Слушай, Самосвал, ты какого ко мне прицепился, а? Я ТЕБЯ о чём-то просил? Нет. Я на на чём не настаиваю. В отличие от тебя. Ты сам умеешь программировать? Я вот не умею, и не понимаю толком как это делается. Хотя программы обработки на ЧПУ шлёпаю не задумываясь особо.
А что ты такой нервный? Я описал твои хотелки и дал понять людям где и как могут выбрать свой вариант .
А на вариант на ардуино детали не нужны что ли? Компоненты у меня есть, контроллеры тоже. По цене моя сборка от сборки автора только платой отличается. Или может ты предлагаешь детали по помойкам собирать?
Зачем по помойкам , есть сейчас много сломанных плат от всяких устройств . Если человек занимается этим хобби , то есть всё . Вот с смд компонентами это проблема . У меня вышла станция дисплей + микроконтроллер и всё . Больше я нечего не покупал . Теперь мой сын пользуется с удовольствием .
Забыл про сам фен ручку купил за 300 р + насадки .
Ну а у меня СМД полно. И какого тебя не устраивает?
Ну и хорошо что у тебя есть ! А вот у других нет . И плату для смд компонентов лут не всегда можно сделать качественно или вообще . Вот и автор сделал под обычные как советские и импортные детали , которые можно выпаять из телевизоров, усилителей , магнитофонов и тд .
Да я никого не подбиваю переходить на СМД. Мне так удобнее и мне так захотелось. Че ты докопался то? Нравится тебе ЛУТом делать, да ради бога, я не запрещаю. Какого болта ты решил, что все должны так делать?
Ты ничего не обьясняешь, кроме своих тупых предпочтений. Я вообще не понимаю какого болта ты прицепился к моей разводке? Тебе заняться больше нечем чтоли? Ну почитай книги, мультики посмотри. Помогает говорят.
Нервы лечи , а меня жизни учить не надо! А насчёт тупых предпочтений , так ты сам тупой если тебе объясняешь одно ты мне про другое . Тяжёлый ты человек !
Да пойми ты наконец , что цель здесь собрать из самых дешёвых доступных компонентов без максимальных затрат для всех простых людей .
Самосвал, не говорите за всех, если вас в этой самоделке привлекает только экономия, то это не значит, что у других не может быть по другому.
Многим хочется и самоделку сделать красиво - а это значит на фабричной плате и смд. И удовлетворение от творчества стоит куда дороже экономии 500 рублей
Да, у меня только термопара не на А6, а на А7 подключена. Всё остальное как у Олега. Плата же с экраном 1602 работает.
Еще вопрос к разработчику и форумчанам. Настроилось всё более менее нормально. Пришлось правда резисторы в обратной связи подбирать. Температуру набирает и держит тоже не плохо. Но если прибавить поток порезче, выпадает в ошибку 6. Это можно както полечить? Или смириться и фиг с ним?
alex1978, если я правильно понял из исходника, в функции защиты DoProtect если температура не растёт и не меняется (при значении требуемой мощности ПИД-регулятора больше нуля) за прошедшую секунду более 6 раз, то выдаётся ошибка 6. Можно увеличить это значение (строка 598 исходника версии 1.3), но насколько - вопрос практических испытаний. Видимо, автор посчитал, что 6 достаточно.
При определённых условиях вкючается контроль каждую секунду. Если соотношение температур вне кондиции, то наращиваем счётчик, в данном случае счет будет до 6-7 сек. Т.е. условие должно "продержаться" в течении этого времени, что бы считаться свершившимся фактом.
А вообще, доп. защиты отключаемы дефайном ADV_PROT_ON, если что.
Основные останутся при этом в работе.
А можно поковырять код, может там и косяк какой допущен...
alex1978 Попытка - не пытка, попробовать можно. Проверенный IIC OLED-экран 0,96"у меня есть, со временем дефицит - свою прошивку на самодельную станцию потихоньку ваяю. Чип ATmega644PA, два энкодера: на фен и жало T12, экран 2,0" ILI9225, ОУ AD8552 и OP07C. Пяток плат c JLCPCB недавно пришли. Одну плату запаял, тестирую.
У меня Т12 отдельно, самодельная с таким же экранчиком. Я больше изза этого и захотел фен на таком экране и в таком формфакторе. С прошивкой сейчас сам пытаюсь ковыряться. Вроде все правильно, как я думаю. Скетч компилируется без ошибок, но на экране или квадрат Малевича, или мусор какойто. Библиотеку заюзал U8glib.
alex1978, тысяча извинений за ожидание. Сейчас ненадолго в отпуске, уезжал на 800 км от ПМЖ в места, где интернет на смартфон только в поле ловится, почти всё время дожди. Отвечать на смартфоне весьма неудобно, тем более код не посмотреть. И к тому же пароль забыл. :-)
Файл прошивки скачал, смотрю изменения с авторской версией. Можете свой e-mail ненадолго "засветить" с небольшой кодировкой, чтобы в спам-базы агрегаторов сообщений он не попал? Потом измените сообщение, убрав его.
Олег, а можно ли использовать без переделки вместо АД8551 - mcp601 ? все остальные р2р у нас каких-то дурных денег стоят, просто не могу понять именно для термопары подходят ли номиналы обвеса без переделки?
Хороший недорогой опер, должен нормально работать. Возможно (не факт), придётся скорректировать номиналы резисторов смещения (последовательно с подстроечником "начало") и обратной связи (последовательно с подстроечником "конец") если не будет хватать регулировки.
Уменьшение резистора в цепи "начало" увеличивает показания, в цепи "конец" - уменьшает.
Т.е., фактически, "начало" - задаёт начальную точку, а "конец" - растяжка / диапазон шкалы.
Самосвал, я и написал, что меньше 1000р с доставкой. Считать умеешь?
Да люди твоего мнения вроде не спрашивали...
Ну давай посчитаем печатную плату с доставкой + смд компоненты + микросхема микроконтроллер =? И ? Сумму огласите ?
Доставка стоит $8.59 Via RU Special Air Mail + 2 бакса плата ! И дальше плюсом твои любимые смд компоненты и в итоге цена ?
И да, СМД компоненты как правило дешевле чем выводные.
й
й
Если хочешь на oled конструкцию , то она лежит на форуме радиокота . Могу потом ссылку дать , если здесь дадут здесь .
Реально задолбал.
Слушай кто тебя задолбал? Ты объясняешь , я отвечаю ! Для этого форумы и существуют . Зачем мне твои эмоции? В натуре псих!
Успокойтесь, мальчики. Флад никому не шёл на пользу. :)
alex1978, у Вас экран по интерфейсу SPI или IIC работает? И на каком контроллере он основан, SSD1306 или другом?
Экранчик на I2C. Насчет контроллера не помню. Но точно помню что работают с библиотекой OLED_I2C. Вечером могу точно по контроллеру уточнить.
Ссыль на экранчик
https://a.aliexpress.ru/_eNo3aM
Контроллер SH1106, совместим с SSD1306.
alex1978, на Вашей плате энкодер к контактам МК подключён по схеме OlegK?
Спасибо, попробую.
Вы хотите скетч под ОЛЕД сделать? Готов обсудить сотрудничество.
"Мусор" на экране, я думаю, из-за несовпадения кодировки символов выводимой строки и имеющимся знакогенератором (набором символов) в данной библиотеке. Надо будет переписывать код, как показано в этой теме http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rusifikatsiya-biblioteki-adafruit-gfx-i-vyvod-russkikh-bukv-na-displei-v-kodi.
Да не, я не использую кирилицу. Шрифты взял те, что и на Т12. