что то я с модулем на разных языках разговариваю....
скорости перебрал начиная с 4800 кончая 250000
скетч пробую такой
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
Serial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
Serial.println("Welcome"); // Вывести в апаратный порт "Arduino START OK"
Serial.println("Start 800L");
mySerial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
mySerial.println("ATZ"); // АТ команда модему "ATZ" (програмный сброс)
//mySerial.println("AT");
delay(20000); // give time to log on to network!!!!
mySerial.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\""); // АТ команда модему , удалить все сообщения с sim карты
delay(500); // Пауза 0,5 секунды
mySerial.println("AT+CMGF=1\r"); // устанавливаем текстовый режим SMS (1 - включить, 0 - отключить)
delay(100);
mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); // selece TE character set - GMS 7-bit default alfabet
delay(100);
mySerial.println("AT+IFC=1,1"); //настройка SIM900 Serial bufer --- Контроль передачи данных, при "0", оключен обеими
delay(100);
mySerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0");
//mySerial.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Включить перехват SMS, перед этой командой должно быть "AT+CMGF=0" - Переход в PDU mode
delay(100);
Serial.println("Ready...");
// smsa(String("System ready"),String("+7912XXXXXXX"));
// mySerial.println("AT+CUSD=1,\"#100#\""); // запрос баланса
Serial.println("OK");
if (mySerial.available())
Serial.println(mySerial.read());
if (Serial.available())
Serial.println(Serial.read());
mySerial.print(Serial.read());
та да.... я похожие части кода далаю, но не всегда рабочие.
подозреваю, я "склеиваю" разные типы переменных. и в этом пробема. Но и впроде в примерах у себя пробовал одинаковые типы. и всеравно - перед отправкой смс делаю Serial.println(sms_txt); delay(100); и там пусто... соответсвенно и такая смс потом приходит.
может скорость не того? 9600. от gsm модуляэто никак не зависит раз sms_txt по факту или пустой. ии содержит последнюю строку или ее часть.
А МОЖЕТ В ЭТОМ ПРОБЛЕМА? :
"Глобальные переменные используют 1 433 байт (69%) динамической памяти, оставляя 615 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт."
еще я указал .. - #include <String.h> теперь уже сам не знаю а зачем??
пришел к выводу, что таки не хватает памяти. порезал названия датчиков, уменьшил рзмер смс. и даже мой код начал работать во всех отправляемых смс. каким то боком памяти мало, пора учится оптимизировать проблему с самого начала написания вновь нового кода.
Выкладывайте полный скетч - могу попробовать помочь с оптимизацией.
при случае - да, выложу, а этот стыдно показывать :))
Да не надо стесняться, у самого такого добра выше крыши, а показывать всё равно приходится. Все мы учимся постоянно ;) Я к тому, что может быть - сразу смогу указать на тонкие места, чтобы на будущее имели в виду.
Магия. У меня модуль отправляет смски более 160символов. Более того. Они даже доходят в целости и сохранности о0
Вот сейчас тестовый текст отправлял 123456789?123456789??123456789???123456789????123456789:123456789::123456789:::123456789::::123456789?:123456789:?123456789:?:123456789?:?123456789:?:?12345678*123456
Не думал я что получится сходу принять 160 символов ... да еще и отправить более 160. С неовеем я о таком мечтал)
мде, тоже сейчас были трудности. на скорую руку попробовал всякое... вопщем вроде бы получилось
вот формирование смс (слабонервным не и страдающим эпилепсией не смотреть(приводить в божеский вид пока нет времени, завтра займусь)) цикл for(int i = 0; i <= numPins -1; i++) два раза чтоб проверить на максимальную длину. тест прошел успешно, пришло 164 символа. т.е. смска сама разбилась на 2 и на телефоне склеилась обратно.
все закоментированные строки естественно можно вырезать. я не стал т.к. побоялся случайно чтото нудное удалить, замотался сегодня...
а можно потом комментарии по строкам добавить? чем больше - тем лучше.
интересно подробно разобраться. а без комментариев- сложновато.
