Интересное на AliExpress и eBay
nevkon
Мне в этих двух вариантах не нравится что фен жестко привязан. Не люблю внутрь лезть железок без необходимости, а так необходимость может быть высосана из пальца.
axill
nevkon пишет:
за пять лет ни разу не испытал неудобств от жесткой привязки фена. У меня lukey 702
Immortal
axill пишет:
Valera19701 у меня и те и те примерно одинаково ловят. Главное не забывать про конденсатор и про то, что та часть платы где антенна не должна ничем экранироваться ни снизу ни сверху. Т.е. Под ней или над ней не должно быть проводящих дорожек, проводов и деталей
а не проверяли какая максимальная дистанция устойчивой связи с ними?
axill
Immortal]</p> <p>[quote=axill пишет:
проверял только в терминах квартиры, у меня они более менее работают в пределах квартиры кроме одной комнаты где и wifi не добивает
как то адекватно замерять сложно. Все очень сильно зависит от условий среды тестирования
a5021
Valera19701 пишет:
с 12 вывода чипа на землю
Вы уверены, что правильно понимаете назначение этого конденсатора? А то там и выход на антенну заземлен. Даже без конденсатора.
И все прекрасно работает. Феномен? Отнюдь, нет. Это СВЧ и тут все чуть-чуть не так.
Разница между антеннами змейка (модуль на снимке) и "кочерга" (референсный дизайн) безусловно есть. Референсная антенна в целом более эффективна. Только разница между антеннами столь невелика, что ее можно увидеть лишь с помощью приборов и аккуратных измерений. Никаким иным способом обнаружить эту разницу решительно невозможно. Ваши наблюдения о том, как одни модули в вашем случае работали, а другие нет, говорят о чем угодно, но только не о  эффективности модулей в зависимости от типа примененных антенн.
Valera19701
Valera19701 аватар
а вы в дш внутреннюю схему смотрели?, ну например, если резать пики импульсов конденсатором с выхода ant2, да еще что будет из-за индуктивностей на этих выводах, что будет с питанием выходного усилителя на выводе 11 чипа?
однако :)
a5021
Резать "пики импульсов" кондерами -- это что-то из области конструирования любительских блоков питания. Для гигагерцовых частот такая формулировка находится за гранью добра и зла.
Схему я не только смотрел, но и приводил на этом форуме уже пару раз. Та самая схема из ДШ в части matching network, состоит из трех составляющих -- 1) схема согласования импеданса чипа и антенны; 2) схема подавления гармоник передатчика; 3) фильтр приемника.
В референсе NRF24L01 действительно нет никаких кондеров к земле по антенным выходам. А вот в референсе NRF24Z1 (четырехмегабитный стерео-трансивер 2.4ггц) есть. Там эти кондеры (емкостью 1пф) образую третью часть схемы согласования, а именно фильтр приемника и к передатчику ни сном ни духом. Еще у меня стойкое ощущение, что на китайских модулях скопирован именно рефернс от Z1. В пользу этого предположения говорит тот факт, что референс NRF24L01 построен на элементах типоразмера 0402, в то время, как у Z1 он на 0603. Расчет схем согласования в обязательном порядке учитывает физические размеры элементов схемы, т.к. в расчетах учитываются и паразитные параметры компонентов. Вряд ли можно просто взять и повторить референс NRF24L01 на компонентах 0603.
Вообще эти китайские модули NRF24L01 весьма любопытная штучка. На девелоперском форуме нордика технарям фирмы задавали вопрос о том, как правильно рассчитывать meandered inverted F антенну в приложении к чипу NRF24L01 (как это можно наблюать на китайских модулях), на что оные технари ответствовали, что лично им этот способ не известен и точных методик у них нет, т.к. антенна этого типа весьма сложна в расчете. Похоже, что они не врут, т.к. антенн такого типа у нордика я не видел ни на одном модуле.
