насчет stm8 - я активно использую stm8sx03f3 они вон там выше по 12р штука. Под многие простые задачи идеальны
там где цена почти одинаковая с stm32 соглашусь, но с двумя оговорками - это совершенно не типично и впервые встретил такую цену на stm32, 32к стоят в два с лишним раза дешевле atmega328 и почти столько же сколько 32к stm8. Во вторых там где нужен eeprom stm8 может оказаться предпочтительнее, так как он уже встроен
А STM8S103F3P6 и STM8S003F3P6 полностью взаимозаменяемы?
Вижу что у второй меньше EEPROM - только 128 Байт, в остальном вроде все такое же. Проект для первой получится скомпилить и зашить во вторую?
stm8 как и stm32 в отличии от атмега и аттини имеют одно ядро на всю линейку камней, это значит, что у них не только машинный код один, но и одинаковая архитектура и переферия (регистры). отличие лишь в том, что в неокторых камнях нет некоторой переферии, из за корпуса в котором может не быть каких то пинов
в этом смысле программа написанная для одного stm8S будет работать на другом если там есть эта переферия и ноги, но я бы на всякий случай компилировал бы под конкретный МК
конкретно STM8S103F3P6 и STM8S003F3P6 отличаются размером EEPROM и ресурсом как eeprom так и flash памяти по числу циклов перезаписи. все отстальное одинаково и программа для одного будет работать для другого с учетом отличий
от атмега отличается еще потреблением. STM8S проигрывает сильно atmega с pico power (это буква P в конце, например atmega328P)
но критично это только для батарейного питания, здесь нужна несколько более дорогая STM8L, у продавца STM32 по моей ссылке STM8L тоже есть по хорошей цене
Спс за информацию, может попробую stm8, а пока что платку под stm32 030K6T6 нарисую.
Отсутствие eeprom в 32х меня не смущает, я всегда развожу на плате место под опциональный W25Q32 или 24Cxx, год назад набрал этих флешей для ESP, а использовал только пару штук.
От производителя это отбраковка, образно говоря, в обратную сторону. STM32F030F4P6 -- это чип на том же кристалле, что и STM32F031F6P6. Таким образом, покупая F030F4P6, можно без малейших затруднений заюзать все фишки F031F6P6, как-то 32к флеша, 32-битный таймер и прочие мелкие радости.
А мне вариант от OlegK понравился. Там коробки есть до 9 аккумуляторов. Очень удобно. Если хватает пары-тройки, то места под свои дела - завались, а зарядка и контроль разряда с разъёмам уже есть.
a5021 вот прям так можно заюзать 32к флэш и ничего за это не будет?
Это легко может проверить любой желающий и сделать это довольно просто. Нужно в STM32CubeMX создать проект для F031F6P6 и проинициализировать периферию точно отсутствующую в F030F4P6. Речь, например, может идти о TIM2.
Таймер проинициализировать так, чтобы он делил тактовую 8мгц до одного герца и с первого канала выдавал меандр с этой частотой:
Дальше вешаем светодиод на PA0 и наблюдаем искомый блинк. Нужно только не забыть в сгенеренный кубом код вставить разрешение таймеру на счет и разрешение на вывод по первому каналу, т.к. куб сам этого не делает.
Осталось проверить, что доступного флеша там больше 16к. Это тоже просто. Надо отключить оптимизацию в компиляторе и забубенить в самом начале программы какой-нибудь массив констант умопомрачительного размера. Например, вот что говорит линковщик о коде с массивом констант в 28к.
Как видно из размещения, содержимое фейкового массива (big_data_in_flash) занимает первые 28к флеша, а все остальное, в т.ч. выполняемый код, находится в хвосте, ближе к окончанию 32к области.
Если залить такую программу в МК, то выясняется, что несуществующий в F030F4P6 32-битный таймер мигает светодиодом, а код выполняется из области флеша, которая вроде бы в МК отсутствует.
