Интересное на AliExpress и eBay
alexvs
Купил вот такую паялку на картриджах Т12. Очень приличный инструмент с хорошим качеством исполнения. На жалах лазерная гравировка HAKKO присутствует.
Паяльная станция:
http://ru.aliexpress.com/item/digital-Soldering-Iron-Station-Adjustable-Temperature-Welding-Solder-T12-Handle/32617291799.html?spm=2114.13010608.0.54.XWLyzt
Жала Т12 к ней:
http://ru.aliexpress.com/item/Hakko-T12-Tip-T12-Series-Soldering-Iron-Tips-Hakko-951-T12-ILS/32662407687.html?spm=2114.13010608.0.64.XWLyz
Andrey12
Andrey12 аватар
a5021 пишет:
Как-то не много я ему вижу полезных применений. Обычным паяльником быстрее получается выводные компоненты вытаскивать. Да и отходят они постепенно.
Да не много. Но в некоторых случаях значительно облегчает жизнь. Недавно выпаивал с дисплея LCD20x4 плату I2C конвертера. Вроде 16 ног в один ряд, а намучался. Понятно что оплетку можно взять, иголку от шприца, или жало шириной 5см, или фен, хотя фен это плохая идея в моем случае :)
На фото выпаянный с платы DVD привода разъем. Опять же если хочется сохранить дорожки то лучше оловоотсосом чем оплеткой выпаивать.
Раньше с промэлектроники не выпаивал разъемы, выбрасывал. Так то согласен, эта штука удобна когда надо выпаять деталь у которой более 4 ног. Но такое бывает :-)
sav13
sav13 аватар
На Али есть приличные жала HAKKO 900M ?
Желательно микроволну в коллекцию жал
jeka_tm
jeka_tm аватар
прикольный оловоотсос. тоже заказал
a5021
Andrey12 пишет:
Я вытаскивал именно такие разъемы одним паяльником, но сам разъем при этом фактически приходит в негодность. Его гнет, закручивает и т.п. А именно разъем мне и был нужен. И для таких случаев оловоотсос конечно вещь полезная, спору нет.
С другой стороны, для хобби, удовольствие от пользования инстументом может быть более важным параметром, чем возможная частота его использования. Мне сначала показалось, что дороговато для сравнительно редкого применения, но нет, если нравится, значит траты не напрасны.
axill
a5021 пишет:
Видеть вслепую сложно. Надо пробовать. Конкретно про этот не скажу, у меня немного другой, но принцип наверняка тот же - совмещение паяльника с поршневым отсосом
паяльник отсос не заменит. Можно как-то выпаять паяльником, но это тоже самое что пасатижами закручивать гайки
a5021
axill пишет:
Считается, что доступ к оловоотсам есть только у небожителей? У меня их два. Один копеешный, другой посерьезнее с нагревателем. Не пользуюсь ни одним.
Jeka_M
Jeka_M аватар
a5021 пишет:
Может быть, потому что у Вас есть паяльная станция с феном? У меня например нет, поэтому оловоотсос иногда очень выручает при выпаивании чего-нибудь, где ножек больше трёх. Тех же микросхем в DIP, различных разъемов и т.д.
jeka_tm
jeka_tm аватар
купил импульсный стабилизатор, уж больно понравился. но тогда он стоил 1562р
вот кстати дешевый
Valera19701
Valera19701 аватар
trembo
trembo аватар
Orange Pi PC H3 Quad-core Learning Development Board Mali400MP2 GPU 1GB DDR3 Support 100M LAN  -  BLUE
http://mysku.ru/blog/discounts/42592.html
avton
avton аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
trembo пишет:
пишет закончилась
У продавца вообще нет рейтинга
axill
trembo пишет:
их магазин на али, все остальные посредники. Если зайти на orangepi.org и оттуда ссылка на покупку идет на али
axill
a5021 пишет:
речь о реальном опыте. В предыдущем сообщении о нем ни слова. Не знаю, что у вас за отсос с нагревателем, мой отлично помогает выпаивать. Отсос без нагревателя даже не обсуждается, от него толку почти ноль.
