Зависают часы на DS1307 и индикаторе 4-чразрядном на TM1650 плюс Arduino UNO.
Dimych70 пишет:
лучше сделать как в той же itoa, где результат работы внутри параметров, передаваемых в функцию!
это не "лучше", а почитай единственный метод получения результатов работы функций, работающих со строками
Dimych70
Все равно что-то не так.
Вот что получается. Это в мониторе порта
⸮0700
⸮0700
⸮07000700
⸮07000700
⸮070007000700
⸮070007000700
⸮0700070007000700
⸮0700070007000700
⸮0700070007000000700
⸮07000700070000007000700
Ну и соответственно вот что имеем. Сама функция:
void convert_time_to_char(byte val1, byte val2, byte prop, char out[5]){
  char x1[2], x2[2],y1[2],y2[2];
  itoa(val1/10, x1, 10);
  itoa(val1%10, x2, 10);
  itoa(val2/10, y1, 10);
  itoa(val2%10, y2, 10);
  strcat(out, x1);
  strcat(out, x2);
  strcat(out, y1);
  strcat(out, y2);
  switch (prop){
    case 1: out[0] = ' ';
            out[1] = ' ';
    case 2: out[2] = ' ';
            out[3] = ' ';
  Serial.println(out);
И вот ее вызов:
      case 3:
        char out_on[5];
        VAR_ON_MIN = eeprom_read_word(0);
        VAR_ON_HOUR = eeprom_read_word(4);
        convert_time_to_char(VAR_ON_HOUR, VAR_ON_MIN, 0, out_on);
        Serial.println(out_on);
        d.displayString(out_on);
        d.setDot(1, true);
И вот черт бы с тем, что значение не обнуляется. С этим я разберусь. Опять не чистая строка получается. Вот эти символы в начале портят весь выод на дисплей. Вместо "0700" на дисплее " F07".
SergeiL
SergeiL аватар
ЕвгенийП пишет:
Что у Вас написано в строке №15 в #68?
Dimych70 пишет:
     if (display_mode < 5) display_mode == 4?display_mode = 0:display_mode++;
    else {
Можете пояснить?
Я тоже долго смотрел на это, использование - очень не стандартное, но работать должно.
Dimych70
Получилось. Пришлось обнулять переменную. Сама она почему-то не обнуляется.
      case 3:
        char out_on[5];
        out_on[0] = (char)0;
        d.setDot(1, true);
неправильно параметры функции описали
массив нельзя передать как параметр
И да, переменная и не должна обнулятся - с чего бы?
Dimych70
void convert_time_to_char(byte val1, byte val2, byte prop, char* out)
Вот так правильно? Вроде тоже работает.
И все-таки остается у меня главный вопрос. Зависает собака, если даже добавить в код строку
Wire.requestFrom(0x24, 1);
Без нее работает без проблем.
Dimych70
Вот сама библиотека, которую я использую для 1650 - tm1650.h
 * 7 segment display driver for JY-MCU module based on TM1650 chip
 * Copyright (c) 2015 Anatoli Arkhipenko
 * Changelog:
 *	v1.0.0:
 *		2015-02-24 - Initial release
 *	v1.0.1:
 *		2015-04-27 - Added support of program memery (PROGMEM) to store the ASCII to Segment Code table
 *	v1.0.2:
 *		2015-08-08 - Added check if panel is connected during init. All calls will be disabled is panel was not connected during init.
 *  v1.1.0:
 *      2015-12-20 - code clean up. Moved to a single header file. Added Gradual brightness method
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 * in the Software without restriction, including without limitation the rights
 * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 * furnished to do so, subject to the following conditions:
 * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 * all copies or substantial portions of the Software.
