Подтверждаю - рободин выгодно отличается от всех остальных по качеству. У него одного на Nano стоит полноценный LDO на 3.3V, от которого можно запитать без извратов даже кастрированную ENC28J60. И на большинстве сенсоров согласователи TTL уровней уже смонтированы.
Однако и у него есть проблемы - как-то кварц на Nano отвалился прямо с припоем от дорожек )) Еле назад присобачил.
Сегодня из-за коротыша при пайке случайно включил такую конструкцию: 220 - HLK-PM01, а к его выходу вот такая повышалка, а выход повышалки прямо на коротыш.
Всё нормально отключалось, а когда дошло в чём дело и устранил коротыш - всё ожило.
Т.е. защита от КЗ там нормальная.
А вот у меня две такие штуки испустили дух от переполюсовки ...
Беру сейчас DC-DC такого плана - https://ru.aliexpress.com/item/XL6009-Boost-Buck-DC-DC-Step-Up/32673679058.html . Работает в обе стороны, 1:1 (вход:выход) тоже умеет, так что можно от практически любого консьюмерского БП питать самоделку. И самое главное - если сгорает, то не вдувает (теоретически) все входное напряжение в выход, как, к примеру, собранные на LM2596 или Mini360 Сыходзь Модуль.
чертовски качественные) не знаю как рободин, на моих самых обычных китайских ардуинах ничего за годы не отваливалось. Вот китайский orange накрылся, есть такой опыт, пришлось купить малину, но там и сложность на два порядка выше чем у ардуин.
Тоже и у меня. Причём покупались всегда по принципу НРДЛ (На Рубль Дешевле - Лучше).
также за вычетом явно негативных отзывов. а так больше товаров всяких и разных) но себе рободин не куплю, не вижу зачем платить больще, но это не к спору, а просто мнение
докладываю. у кого есть в доступе леруа мерлен. там сейчас продаются весьма симпатичные прожекторы на 10 ватт за 200р, на 20 ватт за 300р и на 30 ватт за 400р. конструкция похоже базируется на таких же платах с питанием напрямую от 220в как здесь выше обсуждали
но здесь качественная симпатичная конструкция с литым металлическим корпусом и вклееным стеклом, защита IP65 (эти чуть подороже)
в общем кому нужны прожекторы то проще купить чем прикручивать тазики))
Немного не в тему- беспроводной звонок для дома Без батарейки. Кто знает, чем питается кнопка? Просветите старика.
описание от китайца
"автономным питанием передатчик
принять передовые технологии для преобразования кинетической энергии в электроэнергии и передавать беспроводные сигналы к получателю. батарея не требуется. без хлопот в покупке или замене батареек."
Помните старый советский фонарик, который надо было жать в руке как эспандер.
Полтверждаю. Покупал. Не себе- товарищу в гараж. Есть нюанс. Почему-то у одних пульсации больше, у других меньше. Смотрите сами при покупке. И свет сильно направленный. Тени резкие.
Насчет датчика - непонятно, кто будет нажимать для получения импульса. Или все будет по Марку Твену - каждый гость, открывая калитку, прокачивает литр воды в бочку?
Robotdyn производит хорошую продукцию, но не любит споры - мне не дошли две наны, я открыл спор, выиграл его, мани вернули, а роботдин внёс меня в чёрный список. Теперь приходится заказывать у них на друганов/семью, так как на али только у них находится nano 328 с microusb, а остальные либо 128е, либо с мини-usb.
Купил маленькую Мегу 2560. Зачем? Да пусть будет. Проверил, работает, плата сделана качественно. Понравилась компактность, понравилось, что штыри в комплекте, но не распаяны
На фотке слева направо - спички, Мега 2560, Ардуино Нано, Ардуино про мини.
OlegK , Joiner что то дороговато , у рободина посимпатичней и до 300р дешевле будет.
ЕвгенийП глянь у рободина:
negavoid пишет:
та же фигня. совсем непришла парочка ардуин нано. потом уже 3шт. и тоже не пришли. открыл споры, деньгу вернули. рободин забанил.
заказывал через друзей , уже по 10-20штук , чтоб с трек номером. пришло.
ЧЕРЕЗ ГОД РАЗБАНИЛАСЬ возможность покупать у него. но мессаги до сих пор ему не написать, вот х..ло, возможно он и не посылал вообще. крайне редко посылки безтреквые тогда не доходили.
заказал несколько трековых позиций , теперьчато пришло.
Вот еслиб ранше эту ссылочку.... Сейчас пока вторую брать не буду, но если что, буду знать, где выбрать. Плата, ту что я купил, тоже сделана безупречно. Я не нашел к чему придраться. Протестил все выводы утилиткой, где там по очереди High-Low, все работает.
Только может 3.3 вольта не такие жирные, как на твоей....
Что вы с ними делаете?
Я как-то года три назад читал комментарии к товарам рободина на алиэкспрессе. Магаз этот держит (или от его имени общается) какой-то русский (но скорее - русскоязычный среднеазиат). Вот, он как-то на упреки отписал что-то вроде: "Вы и так берете задешево тут, налоги не платите. Что еще хотите?"
У меня тоже такие запчасти приготовленные лежат. Тоже хотел сколхозить....но сейчас, видимо, придется пока убрать на длительное хранение всвязи с покупкой миниатюрной Меги 2560. А так, вариант с самодельной Мегой128 мне очень нравится, хороший вариант, где 328 не хватит, да и по цене копейки.
