Интересное на AliExpress и eBay
ivdor
Атмеги 128. Без заказов, продавец на "4 алмаза" -
757,95 руб. / партия
20 шт. / партия , 38,40 руб. / шт.
http://ru.aliexpress.com/item/20PCS-ATMEGA128A-AU-ATMEGA128A-ATMEGA128/3...
ВН
strannik пишет:
 А вот зачем к модулю с объективом идут ещё два провода (красный и черный) я так и не понял?
Кто знает, подскажите пожалуйста!
[/quote]
Скорее всего это переключение режима день-ночь, при низкой освещенности внутри объектива убирается инфракрасный фильтр, и вместе с тем, включается ик-подсветка.
axill
Valera19701 пишет:
они были дешевые из-за брака корпуса (ключ едва различим, или его вообще не видно), наверно кончились:)
вот здесь наверно остались
http://ru.aliexpress.com/item/HOT-in-stock-20PCS-ATMEGA128A-AU-ATMEGA128A-ATMEGA128/32693457474.html?spm=2114.03010208.3.160.wEV9Pj&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10048_10039_10047_10037_10033_10046_10032_10045_10017_405_404_407_406_10040,searchweb201603_2&btsid=42d1bcf7-b359-4fed-a40e-a4c394944fbe
четыре раза в разных местах покупал, два раза у тиоджана. Брака нет
а вот с такими лотами где абстрактная фотография я не связываюсь. Лучше чуть доплатить и купить у проверенного
на прошлой неделе когда увидел, что у тиоджана они пропали, положил в корзину два лота даух других магазинов даже по более низкой цене, менее 800р. Но сегодня этого товара уже нет ни там ни там
strannik
ВН пишет:
...при низкой освещенности внутри объектива убирается инфракрасный фильтр
Спасибо за подсказку! Это действительно для механического ИК фильтра - он срабатывает по такому же принципу, как и реле!
P.S.: уже нашел на GitHub готовую библиотеку STM8S-Library!
a5021
Надеюсь, программатор у вас имеется? Иначе библиотека может пока не пригодиться.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а как пользоваться этой либой?
Immortal
Ситуация с али не радует, но на этих выходных я получил очередной приятный бонус.
Месяц назад я заказывал у продавца-однодневки 1шт DS3231SN http://www.aliexpress.com/snapshot/7732414937.html?orderId=75698890095444 а получил аж 10шт в ленте. Оплачено всего $0.87. Микросхемы еще не проверял, но шрифт, маркировка идентична уже имеющимся мс на готовых модулях.
Также я получил заказ из 30шт CoG экранов под один из проектов http://www.aliexpress.com/snapshot/7756638523.html?orderId=75872291505444
Я просил продавца упаковать их получше, но он просто насыпал все 30шт рассыпухой в обычный мешок-пупырку. Теперь мне придется тестировать каждый из 30 экранов по отдельности, открывать диспут и прикладывать фото разбившихся экранов, по своему опыту знаю что они бьются очень легко (при случайном падении устройства экраном вниз с 30см на пол - экран вдребезги)
При беглом осмотре повреждений вообще не видно (в выключенном состоянии) но похоже мне просто повезло что посылку в дороге не пинали. Хотя кто знает... Обычно повреждения видны когда питание подано хотя бы на подсветку.
axill
strannik пишет:
с чего взяли, что либа именно к этой плате? В описании речь идет про CAN модуль которого в выбранном вами МК нету
и еще надо подумать зачем искать чью-то непонятную либу, если можно брать SPL библиотеку прямо на сайте ST. Другое дело, что писать на SPL это тоже самое, что поехать в Англию, но учить не английский, а латинский :) в принципе много слов общих, но... На эту тему много копий сломано и истины в абсолюте не существует. Каждый выбирает свое. Я выбрал работу с переферией напрямую
И вам верно заметили - нужен програматор либо stm8 discovery
Програматоры у китайцев тоже есть рублей за 500
a5021
За 500 рублей? Это только, если деньги некуда девать.