trembo
trembo аватар
jeka_tm пишет:
trembo пишет:
пишет закончилась
А у  меня вроде не закончились......
jeka_tm
jeka_tm аватар
добавь в корзину и посмотри в корзине. у меня также показывало
sav13
sav13 аватар
trembo пишет:
Плохая штука жадность. Заказал. Еще и 128 поинтов приняли - $6.01 получилось. Если так дальше аойдет, скоро их вместо ардуинок можно будет везде ставить
axill
sav13 пишет:
почем вышло? Брал на али за 1200, казалось бы куда дешевле...
везде вместо ардуины не надо. У ардуины свои плюсы
sav13
sav13 аватар
axill пишет:
sav13 пишет:
$6.01 с учетом поинтов. + кэшбэк еще примерно полбакса вернется
VictorNsk
VictorNsk аватар
a5021 пишет:
В наличи оловотсос механический, паяльная станция Hakko937, набор насадок на станцию, в простых случаях элементарные кусачки. Пользуюсь всем. Уже слабо представляю как SMD компоенты ( в том числе и микросхемы), DIP микросхемы  на клею и влаке от платы оторвать паяльником. Забыл. Пять десять секунд против  2-10 минут с плохо предсказуемым результатом мучений - выбор за вами.
strannik
Когда припоя много, чтобы не тратить зря оплетку для выпаивания, я таким пользуюсь 1pc Solder Sucker Desoldering Pump Tool Removal Vacuum Soldering Iron Desolder
Если бы  как-то уменьшить диаметр отверстия  наконечника, удобнее было бы мелочевку выпаивать! Только вот как это сделать? Наконечник там из какого-то очень термостойкого материала - его даже паяльник не плавит! Может попровобвать нагреть горелкой?
avton
avton аватар
strannik пишет:
не стоит,это скорее всего фторопласт
a5021
axill пишет:
Все время забываю, что реальный опыт в чем угодно может быть только у вас, а остальных вы его безжалостно лишаете своим решением.
И мой. Только то, что он отлично помогает выпаивать, в большинстве случаев выпаивается отлично и без него. На старых телеках и мониторах процессоры -- это таки длиннющие дип-микрухи, где количество ног в ряд я и не считал никогда. У меня набралась их уже целая горка. Целехонькие. Снятые одним только паяльником. И в способе съема нет ничего мудреного. Жалом типа "К" греется сразу весь ряд, а потом вытаскивается запихиванием отвертки под микруху с подворотом. Сначала одна сторона, потом другая. Дороги и площадки при этом остаются на месте. Платы в основном гетинаксовые. Поэтому я не очень и понимаю весь этот ажиотаж с отсосами.
Я знаю только одну ситуацию, когда без отсоса сложно и я об этом уже говорил. Это выпаивание длинных пластмассовых разъемов с множеством контактов. С другими случаями, где без отсоса никак, я не сталкивался.
axill
sav13 пишет:
400р, анреал. Даже не представляю такого) приедет отпишитесь
a5021
Закончилась халява. 1297 руб теперь. За 500р бы взял, правда еще не знаю для чего. За 1300 нафиг не нужна. Найду сто способов потратить эти деньги с большим толком.
axill
У меня прекрасно сейчас работает как телефонная станция
основная задача правда openhab. Пока не смог поставить. Готовой сборки не нашел, да и оракловской джавы тоже пока не нашел. Если вдруг кто ставил, явки, пароли
из него кстати вполне можно мультимедиа плейер сделать, поднять xbmcp/kodi
a5021
axill пишет:
А кого и как можно телефонизировать с помощью домашней телефонной станции? Я размышлял об этом,  еще когда "большой" сервер дома крутился. Типа, астериск развернуть и все такое. В конце-концов так и не придумал. Сейчас размышляю, а не отказаться ли от городского телефона вообще, т.к. не нужен практически. У каждого свой мобил и проще однотипные действия выполнять всегда одинаковым образом. Дороже? Когда-то может и дороже, но не слишком это принципиально.
