SIM800L mini
Short Circuit
Short Circuit аватар
??  а  вы уверены, что там нарисовано правильно как вставлять??
ну и купили стремный БП. дайте  название микросхемы  - посмотрим что продаван пишет 2А ???
бп берут с запасом 3А - на восьминого микросхеме, а у вас уже вообще непонятное шестиногое стоит, что там стоит?
вы верите продавану или сами все перепроверяете? если первое - тот советы здесь вам не помогут.
Valera19701
Valera19701 аватар
MaksVV пишет:
Симку вставил как нарисовано, скосом наружу слота. Дс преобразователь на 2А. такой http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Boost-Module-2A-Booster-Voltage-2-24V-input-UP-to-5-9-12-28V/32638144492.html?spm=2114.13010608.0.136.Oi9O63
 Питался дс-дс от 12в 500 мА. Попробую позже от кипьютерного бп, отпишусь.
это повышающий модуль, а вам надо понижающий :)
Short Circuit
гавное что 2А написано..
а как же скетч получится написать если такие мелочи пропускает?
MaksVV
не надо язвить. просто не ту ссылку дал  (модуль повышающий я тоже заказывал). Конечно использую понижающий, вроде даже на 3А на  LM2596
MaksVV
Кстати без симки если включить. Мигает быстро не сериями, а постоянно быстро мигает
Short Circuit
с ссылками разберитесь.
включать с симкартой, потом позвонить на нее.  пробовать правильно вставить симкарту, на рисунках часто видел указано наоборот!!
MaksVV
попробовал перевернуть симку (в противоположную тому как нарисовано) - мигает диод быстро постоянно, как и без симкарты
MaksVV
осталось попробовать другого оператора , подать питание с бп компьютера на дс-дс (вдруг все таки не хватает, в чем сильно сомневаюсь, напруга не проседает), попробовать другой модуль ( опять месяцы ждать). Досадно, столько времени впустую убил.
MaksVV
при звонке на симку она недоступна
Short Circuit
ну  если сожли этот модуль, то будете пробовать другие..
симкарта должна быть gsm   стандарта.
MaksVV
да как я его сжечь то мог? он изначально так себя вел. напряжение 4,2 вольта максимум пробовал подавать. Может китайский сильно, все таки всего 280 рублей стоит. У МТС я думаю правильные симки должны быть. Рядом в модуле сим900 тоже мтс симка, всё работает. найду у когонить мини сим мегафон или еще какую попробую, может повезет всетаки. П.С. всё равно сбасибо всем за подсказки!
rapidshe
MaksVV пишет:
я так понимаю вы по прежнему питаете от 12в 500ма? то что дц-дц 2А, это значит что он способен питать этитми двумя амперами. но на входе то тоже должны быть эти 2а. а может и больше, может там теряется при преобразовании... еще конденсатор припаяйте. хуже не будет.
но 500ма слишком мало. уш лучше от юсб питаться...
MaksVV
rapidshe пишет:
пока нет возможности запитать от источника помощнее. Домой приеду запитаю от бп компа. От юсб не катит 5 В слишком мало для преобразования моим модулем в 3,8 -4,0  -проседает. Преобрразователь такой http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-hot/32608665884.html?spm=2114.13010608.0.100.omPIlo
Short Circuit
я и от юсб могу запитать. не буду говорить как, ибо  повторить  без навыков   я вижу фиг повторят.
у меня там будет стабильное 4в.
конвертер нормальный, емкость бы я поставил. и чтото не то с симкартой. ну конечно если вы уже не спалили модуль экспериметами и повышенным напряжением.
Valera19701
Valera19701 аватар
Short Circuit пишет:
за 5 секунд повторю :)
MaksVV
Как и предполагалось, даже подав хорошее питание от БП компа на DC-DC  проблема осталась.  К тому же чтобы исключить ещё и dc-dc нашел заряженный 18650 литиевый аккумулятор, напруга на нем 4,0. подал от него - проблема не ушла. Не в питании дело. Завтра пойду симки мегафона и билайна покупать.