Китайцы же не только правильно рассчитали саму антенну, но и правильно согласовали ее с чипом (та самая matching network). Говорите мне что угодно, но такая задачка для мастерской дяюшки Ляо из подворотни явно не по зубам. Тут угадывается рука специалиста посерьезнее.
Попытки проследить историю появления китайских модулей NRF24L01 неизменно приводят к оригинальному модулю китайской iteadstudio. Последняя начинала, как производитель печатных плат на заказ для протипирования и любительских нужд. Раньше на их сайте чуть ли не на заглавной странице висело объявление, что при предоставлении полной документации на устройство, плата к которому заказывается для изготовления, заказчика ожидают большие скидки и бонусы в виде дополнительных бесплатных плат к уже заказанным. Делалось это под видом создания публичной коллекции свободного аппаратного обеспечения, доступ к которой планировался для всех желающих. Теперь на сайте iteadstudio нет ни коллекции, ни объявления. Зато есть полный ассортимент всевозможных гаджетов и полуфабрикатов для DIY.  Такая вот незатейливая китайская сметка, шитая белыми нитками.
В свете вышеизложенного, легко предположить, что дизайн модулей китайцы взяли там же, где и дизайн многих других устройств из своего ассортимента -- стырили у заказчика.
Что характерно, в ассортименте китайских продавцов не так много разных вариантов модулей NRF24L01. И почему-то китайцам так полюбился дизайн невесть откуда взявшегося модуля, а вовсе не референс от нордика. И если вы говорите, что модуль -- дерьмо, прием тухлый, а моща никакая, то поведение китайцев с рациональной точки зрения объяснить невозможно. Чего уж проще -- бери референс и клепай по писаному. Они, конечно, и такое делают, но как-то без огонька и совсем понемногу. А вот откровенно плохой, по вашим словам, модуль, копируют и клонируют массово, страстно и в больших количествах. Аномалия прям какая-то.
strannik
axill пишет:
strannik пишет:
Заказал тестер для проверки и поиска кабелей High Quality RJ11 RJ45 Cat5 Cat6 Telephone Wire Tracker Tracer Toner Ethernet LAN Network Cable Tester Detector Line Finder
потенциально полезная вещь. Если правильно понял в ней совместили собственно кабель тестер и тон генератор с беспроводным приемником для поиска проводов без электрического контакта
отпишитесь как протестируете. здесь я покупал дороже
уже проверил им несколько сетевых кабелей. Работает!
Найти кабель среди кучи других тоже пробовал - без проблем! Но если LAN кабель экранированный, приходится приемник чуть ли не вплотную к штекеру подносить - иначе не "видит"!
Внутри  блока с тональным генератораом есть микросхема на которой вообще нет никаких надписей :)
и следов "работы напильником" тоже нет! В общем, маркировку словно корова языком слизала :)
axill
Не все маркировку рашпилями стачивают, некоторые нулевкой )
VictorNsk
VictorNsk аватар
Китайские источники питания S60-12, например, идут со стандартной схемой ШИМ, но с нестандарной разводкой внутри микросхемы. Маркировка отсутствует. Наверное защита интеллектуальной собственности.
kisoft
kisoft аватар
ЕвгенийП пишет:
GearBest сделал русскоязычный сайт. Ну, русскоязычный несколько условно, но всяко не али с его "пиздец с запахом из светодиодов". Они, по этом поводу лотерею проводили и чего я не знал, я бы поучаствовал, призы нормальные вроде.
Кстати, парни, нужен совет бывалых. Я тут прикупил 3D-принтер. Раньше у меня такой штуки никогда не было. Какой софт посоветуете? Пока едет хочу установить, освоить. Софт желательно бы недорогой (или восе бесплатный) и более или менее с возможностями, точбы там держалку для платы нарисовать или корпусок какой. Есть специалиствы? Буду очень благодарен.
