Хочу внести своии 5 копеек касаемо баланса. В теме не увидел нормального решения и решил предложить свое. Здесь код получения баланса и отправки его в ответном сообщении(вернне часть, все лишнее я убрал). Иногда баланс мне приходит в виде +CUSD:0,"OCTATOK 123.45 p.",72. "ОСТАТОК" и "р." написаны латиницей. Но чаще баланс приходит вместе с рекламой на русском языке и как писалось выше, формат сообщения меняется на PDU (+CUSD: 0,004F0043005400410054004F004B0020003100350038...). Каждый символ закодирован двумя байтами, причем латинские буквы, цифры и знаки начинаются с 00, а оставшийся байт - это символы таблицы ASCII. Русские буквы начинаются с 04 и они нас не интересуют. Нам необходимо выделить строку с балансом из этого хаоса чисел и преобразовать его в строку. Буфер SofrwareSerial я увеличил до 250. Также под строку из буфера я отвел 250 байт для того, чтобы гарантировано поймать \r для дальнейшей обработки строки. Надеюсь кому-нибудь поможет.
//Размер буфера SoftwareSerial необходимо увеличить до 250 байт.
//В файле C:\Program Files\arduino IDE\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.h в строке
//#define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size поменять размер с 64 на 250.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial serialGSM(7,8);
String str="";
String substr="";
String number;
String substr4="";
int8_t j,z;
char Char[69];
char Char4[5];
int8_t myArray[17];
serialGSM.begin(9600);
//AT+IFC=1,1; AT+CMGF=1; AT+CLIP=1; AT+CNMI=2,2,0,0,0; AT+CSCS="GSM"; AT+IPR=9600; ATE0 настройки уже в памяти GSM
delay(300);
str.reserve(250);//устанавливаем размер строки 250 байт
if (!serialGSM.available())//ждем, когда появятся данные
return;
char symb=serialGSM.read();
if (symb=='\r')//если конец строки
if (str.startsWith("+CMT"))//если это СМС
number=str.substring(6,20);//сохраняем номер для возможного ответного сообщения
else if (str=="balance")
serialGSM.print("AT+CUSD=1,\"*105#\"\r");//Tele2
else if (str.startsWith("+CUSD"))
if (str.length()>30)//если ответ пришел в виде +CUSD: 0,004F0043005400410054004F004B0020003100350038...
z=0;
substr=str.substring(str.indexOf("004F"),str.indexOf("002004"));//выделяем строку с балансом
substr.toCharArray(Char,substr.length()+1);//копируем символы строки в буфер Char
for (j=0; j<substr.length(); j++)
substr4=substr4+Char[j];
if ((j+1)%4==0)//собираем строку из 4-х символов
substr4.toCharArray(Char4,5);//копируем символы строки в буфер Char4
int result=strtol(Char4,0,16);//преобразуем строку в шестнадцатиричное число, тем самым отбрасывая два нуля впереди
myArray[z]=result;//сохраняем число в массиве
substr4="";
z=z+1;
serialGSM.print("AT+CMGS="+number+"\r");
delay(200);
for (z=0; z<substr.length()/4; z++)
serialGSM.write(myArray[z]);
delay(200);
serialGSM.println((char)26);
delay(100);
else//если ответ пришел в виде +CUSD: 0,"OCTATOK 123.45 p."
substr=str.substring(10,str.indexOf(".\""));
delay(200);
serialGSM.print(substr);
delay(200);
delay(100);
str="";
else if (symb!='\n')
str=str+String(symb);
Добрый день, никто не сталкивался при запросе NTP времени (пока юзал www.ntp-servers.net) командой AT+CNTP("AT+CNTP=\"88.147.254.227\",12") - иногда(редко) время синхронизируется неверно, например +4 или +5 часов к моему. Причем синхронизируется через минуту и все нормально. С указанного сайта я использовал ip 1 яруса, перешел на ip 2 яруса - пока не замечал глюков.
P.S. - на 2 ярусе тоже была обнаружена ошибка синхронизации - 07.02.2017 20:50:11(время до синхронизации) | 08.02.2017 01:49:47 (время после синхронизации)
Ни у кого нет мыслей почему так происходит?
Потестирую на www.time.nist.gov - отпишусь позже.