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 * THE SOFTWARE.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#ifndef _TM1650_H_
#define _TM1650_H_
#define TM1650_USE_PROGMEM
#ifdef TM1650_USE_PROGMEM
#include <avr/pgmspace.h>
#endif
#define TM1650_DISPLAY_BASE 0x34 // Address of the left-most digit
#define TM1650_DCTRL_BASE   0x24 // Address of the control register of the left-most digit
#define TM1650_NUM_DIGITS   16 // max number of digits
#define TM1650_MAX_STRING   128 // number of digits
#define TM1650_BIT_ONOFF	0b00000001
#define TM1650_MSK_ONOFF	0b11111110
#define TM1650_BIT_DOT		0b00000001
#define TM1650_MSK_DOT		0b11110111
#define TM1650_BRIGHT_SHIFT	4
#define TM1650_MSK_BRIGHT	0b10001111
#define TM1650_MIN_BRIGHT	0
#define TM1650_MAX_BRIGHT	7
#ifndef TM1650_USE_PROGMEM
const byte TM1650_CDigits[128] {
#else
const PROGMEM byte TM1650_CDigits[128] {
#endif
//0x00  0x01  0x02  0x03  0x04  0x05  0x06  0x07  0x08  0x09  0x0A  0x0B  0x0C  0x0D  0x0E  0x0F
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0x00
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0x10
  0x00, 0x82, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x39, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x80, 0x00, // 0x20
  0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x53, // 0x30
  0x00, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x6F, 0x76, 0x06, 0x1E, 0x00, 0x38, 0x00, 0x54, 0x3F, // 0x40
  0x73, 0x67, 0x50, 0x6D, 0x78, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6E, 0x00, 0x39, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x08, // 0x50
  0x63, 0x5F, 0x7C, 0x58, 0x5E, 0x7B, 0x71, 0x6F, 0x74, 0x02, 0x1E, 0x00, 0x06, 0x00, 0x54, 0x5C, // 0x60
  0x73, 0x67, 0x50, 0x6D, 0x78, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6E, 0x00, 0x39, 0x30, 0x0F, 0x00, 0x00  // 0x70
class TM1650 {
    public:
        TM1650(unsigned int aNumDigits = 4);
	void	init();
	void	clear();
	void	displayOn();
	void	displayOff();
	void	displayState(bool aState);
	void	displayString(char *aString);
	int 	displayRunning(char *aString);
	int 	displayRunningShift();
	void	setBrightness(unsigned int aValue = TM1650_MAX_BRIGHT);
	void	setBrightnessGradually(unsigned int aValue = TM1650_MAX_BRIGHT);
	inline unsigned int getBrightness() { return iBrightness; };
	void	controlPosition(unsigned int aPos, byte aValue);
	void	setPosition(unsigned int aPos, byte aValue);
	void	setDot(unsigned int aPos, bool aState);
	byte	getPosition(unsigned int aPos) { return iBuffer[aPos]; };
	inline unsigned int	getNumPositions() { return iNumDigits; };
    private:
	char 	*iPosition;
	bool	iActive;
	unsigned int	iNumDigits;
	unsigned int	iBrightness;
    char	iString[TM1650_MAX_STRING+1];
    byte 	iBuffer[TM1650_NUM_DIGITS+1];
    byte 	iCtrl[TM1650_NUM_DIGITS];
//  ----  Implementation ----
/** Constructor, uses default values for the parameters
 * so could be called with no parameters.
 * aNumDigits - number of display digits (default = 4)
TM1650::TM1650(unsigned int aNumDigits) {
	iNumDigits =  (aNumDigits > TM1650_NUM_DIGITS) ? TM1650_NUM_DIGITS : aNumDigits;
/** Initialization
 * initializes the driver. Turns display on, but clears all digits.
void TM1650::init() {
	iPosition = NULL;
	for (int i=0; i<iNumDigits; i++) {
		iBuffer[i] = 0;
		iCtrl[i] = 0;
    Wire.beginTransmission(TM1650_DISPLAY_BASE);
    iActive = (Wire.endTransmission() == 0);
	clear();
	displayOn();
/** Set brightness of all digits equally
 * aValue - brightness value with 1 being the lowest, and 7 being the brightest
void TM1650::setBrightness(unsigned int aValue) {
	if (!iActive) return;
	iBrightness = (aValue > TM1650_MAX_BRIGHT) ? TM1650_MAX_BRIGHT : aValue;
		Wire.beginTransmission(TM1650_DCTRL_BASE+i);
		iCtrl[i] = (iCtrl[i] & TM1650_MSK_BRIGHT) | ( iBrightness << TM1650_BRIGHT_SHIFT );
		Wire.write((byte) iCtrl[i]);
		Wire.endTransmission();
void TM1650::setBrightnessGradually(unsigned int aValue) {
	if (!iActive || aValue == iBrightness) return;
	if (aValue > TM1650_MAX_BRIGHT) aValue = TM1650_MAX_BRIGHT;
	int step = (aValue < iBrightness) ? -1 : 1;
	unsigned int i = iBrightness;
	do {
		setBrightness(i);
		delay(50);
		i += step;
	} while (i!=aValue);
/** Turns display on or off according to aState
void TM1650::displayState (bool aState)
  if (aState) displayOn ();
  else displayOff();
/** Turns the display on
void TM1650::displayOn ()
// turn all digits on
	iCtrl[i] = (iCtrl[i] & TM1650_MSK_ONOFF) | TM1650_BIT_DOT;
/** Turns the display off
void TM1650::displayOff ()
// turn all digits off
	iCtrl[i] = (iCtrl[i] & TM1650_MSK_ONOFF);
/** Directly write to the CONTROL register of the digital position
 * aPos = position to set the control register for
 * aValue = value to write to the position
 * Internal control buffer is updated as well
void TM1650::controlPosition(unsigned int aPos, byte aValue) {
	if (aPos < iNumDigits) {
	    Wire.beginTransmission(TM1650_DCTRL_BASE + (int) aPos);
	    iCtrl[aPos] = aValue;
		Wire.write(aValue);
/** Directly write to the digit register of the digital position
 * aPos = position to set the digit register for
 * Internal position buffer is updated as well
void TM1650::setPosition(unsigned int aPos, byte aValue) {
	    Wire.beginTransmission(TM1650_DISPLAY_BASE + (int) aPos);
	    iBuffer[aPos] = aValue;
	    Wire.write(aValue);
/** Directly set/clear a 'dot' next to a specific position
 * aPos = position to set/clear the dot for
 * aState = display the dot if true, clear if false
 * Internal buffer is updated as well
void	TM1650::setDot(unsigned int aPos, bool aState) {
	iBuffer[aPos] = iBuffer[aPos] & 0x7F |(aState ? 0b10000000 : 0);
	setPosition(aPos, iBuffer[aPos]);
/** Clear all digits. Keep the display on.