Насчет же того, верить ли своим глазам, каждый пусть сам решает. :)
Для своих проектов, когда нет чужого и специфичного под F030 кода, исчезает всякий смысл использовать с этим камнем настройки и библиотеки F030. Я всегда прописываю его, как F031 и использую только таким образом.
Вопрос может быть не совсем в тему. Нужен датчик природного газа, сделать сигнализацию для одного забывчивого балбеса который запросто может включить плиту и благополучно забыть о ней. Начал искать датчики на алиэкспресс и чуть не заработал косоглазие))) Ибо датчиков оказалось туева хуча разновидностей - MQ-2, MQ-4, MQ-6 и т.п. Описание на ломаном китайско-английско-русском наречии вносит ещё большее непонимание( Мне нужен датчик способный уловить присутствие природного газа, какую именно разновидность датчика брать?
Необходимо смотреть на состав природного газа, основной компонент - это метан.
Подходит датчик MQ-2 и MQ-4.
Особенности работы и готовые проекты можете загуглить.
Взял тоже такой в Ашане, проверил его USB-тестером. При зарядке он действительно 2000 мА потребляет (заряжается 3 часа), а при разрядке только 1200 мА отдаёт (при выходном напряжении 4,95 В и токе 0,95 А).
Так это через преобразователь (3.6-4)В в 5В. Сам аккум выдавал ток больше 1 А.
DUE за нормальную по российским меркам цену. Не 752 рубля, как на ali, конечно, но если кому-то нужна быстрая доставка через Евросеть - нормальный вариант.
У меня такой уже третий год работает в термостате для травления плат. В воду пихаю целиком (не только металлический наконечник, а прямо с куском провода) - претензий никаких. Точность не проверял - травление идёт хорошо.
резюме сводится к тому, что алиэкспресс не защищает от подделок радиодеталей
купил я известных SSR в корпусе SOP7 AQH3213 у вполне себе не запятнаного продавца . По приходу стало ясно, что корпуса микросхем делали в каких то подвалах, во првых в ленте разная штамповка, где то есть снизу углубление, где то нет. Во вторых - торцы не имеют привычнорго шва от штамповки, а спилены напильником, причем не под строгим углом что характерно для чпу станков, а со скосами разного порядка. На вопрос "что за хрень?" продавец написал "refurbished", что в переводе на русский означает что это б.у микросхемы которым придали вид новых. В описании лота конечно об этом ни слова
из прошлого опыта я расчитывал, что будет очевидно в споре, что это лажа и продавец не добросовестный. Но сейчас по факту уже проиграл два раунда - сотрудники алиэкспресс пишут, что н видят причин для спора, типа никто не обезал, что AQH3213 это PANASONIC и никто не обещад что чипы не могут быть восстановленными
сейчас попробую последний раунд чисто из спортивного интереса - проверить более менее скрупулезно работоспособность, это последняя зацепка которая могла бы сработать
Не столько даже денег жаль, как жаль, что по факту защиты нет. Да и деньги потраченные не известно на что тоже жаль.
После этого провел поиск этих чипов с распросами, почти половина продавцов честно призналась - refurbished или renew.
Поэтому совет - не уверены в продавце перед покупкой спросите является ли компонент brand new/original new
А разве у продавца где-то было написано что он продаёт Panasonic?
У меня ни разу не было идеи оформить на Али спор из-за того что покупаемые мной ардуинки произведены не в Италии.
про ардуину все знают. я пишу о том, что даже если на чипе написано atmega328 это еше не повод думать, что это atmel)) и поэтому поводу алиэкспресс не даст защиты. AQH3213 это линейка чипов фирмы panasonic так же как atmega328 чип фирмы атмел. Но китайцы считают возможным нарисовать тоже самое в гараже и не считать это поддерлкой.
кроме того продавец признал, что это не new, в описании товара должно было указано что это не new
кроме того все признаки не фабричного изготовления - но и это для алиэкспресс не аргумент
Я для своего развития хочу поинтересоваться: а какая разница?
Я так понял, что Вы открыли спор даже не проверив работоспособность, просто по внешнему виду, так? А зачем?