axill
Про 500 я слышал в каком то обсуждении) мне не надо, не искал
150р совсем халява. Атмел в свое время зря не сделал инструментарий таким же доступным
a5021
Приехал патрон для сверлилки (я о нем здесь писал вот в этом сообщении). Заказал 27 июня, 11 июля он был уже у меня в руках. Патрон отличный, биений на зажатом сверле 0.8мм (обычное) я практически не увидел. Патрон посадил на двигатель, добытый из  из струйника эпсон. Модель двигателя -- Mabuchi RS445PD15205 (6400об/мин, 42в). Сначала, погрев на газу, снял запрессованную на вал двигателя шестерню, потом так же погрел латунный переходник от патрона и посадил на вал двигателя. Переходник сел плотно и прочно. Так же плотно и прочно на переходник сел патрон. Конструкция получилась, что надо.
Двигатель поместил внутрь небольшого отрезка полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра. Трубу с двигателем зажал в стойку для дрели из Леруа-Мерлен. Получился вполне приличный, небольшой сверлильный станок. Посверлил немного печатные платы, сверлит отлично.
Расходы на изготовление станка составили чуть больше тысячи рублей: стойка -- 700р, патрон -- 350р. Мотор и блок питания на 42в обошлись бесплатно, т.к. были в свое время извлечены из засохшего эпсона, отданного мне на запчасти добрыми людьми.
nevkon
Для съема шестерни каким инструментом пользовались и как снимали? Я пробовал снимать, но шестерня не сдвинулась и движок запорол почти - теперь люфтит по страшному.
a5021
Да никаких там особых инструментов не нужно. Держа в руке двигатель, сунул вал с шестерней в пламя конфорки кухонной газовой плиты. Подержал так с пол-минуты. Вынул и стащил плоскогубцами шестерню с вала. Все делается, можно сказать, голыми руками.
a5021
Вобщем, решил я еще переходников с вала мотора 3.17мм под этот патрон заказать. Чтобы пользоваться разными моторами (благо их есть) с одним и тем же патроном.
ВН
Цепляй патрон на самый мощный свой мотор и не занимайся фигней.
При необходимости мощность движка проще регулировать напряжением питания, чем заниматься мазохизмом с патроном.
a5021
А в чем там мазохизм? Патрон с конуса снимается элементарно, равно, как и ставится. Насчет мощного мотора тоже не все просто. Самый мощный и самый оборотистый -- это разные моторы. Сверлить платы лучше высокооборотистым, а отрезным кругом от дремеля пользоваться лучше на мощном моторе.
ВН
3мм не шибко толстый вал и всякое снятие патрона грозит подшипникам (или что там стоит) мотора или самому валу.
Лучше уж разориться на еще один патрон
axill
Печалька. Куча посылок потеряна за последнее время. Похоже и еще часть посылок уже не доедут. Есть посылки SFExpress несколько штук со статусом arrived at moscow 2-3-4 недели назад. Где они?
тут еще в отделении узнал "зачетную" вещь. Они изменили порядок выдачи безномерных пакетов. Раньше их выдавали под подпись получателя на извещении. Теперь почтальйону вместо извещений на эти посылки отдаются сами посылки и он их на свое усмотрение либо распихивает по ящикам либо держит при себе в отделении до востребования. Как то нашел три посылки своих лежащих в подъезде просто сверху на общем почтовом ящике. Одна посылка попала в организацию куда ее притащили вместе с кореспонденцией. Они мне звонили, но никак не получается забрать. А что? Ответственности у почты за эти посылки теперь нет
сдается мне на алиэкспресс скоро перестанут автоматом возвращать деньги по недоставке. Слишком много случаев.