по voidsmssend - там понятно конечно все.
закомментированные строчки не читайте даже. Лучше сразу удалите. Запутаетесь, там куски неотредактированого кода. Ну и там проверка на длину строки смски для разбивки на много смсок слишком длинных. Но она теперь не нужна.
Честно говоря не совсем понял почему заработало... Доработал скетч по двум позициям. Номер у меня был раньше с "+". Убрал плюс перед номером(хотя и с ним отправлялось, но короткие сообщения). И функцию смссенд доработал. Была абсолютно обычная из ветки про неовей...
Блин что за чертовщина. то я в один вечер во всю эксперементирую с пересылками сообщений(с и на модуль) и всё нормально, а буквально на следующий модуль вообще не регится в сети. на команды из void setup()
Все контакты перепроверил, симка уголком наружу(пробовал две симки, правда обе МТС), деньги на счету есть, пинкода нет, антену прицепил длинную(на проводке как с неовеем в комплекте идет) + родная пружинка припаяна, питание через DC-DC, скетч тот же.
мозг кипит. что за хрень? модуль мигает светиком 7раз-пауза-9раз-пауза-7раз-пауза-9раз итд...
ктонибудь киньте настройки модема void setup() с которыми у вас всё работает........
Короче, пришло мне сиё чудо китайской инженерной мысли, SIM800L Mini. И я, грешным делом, подумал - вот оно, счастье! Думал, что с Neoway у меня были проблемы по питанию, а тут - не будет, достаточно только DC-DC настроить, и всё будет в шоколаде.
Ага, щаззз! Даёшь 3,7В - UNDER VOLTAGE, даёшь 4В - OVER VOLTAGE, на 3,8В - постоянные перезагрузы. В общем, модуль КРАЙНЕ требователен к питанию, Neoway по сравнению с ним - душка, а не модуль.
Буду продолжать эксперименты, но уже завтра. Пока поставил электролит и керамику по входам, завтра придётся разориться и купить этому прожоре отдельный БП ампера на три (хотя и питал я его отдельно, от компьютерного БП, к слову) - чтобы уж точно этой радости угодить.
Стартует, по сравнению с Neoway - писец как долго, такое ощущение, что он пешком до ближайшей вышки прогуливается, а обратно - уже ползком шкандыбает.
В общем, нет щастья, оба хороши - и Neoway, и SIM800L Mini. Без грамотной обвязки - полуфабрикаты, не более того. Причём если с Neoway я сразу как-то просто начал играться, то тут - швах. Кстати заметить, на плате Neoway стоит электролит, поэтому, видимо, постабильней работает в условиях просадок по питанию. Для SIM800L Mini - имхо надо делать обвязку на макетке, иначе - секас обеспечен.
И вот нахер мне этот головняк? Захотелось, мля, в прошивку добавить поддержку SIM800 ещё, не сидится спокойно, блин.
потому что он будет стабилизировать с 5в до 4.6в и ниже без проблем
а вашим dc-dc надо различие входного от выходного напряжения от 1.5в и более чтобы он начал стабилизоровать :)
Т.е. мультиметр врёт? Когда я кручу подстроечник при входном 5В и вижу, что на выходе меняются циферки - 4,5В, 4,2В - это всё неправда и мне показалось? Ок, понял.
а вы нагрузку 1А дайте и померяйте
в качестве нагрузки я использую автомобильную лампочку на 12в 21вт :)
Тоже вариант, надо на досуге будет поиздеваться над ним.
а как им регулировать? Нужна какая то обвязка ещё?
без электролита на контактах сим800 - включать даже не стОит. Я много всяких сим800 пользую, все нормально. Но конечно если так ск включаю - то ругается на напряжение, только там пороги больше чем вы писали выше.
из этого вывод: ваш дс-дс - хреновый или нет электролита.
сейчас запитал от 9в 2а через дц-дц, смски принимает и отправляет... но на прием только 13 символов. а в прошлый раз 160 и больше принимал. и питание от ЮСБ ноута было :/
конденсатор такой же как и на неовей паять? куда лучше паять? парраллельно керамике или на vcc и gnd?
в чем может быть проблема? может нужно какойнибудь входной буфер увеличить или что то еще?
находите файл SoftwareSerial.h, в строке #define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size увеличиваете буфер до 256 если вам надо 160 символов
немного помогло, сообщения более длинные стали приходить... но не 160 символов. но для управления устройством полученого результата достаточно.
и естественно "Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно." :)
чем можно объяснить что изначально я принимал длинющие сообщения без каких либо плясок?
пс: а можно для общения с компом назначить SoftwareSerial, а для модуля hardwareSerial? пришла мысля что после отладки можно будет вообще отказаться от SoftwareSerial и увеличить свободное место....
пришел модуль sim800L mini, красный такой. Подключил через dc-dc выставив 4,0 В. Просадки во время работы нет. Модуль включается, но не находит сеть. (Серии из частых вспышек светодиода). Сим карта рабочая МТС. Пин код отключен. Антенну пробовал и штатную пружинку и подключал выносную. Модуль на АТ команды отвечает. Почитал здесь про АТ команды http://alex-exe.ru/radio/wireless/gsm-sim900-at-command/
Вот что отвечает на список доступных сетей:
AT+COPS=?
OK
+COPS: (1,"MTS","MTS","25001"),(3,"MegaFon","MegaFon","25002"),(3,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(3,"25035","25035","25035"),,(0-4),(0-2)
На тип регистрации сети отвечает:
AT+CREG?
OK
+CREG: 0,2
что вроде как соостветствует что нет кода регистрации сети и идет поиск сети
На информацию об операторе естествеенно отвечает нулём
AT+COPS?
+COPS: 0
Уровень сигнала вот что показывает
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
не знаю что это значит, вот что по ссылке написано
0 -115 дБл и меньше
1 -112 дБл
2-30 -110..-54 дБл
31 -52 дБл и сильнее
99 – нет сигнала.
Что можно ещё попробовать, ведь в списке доступных сетей он видит мтс, но почему то к ней не подключается?
скетч пробую такой
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX void setup() { Serial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером Serial.println("Welcome"); // Вывести в апаратный порт "Arduino START OK" Serial.println("Start 800L"); mySerial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем mySerial.println("ATZ"); // АТ команда модему "ATZ" (програмный сброс) //mySerial.println("AT"); delay(20000); // give time to log on to network!!!! mySerial.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\""); // АТ команда модему , удалить все сообщения с sim карты delay(500); // Пауза 0,5 секунды mySerial.println("AT+CMGF=1\r"); // устанавливаем текстовый режим SMS (1 - включить, 0 - отключить) delay(100); mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); // selece TE character set - GMS 7-bit default alfabet delay(100); mySerial.println("AT+IFC=1,1"); //настройка SIM900 Serial bufer --- Контроль передачи данных, при "0", оключен обеими delay(100); mySerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0"); //mySerial.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Включить перехват SMS, перед этой командой должно быть "AT+CMGF=0" - Переход в PDU mode delay(100); Serial.println("Ready..."); // smsa(String("System ready"),String("+7912XXXXXXX")); // mySerial.println("AT+CUSD=1,\"#100#\""); // запрос баланса Serial.println("OK"); } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.println(mySerial.read()); if (Serial.available()) { Serial.println(Serial.read()); mySerial.print(Serial.read()); } }в монитор прилетает
на команду "AT" в монитор прилетает
В строке 38 вместо println делайте write
врот мне ноги, до println было write и не работало... поменял на println начали прилетать цифры.
вернул write, начали приходить адекватные ответы. надо искать плохой контакт видимо.
Спасибо!
пробелы могут приходить например когда модуль вык... короче - ищите проблемы в подключении рх тх как минимум.
сам модуль гсм хотя бы просыпается, светодиод у него мигает?
sms_txt = sms_txt + "Rele-1: " + String(EEPROM.read(2)) + "\r\n"; delay(10); sms_txt = sms_txt + "Rele-2: " + String(EEPROM.read(2)) + "\r\n"; delay(10); sms_txt = sms_txt + "Rele-3: " + String(EEPROM.read(3)) + "\r\n"; delay(10); sendsms("+381234567890",sms_txt); // отправка смс на номерподскажите как еще можно сформировать строчку(собрать из нескольких) для отправки в смс?