Тоже не совсем понимаю. Централизованное управление -- это дыра в надежности и безопасности. По мне, самый последний кран на водопроводной трубе должен сам принимать решение, закрыться ему или отрыться. Единственное, что ему для этого требуется, актуальная информация, на основании которой он принимает решение. Общей может быть только среда общения элементов умного дома. Все остальное, автономное.
Было такое. Не пользуется никто. Кабельное, эфир, тарелка, интернет. Все там.
kisoft
kisoft аватар
axill пишет:
Не совсем понял на счет жабы, есть такая, ставил без проблем. Ссылка примерная, возможно я ставил другую, но поиск по "java arm" даёт такую ссылку http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/embedded-se/downloads/in...
a5021
Может быть все уже видели, а один я не видел, но попался на али занятный I2C АЦП-модуль с 16-битным выходом (из за того, что измеряет плюс и минус, старший разряд используется под знак, а реальное разрешение получается 15-битное), усилителем и коммутатором на четыре входа.
Разрешение и точность существенно выше, чем на недорогих МК (включая ардуину).
axill
Извиняюсь за оффтоп
a5021 пишет:
Задача конечно не из обязательного списка. Но у меня работает и востребована в практическом смысле. Телефонизирован частный дом. Астериск связывает несколько разнообразных iP телефонов в одну номерную емкость. Кроме того через интернет (городского телефона в доме нет) прицеплен SIP провайдер который позволяет бесплатно связываться с сетью провайдера (например использую приложения на смарфоне я могу через интернет позвонить на телефон в доме находясь где угодно) или звонить на любой телефон в любой точке мира по ценам раза в два дешевле чем с мобильного, либо при желании прицепить городской номер для входящих и исходящих звонков, но уже с небольшой абонентской платой.
a5021 пишет:
Согласен. Для меня openhab это не ключевое устройство в сети, вторичное с двумя функциями: 1. Удаленный доступ 2. Продвинутый сценарный контроллер - то есть основные задачи решаются без него, а на нем можно делать что то не критичное, но тоебующее гибкости настроек
Immortal
А ведь я был прав, месяц назад я писал что рано или поздно налог на Google затронет и али.
В очередной раз они лезут в карман к народу. Обещают что на вырученные деньги накупят виолончелей и будут и дальше собачек катать на самолете:
Налоговая заявила о готовности обложить посылки с зарубежными покупками НДС
Иностранные сайты, на которых россияне имеют возможность заказывать различные товары, могут обязать платить налог на добавленную стоимость в России. Об этом заявили в Федеральной налоговой службе в ответ на предложение Ассоциации компаний интернет-торговли.
Как сообщил ТАССу заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин, «такие планы» у службы есть, «обсуждается с ведомствами».
«Когда граждане РФ заказывают товары через Интернет, например одежду, электронику, то сейчас по таким товарам им предъявят НДС. Покупая такие товары на зарубежных интернет-площадках — такого налога нет», — заявил Сатин. Он сравнил обоснованность ввода НДС с необходимостью «налога на Google».
Представитель ФНС отметил, что рассматриваются и другие варианты выравнивания условий для иностранных и российских онлайн-ритейлеров. В частности, может быть снижен порог беспошлинной торговли. «Со стороны пошлины есть определенные узкие места, связанные с тем, что все эти изменения режимов не должны отражаться в создании барьеров, которые будут препятствовать и покупке, и продаже», — добавил Сатин.
Joiner
Immortal пишет:
А ведь я был прав,...........................
В очередной раз они лезут в карман к народу. .......
Неправда! У нас все делается только с благими намерениями, все для народа!
a5021
Immortal пишет:
К доктору ему надо. "Такие планы" -- это все равно, как мечтать о том, чтобы заставить платить налоги в бюджет РФ американский Уолмарт на том основании, что на прошлой неделе трое россиян купили в одном из их супермаркетов в Майами-Бич бутылку водки.