Я понимаю, что заводу, с тысячи изделий в серии, важно иметь возможность не тестировать каждую деталь, а нас, самодельщиков, разьве интересует что-то кроме цены и работоспособности? Или я не правильно что-то понял в вашей истории?
ssr как бы работает. я проверил на режим включено/выключено. ваше понимание ошибочно.но никто на этом форуме так же как и я не имеет под рукой нормальную лабооторию где изделие можно протестировать во всевозможных режимах и проверить соотвествие заявленным характеристикам. Опять же характеристики заявлены panasonic, а не тем кто делал эту поделку
а не имея представления о том как себя ведет ЭТО в разных режимах вы просто рискуете что завтра/послезавтра/через год ЭТО выйдет из строя совсем не потому, что произошло что то необычное, а только потому что ЭТО некачественный товар. И хорошо, если ЭТО безопасно, не взорвется и не загорится
... ЭТО некачественный товар. И хорошо, если ЭТО безопасно, не взорвется и не загорится
Я понял. Спасибо. Вполне себе позиция.
Я уже перестал спорить с друзьями, которые искренне уверены, что в свою машину нужно лить только оригинальное масло и ставить только оригинальные тормозные колодки ;).
Не расценивайте, плз, как "заводку к холивару". Я спросил - Вы ответили. Я и правда уважаю такой подход, не разделяю, но уважаю.
Не оригинал для авто тоже бывает двух видов - качественный брендовый аналог и подделки
очень сомневаюсь, что вы в авто ставите именно подделки
против качественного неоригинала я ничего против не имею, среди чипов есть вполне отличные китайские чипы под китайскими брендами. Но здесь речь о подделке
Получил сегодня набор 8 Pcs Aluminum Case Folding Hex-Key Hex Key Tool Wrench Spanner Set HW-221M Kit По качеству оказался даже лучше, чем я ожидал!
Интересная штука, четырехгранники всегда будут под рукой
Immortal:
- 8к stm8 https://ru.aliexpress.com/item/STM8S003F3P6-entirely-replace-STM8S103F3P...
- 8k stm8 с 32 ногами https://ru.aliexpress.com/item/STM8S103K3T6C-8-bit-microcontroller-chip-...
или https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-New-imported-STM8S003K3T6C-LQFP32-...
- 32к stm8 48 ног https://ru.aliexpress.com/item/Patch-STM8S105C6T6-chip-microcontroller-8...
- 32к stm32 32 ноги https://ru.aliexpress.com/item/Chip-LQFP32-STM32F030K6T6-patch-32-bit-AR...
axill, stm8 не использую, не вижу смысла ведь stm32 стоят столько же ($0.40 / шт)
А вот STM32F030K6T6 по $0.54 / шт. пожалуй закажу, спс
Может у вас есть под нее заготовка breakout платы?
Заготовки нет, сам только вчера их получил
еще 16к по цене 25р шт https://ru.aliexpress.com/store/product/10PCS-STM32F030F4P6-tssop20/4303...
еше 32к по 25р https://ru.aliexpress.com/item/STM8S005K6T6C-QFP32-STM8S005-original-imp...
это не отбраковка производителя?
спросите продавца. по цене выглядит нормально, а так ни высокая цена ни низкая ничего не гарантирцет и ни от чего не защищает
Это точно.
Недавно вот обнаружил, что у двух Nano, которые еще в январе пришли, ЕПРОМ битая на обоих. И спор уже не открыть.
что значит битая? не возможно записать? а случаем ничьи кривые рученки не написали скетч который тер эти ячейки до дыр?
ни разу не сталкивался стакой проблемой
еше https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-LOT-ATMEL-ATTINY13-ATTINY13A-TINY13... или https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10PCS-LOT-ATMEL-ATTINY13-AT...
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100pcs-lots-8S103F3P6-STM8...