вариант:
gsm.print("Rele-1: ");
gsm.print(String(EEPROM.read(2)))
gsm.print("\r\n")
не подходит.
Вы так весь код моей сигнализации выведаете, вот мой смс конструктор
void getstatus(uint8_t sendsms_sw) { String sms = ""; const String str[] PROGMEM = {"SMS Interval", "Status:", "Alarm", "Kick", "ON", "OFF", "Power:", "Temp:", "password:", "Telephone:", "Sense", "GPS", "RC", " ", "=", "C", "%"}; switch (sendsms_sw) { case 0: sms = str[1] + str[13] + str[2] + str[13] + str[4] + str[13] + str[3] + str[13] + str[4] + str[13] + str[7] + tmp + str[15] + str[13] + str[6] + batx + str[16]; sendmessage(number1, sms); break; case 1: sms = str[1] + str[13] + str[2] + str[13] + str[4] + str[13] + str[3] + str[13] + str[5] + str[13] + str[7] + tmp + str[15] + str[13] + str[6] + batx + str[16]; sendmessage(number1, sms); break; case 2: sms = str[1] + str[13] + str[2] + str[13] + str[5] + str[13] + str[7] + tmp + str[15] + str[13] + str[6] + batx + str[16]; sendmessage(number1, sms); break; case 3: sms = str[2] + str[13] + str[3]; sendmessage(number1, sms); //sendmessage(number2, sms); break; case 4: sms = str[2] + str[13] + str[11] + str[13] + flatx + str[13] + flonx + str[13] + sat; sendmessage(number1, sms); //sendmessage(number2, sms); break; // и так далее default: sms = ""; } }даа.. увас видно сразу что есть и опыт и свои наработки.
уже думаю - может мне ваш код целиком приобрести?:) по сходной цене?
я всеравно до фига времени потрачу на свое.
так дело не пойдет, если сами не будете прикладывать усилий, вы не чему не научитесь
я ваш код незнаю, но скорее всего мало памяти
пока разобрался с куском, буду чиать увные книжки, нужно постоянно учится.
у меня тоже если так написать как выше мой пример - 100знаков и более - без проблем.
но вы склеить попробуйте в программе из кусков, и тогда уже без проблем корее всего не обойдется. гсм модуль там не при чем.
void FullStatus() { sms = ""; for(int i = 0; i <= numPins -1; i++) { val3 = "R"; val3 += (i+1); // switch (relayMode[i]) { // case 1:{ val3 += " manual "; // if ((sms.length() + val3.length()) <= 80) {sms += val3; val3=""; } // if ((sms.length() + val3.length()) > 80) { Serial.println(sms); smssend("79" + master); sms = ""; sms += val3; val3=""; } if (PinStatus[i]==ON) {val3 += "ON"; val3 +='\n';} else {val3 += "OFF"; val3 +='\n';} // if ((sms.length() + val3.length()) <= 80) {sms += val3; val3=""; } // if ((sms.length() + val3.length()) > 80) { Serial.println(sms); smssend("79" + master); sms = ""; sms += val3; val3=""; } // } // break; }*/ } for(int i = 0; i <= numPins -1; i++) { val3 = "R"; val3 += (i+1); // switch (relayMode[i]) { // case 1:{ val3 += " manual "; // if ((sms.length() + val3.length()) <= 80) {sms += val3; val3=""; } // if ((sms.length() + val3.length()) > 80) { Serial.println(sms); smssend("79" + master); sms = ""; sms += val3; val3=""; } if (PinStatus[i]==ON) {val3 += "ON"; val3 +='\n';} else {val3 += "OFF"; val3 +='\n';} // if ((sms.length() + val3.length()) <= 80) {sms += val3; val3=""; } // if ((sms.length() + val3.length()) > 80) { Serial.println(sms); smssend("79" + master); sms = ""; sms += val3; val3=""; } // } // break; }*/ } Serial.println(sms); smssend("79161112233"); sms = ""; }функция отправки смс
void smssend(String phone) { //процедура отправки СМС Serial.println("SMS send started"); gsm.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\""); delay(500); gsm.print(sms); delay(500); gsm.print((char)26); delay(5000); Serial.println("SMS send complete"); }а можно потом комментарии по строкам добавить? чем больше - тем лучше.
