Интересное на AliExpress и eBay
vde69
Valera19701 пишет:
vde69 пишет:
по сколько дисплеи мне пришли бракованые, очередной раз подниму вопрос:
нужны тач дисплеи для монтажа на стену вместо выключателя (или совместно с выключателем), кто чего посоветует?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCD-module-TFT-3-95-inch-TFT-LCD-screen-for-Arduino-MEGA2560-Board/32648492743.html
мне точно такой и пришел, только 3.6 для UNO, часть команд нормально проходит а на Lcd_Write_Com(0x0029) разноцвктные точки по экрану и нифига друго не выводит, хотя скрол экрана работает :)
но тут вопрос не только в экране, но и в способе монтажа
Valera19701
Valera19701 аватар
vde69 пишет:
Valera19701 пишет:
vde69 пишет:
у меня 3 шт исправно трудятся, именно эти а не 3.6
перепутал, вот ссылка
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCD-Display-Module-TFT-3-95-inch-TFT-LCD-screen-for-Arduino-UNO-R3/32646769636.html?spm=2114.10010208.100009.2.RBfLcW&scm=1007.13339.33317.0&pvid=bb551acc-7cf6-4022-8872-dd1341409ebd&tpp=1
a5021
Jeka_M пишет:
Ссылку на Али ещё раз не дадите?  А то что-то не нашел.
Я брал конкретно вот этот.
Valera19701
Valera19701 аватар
axill
strannik пишет:
Подскажите, кто-нибудь переделывал дешевые LED лампочки без преобразователя на нормальные?
У меня  электролитический конденсатор в лампе лопнул словно воздушный шарик (звук правда был посильнее). Не знаю, почему его разнесло?
В общем, решил переделать лампочку полностью - установить в неё драйвер Internal LED Lamp Driver, Constant Current, Input AC85-265V Output DC24-40V 12W for E27 GU10 LED Bulb Spotlight. Насколько я понял, он сам подстраивается под количество светодиодов? Всё, что нужно, - это просто припаять четыре проводка - два к цоколю и два к LED матрице?
драйвер надо подбирать под светодиоды. 99% что этотдрайвер для вашей лампы не подойдет. Лампы с конденсаторным драйвером обычно делают из цепочки светодиодов на большен напряжение, но на меньший ток. По этой же причине как правило лампы с конденсаторным драйвером не имеют радиаторов для светодиодов, а с драйвером имеют
хотите отремонтировать - меняйте конденсатор, остальные детали тоже стоит проверить. Конденсатор скорее всего накрылся из за перенапряжения в сети. Конденсаторные драйвера требуют очерь стабильного напряжения сети
сейчас проще купить новую лампу причем не в китае
a5021
Товар конечно интересный, но как бы мне убедить делящихся ссылками постить сюда информацию в удобочитаемом виде?
В идеале, как мне видится, лучше представлять информацию в виде картинки, где в свойствах этой картинки прописывать ссылку на продавца.
Если лень ставить картику, то хотя бы текст с описанием товара и ссылку.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ещё бы лишнее обрезали в ссылках после *.html
axill
по  мне обычные ссылки хорошо. все равно детальная информация в лоте, а не на картинке
да и бюрократия какая то с оформительством)
a5021
Никакой бюрократии. Нравятся вам четырехстрочные нечитабельные ссылки, тратьте время для походов на али, чтобы убедиться, что там для вас интереса ничего не представляет. Я буду и дальше оформлять ссылки в виде картинок, чтобы те, кому данный товар не интересен, не тратили свое время на посещение али.
strannik
Получил предохранители 20PCS 0805 500MA 0.5A SMD PTC resettable fuse
По моему, такие (или аналогичные) ставят для защиты USB портов! Видел на многих отладочных платах!