void TM1650::clear()
// clears all digits
    Wire.beginTransmission(TM1650_DISPLAY_BASE+i);
 	iBuffer[i] = 0;
	Wire.write((byte) 0);
/** Display string on the display
 * aString = character array to be displayed
 * Only first N positions of the string are displayed if
 *  the string is longer than the number of digits
void TM1650::displayString(char *aString)
	  byte a = ((byte) aString[i]) & 0b01111111;
	  byte dot = ((byte) aString[i]) & 0b10000000;
	  iBuffer[i] = TM1650_CDigits[a];
#else
	  iBuffer[i] = pgm_read_byte_near(TM1650_CDigits + a);
#endif
	  if (a) {
	    Wire.write(iBuffer[i] | dot);
/** Display string on the display in a running fashion
 * Starts with first N positions of the string.
 * Subsequent characters are displayed with 1 char shift each time displayRunningShift() is called
 * returns: number of iterations remaining to display the whole string
int TM1650::displayRunning(char *aString) {
	strncpy(iString, aString, TM1650_MAX_STRING+1);
	iPosition = iString;
	iString[TM1650_MAX_STRING] = '\0'; //just in case.
    	displayString(iPosition);
	int l = strlen(iPosition);
	if (l <= iNumDigits) return 0;
	return (l - iNumDigits);
/** Display next segment (shifting to the left) of the string set by displayRunning()
 * Subsequent characters are displayed with 1 char shift each time displayRunningShift is called
int TM1650::displayRunningShift() {
    	if (strlen(iPosition) <= iNumDigits) return 0;
    	displayString(++iPosition);
	return (strlen(iPosition) - iNumDigits);
#endif /* _TM1650_H_ */
Она совсем коротенькая. Может специалисты увидят причину зависания?
Хотя кажется это я сглупил. Кнопки же этой библиотекой не обрабатываются.
b707 пишет:
Почему? Клапа запретил?
нет, ТС, то, понятно, что нельзя - он себе на одно место этим столько огребёт, а так-то ... пожалуйста
int kaka[] = {1, 2, 3, 4, 5};
void prnt(int arr[5]) {
	for (int i = 0; i < 5; i++) {
		Serial.print(arr[i]);
		Serial.print(' ');
	Serial.println();
void setup(void) {
  prnt (kaka);
void loop(void) {}
Dimych70
А может кто посоветует проверенную библиотеку под RTC? Попробовать часы на другой библиотеке сделать. МОжет тогда зависать не будет?
SergeiL
SergeiL аватар
Dimych70 пишет:
Сейчас пытаюсь еще с sprintf разобраться. my_itoa имеется ввиду не готовая уже стандартная функция, а самому какой-то обработчик написать или найти надо?
Блин, вот наверно я попоясдеревянный! Пытаюсь найти исходники itoa и нихрена! Ведь понимаю, что она в какой-то библиотеке по умолчанию. Не находится. В инете тоже куча примеров, но исходника не нахожу!
Я использую такой вариант, написал для вывода форматированных значений до 256, больше и не нужно обычно:
char * my_utoa(uint8_t j, char* buf, uint8_t dig)
  char *s;
  char *t;
  uint8_t i = dig;
  s = buf;
  do
    char n = j % 10;
    *s++ = '0' + n;
    j /= 10;
    if (dig == 0)
      i = j;
      i--;
  } while (i);
  *s-- = 0;
  for (t = buf; t < s; )
    char tmp = *t;
    *t++ = *s;
    *s-- = tmp;
  return buf;
На входе параметры следующие: uint8_t  j - преобразуемое значение, char * buff   указатель на буфер,  uint8_t dig - количество цифр с 0 в начале, фиксированная длина строки на выходе, если значение не влезает, то старшие разряды теряются. Если dig=0 - то начальных 0 не будет, а длина строки завит от значения.
Если нужно преобразование знакового  - то код такой:
char *my_itoa(int8_t val, char* buf, uint8_t dig)
  char *s;
  char *t;
  uint8_t i = dig;
  uint8_t sign = 0;
  uint8_t j = val;
  if (val < 0)
    sign = 1;
    j = (uint8_t) - val;
  s = buf;
  do
    char n = j % 10;
    *s++ = '0' + n;
    j /= 10;
    if (dig == 0)
      i = j;
      i--;
  } while (i);
  if (sign)
    *s++ = '-';
  *s-- = 0;
    char tmp = *t;
    *t++ = *s;
    *s-- = tmp;
  return buf;
 Тестовый пример для Ардуино ИДЕ (там и функция convert_time_to_char() для ТС):
  char *s;
  char *t;
  uint8_t i = dig;
  uint8_t sign = 0;
  uint8_t j = val;
  if (val < 0)
    sign = 1;
  s = buf;
  do
    char n = j % 10;
    *s++ = '0' + n;
    j /= 10;
    if (dig == 0)
      i = j;
      i--;
  } while (i);
  if (sign)
    *s++ = '-';
  *s-- = 0;
    char tmp = *t;
    *t++ = *s;
    *s-- = tmp;
  return buf;
char *my_utoa(uint8_t j, char* buf, uint8_t dig)
  char *s;
  char *t;
  uint8_t i = dig;
  s = buf;
  do
    char n = j % 10;
    *s++ = '0' + n;
    j /= 10;
    if (dig == 0)
      i = j;
      i--;
  } while (i);
  *s-- = 0;
    char tmp = *t;
    *t++ = *s;
    *s-- = tmp;
  return buf;
char * convert_time_to_char(byte val1, byte val2, byte prop, char *buff)
  my_utoa(val1, buff,   2);
  my_utoa(val2, buff+2, 2);
  switch (prop){
    case 1: buff[0] = ' ';
            buff[1] = ' ';
    case 2: buff[2] = ' ';
            buff[3] = ' ';
  return buff;
  char buff[5];
  Serial.begin(115200);
  int8_t value = 0;
  Serial.print("print \tmy_itoa\tmy_utoa\t itoa\n\n");
  do
    Serial.print(value);
    my_itoa(value, buff, 3);
    Serial.print("\t|");
    Serial.print(buff);
    Serial.print("|\t");
    my_utoa((uint8_t)value, buff, 3);
    Serial.print("|");
    Serial.print(buff);
    itoa(value, buff, 10);
    Serial.print("|");
    Serial.print(buff);
    Serial.println("|");
    value++;
  } while (value != 0);
  my_utoa(12, buff, 2);
  my_utoa( 5, buff+2, 2);
  Serial.print("\n Время 1: ");
  Serial.print(buff);
  Serial.println(";");
  my_utoa( 5, buff, 2);
  my_utoa(12, buff+2, 2);
  buff[2] = ' ';
  buff[3] = ' ';
  Serial.print("\n Время 2: ");
  Serial.print(buff);
  Serial.print("\n Строка 1: ");
  Serial.print(convert_time_to_char(4,10,0,buff));
  Serial.print("\n Строка 2: ");
  Serial.print(convert_time_to_char(4,10,1,buff));
  Serial.print("\n Строка 3: ");
  Serial.print(convert_time_to_char(4,10,2,buff));
Вывод будет таким:
print 		my_itoa		my_utoa		 itoa
0		|000|		|000|		|0|
1		|001|		|001|		|1|
2		|002|		|002|		|2|
3		|003|		|003|		|3|
4		|004|		|004|		|4|
5		|005|		|005|		|5|
6		|006|		|006|		|6|
7		|007|		|007|		|7|
8		|008|		|008|		|8|
9		|009|		|009|		|9|
10		|010|		|010|		|10|
11		|011|		|011|		|11|
12		|012|		|012|		|12|
13		|013|		|013|		|13|
14		|014|		|014|		|14|
15		|015|		|015|		|15|
16		|016|		|016|		|16|
17		|017|		|017|		|17|
18		|018|		|018|		|18|
19		|019|		|019|		|19|
20		|020|		|020|		|20|
21		|021|		|021|		|21|
22		|022|		|022|		|22|
23		|023|		|023|		|23|
24		|024|		|024|		|24|
25		|025|		|025|		|25|
26		|026|		|026|		|26|
27		|027|		|027|		|27|
28		|028|		|028|		|28|
29		|029|		|029|		|29|
30		|030|		|030|		|30|
31		|031|		|031|		|31|
32		|032|		|032|		|32|
33		|033|		|033|		|33|
34		|034|		|034|		|34|
35		|035|		|035|		|35|
36		|036|		|036|		|36|
37		|037|		|037|		|37|
38		|038|		|038|		|38|
39		|039|		|039|		|39|
40		|040|		|040|		|40|
41		|041|		|041|		|41|
42		|042|		|042|		|42|
43		|043|		|043|		|43|
44		|044|		|044|		|44|
45		|045|		|045|		|45|
46		|046|		|046|		|46|
47		|047|		|047|		|47|
48		|048|		|048|		|48|
49		|049|		|049|		|49|
50		|050|		|050|		|50|
51		|051|		|051|		|51|
52		|052|		|052|		|52|
53		|053|		|053|		|53|
54		|054|		|054|		|54|
55		|055|		|055|		|55|
56		|056|		|056|		|56|
57		|057|		|057|		|57|
58		|058|		|058|		|58|
59		|059|		|059|		|59|
60		|060|		|060|		|60|
61		|061|		|061|		|61|
62		|062|		|062|		|62|
63		|063|		|063|		|63|
64		|064|		|064|		|64|
65		|065|		|065|		|65|
66		|066|		|066|		|66|
67		|067|		|067|		|67|
68		|068|		|068|		|68|
69		|069|		|069|		|69|
70		|070|		|070|		|70|
71		|071|		|071|		|71|
72		|072|		|072|		|72|
73		|073|		|073|		|73|
74		|074|		|074|		|74|
75		|075|		|075|		|75|
76		|076|		|076|		|76|
77		|077|		|077|		|77|
78		|078|		|078|		|78|
79		|079|		|079|		|79|
80		|080|		|080|		|80|
81		|081|		|081|		|81|
82		|082|		|082|		|82|
83		|083|		|083|		|83|
84		|084|		|084|		|84|
85		|085|		|085|		|85|
86		|086|		|086|		|86|
87		|087|		|087|		|87|
88		|088|		|088|		|88|
89		|089|		|089|		|89|
90		|090|		|090|		|90|
91		|091|		|091|		|91|
92		|092|		|092|		|92|
93		|093|		|093|		|93|
94		|094|		|094|		|94|
95		|095|		|095|		|95|
96		|096|		|096|		|96|
97		|097|		|097|		|97|
98		|098|		|098|		|98|
99		|099|		|099|		|99|
100		|100|		|100|		|100|
101		|101|		|101|		|101|
102		|102|		|102|		|102|
103		|103|		|103|		|103|
104		|104|		|104|		|104|
105		|105|		|105|		|105|
106		|106|		|106|		|106|
107		|107|		|107|		|107|
108		|108|		|108|		|108|
109		|109|		|109|		|109|
110		|110|		|110|		|110|
111		|111|		|111|		|111|
112		|112|		|112|		|112|
113		|113|		|113|		|113|
114		|114|		|114|		|114|
115		|115|		|115|		|115|
116		|116|		|116|		|116|
117		|117|		|117|		|117|
118		|118|		|118|		|118|
119		|119|		|119|		|119|
120		|120|		|120|		|120|
121		|121|		|121|		|121|
122		|122|		|122|		|122|
123		|123|		|123|		|123|
124		|124|		|124|		|124|
125		|125|		|125|		|125|
126		|126|		|126|		|126|
127		|127|		|127|		|127|
-128		|-128|		|128|		|-128|
-127		|-127|		|129|		|-127|
-126		|-126|		|130|		|-126|
-125		|-125|		|131|		|-125|
-124		|-124|		|132|		|-124|
-123		|-123|		|133|		|-123|
-122		|-122|		|134|		|-122|
-121		|-121|		|135|		|-121|
-120		|-120|		|136|		|-120|
-119		|-119|		|137|		|-119|
-118		|-118|		|138|		|-118|
-117		|-117|		|139|		|-117|
-116		|-116|		|140|		|-116|
-115		|-115|		|141|		|-115|
-114		|-114|		|142|		|-114|
-113		|-113|		|143|		|-113|
-112		|-112|		|144|		|-112|
-111		|-111|		|145|		|-111|
-110		|-110|		|146|		|-110|
-109		|-109|		|147|		|-109|
-108		|-108|		|148|		|-108|
-107		|-107|		|149|		|-107|
-106		|-106|		|150|		|-106|
-105		|-105|		|151|		|-105|
-104		|-104|		|152|		|-104|
-103		|-103|		|153|		|-103|
-102		|-102|		|154|		|-102|
-101		|-101|		|155|		|-101|
-100		|-100|		|156|		|-100|
-99		|-099|		|157|		|-99|
-98		|-098|		|158|		|-98|
-97		|-097|		|159|		|-97|
-96		|-096|		|160|		|-96|
-95		|-095|		|161|		|-95|
-94		|-094|		|162|		|-94|
-93		|-093|		|163|		|-93|
-92		|-092|		|164|		|-92|
-91		|-091|		|165|		|-91|
-90		|-090|		|166|		|-90|
-89		|-089|		|167|		|-89|
-88		|-088|		|168|		|-88|
-87		|-087|		|169|		|-87|
-86		|-086|		|170|		|-86|
-85		|-085|		|171|		|-85|
-84		|-084|		|172|		|-84|
-83		|-083|		|173|		|-83|
-82		|-082|		|174|		|-82|
-81		|-081|		|175|		|-81|
-80		|-080|		|176|		|-80|
-79		|-079|		|177|		|-79|
-78		|-078|		|178|		|-78|
-77		|-077|		|179|		|-77|
-76		|-076|		|180|		|-76|
-75		|-075|		|181|		|-75|