по
voidsmssend - там понятно конечно все.а можно потом комментарии по строкам добавить? чем больше - тем лучше.
по
voidsmssend - там понятно конечно все.закомментированные строчки не читайте даже. Лучше сразу удалите. Запутаетесь, там куски неотредактированого кода. Ну и там проверка на длину строки смски для разбивки на много смсок слишком длинных. Но она теперь не нужна.
что значит + пружина припаяна? это уже шаманство..
дайте нормальное питание.
Ну питание одно и то же... Дома буду - конденсатор напаяю...
Пружина - антена спиралькой обычная была в комплекте к модулю.
но не понимаю почему один вечер работало отлично, на след день уже нет....
вы то как, разобрались с склейкой кусков смс?
закажите это и не мучайтесь, такие стоят на gprs shield с sim900
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-bag-SMD-TO-263-5-MIC29302WU-PMIC-Voltage-Regulators-Linear/32261068202.html
потеря всего 350мв
"Low-dropout voltage -350mV at Full Load"
А какая разница? У меня сейчас и так dc-dc на 3а...
вот хреновый наверное дс-дс... электролиты ставились? соединения от бп к модулю только паять!! и только толстыми проводами делать!
это важно. важны все подобные мелочи.
У меня данный модуль работает месяца 3 в режиме 24/7 - SMS + GRPS. Стабильно работатет от 4В пониженные с 12В, от адаптера питания 12В 2А - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-US-UK-EU-AU-Plug-AC-100-...
кондер поближе к выводам питания сим ставится или на выход бп где 4в.
смс - причина вряд ли в питании.
скетч тот же... Может память сим как то почистить? В телефоны вставляю - не могу понять как в современных устройствах сим почистить :/
питание от зарядки моб тел - я бы не делал. что там на выходе и как прыгает?
еще раз - нужно заведомо качественное питание а не что под рукой валяется.
ну сейчас то питание от бп 9в 2а от дорогущего немецкого оборудования)
может надо както какой-то буфер увеличить?
и у меня в ответ на команду делит Олл приходит эррор
нверная команда, и симкарта должна стоять.
так, теперь всё вроде бы идеально. электролит, питание от 9В 2А через дц дц(4в на выходе).
Скетч тот же, на котором я и принимал длинющие(более 160символов) сообщения.
с симки удалил всё. в ответ пришло "ок"
вопрос:
я иногда вставляю такое: String(EEPROM.read(2)) мне просто вычитать состояние 0 или 1 и не более. оно прекрасно справляется.
и вот потребовалось считать значение если 0 то писать 1 и наоборот. можно конечно через if, но
а можно инвертировать так: String(!EEPROM.read(2)) или так !String(EEPROM.read(2)) ??
и то и другое компилируется.
а что мешает проверить
так Serial.print(String(!EEPROM.read(2)));
или так Serial.print(!String(EEPROM.read(2)));
проверил, корректно работает String(!EEPROM.read(2))
AT+COPS=?
OK
AT+CREG?
OK
+CREG: 0,2
1 -112 дБл
2-30 -110..-54 дБл
99 – нет сигнала.
Пока не дал 2А, тоже не регился
вставьте правильно симкарту, и бп должен быть как требуется.
Симку вставил как нарисовано, скосом наружу слота. Дс преобразователь на 2А. такой http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Boost-Module-2A-Booster-Voltage-2-24V-input-UP-to-5-9-12-28V/32638144492.html?spm=2114.13010608.0.136.Oi9O63
Питался дс-дс от 12в 500 мА. Попробую позже от кипьютерного бп, отпишусь.