PS если звонить на симку, вставленную в модуль - абонент недоступен
MaksVV
Вставил свежекплуенную симкарту Мегафон. Ситуация таже. Сеть не находит. Спасло от уже двухдневного секса, то что я подавал питание от акб шуруповерта, там контроллер и точки питания каждого аккумулятора. Проверяю я значит от 4 В, пин сорвался и ткнул рядом в точку, а там уже два последовательно АКБ, т.е. 8В - чёто пыхнуло в модуле. Дождались, всё таки я его сжег, проблемы отпали - всё равно новый заказывать.  Вот если в новом будет такая проблема, это действительно будет шляпа. А мне именно нужны дешевые модули и маленького размера.
Short Circuit
ну, ну....   я бы на вашем месте не заказывал новый - всеравно спалите его живьем как и этот.
MaksVV
Хорош в тапки срать.
Типа с вами такого ни при каких обстоятельствах не могло случиться? Небрежное отношение в конце возникло от безысходности. Если бы модуль изначально мне так серьезно мозг не вынес, такого бы не произогшло.
Andrey12
Andrey12 аватар
MaksVV пишет:
Ну видать так сложилось, я тоже вот сажал в том году кабачки. 3х видов, 3 куста каждого вида.
8 если нормально а 9тый то наступлю, то граблями задену, в итоге я решил что это кабачек суицидник и выкинул его :-) У тебя видать модуль такой был.
Я обычно меньше 2х модулей не беру если у меня таковых модулей нет, а особенно нет опыта работы с ними. Позволяет исключить брак, в какойто мере, и опасность что сожгешь, а заново закажешь - ждать долго.
Что 900 что 800 как тут  правильно заметили требуют очень хорошего питания.
Для того чтобы не случалось таких вот казусов сделал себе фанерку с бредбордом и на ней все закрепил. ардуину, блок питания, дисплей. получилось удобно. Если интересно могу скинуть фото. Возможность возникновения таких казусов упала в разы. До этого тоже болтающимися проводами чуть пару раз ардуино не спалил, но повезло.
Short Circuit
MaksVV пишет:
произошло от незнания, и нежелания делать  как требуется, и невнимательности, даже ссылки путали, потом провода..
спалили...    и тапки, посмотрите - они у вас чистые то, ха-ха.  а вам кажется, что нет.
Dron
Гляжу, у многих возникает проблема с питание модуля. Хочу поделится своим небольшим опытом. Изначально покупал Neoway M590 http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-GPRS-module-SMS-module-SMS-module-GSM-module-M590-gsm-module-SIM-module-TCP/32302295850.html?spm=2114.13010608.0.91.xE1jRa Пришел сильно юзанный, потрепанный модуль. Попытки запустить его не увенчались успехом. Иногда модуль оживал, но это скорее всего были судороги. Где он у китайцев стоял, хрен его знает. Покупать б/у модули не стоит (ИМХО). Пришлось его «пристрелить» (подарил одному спецу. Тот сначала поигрался с ним, но потом сослался на нехватку времени). Заказал SIM800L  http://ru.aliexpress.com/item/Smallest-SIM800L-GPRS-GSM-Module-MicroSIM-Card-Core-BOard-Quad-band-TTL-Serial-Port/32284777313.html?spm=2114.13010608.0.135.qnHQOg Запитал его от USB ноута через USB-UART http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Cp2102-module-usb-ttl-high-speed-stc-hard-drive-brush/1972552455.html?spm=2114.13010608.0.64.87yprG  Далее, от 5В USB-UART через понижающий DC-DC на сам модуль http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module/32522381142.html?spm=2114.13010608.0.126.Y57UB6 DC-DC изначально выкрутил на 3.7В. Подключил… Упс… Не работает… Как и многие, наступил на грабли с неправильно вставленной SIM. Кстати, в теме есть, что если модуль на что-то отвечает, а на что-то нет, то попробуйте переставить SIM. Так вот, при неправильно вставленной SIM, модуль просто труп. По крайней мере у меня было так. Итак, разобрался, заработало. Время запуска модуля от 5 до 20 секунд (скорее всего зависит от уровня сигнала сети. Поэтому в итоговом скетче установил задержку в 20 сек. на отдупление модуля.) Далее поигрался в Serial