Принтер, если это важно, вот такой. Блин, а я здесь же на 8 баксов дороже брал :(
Заказаал, а потом почитал в интернете. Думаю, что зря заказал, потому что "здравствуй таможня", если не повезет. Короче лотерея в чистом виде. Наверное стоит отдельную тему замутить. Я уже с одним заказом напоролся на таможню, натрахался вдоволь, а потом понял, что лучше отказаться от посылки, благо деньги вернули, всё таки контора - TI была. Еще неизвестно напишут ли там слова, типа 3D printer, extruder и т.п. Если напишут, то здравствуй ТНВЭД 8417.
Умом Россию не понять, а даже если и понять, то всё равно, отымеют и не подавятся.
А еще, на этот принтер в интернете вообще никакой информации. Вот радость то. Хотя это судя по всему какая то Prusa.
А всего то лишь, хотел для себя эту ляльку заказать. Разве на таком заработаешь что либо. Хоть и не нужно мне это (заработать).
axill
как вариант договариваться с продавцом чтобы принтер шел не готовым, а набором деталей
помниться года 3-4 назад многие возили чпу
вопрос. никому не попадались шаровые краны у китайцев с металлическими шестернями? соблазнительно, что даже на вид массивные краны раза в два дешевле чем гидролок и аквасторож здесь
вот лучшее что пока нашел http://www.aliexpress.com/item/HSH-Flo-3-4-DN20-DC12V-Brass-Two-Way-Moto...
MagicianT
Горький опыт или внимание брак.
возился пол дня, пока не удостоверился что дохлый. Цифровой обмен ништяк, регистры пишутся-читаются, на наклоны не реагирует, ненормально большие значение неадекватно плавающие.
4-ре штуки все - дохлые. На выходе тоже что и на входе минус шотки диод. При попытке мерять на крутилке чип разогревается и испускает дым. Два попробовал крутить, два других так выкинул.
В том же заказе Уно и тач 2.4 - работают превосходно. Поторопился 5-стар чудакам поставить по всем позициям, жаль исправить нельзя.
bwn
На каком чипе сделан, не глянете?
MagicianT
bwn пишет:
B6285, дата шит гугл не нашёл.
bwn
MagicianT пишет:
bwn пишет:
Аналогично. Смахивает на какой то клон XR1151 с более широким диапазоном входного напряжения.
P/S Скорее MT3608
kisoft пишет:
Ну, посмотрим, надеюсь, что $200 не тот случай.
Valera19701
Valera19701 аватар
B628 это SX1308, MT3608, XR1151
http://www.datasheet4u.com/pdf/SX1308-pdf/921054
kisoft
kisoft аватар
ЕвгенийП пишет:
kisoft пишет:
Ну да, теперь уже ничего не изменить, выслали уже.
axill, так это и есть набор деталей. DIY kit. По лимитам там вообще без проблем, 200$ и вес 10 кг.
a5021
Мультиметры по такой цене можно покупать, чтобы использовать, как индикаторы или для конструирования на их основе своих устройств.
strannik
Нашел готовый модуль для подключения силовой нагрузки New Trigger Switch MOS Module DC 5V-36V Trigger Switch MOS Field Effect Module Driver for LED Motor Pump Blue Green Wholesale
Схема вроде бы  простая - вижу там MOSFET, оптопара и несколько деталек "обвязки".  Закажу наверно на пробу!
P.S.: кстати, может кто не в курсе, нашёл интересную тему http://arduino.ru/forum/obshchii/shim-ili-kak-vzorvat-mosfet
ivdor
strannik пишет:
Самое главное - не пытайтесь управлять им ШИМом выше сотни-двух Гц.
Отечественный купец! Привожу цены, а в скобках лучшая цена, которую удалось найти на ali.
