Генератор с регулируемоей частотой на ардуино.
apeks1
apeks1 аватар
по схеме
MAG-N
MAG-N аватар
Я с этой сравнивал
dimax
dimax аватар
Theodoro пишет:
Вот так, к примеру, не лучше будет?
Вариант от apex1 мне больше нравится. Вообще может и не в разводке дело, я б начал с проверки питания. Затем осциллографом формы импульсов с энкодера. С его ног должны идти чёткие прямоугольки, смещённые друг относительно друга как рисуют на картинках. Можно для эксперимента всё собрать на макетке. Я печатку вообще не делал, всё собрано на макетке (фотка в #23), и соединено мгтф-ом,а запитано от штатного микроюсб блюпила, и никаких проблем.
apeks1
apeks1 аватар
проблем с энкодером не было, собрал бутерброд и в подходящий корпус, так и пользуюсь
Theodoro
Да пёс бы с ним с энкодером - жить можно. Всё таки что то с монтажом. Самым неприятным  я не "похвастался".
В режиме PWR cильный "звон" на всех частотах. Вот 1 МГц.
500 кГц
Причем со щупом 1:10 то же.
"Звон" пульсирует с частотой несколько герц.
Грешил на питание (Li +MT3608, есть небольшие пульсации ), отыскал плоскую батарейку 4.5 В то же самое. Соединил все земли, подал на VBAT 3.3 V - нет эффекта.
apeks1, не мог бы облегчить мне жизнь своей ПП в .lay? Можно на theodoro@inbox.ru
На фото не понятно какие DC конвертеры и с распиновкой дисплея неясности.
MAG-N
MAG-N аватар
Может из одного места ноги растут, и глюки энкодера и эти выбросы? Тут, скорее дело в монтаже. Ну и глупый вопрос - а осциллограф не дурит? Всяко бывает.
Theodoro
Осциллограф не дурит.
А не может быть такой дури из-за того, что и стм-ка (да и дислей) не распаяны в плату, а установлены на рельсах? Плохой контакт, паразитная емкость и всё такое...
MAG-N
MAG-N аватар
У меня плата контроллера в ДИП-панельку воткнута, а дисплей, энкодер через разъемы шлейфами подключены, выходные разъемы тоже короткими кусочками коаксиала. Работает, однако :-)
apeks1
apeks1 аватар
Theodoro пишет:
звон тема интересная, может и щуп осцилографа звенеть, так то он обязан быть, можно попробовать загасить выход низкоомным резистором, либо  соответствующим Г-образным RC фильтром
дисплей я брал голый делал сам подложку, питание дисплея и камня на плате у меня два раздельных LP2985 3.3 что позволило запитать сразу от лития
по вашей ссылке я попадаю в поисковик, мэйл или яндекс почта есть?
Theodoro
apeks1 пишет:
Да есть.
theodoro50@yandex.ru
theodoro50@mail.ru
apeks1
apeks1 аватар
отправил на яндекс
weisswp
доброго времени суток!
по трассировке уважаемый  apeks1 правильно заметил - та дорожка образует земляной контур. было бы не так страшно, если бы второй слой был полностью земляным полигоном, и просквозить землю почаще переходными отверстиями между слоями, но, похоже, что увы :)
а по поводу ВЧ звона - попробуйте нагрузить выход резистором, килоом так на 10 должно хватить.
Theodoro
Соединил три детали на бредборде. Приемная комиссия (свежеиспеченный "Мурзик" и ветеран Мартын (хвост его))
работу  не приняла. Звенит...
Нагрузочный резистор 10к звон заметно снизил, особенно с делителем х10.
Но всё равно есть и какой то пульсирующий. То выбросы:
то фронты завалены:
dimax
dimax аватар
Theodoro, пробник надо подключать прямо на выводы платы. Любой переходной провод сразу становится паразитной индуктивностью, и форма прямоугольника будет искажаться.
MAG-N
MAG-N аватар
Шерсть у котяры при поглаживании электризуется, от этого генератор и осциллограф колбасит :-)))
Но на таких проводочках (соплях) и не то может быть.
Theodoro
dimax пишет:
Осциллограммы снимались не на бредборде. Ослик конечно не крутой (ISDS205A).
Не думаю, что провод длиной 3-5 см внесет заметные искажения в форму сигнала на таких частотах.(до 1 МГц).
dimax
dimax аватар
Theodoro пишет:
А зачем вы тогда выкладываете фотку с беспаечной макеткой? Повторюсь ещё раз -надо взять блюпил, запитать от штатного USB, снять осциллограммы прямо с ног платы, никаких удлиняющий проводков.
weisswp
dimax пишет:
Theodoro пишет:
еще полезно земляной крокодил щупа заменить пружинкой, а то у крокодила тоже весьма немаленькая индуктивность)
Theodoro
dimax пишет:
Была идея исключить паразитные емкости монтажа, хотя и и так там между дорожками трамвайная остановка. Выросли бы паразитные индуктивности, но картинка поменялась бы.
Запитывал блюпил от штатного USB, смотрел непосредственно с A8, земля на экране разъёма - те же яйца...
Эх! Не видать мне красивых импульсов. Наверное всё-таки  дело в электризации кота трением.
MAG-N
MAG-N аватар
Мне кажется, что все-таки в осцилле дело. У меня тоже на печатке земля "кольцом" идет, и разъемы, и шлейфы, и кабелечки присутствуют - ну нет такого звона. Правда, осциллограф - DSO138, но даже у этой игрушки есть настройка входа - подстроечный конденсатор. Кручением этого подстроечника можно добиться таких выбросов и завалов.
Theodoro
DSO138 у меня тоже есть. Есть еще мой первый радиолюбительский аналоговый Н313 1983 г. Он немного получше. Выбросы на всех. Попробую ещё на ПП от apeks1.
apeks1
apeks1 аватар
сама специфика сигнала меандр дает эфект выброса на фронте изза индуктивности щупа, не утерпел посмотреть тоже 1МГц и 100КГц свой ген, высота выброса меняется при "теребенькании" шнура щупа. в импульсных бп с драйвера на затворы мосфетов гасят такие выбросы RC фильтрами
man_200
Theodoro, попробуй с Мурзика генератор посмотреть. Если будут выбросы то подстраивай конденсатор на шнуре, только запомни нынешнее его положение чтобы вернуть на место ежели не поможет.
venus
venus аватар
у меня относительно ровно, специально подстроечник на щупе не крутил. это через коммутатор.
а вот выходной регулятор на ad8052 при частотах от сотен килогерц начитает меандр портить.
но звон по фронтам - только при значениях уровня, очень близких к максимуму. руки не дошли подобрать чуть точнее резисторы, посчитал что проще чуть не докрутить. :)
MAG-N
MAG-N аватар
Если не секрет, а что слева внизу красным светится?
dimax
dimax аватар
Ну давайте осцилограммами меряться, вот моя на 1 МГц :)
Вообще ни намёка на выбросы..  Пробник 1:1, крокодил на выводе GND разъёма программирования, иголка на пине PA8
venus
venus аватар
MAG-N пишет:
dc-dc уровень лития.
man_200
Venus, не задавался вопросом, почему на 1МГц отлично кажет, а на 500кГц фронты ломает?
Казалось бы, что наоборот должно быть
Theodoro
От внутреннего генератора "Мурзика" тоже выбросы но они меньше . Здесь же они как бы промодулированы по амплитуде более низкой частотой. Такое ощущение, как будто плата плохо экранирована и идут наводки сети.
100 кГц
1 МГц
Ну и китайские щупы тоже не айс.
Вот с этими (левый кажется от С1-65 долго валялся, будучи в обрыве, сегодня укоротил по сымые... 90 Ом) картинка по приятнее.
Буду плату переделывать - дорожки длинные, может наводки...
MAG-N
MAG-N аватар
В старых советских щупах коаксиал имел не медную центральную жилу, а что-то вроде нихрома или типа того, чтобы "размазать" погонные емкость-индуктивность.
Theodoro
Так и я об этом. Кажется РК-200. Центральная жила где-то 0.05 мм. Потому и укорачивал, так как родного кабеля днем с огнем... Делают из нихрома, но это уже не совсем то.
venus
venus аватар
man_200 пишет:
напрямую с выхода stm или через коммутатор (нижний выход на фото) у меня ничего не ломает. до десятков мегагерц, дальше уже осцил не тянет.
а кривой 500 кГц на моих фотках - с верхнего выхода, через регулятор уровня. но мне на нем собственно меандр и не нужен, регулятор делался для синуса, чтобы аудио можно было тестить без перегрузок входов.
venus
venus аватар
Theodoro пишет:
у вас на мегагерце выбросы реально красивые. :) с виду правильный синус с частотой 45..50kHz. такая частота скорее похожа не на сеть, а на работающий рядом импульсный преобразователь. возможно, блок питания того же осцила.
Theodoro
Переразвел плату покомпактнее, запитал через пару LP2985. Чуда, как и следовало ожидать, не произошло.
После промывки платки маркировку чипа видно плохо, но под мелкоскопом разглядел CH32F103C8T6 (не STM!). Надпись на  8 МГц кварце   D0695648C ??? На часовом кварце гравировка грубая нечеткая.