Подскажите пожалуйста, как можно их проверить? Просто подключить к выводам лаболаторного блока питания и увеличивать напряжение от нуля? Ток должен возрастать до 0,5A, а потом резко упасть?
axill
strannik у этих предохранителей есть одна очень важная характеристика про которую не во всех лотах пишут китайцы. Это предельное напряжение. У ваших оно скорее всего 6вольт или в лучшем случае 10-12
превышение этого параметра ведет не к защите устройств, а наоборот, предохранитель пробивает и он по току никогда не сработает
так же важно знать, что количество срабатываний ограничено, каждое срабатывание ведет к изменению внутренней структуры
так что не тестируйте все, просто проверьте один. Можно от лабороторника, только не превышать напряжение и лучше через буферный резистор, а не напрямую к бп
lean_74
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-SYB-170-Mini-Solderless-Prototype-Experiment-Test-Breadboard-170-Tie-points-35-47/32584279206.html
Понравились такие макетки, сейчас правда дороже стали я брал за 34руб. штучка, они если надо друг в дружку вставляются увеличивая площадь макетки.
KVadik
KVadik аватар
lean_74 пишет:
По Вашей ссылке 53 рубля пара, это меньше чем 34 рубля штучка.
Ваш Кэп.
а вот они по 24.5 рубля.
strannik
Упакован был, словно хрустальный :
jeka_tm
jeka_tm аватар
что там стоит за транзистор/тиристор? фото с обратной стороны выложи
ivdor
Если на 2кВт, то скорее всего BTA12
strannik
jeka_tm пишет:
a5021
Кому МК по пятнадцать рублей?
В общем поиске почему-то не ищется этот лот.
ivdor
dimax
dimax аватар
Была хорошая мышь, OKLICK Z1 безупречно работала лет 5, в последнее время энкодер стал глюковать. Логично, 5 лет всё таки отколесил. Думал сначал заменить энкодер, но передумал. Мышь большая надоела, да и корпус весь протёрся, захотелось новую. Зашёл на али, купил вот эту мышь, производитель ESTONE
Симпатичная, 2 доп. кнопки сбоку, ещё одна переключает DPI, всё как у дорогих мышей. Но уже через 5 дней левая кнопка начала плохо срабатовать, - напрягло конечно, но заменил,перепаял :) Пайка кстати везде плохая, припой использовался какой-то серый, не блестит даже.  А теперь спустя ещё неделю заметил, что энкодер при одиночном щелчке иногда скроллит не в ту сторону. Подпайка ёмкостей не дала эффекта.. Вот это уже реально бесит. Покупать горсть мышиных энкодеров? А если они все такого-же качества? Не хочется больше эксперементов на себе )
Есть нынче в продаже нормальные, качественные usb-мыши, что-б надёжные, и желательно с опто энкодером? :) Пусть и задорого..
jeka_tm
jeka_tm аватар
давал выше ссылку на мышку программируемую. пока я доволен
Joiner
jeka_tm пишет:
А что там в ней за обойма с восемью цилиндриками?
jeka_tm
jeka_tm аватар
как в любой приличной мышке грузики, чтобы оптимальный вес сделать. я все оставил
Joiner
jeka_tm пишет:
Спасибо. Первый раз слышу про такое :)
axill
Я года два назад на али вместо мыши купил трэкбол гениус
редкая вещь и не каждому удобная, но вот для черчения в solidworks она оказалась почти идеальной. Суть ее в том, что ее не надо водить по столу, кладешь руку и не двигаешь, это само по себе удобно когда надо сосредоточиться. Есть такой же шарик как был раньше у старых мышек, но этот шарик ты крутишь пальцем. За счет чего (неподвижная рука и аккуратный поворот пальцами) достигается плавность и точность перемещений, что важно при черчении. К тому же у него больше кнопок, при черчении не нужна клавиатура, хотянужна приобычной мышке
так же удобно работать в альтиуме, а то там некоторые операции требуют клавиатуру, с трэкболом часть операций делается без клавиатуры
но вот что то последнее время стала плохо работать :( наибольшая претензия к левой кнопке. То и дело вместо одиночного нажатия дает или двойное или два одинарных вместо одного.