-74		|-074|		|182|		|-74|
-73		|-073|		|183|		|-73|
-72		|-072|		|184|		|-72|
-71		|-071|		|185|		|-71|
-70		|-070|		|186|		|-70|
-69		|-069|		|187|		|-69|
-68		|-068|		|188|		|-68|
-67		|-067|		|189|		|-67|
-66		|-066|		|190|		|-66|
-65		|-065|		|191|		|-65|
-64		|-064|		|192|		|-64|
-63		|-063|		|193|		|-63|
-62		|-062|		|194|		|-62|
-61		|-061|		|195|		|-61|
-60		|-060|		|196|		|-60|
-59		|-059|		|197|		|-59|
-58		|-058|		|198|		|-58|
-57		|-057|		|199|		|-57|
-56		|-056|		|200|		|-56|
-55		|-055|		|201|		|-55|
-54		|-054|		|202|		|-54|
-53		|-053|		|203|		|-53|
-52		|-052|		|204|		|-52|
-51		|-051|		|205|		|-51|
-50		|-050|		|206|		|-50|
-49		|-049|		|207|		|-49|
-48		|-048|		|208|		|-48|
-47		|-047|		|209|		|-47|
-46		|-046|		|210|		|-46|
-45		|-045|		|211|		|-45|
-44		|-044|		|212|		|-44|
-43		|-043|		|213|		|-43|
-42		|-042|		|214|		|-42|
-41		|-041|		|215|		|-41|
-40		|-040|		|216|		|-40|
-39		|-039|		|217|		|-39|
-38		|-038|		|218|		|-38|
-37		|-037|		|219|		|-37|
-36		|-036|		|220|		|-36|
-35		|-035|		|221|		|-35|
-34		|-034|		|222|		|-34|
-33		|-033|		|223|		|-33|
-32		|-032|		|224|		|-32|
-31		|-031|		|225|		|-31|
-30		|-030|		|226|		|-30|
-29		|-029|		|227|		|-29|
-28		|-028|		|228|		|-28|
-27		|-027|		|229|		|-27|
-26		|-026|		|230|		|-26|
-25		|-025|		|231|		|-25|
-24		|-024|		|232|		|-24|
-23		|-023|		|233|		|-23|
-22		|-022|		|234|		|-22|
-21		|-021|		|235|		|-21|
-20		|-020|		|236|		|-20|
-19		|-019|		|237|		|-19|
-18		|-018|		|238|		|-18|
-17		|-017|		|239|		|-17|
-16		|-016|		|240|		|-16|
-15		|-015|		|241|		|-15|
-14		|-014|		|242|		|-14|
-13		|-013|		|243|		|-13|
-12		|-012|		|244|		|-12|
-11		|-011|		|245|		|-11|
-10		|-010|		|246|		|-10|
-9		|-009|		|247|		|-9|
-8		|-008|		|248|		|-8|
-7		|-007|		|249|		|-7|
-6		|-006|		|250|		|-6|
-5		|-005|		|251|		|-5|
-4		|-004|		|252|		|-4|
-3		|-003|		|253|		|-3|
-2		|-002|		|254|		|-2|
-1		|-001|		|255|		|-1|
 Время 1: 1205;
 Время 2: 05  ;
 Строка 1: 0410;
 Строка 2:   10;
 Строка 3: 04  ;
Табуляция немного съехала в браузере, но, в принципе, идея понятна.
SergeiL
SergeiL аватар
Dimych70 пишет:
Сама функция:
  strcat(out, x1);
  strcat(out, x2);
  strcat(out, y1);
  strcat(out, y2);
  switch (prop){
            out[1] = ' ';
            out[3] = ' ';
Как вариант замены:
  char *s;
  char *t;
  uint8_t i = dig;
  s = buf;
  do
    char n = j % 10;
    *s++ = '0' + n;
    j /= 10;
    if (dig == 0)
      i = j;
      i--;
  } while (i);
  *s-- = 0;
    char tmp = *t;
    *t++ = *s;
    *s-- = tmp;
  return buf;
  switch (prop){
            buff[1] = ' ';
            buff[3] = ' ';
  return buff;
Описание, код и пример работы - в предыдущем посте.
v258
v258 аватар
Dimych70 пишет:
https://github.com/NorthernWidget/DS3231
Проверена. Работает
Dimych70
v258 пишет:
Dimych70 пишет:
Проверена. Работает
Но у меня к сожалению DS1307. И печатная плата уже получена из китая. Да и купить сейчас эту микруху в Алиэкспресс наверное будет стоить дорого в связи с текущими событиями в России.
BOOM
BOOM аватар
Как для хобби - приемлемо (хотя я там же брал с бесплатной доставкой за 159р): https://aliexpress.ru/item/1005003514093522.html
Dimych70
BOOM пишет:
Ключевое слово тут платы купил в Китае. В общем мне проще плюнуть и включать свет вручную, чем заменить ds1307. И не из-за упрямства, а жалко потраченных денег и ещё столько придётся потратить. Только не предлагайте мне платы вручную развести. Принтера лазерного у меня нет, а рисовать как раньше пером сложновато будет.