Monitor. Посредством АТ+СВС запрашивал уровень заряда батареи (которой, как вы понимаете, нет). После каждого запроса потихоньку выкручивал  DC-DC, пока не получил уровень заряда в 97% и 4.18 В на выходе DC-DC (тут без фанатизма, постоянный контроль мультиметром). Считаю данный момент очень важным, ведь чем больший вольтаж вы выставите, тем меньше будут пиковые токи в моменты звонков и отправок SMS (закон Ома пока никто не отменял). Далее собрал требуемое мне устройство http://arduino.ru/forum/proekty/sim800l-peredacha-dannykh-v-tonovom-rezhime . Питание Ардуины от 220VAC через AC-DC  http://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-5V-700mA-3-5W-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-for-Arduino/32395148959.html?spm=2114.13010608.0.118.hDumlR Как видите, блок питания выдает всего 700mA. Но благодаря имеющимся у него на борту электролитам, для питания модуля в пиковые моменты его более чем хватает. Пробовал запитать схему (как она есть, ничего не меняя) от свежей «Кроны» - устройство замечательно звонит на мобилу, не смотря на небольшую емкость «Кроны». Вот пожалуй и все. Единственное, что следует добавить, что в схеме нет ни одного дополнительного навесного элемента. Устройство вот уже два месяца верой и правдой трудится на даче.
MaksVV
Пришел второй модуль. Подключил. Все с первого раза идеально заработало. Первый модуль был неисправен. Так что я изначально всё делал правильно. А некоторые тут из меня пытались чайника сделать. Но всё равно спасибо за помощь! А вот эта мысль:
Andrey12 пишет:
Абсолютно правильная. Буду теперь так делать.
vsvleo
Имеется модуль sim800L.
Есть проблема с подключеним к сети билайн на тариф "интернет навсегда". Данный модуль по IMEI определяется как phone и из за этого при обращении к сети интернет, идет переадресация на страницу заглушку билайна. Решить данную проблему можно только изменив IMEI модуля на IMEI от планшета. Известные мне АТ команды не позволяют производить замену IMEI.
Модуль определяется как :
AT+CGMR
Revision:1418B02SIM800L24
Подобной прошивки в интернете я не встретил, можно ли шить 32 или 64 версию? Куда вообще копать?
Short Circuit
имей теоретически можно поменять, но вы его не поменяете, проще будет купить другой модуль, или забодать билайн - они проблему создали, ни и должны ее решать. Я даже уверен, что они ее уже решали! Звонили в любимый Билайн? Вижу что  нет.
Nikk80
Подскажет кто то как запитать модуль при наличии 5 в источника? Сейчас питаю от 2596 как рекомендовал в дш. Пробовал уменьшить входное до 5 в так растет ток причем прилично. Сейчас схема запитана от 12 далее 5 в для чипа через l7805, 4в для модуля sim800l через 2596 ток потребления 40 мА по 12 в каналу. Источник 12 китайский aс dc 450мА как в ссылке повыше. В схеме еще 4 реле по 500 А итого суммарно 250м А когда реле включены и модуль находится в редиме покоя.
Andrey12
Andrey12 аватар
Я пробовал решать в МТС. Типа это нерешаемо на уровне договора. Типа думаю у Билайна в договоре тоже написано что тариф только для смартфонов и планшетов. А вы не читая этот договор подписали :-)
У меня SIM900 на мтс тоже в инет не хочет идти, сказали ставь интернет макси за 700р абонентки в месяц и будет тебе счастье. А на тарифе без абонентки инет только для планшетов :-) У меня SIM900 определяется в их системе как модем.
Ну оно и понятно у меня то инета сожрет на 30р в месяц, а планшет только вышел на таком тарифе сразу на 200р приложений обновит :-)
Короче все у них продумано. Это если только SIM сможет представиться планшетом. Я как то про это не думал, надо поискать инфу.
Andrey12
Andrey12 аватар
Nikk80 пишет:
Както все сложно. У меня в SIM900 2 входа +5v и +vbat так вот +5v идет через диод на +vbat. На диоде падение от 0.8v до 1.2v обычно, можно в характеристиках конкретного диода посмотреть. Думаю для sim800 такое решение тоже подойдет.