 Один из отзывов на этот товар: "Чип 99% контрафактный,... есть платки с такими же поддельными (или отбракованными) STM - у них нестабильна RTC."
Не влияет ли эта нестабильность часиков на мои плавающие выбросы в режиме PWM?
Abdullah GÜLER
apeks1 пишет:
apeks1, не мог бы облегчить мне жизнь своей ПП в .lay? Можно на uzmanelektronik@gmail.com
please send me ПП в .lay
Abdullah GÜLER
apeks1 пишет:
venus
venus аватар
Theodoro пишет:
сильно сомневаюсь. и вообще, на ваших осциллограммах присутствуют отрицательные выбросы под два вольта. сетки и нуля нет, точно не видно, но тем не менее, есть Vmin. пусть stm и китайский, но питание у него однополярное, ему неоткуда такие состряпать.
MAG-N
MAG-N аватар
Theodoro пишет:
На одной из Ваших картинок аккумулятор и импульсный стабилизатор, может оттуда эта "игольчатая синусоида" лезет? Но если импульсник убрали и только LP2985 работают, тогда Х его З. Может настольная лампа или еще что фонит.
Theodoro
venus пишет:
Эти иголки присутствуют на любой частоте. Вот например на 10 кГц:
В то же время их нет в режиме DDS. Те же 10 кГц "Меандр":
Работающих ИИП в ближайших окрестностях нет.
Остаются 3 причины 1.Blue Pil 2. Кривые руки. 3.Недостаток ума.
И возможно ещё один аргумент не в пользу МК.
Отказывается работать в режиме вольтметра. Не зависимо от того, что на входе, всегда показывает около 7000 мВ.
Вот осциллограмма на PB1.На входе 0.
На входе Ubat
Поскольку проблемы только у меня, я думаю, модератор в праве почистить ветку от моего мусора...
MAG-N
MAG-N аватар
Ну, пункты 2 и 3 отметем, а вот платку можно попробовать поменять :-)
venus
venus аватар
а если включить режим pwm, но мерять его инверс на dds-выходе? там есть резисторы, добавляем емкость нагрузки, получаем rc, который может и гасить иголки. можно попробовать и развязать выход pwm от нагрузки, поставив быстрый операционник с оос на 1..1.5.
изначально у меня тоже стоял клон stm32, выяснилось, когда на смог прошить 3.6 с размером >64kb. но с замером напряжения было все в порядке, он у меня уровень лития показывает.
MAG-N
MAG-N аватар
Для "чистоты эксперимента" собрать какой-нибудь генератор, хоть на логике, хоть на 555, и посмотреть, что там будет.
venus
venus аватар
MAG-N пишет:
да наверное нет смысла, раз на dds выходе чисто.
MAG-N
MAG-N аватар
Тогда пункт №1
venus
venus аватар
Theodoro пишет:
это понятно, просто на мегагерце видно, что они имеют синусоидальную форму.
dimax
dimax аватар
Theodoro, "На входе Ubat" -это что такое? Вообще я так и не понял - подать питание на штатный USB и снять осциллограмму сразу с ног блюпилла -это что, так трудно? Измерьте уровень пульсаций на шине питания. Если Vp-p больше 50mv -такое питание не годится.
MAG-N
MAG-N аватар
dimax пишет:
Фильм "Белое солнце пустыни" смотрели ? Это как там "Нее, желательно помучиться",  Сухова, кстати, Федором звали :-)
Theodoro
dimax пишет:
"На входе Ubat' - это на вход вольтметра подавал напряжение с питающего схему  Li - аккумулятора. На дисплее те же 7000 мВ.
И подавал питание на USB, и даже специально вытащил из древнего Ц4341 плоскую батареку. Осциллограммы смотрел непосредственно на PA8. Питание чистое.Сейчас новая "материнка".
Платку заказал новую у другого продавца. Но китайская душа - потемки...
MAG-N
MAG-N аватар
7 вольт - это напряжение двух полуразряженных литий-ионных аккумуляторов. Откуда оно там? Что-то не ладно в Датском королевстве. По печатке - 3.3 снизу не разведено. На этих платах не всегда ноги питания запараллены, лучше самому это сделать
Theodoro
venus пишет:
а если включить режим pwm, но мерять его инверс на dds-выходе? там есть резисторы, добавляем емкость нагрузки, получаем rc, который может и гасить иголки. можно попробовать и развязать выход pwm от нагрузки, поставив быстрый операционник с оос на 1..1.5..
Если включить режим PWR на PA7 нет генерации, постоянно висит 1. А в режиме DDS непосредственно на пине так же выбросы, а на выходе после интегрироваия естественно их нет и более того фронты завалены.