SergeiL
SergeiL аватар
Dimych70 пишет:
BOOM пишет:
По регистрам они одинаковы, только адреса разные.
Я из DS3231 данные несколькими командами wire вытаскиваю, без всяких библиотек.
Время туда 1 раз закинул, лет 5 назад.
Dimych70
Может и одинаковы. Вот только как 16-выводную микросхему впаять на место 8-выводной?
SergeiL
SergeiL аватар
Dimych70 пишет:
Да оставьте вы DS3107, Проблема не в DS3107, дописывайте свой код.
Dimych70
SergeiL пишет:
Dimych70 пишет:
Согласен. Вот сейчас ищу альтернативу библиотеке IARDUINORTC. Тут предлагали код, его попробую. Правда там без даты. Но в принципе она не сильно нужна. Попробую его сравнить с тем, что сам надергал из библиотек. Ну и ещё несколько библиотек под ds1307. Буду сегодня пробовать.
SergeiL
SergeiL аватар
Dimych70 пишет:
SergeiL пишет:
Dimych70 пишет:
Да не нужна там библиотека если вы wire используете.
Зачем в принципе гонять данные из цифры в ASCII потом опять в цифру. Тем более для Тини.
Dimych70
Умом я это понимаю! Но wire сложновато для меня напрямую. Я уж не говорю о коде, который надо бы использовать для Тини. Я писал один скетч для Тини13. Я там заменил всякие DigitalWrite и т.п. на коды. Но тупо нашел в инете и заменил. Не въезжаю я пока в эти коды! :-(  Но надо въезжать. Буду пытаться. Тем более, что пример для работы с DS1307 тут в теме уже выложен.
Green
На форуме меньше сидеть надо. 3 страницы из пустого в порожнее.
Dimych70
Green пишет:
Вам может и из пустого в порожнее, а мне очень помогли некоторые ответы. Да, воды конечно много. Но, заметте, не от меня.
Kakmyc
Кто ж вас , болезных, заставляет использовать за место нормальных библиотек , всяческие поделия а-ля гивер или iarduino ?
https://github.com/PaulStoffregen/DS1307RTC
Сколько пользуюсь проблем не было ниразу
Dimych70 пишет:
а от кого? Вода ведь в ветке появляется, потому что вы топчетесь на одном месте. Знаний у вас практически нет. Так и дальше будете каждую строчку на форуме выклянчивать? Работу со строками вам несколько человек обьяснили - вы хоть что-то поняли? - сомневаюсь! больше похоже, что тупо скопировали готовое решение  и через пять минут снова все забыли.
Я вам уже на прошлой странице писал, что вы категорически мало знаете. Вам надо отложить свой проект на пару месяцев и засесть за учебники. Разобраться с основами Си, переменными и указателями, работой с массивами, организацию текстовых строк.
А то, что происходит в этой ветке - это онанизм чистой воды. Туда-сюда, туда-сюда без толку. Самокритика дело хорошее, но не пора ли от заявлений  "я не знаю массивы char*" перейти все же к изучению? писать каждую строчку в вашем коде за вас никто не будет, пошлют да и все.
v258
v258 аватар
Самое смешное, что строки здесь вообще не нужны - чтобы вывести цифры на семисегментный-то индикатор. Тем более в тиньке
Dimych70
b707 пишет:
Dimych70 пишет:
Ну а поработаете за меня наверное вы? Ну пока я буду грызть гранит науки.
Да я мало знаю. Но вот такие литры воды не выплескиваю на форум. Я рад, что ваша деятельность была связана изначально с предметом спора. Но к сожалению на этом форуме часто видишь именно как учат жизни, а не помогают разобраться с материалом. Правда подобных реплик я ждал с начала темы. Странно, что они пришли на 3 странице.
Хотя все. Я замолкаю. Просто не вытерпел. Больше не по теме ни скажу ни слова. Только вопросы и ответы.
Dimych70 пишет:
Э, нет. Так не пойдет. Возможность поучить новичка жизни - это моя компенсация за помощь на форуме. А если тупо отвечать на вопросы - какой мне тогда интерес вообше ходить в эту ветку? - лучше пойду детектив почитаю...
BOOM
BOOM аватар
Библиотеку из #124 то пробовал?
Dimych70
b707 пишет:
Dimych70 пишет:
Я конечно жестоко извиняюсь, но сколько вам лет, чтобы ЖИЗНИ учить? За программирование не скажу. Но я со своими 50 с хвостиком жизни сам кого хочешь научу! ;-)
BOOM
BOOM аватар
Dimych70 пишет:
Да тут 80% постоянных пользователей за 50 с хвостиком и старше )))
Dimych70
BOOM пишет:
Сегодня буду пробовать. С работой пока разгребаюсь.
Dimych70 пишет:
не смотрите на то, что мы тут все молоды душой :) - на самом деле тут тех, кто моложе 40- пара человек, остальные 40, 50 и старше. Мне 52
BOOM
BOOM аватар
Ну и на этом можно пока стопорнуться. И так тему заср#ли...