Так что если у вас есть стабильные 5v то ставим диод. Смотрим сколько после диода напруги на модуле.
Причем понижение до 5 вольт с 12 лучше сделать на 2596, так как он импульсный, кпд выше, а l7805 выкинуть вообще.
Short Circuit
ну и зачем тогда пытаться решать проблему через одно место?? Если в договоре прописано черным по белому?? Нужно брать то что подходит, а не то, что хочется, и не чесать потом левой пяткой одно место.
Nikk80
Через диод неправильно т.к. падение зависит от тока потребления. Пн переход 0.6 в падение как бы к тому же
Short Circuit
Nikk80 пишет:
еще один... 2596 AJ - можно включить по схеме 4в !! на вход подаете ему 12 а на выходе честные 4В для симмодуля. Хотите схесь сим800 -  играйтесь, спалите 100%. я рекомендую вам 4в и только 4В подавать, все, точка.
Andrey12
Andrey12 аватар
Да, тут согласен, если решение нужно рабочее и надежное то лучше не  мудрить. Что нить сменит оператор и опять ищи пути обхода. Лучше сразу поинтересоваться что и как работает, что можно что нет. Но сразу скажу иногда продавцы настолько тупые что кроме чехла ничего больше подобрать не могут :-) Поэтому лучше самому прочитать договор и в случае сомнения позвонить в техподдержку и вытащить с нее ответ.
Nikk80
Читать умеем?
Чипом называю atmega328
Andrey12
Andrey12 аватар
Nikk80 пишет:
Согласен, падение напряжения от тока зависит обычно от 0.6 до 1.5 вот например для самого распространненого 1n4001.
Может конечно немного не красиво. Но у меня год работает. Правда SIM900.
А вот Short Circuit подсказал вам красивое решение :-)
Хотя вроде от LiOn можно же питать SIM800 а там от 3.7 до 4.2 плавает напруга.
Short Circuit
Nikk80 пишет:
Читать умеем? Сейчас схема запитана от 12 далее 5 в для чипа через l7805, 4в для модуля sim800l через 2596 ток потребления 40 мА по 12 в каналу Чипом называю atmega328
писать неплохо научится, или еще рисовать.. вы думаете сейчас чтото понятно из ваших "обьяснений"?
Чтобы получить правильный ответ - нужно задать правильный вопрос. аксиома блин..
Andrey12
Andrey12 аватар
Nikk80 пишет:
Nikk80 без обид, но я почемуто тоже подумал что 2596 стоит после l7805. поэтому и предложил оставить только с 12 на 5 2596  и после него диод на SIM.
Nikk80
От 12 в блока питания параллельно конечно стоит l7805 для atmega328 и 2596 для модема.
Хотелось бы избавится от l7805 тк греется и использовать сетевой блок питания на 5 в. но как запитать sim800l от 5и вольт корректно.
Сетевой китайский блок на 12 в дает 450мА, а такой же на 5 в 700 мА вот и хотелось запас побольше иметь
vsvleo
в билайн я первым делом позвонил, там мне и пояснили, что мое устройство по IMEI идентифицируется как мобильный телефон, а тариф только для планшелов, так что типа купите планшет и все...
Решать они ничего не собираются, т.к. я сам не выполнил условия по тарифному плану.
Тариф выбрал не случайно, т.к. для планшета в месяц дается 200 Мб - бесплатно, но как говорится: бесплатный сыр.....
vsvleo
У меня запитано через преобразователь DC/DC, покупал на АЛИ, типа: MT3608 2A.
Через этот же преобразователь пробовал подключать БП на 5В 700мА, модуль работает нестабильно, от случая к случаю.. После замены БП на 5В2А, проблема исчезла сама собой, стабильное соединение с сетью.
Так же была проблема с согласованием уровней ТТЛ, на вхоже стабилитрон 133 и сопротиволение на 200 Ом, включены по стандартной схеме. На выходе просто диод.  Пока не установил диод на выходе модуль постоянно вырубался с указанием на высокое напряжение 5в к 2.8в. Схема работает просто идеально.
vsvleo
По другому не умеем...)))
vsvleo
по модулю Sim900d вроде как можно поменять IMEI, но информация не проверена, нашел на стороннем форуме:
phreaker.pro/forum/showpost.php?s=877b03879d12166006e656a12350320e&p=211513&postcount=1176
Short Circuit
поменять можно, а можно и получить мааленький еирпичик..