Оно, конечно, доставка, но для тех, кто в Питере или Москве (может доехать до Митино) то бесплатно. Зато бцстрее, чем с ali
CD4511BCN - 10 руб. при покупке от 10 штук (85,86 руб. за 5 штук)
LM339 - 4 рубля при покупке от 10 штук (38,31 руб. за 10 штук)
NE556N - 15 руб. при покупке от 10 штук (90,48 руб. за 10 штук)
КР514ИД1 - 4 рубля при покупке от 10 штук (на ali нет)
КР514ИД2 - 5 рублей при покупке от 10 штук  (на ali нет)
Атмеловские контроллеры ( http://tec.org.ru/board/99 )  при покупке от 10 штук
24LC64-I/P (Microchip) -  20
AT24С08A-10PI-2.7 - 12
AT24С08AN-10SU-2.7 - 12
AT24С512-10PI-2.7 - 75
AT24С512W1-10SI-2.7 - 50
AT87F51-12PC - 40
AT89C2051-24PU - 50
AT89C4051-24PU - 50
AT89C51-24AI - 45
AT89C51-24PC - 85
AT89C52-24PC - 70
AT89S51-24AI - 50
AT89S52-24AU - 50
AT89S52-24JI - 50
AT89S52-24PI - 60
ATmega162-16PU - 220
ATmega16A-PU - 175
ATmega8515-16PU - 175
ATmega8A-AU - 120
ATmega8A-PU - 115
ATTINY2313A-PU - 130
Кстати, нашёт там ещё ионистор на 5,5В - 1Ф за 100 рублей - http://tec.org.ru/board/1_0f_5_5v_5r5d20f100v/110-1-0-2021
bwn
ЕвгенийП пишет:
А сами брать пробовали? Дата товара - 2013год. По быстрому я в chipster.ru беру. В Питер за неделю приходит. Не реклама.
bwn пишет:
Спасибо за наводку. А реклама - не реклама - это топик такой.
Immortal
http://ru.aliexpress.com/item/CREE-XHP50-6500K-Cool-White-5000K-Neutral-White-3000K-Warm-White-LED-Emitter-6V-12V-with/32592149121.html?isOrigTitle=true
мощный светодиод cree XHP50 (18w) на выбор теплый, нейтральный или холодный свет.
варианты на разных подложках, 6v 3a или 12v 1.5a.
может быть укомплектован драйвером или без него
шаговик-актуатор непонятно от чего. похожие ставят в сидиромах. Этот же подойдет например для фокусировки лазера (думаю хватит 10 мм хода)
http://ru.aliexpress.com/item/Japan-s-imports-of-Miniature-Stepping-Motor-Slipway-2-Phase-4-Wire-Stepper-Motor-DC3-5V/32582206592.html?isOrigTitle=true
Toto_G
http://www.aliexpress.com/item/2014-New-High-Quality-40A-250V-SSR-White-...
а такую штуку использовать для управления силовой нагрузкой нормально?
bwn
Toto_G пишет:
Для активной без вопросов, кроме 40А заявленных.
ivdor
Toto_G пишет:
http://www.aliexpress.com/item/2014-New-High-Quality-40A-250V-SSR-White-Solid-State-Relay-Controller-3-32V-DC/32377510763.html
Только убедиться, что симистор на 40А, а не 16, как в одном из отзывов.
Ну и выше 10-16А крайне желателен радиатор
strannik
Toto_G пишет:
а правда ли, что такого типа реле полностью не выключаются, и утечка напряжения на их выходе может быть десятки вольт?
P.S.: и учитывайте, что  цена очень сильно от мощности зависит - маломощные намного дешевле 1pcs New original solid state relay G3MB-202P DC-AC.
bwn
strannik пишет:
Физического разрыва цепи, как с классическим реле, там нет. Не пренебрегаем диффавтоматами.
axill
Дифф автоматы это совсем другая история. От утечки они не спасают, они ставятся там где надо обезопасить человека вне зависимости используется твердотельное реле или нет
утечка это неотьемлемая характеристика любого проводника. В практическом смысле она ничтожно мала, т.е. Если реле подобрано под нагрузку правильно (не слишком мощное, чем мощнее тем выше утечка при прочих равных) то нагрузка будет в практическом смысле обесточена, хоть и какойто небольшой ток будет протекать
для критичных приложений важно другое. Полупроводники часто выходят из строя с пробоем перехода, тогда нагрузка включается постоянно и не отключается. В некоторых случаях это может быть опасно (пожар например из за перегрева нагревателя). В таких приложениях я бы комбинировал реле (контактор) с твердотелкой. Реле можно включать без нагрузки в сотни раз увеличив ресурс, а сами переключения делать полупроводником. В случае аварии всегда можно разорвать цепь самим реле
sav13
sav13 аватар
Гербест проводит акцию 5% скидки при покупки с мобильных приложений
Не понимаю, чем им это выгодно. Сперва Алиэкспресс, потом они.