Модуль автономного питания DC 5V 2.1A USP Mobile Power Diy Board 4.2V Charge/Discharge(boost)/battery protection/indicator module 3.7V lithium 18650 LI-ION
Насколько я понял, вывод "KEY" используется в нем для кнопки включения индикатора уровня батареи?
strannik, там же написано -одно нажатие -включение устройства, два нажатия -выключение. PS: когда продавец затирает название чипа это недобрый знак..)
это копирайт по китайский, норма
Пару дней назад в Ашане взял внешний аккум за 111 руб http://defender.ru/catalog/146/lavita-2000-1-usb-2500-mah-5v-1a?active_tab=
Есть подороже большей емкости.
Корпус не разборный, но думаю там похожий модуль. 6 часов разряжался до отключения на нагрузку 5В 0.2А.
помню ваши рассказы протнедокументированное, но не вдавался в детали
Всем доброй пятницы! ;)
Просьба помочь в поиске коробки для поделок.
Нашел коробку для 2х аккумов 18650 с выключателем и крышкой:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-Holder-Storage-Box-Case-ON-OFF-Switch-Wire-Leads-for-3-7V-2-x-18650/32803846691.html
Но сюда уже ничего не воткнешь.
Нужна коробка со свободным местом для монтажа электроники и закрывающимся крышкой боксом для 2х аккумов 18650 или как вариант 4х батареек АА.
Как вариант, павер банк без аккумов. Бывают и других форм, расцветок и количества батареек...
Вплоть до подобного, если нужно много места для электроники (можно отгородить место под требуемое число аккумов)...
Проще где-то тут найти http://gainta.ru
9 аккумуляторов хватит для любого каприза.
Module ro code ro data rw data ------ ------- ------- ------- E:\STM32\STM32F0\F031F6P6\EWARM\F031F6P6\Obj: [1] main.o 1 076 28 728 startup_stm32f031x6.o 234 stm32f0xx_it.o 14 stm32f0xx_ll_gpio.o 322 stm32f0xx_ll_tim.o 944 stm32f0xx_ll_utils.o 72 system_stm32f0xx.o 148 4 4 ------------------------------------------------ Total: 2 810 28 732 4А вот так он размещает код и данные во флеше:
При заливки более 16к указывать какой камень?
Делаю внешнюю батарею для фотика
Заказал такой повербанк под два 18650
Первоначальную инфу по датчикам можете найти на chipdip (например https://www.chipdip.ru/product/troyka-mq4-gas-sensor), а заказать в любом удобном месте.
Для природного газа лучше всего MQ4.
А вообще:
makc014, ЕвгенийП, спасибо за информацию, буду MQ-4 заказывать.
Встраиваемый адаптер DC 12V 24V 3.1A Dual USB Car Charger Voltage Voltmeter Motorcycle Marine Boat с вольтметром!
Насколько я понял, это цена вместе с кабелем для подключения!
Эндоскоп
https://ru.aliexpress.com/item/6LED-USB-Waterproof-Endoscope-Borescope-Snake-Inspection-Camera/32686174852.html
Прикольная штука.
Качество изображения примерно как у web-камеры аналогичного разрешения (640х480).
На близких расстояниях изображение, естественно, вне резкости. Резкое начинается примерно с растояния 5-7 см. Диагональ при этом 4-5 см.
Есть насадка-зеркальце, чтобы можно было смотреть под углом Pi/2. Яркость подсветки регулируется колесиком на разъеме USB.
В общем, полезная штука, когда нужно заглянуть куда-нибудь в щель, за угол, внутрь трубы (в т.ч. изогнутой) и т.п.
Оказался разборным). Внутренности https://yadi.sk/a/stYtt16D3MhrQ9
Фото делал смартфоном через объектив
Цифровой датчик температуры в металлическом корпусе 1PCS DS18B20 Stainless steel package Waterproof DS18b20 temperature probe temperature sensor 18B20 For Arduino с кабелем для подключения!
strannik, я таких 2 взял, для бани, правда, по 76 рублей, но не пробовал еще, чо меряют и правильно ли
поделюсь короткой поучительной историей
Вот лот https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-AQH3213-SOP7-100-new-original-I...
в спор вставлял такую картинку