жирнота по вашему как то влияет на результат? глупость. для линейных стабилизаторов основное ограничение это рассеиваемая мощность. она от типа чипа не зависит, здесь всегда работает закон ома. А вот максимальная рассеиваемая мощность на 90% определяется типом корпуса и на 10% разводкой платы, точнее наличием или отсутствием площалок для рассеивания тепла. От "жирноты" не зависит если и там и там SOT223 результат будет одинаковый
Спасибо, но увы для smd монтажа приблуд нема, а покупать дороже выйдет. А в традиционном корпусе? под пайку обычным совковым паяльником.
Мне кажется, что Вам подойдет любой N-канальный мофет, который управляется 5-ю вольтами. Наверняка есть в любом местном магазине. И мосфет с какой-нибудь неисправной материнки можно взять, их там есть, можно сделать транзисторный ключ на биполярных транзисторах. Не понимаю в чем проблема. Делал ключи на КТ 814. Прекрасно работают в паре с кт315.
SOT23 обычным совковым паяльником (если только это не "топор" для лужения кастрюль :) - паяется на раз. Это не многоногие микрухи с растоянием между ножками 0.65мм
Вариант "маленькой прелести" с 9999 отсчетами, измерением микро токов и генератором сигналов
В комплекте дополнительные силиконовые провода плюс щупы/зажимы.
Покупал из за возможности замерять микро и нано токи. Теперь узнал, сколько совместно жрет в режиме покоя компания из датчиков SI7021, BMP180 и BH1750:
Вот очень хороший, надежный гамазин. Русскоязычная техподдержка. Разъем точно микро.
https://ru.aliexpress.com/item/Nano-V3-ATmega328-CH340G-Micro-USB-Pin-headers-NOT-soldered-Compatible-for-Arduino-Nano-V3-0/32664577152.html
Все, что я у них брал год назад - до сих пор работает в тяжелых условиях.
Официальный магазин Robotdyn: http://s.aliexpress.com/InUnYnQB
Есть склад в России (доставка за 5 дней, но меньше ассортимент): http://robotdyn.ru
У них много плат собственного дизайна
Брал у них шилд на мегу
https://ru.aliexpress.com/store/product/Sensor-Shield-for-Arduino-Mega-2...
Прикольная вещь для макетирования. Сверху ставится любой шилд от уны, есть подключения SD и прочие плюшки
и ценник примерно вдвое ...
Кстати, в последний месяц посылки из китая летят пулей - одна от отправки до вручения 9 дней. другая 10. Лучше на Али . там Нано от 100 рублей
заказал тут, всем спасибо.
https://robotdyn.ru.aliexpress.com/store/1950989
Спасибо за ссылку, много интересного.
Это типа для справки :)
3608 из самых любимых, я их чипами беру. А дальше, хоть степ-ап, хоть сепик. Дросселя мелкие, схемотехника простая. Зачетный клоп.))))
Зато не пяти-десятикратном размере, как у всех остальных. Рамку 2x пока не переступают robotdyn.ru и mkpochtoi.ru
axill, спасиба. будем паматреть.
З.Ы. Кажись понял. "Преобразование кинетической энергии " Но тема интересная. датчик (кнопка) не требует питания вааще.
описание от китайца
Дык то фонарик. А тут одно нажатие на кнопку. Изумительный датчик для чего- нибудь.
Думаю, что это питание по принципу пьезозажигалки для газа: http://lab-security.ru/tantos-ts-bell-bf-besprovodnoy-dvernoy-zvonok-s-pezo-knopkoy-vyzova-ne-trebuyushchey-elementov-pitaniya-batareek/
Эх... Кто б потестил..
И вот ещё. Транзистортестер? За такие деньги? Дайте два- нет-четыре.
Я на DX брал, посмотрите там.
а чем плохи нано с мини-усб? только разъемом? или есть другие отличия?
А где такие продают?
ЕвгенийП, я брал у этого продавца, правда немного другую.
Только разъёмом. У роботдиновской ещё светодиодики зелёные и синие, и плата чёрная :)
Спасибо
mega2560 мини
https://ru.aliexpress.com/store/product/Mega-2560-PRO-Embed-CH340G-ATmega2560-16AU-with-male-pinheaders-Compatible-for-Arduino-Mega-2560/1950989_32801785024.html
https://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-PRO-Embed-CH340G-ATmega2560-16AU-NO-pinheaders-Compatible-for-Arduino-Mega-2560/32802420999.html
очень понравилось качество , как всегда жирный стаб на 3.3в, и маленькие габариты и цена если брать несколько, то около 500р .
и гладенько с тыльной стороны:
Сравнение размеров:
OlegK , Joiner что то дороговато ......
Сколхозил платку на ATmega128 для отладки, чтоб не покупать. Да и нужна была "вчера". Внизу справа разъем ISP.
Сколхозил платку на ATmega128 ............
Кто-то недавно спрашивал Nano с микро-USB на али и не от RobotDyn
спасибо, внёс в закладки, попробую заказать у них
Всем привет.
Подскажите плиз самый дешевый вариант реле/ключа под следующие требования -
нормально размкнутое, управление +5, нагрузка от 6 до 12В до 0,5-1А.
сдвоенное реле с доставкой 100р
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-2-channel-New-2-channel-relay-module...
одинарное с доставкой 70р
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-12V-low-level-trigger-One-1-Channel-...
Хотелось бы до 30р.
Всем привет.
Хотелось бы до 30р.
Всем привет.
Хотелось бы до 30р.
при определенной сноровке и микрухи можно запаять. флюс только нужен, я например RMA223 китайский давно освоил
А какое напряжение на нагрузке в момент измерения микроампер?
В моем случае примерно 2.4в