Dimych70 пишет:
не надо лукавить. На то чтоб десяток раз переписывать работу со строками - время нашли, а на учебник нет?
На самом деле для 50-летнего вы какой-то очень наивный. А не приходит в голову, что чтение учебника - это не увеличение траты времени, а ее сокращение?
Если разберетесь в языке - потом будете щелкать все свои вопросы в пять минут и вообще без форума.
BOOM пишет:
Эта тема ни для чего другого и не годится уже....
Dimych70
Мне осенью стукнет столько же. Ну вот и смотрите. Мой програамерский опыт - лет пять писания баз данных на Delphy в глубокой молодости. Ну и Powershell сейчас использую в рамках должностных обязанностей. Тка что видите, поверхностный знания есть. Но вот въезжать в С и более глубокие языки тяжеловато. Уж очень велико различие в рабо с переменными, тем более строковыми! Но я честно стараюсь и даже из этой темы очень много почерпнул!
Dimych70
b707 пишет:
Dimych70 пишет:
Десяток строк накидать и нажать компиляцию - это 10 минут. Я это в перерывах между исполнением должностных обязанностей делаю. Учебник же читать - надо вникать. Иначе страницу прочитал, потом часок поработал и уже снова эту страницу перечитывать надо. Тем боле, что с азов надо осваивать. Вы то должны понимать чем отличается учебник от краткой инструкции.
Ладно все. Действительно хватит воды.
v258
v258 аватар
Dimych70 пишет:
Не надо себя жалеть. Ничего смертельного в учебниках нет. Я сам лет 15 писал на дельфи. Когда пришел сюда, поначалу от синтаксиса зубы болели. Да и сейчас от некоторых вольностей глаза на лоб лезут. Тем не менее освоился.
На самом деле разница между языками не так важна. Важнее разница в подходе между программированием для ПК и для МК. Тут размашистые жесты типа int  вместо byte и string везде, где только вздумается, не прокатывают. Если только задачка крохотная ))
ЗЫ: не нужны строки для вывода времени на семисегментник ;)
Dimych70
v258 пишет:
Вполне соглашусь с этим. Но так написана библиотека для 1650. Возможно, если разобраться с библиотекой, можно и напрямую выводить числа.
BOOM
BOOM аватар
Вот вроде бы адекватная либа для ТМ1650: https://github.com/mozgy/Mozz_TM1650
Dimych70 пишет:
конечно можно
В библиотеке есть метод setPosition() который позволяет вывести заданный символ в заданную позицию дисплея.
Вывести этим методом цифру в нужную позицию - это одна строчка:
setPosition(pos, digit + '0');
где pos - это позиция на индикаторе, а digit - цифрв от 0 до 9 (не символ. а именно целое типа uint8_t)
UPD - нет, немного сложнее... нужно еще добавить чтение кода цифры из массива в пргмем. Его можно взять из процедуры вывода строки.
Тем не менее написать прямой вывод цифр на индикатор для этой либы - это вопрос 10 минут и пяти строчек кода.
Я вам подскажу.
Цифра 0 представлена глифом '0', ASCII-код 48. Цифра 9 представлена глифом '9',  ASCII-код 57. '9' => 48+9 или '0' + 9.  Понимаете логику?
Число 90 представлено строкой "90" или массивом ['9', '0', 0x00].
Т.е. достаточно в ячейку [0] положить ASCII-код 57, а в ячейку [1] - ASCII-код 48.
В числе десятки от единиц сумеете отделить? Их ASCII-коды вычислить смогёте? В нужную ячейку каждый код запихнете?
Dimych70
b707 пишет:
Dimych70 пишет:
конечно можно
Спасибо за совет! Сейчас посмотрю.
SAB
v258 пишет:
Думаю паскаль был самым строгим языком программирования из высокоуровневых.  Из низкоуровневых, пожалуй, только ассемблер  можно отнести к таковым. Ну а С всё же подемократичнее, и наверно по этому, можно иногда увидеть неожиданные результаты )
SAB пишет:
Да, ладно, там демократии выше крыши - например, неявные преобразования типов там вполне себе присутствуют. Вы, наверное, просто не знаете языков, где строгость просто на уровне паранойи.
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
Один "absolute" чего стОит, даже парица не надо с преобразованием.
SAB
Возможно
Dimych70
b707 пишет:
Dimych70 пишет:
конечно можно
А разве setPosition не к выводу точки относится? В программе используется displayString(char *aString). Там вроде тоже почти понятно. Перебирает массив, переданный в нее. Вот только TM1650_CDigits я никак не пойму. 4 разряда по 8 (если считать точку) сегментов. Принцип не понимаю!
Dimych70
Ну чтож. Кажется проблему зависания решил. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/posovetuite-biblioteku-dlya-ds1307 вот здесь предлагали код вместо библиотеки. Его задействовал и виснуть перестало.