Да и ладно трэк совсем ничего не показывает. А если вот такой трек говорит, что до Москвы доехало, а я говорю "не получил", то возникают сомнения в моей правоте. Печалька
bwn
axill пишет:
Пока, бог миловал, один раз прошла Новосиб, а потом три месяца до меня добиралась, трек молчал, как Зоя на допросе. В поселке попроще, с тетками договорился, теперь звонят, я сам прихожу. Что в Москве делать, непонятно.(((((
axill
bwn пишет:
в Москве тоже никогда не было проблем договариваться с живыми людьми, но им сверху навязывают изменения процессов, это делается новым руководством ПР и делается через одно место. Так что до вас пока просто не докатилось. Все началось с того, что начали внедрять ПО вместо используемого 100 лет бумажного журнала для регистрации отправлений в отделении. Это ПО начало ляпать дублирующие номера, стало путать людей, мне самому несколько раз выдавали чужие посылки. Это было еще весной, сейчас вот эти новые правила по выдаче бестреков. Толи еще будет.
Зы. Действительно полезная вещь которую у нас внедрили еще в прошло году - электронная очередь. Но она не прожила и года. Так что теперь привычное "кто последний"
nevkon
Аналогично куча бестрековых посылок не доходит. Мне кажется на почте просто наловчились их красть. Все равно ведь получатель ничего сделать не сможет.
bwn
nevkon пишет:
Смысл в краже копеечных деталей? Думаю обычный по-изм. Типа винила сложенного вдвое в почтовый ящик.(((( Чем крупнее населенный пункт, тем сильнее заметно.
axill
nevkon пишет:
то что мы с вами тут обсуждаем не нужно 99% тех кто это мог бы украсть)
ключевое здесь это безграмотное изменение процессов с увеличением ошибок и второе - снижение ответственности. Вкупе это дает сильный эффект и судя по тенденции будет еще хуже
nevkon пишет:
Кому они нужны, чтобы красть? Просто можно выбросить и не париться с доставкой.
Valera19701
Valera19701 аватар
я договорился с девчатами на почте, безтрековые посылки которые пролазиют в ящик они приносят, которые не лезут складывают у себя, и если набирается 2-3 штуки присылают смс, благо деревня не большая, как говорится все друг друга в лицо знают (ближайшие окрестности нерезиновой)
jeka_tm
jeka_tm аватар
а у меня договоренность с почтальоном, жена с ней знакома, приносит посылки и кладет в детскую коляску в подъезде, причем извещения, там где нужно наверно, она сама заполняет
Duino A.R.
axill] </p> <p>[quote=bwn пишет:
Все началось с того, что начали внедрять ПО вместо ...
Подтверждаю. От входной двери очереди к окошкам в три ручья. Особенно на прием. Почту просто "положили". За 12 минут в 2-х работающих окошках не смогли принять ни одного заказного письма, а от организаций такие письма носят кто сумками, кто тележками. Несколько дней к ряду даже очередь не занимал ввиду полной бессмысленности. Сейчас спасают субботы, когда большинство народа по дачам, а фирмы не работают.
avton
avton аватар
С безтрековыми ,чтобы в ящик не бросали сделал ,проще- написал заявление на почте ,что буду забирать их сам . Теперь в ящике только извещения ,пока не одной еще не потерялось ..
a5021
Удивляться нечему. Мальчики и девочки, закончившие в начале 2000-х свои институты "Экологии, менеджмента и права", добрались наконец-то до руководящих постов. Сейчас они возбужденно реформируют отрасль, но долго так продолжаться не может. Сторона отправителя платит Почте России деньги за доставку и нужно знать китайцев, деньги они свои потребуют взад. В высоких кабинетах всем пофиг на почту, но если почта начнет генерировать всевозрастающие убытки, полетят гении почтовых реформ на помойку -- в высоких кабинетах на все пофиг, но не на деньги. Гениями почтореформирования желаю до конца их трудовой карьеры ходить вдоль автомобильных дорог в зеленом жилете и собирать в специальные мешки мусор. Такой вид трудовой деятельности наиболее полно соответствуют их дипломам о высшем образовании.
Immortal
С чего бы это китай платил Почте России? Тем более за такой паршивый сервис?