Китайцы торгуют китайским товаром на китайской территории и добавленной стоимости на территории РФ не создают. Каким образом этот хрен экономический собрается облагать налогом то, чего не существует в природе, могут знать только высокоодаренные выпускники экономических вузов начала 2000-х, кем, собственно, г-н Сатин и является (В 2002 г. окончил Московский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии.).
Бред собачий. Сатин хоть и большой говорун, но такого он не говорил. Его прямая речь: "когда граждане РФ заказывают одежду, электронику и т. д., то по таким товарам в магазине уплачивается НДС." А вышеотквоченный восхитительный бред написал наверняка выпускник экономического факультета ВУЗа рангом пониже, сообразно тому, как он не понял из сказанного уже совсем ничего.
Гражданам нельзя предъявить НДС, т.к. они не являются участниками производственной или иной цепи, где образуется эта самая добавленная стоимость. Наоборот, совершая покупку, например, в обычном магазине, они оплачивают эту самую добавленную стоимость, которая включается в цену. "Предъявить НДС" -- это значит потребовать заплатить за то же самое еще раз. Бред.
Жопу с пальцем он сравнил. Гугл официально ведет экономическую деятельность на территории РФ, а китайский предприниматель Дзинь-Бзынь-Дон, торгующий на али, нет. Он вообще не знает, где эта РФ находится. На почте, говорит, знают. И вот этого чувака г-н Сатин бредит призвать к порядку.
Самое смешное, что мелкий бизнес и в Китае не платит налогов. Совершенно официально. Для нас это может показаться странным, но тамошние экономисты таки разбираются в вопросах экономики и давно уже выяснили, что администрирование налогов для мелкого бизнеса обходится налоговой службе в сумму намного большую, чем объем собираемых таким образом налогов. Так как идиотов в государственных органах Китая оказалось неожиданно мало, то от идеи собирать налоги в учщерб казне решили отказаться.
Тут на сцену, весь в белом, выходит г-н Сатин и изрекает: "Мы изучим возможность, как обязать китайских продавцов платить НДС в российский бюджет". У восьмидесяти миллионов китайских чиновников от крайней степени изумления одновременно остановилось дыхание -- да ты не дурак ли? -- подумали одни абсолютно синхронно, как только смогли выдохнуть -- ты сам что-ли будешь ездить с шапкой по китайской глубинке и бегать за каждым торговцем, увещевая его заплатить? Бывают же дебилы -- так же хором подумали китайские чиновники и вернулись к мыслям о своих государственных делах. На этом блистательное выступление г-на Сатина и закончилось.
А с чего бы ФНС вдруг стало так беспокоить "выравнивание условий" ? В законе "О налоговых органах РФ" нет ни слова о "выравнивании" чего-либо. Пусть хоть обрассматриваются. Если бы бы могли, уже давно бы уравняли. Тем же способом, как уравняли ларечников с продуктовыми сетями -- срыли ларьки к едреням и равенство наступило само собой.
a5021 пишет:
Вы ошибаетесь. И ошибка Ваша в том, что Вы пытаетесь искать логику и здравый смысл там где их нет и не может быть по определению - в действиях власти (кстати, любой, не только российской).
Клапауций 232
ЕвгенийП пишет:
ко-ко-ко. ниггеров во всём мире уничтожают любыми доступными способами.
a5021
ЕвгенийП пишет:
В действиях против кого? Вопрос, почему мы еще можем покупать что-то в Китае, заключается именно в этом. Если бы речь шла только о гражданах РФ, то никто бы давно уже ничего в Китае не мог купить. Но тут присутствуют интересы фигур покрупнее, чем какие-то "граждане РФ" и это существенно меняет расклад. И тут уже без логики и смысла туго. Если не объяснить и тщательно не обосновать китайцам, почему они больше не могут продавать гражданам РФ свои товары, то китайская сторона может так же не напрягаться с объяснениями, почему они передумали покупать газ, например. Причем, китайцам даже проще. Они могут просто отзеркалить доводы -- газ мы не можем покупать в том объеме, как договораливались раньше, т.к. выяснилось, что это нарушает равенство условий для ваших производетелей газа и наших.
strannik
Заказал у китайцев беспроводную энергомичную "мышку" NEW Optical Wireless Mouse Computer Accessoroes A889 Wireless Fashion Gaming Ergonomic Design Optical Vertical 2400DPI Mouse
Сейчас пользуюсь аналогичной, но с кабелем (его кстати уже поменял, потому что перетерся). Из всех  "мышей", которые у меня былы, такая форма понравилась больше всех! Очень удобная, хотя сначала кажется совсем необычной.