никто с таким не сталкивался? Кнопку менять?
п.с. Если кому надо напишу модель
strannik
Joiner пишет:
jeka_tm пишет:
в дешевых вряд ли найдёте!  Первый раз я увидел грузик в эргономичной Ergonomic Design USB Vertical Optical Mouse Wrist Healing For Computer PC Laptop  По форме очень удобная - как раз под руку сделана, чтобы кисть не уставала! Покупал где-то год назад - тогда цена была почти в полтора раза выше! Уже кстати шнур поменял на другой (помягче)
P.S.: если бы заказывал сейчас, выбрал бы наверно беспроводной вариант Wireless Ergonomic Vertical Optical USB Mouse Wrist Healing For PC Laptop MAC со встроенным аккумулятором  (батарейками "кормить" не нужно)
avton
avton аватар
axill пишет:
меняйте микрик,если там микрик,у меня было такое
T.Rook
А вот кому для макетирования mb-102 всяго за $1,27!!
axill
Уродцы. В новой версии приложения стало обязательным сохранять данные платежной карты
монополисты хреновы, хочется их послать лесом с таким требованием. Хорошо, если на сайте сохранится возможность платить без сохранения
такая ложка дегтя в новой версии
а ведь могли и не портить новаю фишку такоц гадостью - теперь можно задавать вопросы по товару тем кто купил
a5021
nevkon
Теперь срок защиты покупателя стал коряво показываться - показывается дата окончания, а не количество оставшихся дней.
axill
а корзина на сайте только у меня перестала открываться? весь сайт работает кроме двух страниц - корзина и оплата заказа. При попытке открыть любую из них все отваливается по таймауту. попробовал в разных браузерах
не могу оформить заказ, китайцы там совсем офонарели
sav13
sav13 аватар
Присмотрел себе катушки для импульсных стабилизаторов.
Подскажите плиз. Где можно узнать максимальный ток через катушку индуктивности? И что означает мощность M53, M68?
http://ru.aliexpress.com/item/25pcs-lot-CD32-22UH-SMD-Power-Inductor-220...
http://ru.aliexpress.com/item/25pcs-lot-CD54-47UH-SMD-Power-Inductor-470...
axill
sav13 пишет:
Это китайские поделки, точно узнать нигде не возможно, можно только прикинуть
я прикидываю по даташитам одного китайского производителя который использует теже типоразмеры, что китайские продавцы.
например для вашего случая http://www.coilsjs.com/product/product_images/b/cn_D_1_107.pdf
и http://www.coilsjs.com/product/product_images/b/cn_D_1_112.pdf
Valera19701
Valera19701 аватар
sav13 пишет:
хороший магазин, я там еще брал micro usb разъемы
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Micro-USB-5pin-Female-Connector-G20-For-Mobile-Phone-Charging-Socket-4Foot-Curly-Mouth/32659685437.html
jeka_tm
jeka_tm аватар
sav13 пишет:
использовал CD54 47 микрогенри для испульсного стабилизатора тока 10вт светодиода на PT4115. и что удивительно работает, греется все, и не факт что изза неподходящей катушки, посадил на радиатор и забил))
OlegM
хочу взять макеток и вот думаю, стоит ли брать такие
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Breadboard-Universal-Printed-Circuit...
или лучше взять меньше, но таких
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Dropshipping-4pcs-5x7-4x6-3x...
sav13
sav13 аватар
OlegM пишет:
Лучше зеленые, конечно - это двухсторонний текстолит, а не односторонний гетинакс, как по первой ссылке.