Сторона отправителя может оплатить максимум стоимость трекномера, но эти деньги остаются в китае. Безтрековые посылки почта китая субсидирует чтобы каждый китаец мог заработать себе на хлеб и заодно поднимал ВВП страны.
Вы еще подождите, вот примут пакет яровой и посылки будут задерживаться на сортировке до 6 месяцев (ведь каждую посылку нужно будет вскрыть и описать содержимое)
DIYMan
DIYMan аватар
Immortal пишет:
Ты эта - проспал мальца: ботоксное хуйло уже подписало всё, так что всё принято.
axill
avton пишет:
это идея. Если конечно она у нас работает. Буду узнавать. По факту это не спасет от выдачи моих посылок кому то еше, но по крайней мере не будут в подъезде валяться
strannik
Самый оптимальный вариант - аренда  абонентского ящика! Я уже несколько лет пользуюсь - все безтрековые посылки кладут прямо в него!
Спаял даже без схемы - там и так всё понятно! Осталось только откалибровать! В режиме "Selftest" вылезло такое:
Что он "просит"? Вставить конденсатор емкостью больше 100nF? Или нужно именно на 100nF (эталонный)? По нему калибруется измерение емкости? Подскажите пожалуйста!
bwn
strannik пишет:
Если верить инструкции на готовый тестер, то больше или равно запрашиваемой емкости.
Мдя, я его когда то в сборе брал за 600 с копейками.(((((
Immortal
У меня тоже личная договоренность с почтальеншами - все посылки оставляют довостребования. А если их накопляется больше 5шт то звонят на телефон. Также получаю смс если приходит что то с треком (но похоже это робот отправляет смски)
Удобно. Посылки не воруют.
avton
avton аватар
Axill идея 100% рабочая ))) уже больше полгода так и все доходит
trembo
trembo аватар
strannik пишет:
Прочитайте  и всё поймёте: http://mysku.ru/blog/china-stores/34579.html
Immortal
https://vk.com/video-63303373_456241665?list=9456d9abae3f50ca71
Почта России vs Amazon
Из-за пакета яровой скоро и этих посылок не будет, ведь у досматривающих будет большой соблазн скомуниздить наиболее ценное содержимое (наша рассыпуха мало кого заинтересует, однако многие заказывают лоты по 100-200шт однотипной рассыпухи (экранчики, ардуины, печатные платы и т.п.), а это уже может потянуть на коммерческую партию)
Immortal
Спешите купить отбраковки 10Вт светодиодных сборок по 10 центов, акция скоро закончится.
http://ru.aliexpress.com/item/High-Power-220v-240v-LED-Lamp-corn-bulb-Spotlight-SMD-5730-lampada-led-E27-E14-lampadas/32691341946.html?isOrigTitle=true
Может это и развод, но скорее всего нет. Отбраковки им тоже нужно куда то сбывать.
В прошлый раз когда я заказывал 10 шт 1Вт светодиодов за 4 цента то они пришли.
a5021
Immortal пишет:
Мысль о том, что Почта России бескорыстно (и за свой счет) помогает китайским торговцам доставлять их товары до российских покупателей, кажется вам естественной?
Immortal пишет:
По правилам почтового союза. Там много всего - марки признаются во всех странах и т.п.
А Вы что, всерьёз думали, что почта России бесплатно Вам что-то доставит?
a5021
Кстати, правила почтового союза допускают, чтобы почта страны-получателя взымала дополнительную плату с адресата, если платеж страны-отправителя не покрывает расходов на доставку. Нельзя исключать, что светлые головы из ПР додумаются, как использовать это положение, но при этом ничего не менять.
Andrey12
Andrey12 аватар
А что происходит с Али?
Что то последнее время несколько магазинов где я покупал просто пустые. Например ЭТОТ.
И TUOZHAN который кто любит тут кто нет, все мне прислал, но статус заказа изменен на проверку платежа. Сейчас TUOZHAN  написал все ли я получил или продлить срок. Я ему ответил что все получил, но подтвердить на сайте это не могу ...
strannik
Andrey12 пишет:
 Хотел заказать в этом магазине Nano CH340/ATmega328P MicroUSB, Compatible for Arduino Nano V3.0 но увидел сообшение "К сожалению, этот товар теперь недоступен!"