Alipapa
Кому-нибудь попадались макетные печатные платы с дорожками, аналогично тому, как сделано на беспаечной макетной плате? Полчаса рылся, безрезультатно
ivdor
Alipapa пишет:
Вот маленькие http://www.aliexpress.com/item/universal-Original-5x10cm-Solderless-PCB-Test-Breadboard-Single-Side-Copper-Prototype-Paper-Tinned-Plate-2-3/32620410376.html
Есть большиие http://www.aliexpress.com/item/1pc-DIY-Prototype-PCB-Universal-Matrix-Circuit-Board-Breadboard-8-5x20cm-85x20mm-Top-Sale/32579073250.html
a5021 пишет:
Вы неисправимый оптимист. Вы думаете, что в каких-то ситуациях логика и здравый смысл таки должны быть. Таки нет - никогда. Власть, она по-другому устроена. У неё, конечно, есть логика здравый смысл, но они совсем не такие. как у нас и по нашим меркам их действия глупы, нелогичны и бессмысленны, но это не так - просто у них другие системы координат.
Хотите пример чиновничьей логики? Пример просто блеск, я когда по радио услышал - обомлел, этапять, зачотнах! Вот смотрите, журналист (Ж) беседует с высоким чином (Ч) (не помню ФИО) из правительства Москвы:
Ж. Правительство Москвы отказалось от участия в федеральной программе "Доступное жильё", хотя программ работает, деньги есть и в других регионах активно строят. Чем вызвано такое решение?
Ч. Понимаете, если бы мы приняли участие в этой программе, это привело бы к серьёзному, возможно кратному, удешевлению жилья в массовом сегменте. Крупные игроки рынка забашляли нам, чтобы мы этого ни в коем случае не допустили. Это привело бы к падению цен и на вторичном рынке, а значит миллионы москвичей, имеющих в собственности квартиры в одночасье бы обеднели, т.к. их собственность упала бы в цене. Разумеется, мы не можем допустить, чтобы пострадали экономические интересы миллионов наших граждан, и потому от участия в этой программе отказались.
Чувствуете логику! Исключительно из заботы о людях! А то ж, блин их собственность подешевеет! Так и вспоминается незабвенный Лёлик из "Бриллиантовой руки" - "На это я пойтить не могу!"
MagicianT
Alipapa
ivdor, MagicianT спасибо огромное, никогда бы не догадался, что они могут быть в разделе "коннекторы", да и в самом разделе их еще попробуй найди
HWman
HWman аватар
Вот ссылка к теме "STM32F103 & Arduino IDE":
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino/32478120209.html
От себя скажу, что эта плата явно стоит свои 1.9 доллара, по вычислительной мощности на уровне Arduino DUE ;)
strannik
Цитата:
 ...их еще попробуй найди
Нашел ещё интересные макетки 2pcs/lot 7x11cm Prototype Universal SMD DIP SOT Circuit Board pcb platine stripboard veroboard circuit lochraster Matrixboard с контактными площадками для SMD микросхем и т.д.
P.S.: раньше таких никогда не встречал!
a5021
HWman пишет:
Программатор только еще  нужен.
MagicianT
Alipapa пишет:
Поисковые слова: "search key words" - stripboard / veroboard.
ivdor
a5021 пишет:
HWman пишет:
F1 можно прошивать по уарту. О дебаге, конечно, речи идти не может :)
HWman
HWman аватар
a5021 пишет:
HWman пишет:
В идеале конечно да, но можно обойтись обычным USB UART переходником.