Иногда в этом магазинчике появляются адекватные цены на мелочевку. Для себя присмотрел
NRF24L01+ с "правильной" квадратной микросхемрой а не непонятной круглой таблеткой - $0.9
Хотя совершенно непонятно, чем от этого за $2.63 отличается
jeka_tm
jeka_tm аватар
так на али дешевле)
sav13
sav13 аватар
jeka_tm пишет:
так на али дешевле)
Согласен, если поинтами Гербеста не расплачиваться вместо денег)))
axill
Дорого. У TUOZHAN они по 49р за штуку или 450р за десяток
jeka_tm
jeka_tm аватар
sav13 пишет:
за покупки поинты дают которыми можно расплачиваться? какой процент от суммы это поинты и какую часть можно оплатить?
avton
avton аватар
Я уже перешел на такие ,гораздо компактнее получается в готовом устройстве http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Free-Shipping-NRF24l01-2-4GHz-Wireless-Module-Mini-Version/32430542898.html
sav13
sav13 аватар
avton пишет:
А у меня на плате что-то не запустились такие
Вообще, дешевые NRF - очень капризные модули
avton
avton аватар
sav13 пишет:
avton пишет:
Как не странно из 15 заказанных штук пока взлетели все
axill
sav13 пишет:
не забывайте, что антенну снизу нельзя ничем экранировать, т.е. если там снизу под антенной плата то там не должно быть проводников
KVadik
KVadik аватар
jeka_tm пишет:
Не только за покупки. За обзоры, за отзывы. Инфы в нете куча. Можно оплатить поинтами до 30%. Ещё иногда за поинты там устраивают лотореи.
Но мне как-то проще на али брать с гарантированным кешбеком 7% (даже на акционный и с купонами товар) цены обычно существенно ниже геарбеста.
Immortal
Мне TUOZHAN присллал не то что заказывал, открыл диспут. Очень жаль.
Заказывал 40шт атмег128 под один проект, теперь придется еще месяц ждать. Вместо мег он пристал асорти из резюков 0805.
Valera19701
Valera19701 аватар
получил дешевые AM2320(где про DHT11 упомянуто), заказывал 3 штуки, все рабочие, можете заказывать :)
http://ru.aliexpress.com/item/AOSONG-AM2320-DHT11-Digital-temperature-and-humidity-sensor-module-Capacitive-High-Precision/32617559222.html
Immortal
А такой DHT11 по $ 0.66 / шт чем то хуже?
axill
Immortal пишет:
печалька. Мне один раз они тоже что то напутали, но все признали и денег вернули.
axill
Valera19701 пишет:
уже жду )
axill
Immortal пишет:
тем, что это небо и земля по точности. В описании того датчика упоминание про dht11 это какая то или ошибка или глупость. Ничего общего
jeka_tm
jeka_tm аватар
KVadik пишет:
не верю я честно сказать в это. никто чужой бесплатно не будет тебе платить/возвращать часть покупок за просто так. в чем подвох?
a5021
sav13 пишет:
Там особо нечему капризничать. Кроме самого чипа в минимальной обвязке из пассивных компонентов, там больше ничего нет. Всегда покупал самые дешевые, что мог найти, но вашего мнения насчет "капризности" не разделяю. Единственное, никогда не покупал и не куплю модули с кляксой вместо чипа. Уже по виду понятно, что это скорее муляж, чем передатчик.