День добрый.
У меня время вообще не хочет синхронизироваться
Не AT+CLTS=1
Не AT+CNTP, выдает + CNTP: 64.
Перепробовал несколько серверов.
Инет работает, данны отправляются, принимаются, а синхронизация с сервером времени не происходит.
а не проще время из GSM сети брать? или нужно ну оочень точное время?
AT+CLTS=1 из сети тоже не берет. Или есть другой способ?
AT+CLTS=1
AT&W
и после перезагруски будет показывать
Дело в операторе. На МТС приходит время сети, на мегафон не приходит. Испробовал 3 симки от Мегафон. Кто-нибудь синхронизировал время с симкой мегафон?
у меня симка мегафон, чуть позже попробую и отпишусь
AT+CLTS=1
AT&W
подтверждаю на мегафоне не работает, а на мтс работает на ура и время очень точное.
А как же Вы управляете модулем ,как отправляете СМС?
alfik777 - не могу найти на форуме ваш один пост, вы мне давали пример как смс отправлять, а потом еще один пример после него уже не по смс.. вот его хотел глянуть.. не мог найти..
Подскажите по такому вопросу - когда принимаешь сообщение с помощью АТ команд, приходится использовать переменную (String например) и так как она заполняется в цикле, ее нужно сделать либо глобальной либо static, а это отжирает память на объем входящего СМС. Никак не могу сообразить как считать данные внутри одной функции, чтобы переменная была локальной.
небольшой пример ниже.
void read_buffer_SIM800L(){
static boolean isStringMessage = false;
static String currStr = "";
static String currStr_head_at = "";
if (!Serial3.available())
return;
char currSymb = Serial3.read();
if ('\r' == currSymb) {
if (isStringMessage) {
//если текущая строка - SMS-сообщение или график с сайта,
//отреагируем на него соответствующим образом
// что-то делаем
} else {
if (currStr.startsWith("+CMT")) {
//если текущая строка начинается с "+CMT",
//то следующая строка является сообщением
isStringMessage = true;
currStr_head_at = currStr;
currStr = "";
} else if ('\n' != currSymb) {
currStr += String(currSymb);
// вычитываем буфер
read_buffer_SIM800L();
"Ключевое слово static используется для создания переменных, которые будут видны только одной функции. Однако, в отличие от локальных переменных, которые создаются и уничтожаются при каждом вызове функции, переменные static сохраняют свое значение между вызовами."
между вызовами просто сохраняет свое значение и все! и в вашем лупе похоже она не видна, нужно все в леп засунуть, весь код.
между вызовами просто сохраняет свое значение и все! - но память не освобождается, верно? как и если бы она была глобальной.
Я хочу реализовать read_buffer_SIM800L так, чтобы вычитать буфер за раз, и тогда переменную currStr можно было объявить как локальную.
Пробывал добавить цикл в read_buffer_SIM800L, но не удачно, возможно нужно добавить что-то еще в условия while
/*static*/ boolean isStringMessage = false;
/*static*/ String currStr = "";
/*static*/ String currStr_head_at = "";
return;
while (Serial3.available()) { // ПРОБУЮ Вычитать за раз
// что-то делаем
} else {
currStr = "";
Что-то я не помню ...Может это не я был?:-)
давали пример еще из вашей сигнализации, там в буфер были собраны сообщения для тревожных смс..
не нашел этих сообщений, обыскался. Там вроде очень удачно скомпоновано было, хотел посмотреть, разобраться детальнее.
Я+удачно скомпоновано?? Не, точно не я:-))) А если серьезно, в том проекте что я делал, сообщения формировались непосредственно в соответсвующих функциях. Да и тревожная только одна смс была, остальные информационные для отправки или конфигурационные входящие. Так что точно не я.
Смотрю пора учится рптимизировать код передачи ат команд на модуль. а то блин жрет столько что под конеч написания всех хотелок в код - можно застрелится. Не помещается в память, режет смс, да и вообще может в итоге очень нестабильно работать. Тем более в интернет уже хочется чтото передавать...
из-за чего жрет? Вам не хвататет 8кб под переменные?
у меня общение с sim800L только по АТ командам: SMS(прием смс), NTP(синхронизация времени), GPRS(отправка на сайт и скачивание с сайта) - могу помочь.
взял переписал инициализацию модема добавив в скетч - const String strAT[] = {"ATE0","AT+CPBR=1","AT+CSCS=\"GSM\"","AT+CLIP=1","AT+CPBS=\"SM\"","AT+IFC=1,1","AT+CMGF=1",
"AT+CNMI=1,2,2,1,0","AT+DDET=1,0,1"}; и естественно вместо АТ команд вписал уже (strAT[1]) и ит.д... вышло +6% !! динамической памяти в сообщении компилятора.
то есть мой первый вариант хавал на 6% динамической памяти меньше! как же так? Как же тогда экономить динамическую память в проце?
смысл в том, чтобы не забивать оперативку одинаковым текстом, а перенести его во флеш, т.е. заменяете часто используемые символы или фразы в шапке скетча, и из них в теле программы составляете текст, тогда оперативка заметно уменьшится, а статическая память немного возрастёт. Во всяком случае у меня это хорошо работало, т.к. много одинакового текста шло в смс и в серийный порт для отладки.
А уменьшить флеш память получится только правильным использованием формата переменных, именно поэтому я почти никогда не использую int. Так же присмотритесь к define#.
Если какие-то куски кода повторяются в программе(например активация каналов), запихните их в отдельный void, это экономит очень много памяти.
Сам недавно занимался оптимизацией кода, прочитал внимательно этюды на этом сайте по работе с памятью и переменными.
Если Вы раньше использовали инициализацию модема и команыд были только внутри ф-ии, то память под них выделялась в момент вызова ф-ии и уничтожалась при выходе из нее. А переписав на const String strAT[] память выделилась сразу, так объявлена как глобальная перменная.
испытал на паре переделанных скетчей, люблю я много разных сообщений выводить в сериал или в смс. уменьшить занятость памяти в 3-4 раза! - давно так ничему не удивлялся. И главное все как часы работает, хотя думаю подводные камни таки должны быть, хз.. но пока все как часы.
Можно ли использовать данный макрос следующим образом:
наверное нет, ибо он должен записать то, что между кавычками - намертво во флеш.. и оно не меняется. У меня таких неменяющихся вариантов - полно, вот их все и перенес.
//Размер буфера SoftwareSerial необходимо увеличить до 250 байт. //В файле C:\Program Files\arduino IDE\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.h в строке //#define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size поменять размер с 64 на 250. #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial serialGSM(7,8); String str=""; String substr=""; String number; String substr4=""; int8_t j,z; char Char[69]; char Char4[5]; int8_t myArray[17]; void setup() { serialGSM.begin(9600); //AT+IFC=1,1; AT+CMGF=1; AT+CLIP=1; AT+CNMI=2,2,0,0,0; AT+CSCS="GSM"; AT+IPR=9600; ATE0 настройки уже в памяти GSM delay(300); str.reserve(250);//устанавливаем размер строки 250 байт } void loop() { if (!serialGSM.available())//ждем, когда появятся данные return; char symb=serialGSM.read(); if (symb=='\r')//если конец строки { if (str.startsWith("+CMT"))//если это СМС { number=str.substring(6,20);//сохраняем номер для возможного ответного сообщения } else if (str=="balance") { serialGSM.print("AT+CUSD=1,\"*105#\"\r");//Tele2 } else if (str.startsWith("+CUSD")) { if (str.length()>30)//если ответ пришел в виде +CUSD: 0,004F0043005400410054004F004B0020003100350038... { z=0; substr=str.substring(str.indexOf("004F"),str.indexOf("002004"));//выделяем строку с балансом substr.toCharArray(Char,substr.length()+1);//копируем символы строки в буфер Char for (j=0; j<substr.length(); j++) { substr4=substr4+Char[j]; if ((j+1)%4==0)//собираем строку из 4-х символов { substr4.toCharArray(Char4,5);//копируем символы строки в буфер Char4 int result=strtol(Char4,0,16);//преобразуем строку в шестнадцатиричное число, тем самым отбрасывая два нуля впереди myArray[z]=result;//сохраняем число в массиве substr4=""; z=z+1; } } serialGSM.print("AT+CMGS="+number+"\r"); delay(200); for (z=0; z<substr.length()/4; z++) { serialGSM.write(myArray[z]); } delay(200); serialGSM.println((char)26); delay(100); } else//если ответ пришел в виде +CUSD: 0,"OCTATOK 123.45 p." { substr=str.substring(10,str.indexOf(".\"")); serialGSM.print("AT+CMGS="+number+"\r"); delay(200); serialGSM.print(substr); delay(200); serialGSM.println((char)26); delay(100); } } str=""; } else if (symb!='\n') { str=str+String(symb); } }Добрый день, никто не сталкивался при запросе NTP времени (пока юзал www.ntp-servers.net) командой AT+CNTP("AT+CNTP=\"88.147.254.227\",12") - иногда(редко) время синхронизируется неверно, например +4 или +5 часов к моему. Причем синхронизируется через минуту и все нормально. С указанного сайта я использовал ip 1 яруса, перешел на ip 2 яруса - пока не замечал глюков.
День добрый.
Не AT+CLTS=1
В чем может быть проблема?
команда AT+CNTP синхронизации с сервером врмени.
AT+CNTP ="сервер времени", time zone
покажите код синхронизации и настройки сервера NTP, у вас sim800l?
у меня данные передаются на сервер по GPRS, почему и не получать время в раз сутки по NTP
AT+CLTS=1
AT&W
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=19&t=58002#p294235
AT+CLTS=1
AT&W
Дело в операторе.
AT+CLTS=1
AT&W
Как вариант: посылаеш себе смс и получив, берёш время
именно это я и имел ввиду.. и можно раз несколкьо часов синхронизировать, или чаще, и не обязательно смс слать, вроде в USSD тоже показывает?
Всё же хотелось бы разобраться с синхронизацией по серверу времени.
AT+CNTP.
Но почему-то ответ +CNTP: 64
AT+CLTS=1
AT&W
Как бы мегафон победить, без отправок СМС?
// NTP Serial3.println("AT+CNTPCID=1"); delay(100); Serial3.println("AT+CNTP=\"216.229.0.179\",12"); // www.time.nist.gov 216.229.0.179 88.147.254.227 delay(100); Serial3.println("AT+CNTP"); delay(100); Serial3.println("AT+CCLK?"); delay(100);energokom В такой последоватльности у тебя?
Модуль часов стоит 40 рублей.. Точности хватит лет на 10.
Я себе вот такой купил: https://ru.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-Module-Precision-Clock-Module-DS3231SN-for-Arduino-Memory-module-Free-Shipping/32418233172.html?spm=2114.13010708.0.0.Bp65BU
а у меня вот такой шилд https://ru.aliexpress.com/item/Data-logger-shield-for-Arduino-MicroSD-card-RTC-Assembled/32530882474.html, и на нем к сожалению DS1307 - и синхронизация необходима.
я тоже набрал DS1307, а оно дерьмо... не советую, если кто не бра еще, то DS1307 точно не берите.
на просторах али - кто-нибудь встречал шилды не DS1307?
пост 467
пост 467
разве это шилд?
вот это шилд с RTC и SD на борту https://ru.aliexpress.com/item/Data-logger-shield-for-Arduino-MicroSD-card-RTC-Assembled/32530882474.html
Да, только я прям в мониторе порта тестирую.
Предворительно подключаюсь к GPRS.
а знаете я тоже такую ошибку кажется получал, GPRS был активным (диод мигает часто), а на балансе было 0 рублей и получал или 61 или 64 ответ.
покажите ответы на каждую команду
проверил, в терминалке у меня этот код работает
кстати, вот вам еще один способ вытянуть у сим800 время из "интернета"
AT+CIPGSMLOC=2,1
ответ
+CIPGSMLOC: 0,2017/02/26,18:28:45
Блин.. надо будет подкинуть идею программмистам а симкоме - для сим800 сделать в команде параметр AT+CIPGSMLOC=?
AT команды я вообще не использую.
void read_buffer_SIM800L(){ static boolean isStringMessage = false; static String currStr = ""; static String currStr_head_at = ""; if (!Serial3.available()) return; char currSymb = Serial3.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { //если текущая строка - SMS-сообщение или график с сайта, //отреагируем на него соответствующим образом isStringMessage = false; // что-то делаем } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = true; currStr_head_at = currStr; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); } } void loop() { // вычитываем буфер read_buffer_SIM800L(); }Спасибо.