У других продавцов с MicroUSB гнездом не нашел! Может плохо искал?
P.S.: закажу наверно обычную "Pro Mini" и переходник с MicroUSB 1pcs CJMCU CP2102 MICRO USB to UART TTL Module 6Pin Serial Converter UART STC Replace FT232 NEW for arduino
avton
avton аватар
Arhat109-2
Andrey12 пишет:
Да, с ним что-то происходит. По нескольким товарам, ссылки на которые выкладывал в темах и по части своей корзины (не заказал ещё) тоже наблюдаю странные подвижки в цене в вверх или завершение продаж товара. Кроме этого, вижу ну очень много "магазинов-дубликатов-однодневок" и тоже со странным повышением цен раза в 1.5.
А вчера, так и вообще чуть не упал со стула: днем с одного компа видел традиционный интерфейс али (добирал корзинку), а вечером, из гостей, внезапно увидел совсем иной расклад кнопок уточнения поиска и сортировок (я такой ваще никогда не наблюдал, чтобы словами было "сортировать по цене по возрастанию") .. в общем, пока решил отложить все закупки с АЛИ на всякий случай.
shuit
strannik пишет:
Andrey12 пишет:
std
axill пишет:
Одна посылка попала в организацию куда ее притащили вместе с кореспонденцией. Они мне звонили, но никак не получается забрать. А что? Ответственности у почты за эти посылки теперь нет сдается мне на алиэкспресс скоро перестанут автоматом возвращать деньги по недоставке. Слишком много случаев.
Посредники нонче предлагают "ваш адрес в Китае", то есть складирование посылок. Можно заказывать чтобы приходило за 2 недели, отчитываться aliexpress что нет вопросов к продавцу, а потом одномоментно ввозить всё. Печально, но из цепи доставки почту России пора исключать - эта служба слишком распиздяйская, чтобы доверять ей то, от чего зависит ход работы. Даже в армии сейчас не такой бардак.
Если раньше меня устраивало, что посылка могла ехать через Москву полтора месяца - то не теперь, теперь я достоверно знаю что за эти полтора месяца с ней может произойти всё что угодно. Мне приходилось отправлять 1300 мегабайт в Омск, в годы упадка, и это было на маленьком DVD диске (который 2.5" или вроде того, короче половинка). В фирменной коробке из толстенного оргстекла (почти миллиметр). Между двух прокладок из фанеры. Обёрнутое затем в пенопласт. Затем в бумагу. Затем оклеенное скотчем в сплошной кирпич. И то, после того как получатель отписался, мне хотелось сказать лишь три слова. Те самые три слова, которые так часто употребляет Топ геймер VJLink, Кирилл Зырянов. Потому что и эту кирпичину умудрились как-то уделать, что на коробке были трещины. В общем, неизвестно, какие остались варианты, но это точно не почта. Посредники. "Деловые линии". "Бандеролька" какая-нибудь. Почта была калом с 90х, но теперь этот кал покрылся плесенью, сгнил, ещё что-то там с ним произошло - не знаю. Накладно об этот кал пачкаться. С другой стороны, мне и отправлять не надо ничего. Понадобится - придётся либо искать надёжного человека, который привезёт лично, либо платить транспортным компаниям. Негосударственным. Государственное - это теперь у нас значит не "качество гарантируется государством", а "мы сидим у государства на шее, а качество какое предложим - то и сожрёте".
Andrey12
Andrey12 аватар
Пришел оловоотсос. Классная штука
Выпаивает на ура, только вот вилки были совсем не нашего стандарта. Пришлось отрезать и прикрутить нашу.
a5021
Как-то не много я ему вижу полезных применений. Обычным паяльником быстрее получается выводные компоненты вытаскивать. Да и отходят они постепенно.