axill
jeka_tm пишет:
1а cd54 на 47uh конечно не тянет, от силы 0.7а (см. Даташит выше), а ставить надо с запасом
но я тоже пару лет назад пока еще не видел даташитов поставил cd54 с pt4115 в том числе и для 10ватт матриц которые 10в на 1а. Ниче, два года работают
Сейчас то понятно, что для 1а надо ставить cd75. Неправильно подобранный дроссель это низкий кпд, но не обязательно не будет рпботать
axill
OlegM пишет:
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Breadboard-Universal-Printed-Circuit-Panel-Board-Prototype-PCB-5x7/32581830834.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Dropshipping-4pcs-5x7-4x6-3x7-2x8-cm-double-Side-Copper-prototype-pcb-Universal-Board/32232855679.html
первые гетинакс (картон с пропиткой), лучше не брать, они как правило кривые и медь отслаивается при малейшем перегреве
arduinec
OlegM пишет:
Первые односторонние, качество не очень. У меня припаянный разъём оторвался на этой плате вместе с контактами.
Вторые двухсторонние, качество хорошее. Пример макета здесь: http://arduino.ru/forum/proekty/transistor-tester-arduino
jeka_tm
jeka_tm аватар
axill пишет:
кпд не так важно было на тот момент, лишь бы работало. такое количество дросселей или мотать или покупать, из китая долго, а эти под рукой были
OlegM
на гетинаксе не очень хотел брать, скорее всего и не буду, если пятачки отрываются, та нах оно надо ... Всем спасиб за рекомендации. У меня есть фольгированный текстолит, но иногда надо что то быстро сделать, а ЛУТом заниматся неохотно..
еще интересует данный модуль (набор)
http://ru.aliexpress.com/item/M590E-GSM-GPRS-Module-900m-1800m-Sms-Message-Diy-Kits-M590-Sms-CPU-MCU-Test/32657337575.html
стоит ли его брать ? )) манит ценой
ну  еще вот такой пинцетик
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Antimagnetic-Stainless-Steel-Curved-Tweezers-PCB-TS-15-Brand-New/32479169110.html?spm=2114.14010208.99999999.339.NzY6vg
как он, возможно кто-то брал, цены, кстати, максимально низкие, возможно кому пригодится..
ipua
OlegM -  > Правильная ссылка http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Antimagnetic-Stainless-Steel-Curved-Tweezers-PCB-TS-15-Brand-New/32479169110.html  и у них недостаток - они не изолированы.
OlegM
да я так писал, не работало, а счас и изменить нельзя, пропала ссылка на изменить
strannik
arduinec пишет:
... Пример макета здесь: http://arduino.ru/forum/proekty/transistor-tester-arduino
 Вижу, дисплей и плата подключаются через штыревые разъемы. Я тоже заказал такие, но у меня они длинные Female Pin Header Strip 10pcs 40 Pin 2.54 mm Single Row Female Pin Header
Подскажите, как проще всего их разделять?  Я ручным лобзиком распиливал, а потом края напильником подправлял.
sav13
sav13 аватар
OlegM пишет:
Модуль купил, спаял - не работает. Ничего на COM порт не выдает. Танцы с бубном пока не делал, руки не доходят. Народ и как то запускал с больши геммороем.
Пинцетик такой г.... Начинаешь что-то брать, губки гнуться. У жены таких полно, они в комплекте с "алмазной мозайкой" идут. Для бусинок маленьких - самое то
OlegM
пасиб, я за пинцетик так и думал, пойду лучше стоматологический нормальный возьму, вот модуль нужен бы , с gprs желательно.
axill
Сколько я пинцетов из китая не покупал ничего стоящего не получил. Может не повезло
в итоге прижились пинцеты купленные здесь. Причем конечно тоже китайские, но качество разительно другое. Один с тонкими губками, почти как иголки, он для мелких smd. Как ни странно но губки до сих пор ровные и главное сходятся как положено в одной точке, а не в разных как у всех что из китая покупал. Таких для smd медицинских не бывает. Он кстати proskit. А второй для деталей покрупнее, похож на медицинский.
sav13
sav13 аватар
OlegM пишет:
ИМХО. Лучше переплатить за SIM800
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SIM800L-Quad-band-GPRS-GSM-M...