плюс нужно иметь специальный софт.
vsvleo
вырезка из #176
stambylov пишет:
Сразу говорю, в скетче удален некоторый код,
Automatic = EEPROM.read(0);      // Читаем номер Хозяина // кусок удален))
if (EEPROM.read(20) == 0 && counterClearAddrDataEEprom == 0){     RAll();   }  // кусок удален))
[/code]
Вычитал, что в китайских устройствах IMEI хранится в EEPROMе. Вы могли бы поделиться данными знаниями? И Судя по коду EEPROM можно не только читать, но и записывать обратно в устройство.
vsvleo
Кирпич как раз не пугает, я приобретал модуль дешевле трехсот рублей, а тарифы у провайдеров такие же или больше. Так что всеравно без дела лежит.
vsvleo
Спасибо всем, IMEI меняется очень просто:
Линуксовая консоль $ echo 'AT +EGMR=1,7,"здесь imei"'> /dev/ttyUSB1 - у меня так определился TTL  конвертер в системе.
В мониторе порта, с помощью команды AT+GSN определяется новый IMEI. Но на результат пока не повлияло, видимо оператор услугу не включил. Вечером пойду к знакомому на планшете проверять симку.
vsvleo
Поправочка... сменить IMEI можно только на МТК чипсете...
vsvleo
Сегодня столкнулся с проблемой: видит сети, но к моей не подключается.. И проявляется данная симптоматика периодически... Помогло - пропаять контакты реадера сим карты.
Симптон повторился, грешу на слабый уровень сигнала, AT+CSQ - показывает (17), по моим прикидам это -88db, а по какой то формуле это -75
dioxin
Пришел данный модуль, припаял проводками(гребенку ставить не стал), впаял вложенную спиральную антеннку и стал думать над питанием. Преобразователи DC-DC еще в пути: https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Mini360-Mini-360-model-step-down-power-module-DC-DC-low-power-module-vehicle-power/32582966445.html
А побаловаться уже невтерпеж))
Начал пробовать на ардуино UNO, мегу пока оставил.
Сперва взял аккумулятор на 3.7 600 мА, припаял к контактам зарядник, замерил напругу - 3.9, после полной зарядки 4.2 и подключил модуль, воткнул билайн, не ловит сеть, быстрые мигания, воткнул мтс, тоже самое. Потом проделал тоже самое но с аккумулятором на 1600 мА и стало так: 7 коротких, один долгий, 9 коротких один долгий. При всем при этом, модуль отвечает на команды AT. Ну думаю просто сеть не ловит, связь у нас тут плохая. Намотал на антенну проводок и откинул сантиметров на 20. И о чудо, пошли долгие мигания)))
Отослал пару СМС, все пока в норме. Жду питальники и буду собирать проект.
p.s. Пробовал передавать данные по Интернету, что то пошло не так, не хочет коннектится. Может симка тупит. Кстати, пробивал IMEI, данный номер никак не определяется. Походу в сети устройство определяется по IMEI как неизвестное и возможно не дают подключится в Интернету. Это же сейчас у ОпСосов щас модно стало, все пошло с йоты, с ее тарифами только для телефонов с определением устройства по IMEI и длиной TTL. А может просто сигнал слабоват, ответ пришел 11, как расшифровать не понял)). Жду выносную антенну, а может сам вытравлю на текстолите, если руки дойдут.
jerico
Доброго времени суток, господа!
помогите, пожалуйста, новичку.
имею sim800c. как только она регистрируется в сети и пишет call read, sim ready - так перестает отвечать на UART команды. из спящего режима выводить командой at+csclk=0 пробовал, не помогает, даже когда отправлял в период регистрации когда сим еще отвечает и получал ОК на эту команду. но через секунду он регистрируется и снова тишина.
Что делать?
устройство такое
Baks
Baks аватар
от чего запитываете модуль? там вроди до 2 ампер нужно