что значит либо глоабльн либо статик??
делл
void read_buffer_SIM800L(){ /*static*/ boolean isStringMessage = false; /*static*/ String currStr = ""; /*static*/ String currStr_head_at = ""; if (!Serial3.available()) return; while (Serial3.available()) { // ПРОБУЮ Вычитать за раз char currSymb = Serial3.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { //если текущая строка - SMS-сообщение или график с сайта, //отреагируем на него соответствующим образом isStringMessage = false; // что-то делаем } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = true; currStr_head_at = currStr; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); } } }между вызовами просто сохраняет свое значение и все! - но память не освобождается, верно? как и если бы она была глобальной.
так она видна толкьо внутри вашего рид-буфера, а в лупе насколько я понимаю - неа..
мне в loop это переменная и не нужна, в строке 17 // что-то делаем
я вызовую функцию и передам в нее значение вот так. И переменная больше не нужна. А так она отожрала память на размер входящего СМС.
общий вид.
void listen_sms(const String & head_at, const String & data_sms) { // получили СМС } void read_buffer_SIM800L(){ /*static*/ boolean isStringMessage = false; /*static*/ String currStr = ""; /*static*/ String currStr_head_at = ""; if (!Serial3.available()) return; while (Serial3.available()) { char currSymb = Serial3.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { //если текущая строка - SMS-сообщение или график с сайта, //отреагируем на него соответствующим образом isStringMessage = false; // что-то делаем listen_sms(currStr_head_at, currStr); } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = true; currStr_head_at = currStr; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); } } } void loop() { // вычитываем буфер read_buffer_SIM800L(); }Проблему решил, забыл добавить delay(10) при чтении из буфера.
void listen_sms(const String & head_at, const String & data_sms) { // получили СМС } void read_buffer_SIM800L(){ /*static*/ boolean isStringMessage = false; /*static*/ String currStr = ""; /*static*/ String currStr_head_at = ""; if (!Serial3.available()) return; while (Serial3.available()) { char currSymb = Serial3.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { //если текущая строка - SMS-сообщение или график с сайта, //отреагируем на него соответствующим образом isStringMessage = false; // что-то делаем listen_sms(currStr_head_at, currStr); } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = true; currStr_head_at = currStr; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); } delay(10); // Тут добавил } } void loop() { // вычитываем буфер read_buffer_SIM800L(); }давали пример еще из вашей сигнализации, там в буфер были собраны сообщения для тревожных смс..
Может и кто другой.. давно было блин.
Я прилично сократил код, когда начал формировать смски таким образом(тут только пример, но смысл ясен):
const String str[] = {" ",":","---","!","ALARM","ON","OFF","SMS"}; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(str[4] + str[0] + str[5] + str[3] + str[3] + str[3]); delay(500); Serial.println(str[2] + str[0] + str[7] + str[1] + str[0] + str[2]); delay(500); Serial.println(str[4] + str[0] + str[6] + str[3] + str[3] + str[3]); } void loop(){}Надеюсь, поможет.
да, этот вариант очень даже мне нравится. А еще есть примеры? const String str[] сохраняет в флешпамять? str начинается с str[0] ?
попробуйте так:
constString str[] = {"AT","+","="};Serial.println(str[0] + str[1] + "CPBR" + str[2] + "1"); //"AT+CPBR=1"смысл в том, чтобы не забивать оперативку одинаковым текстом, а перенести его во флеш, т.е. заменяете часто используемые символы или фразы в шапке скетча, и из них в теле программы составляете текст, тогда оперативка заметно уменьшится, а статическая память немного возрастёт. Во всяком случае у меня это хорошо работало, т.к. много одинакового текста шло в смс и в серийный порт для отладки.
Конструктор предложения конечно неплохо, но оказывается есть еще интереснее вариант.
Поделитесь с нами )
http://arduino.ru/forum/obshchii/neoway-m590#comment-267372
У меня получилось только так -
Serial.println(F("123"));наверное нет, ибо он должен записать то, что между кавычками - намертво во флеш.. и оно не меняется. У меня таких неменяющихся вариантов - полно, вот их все и перенес.
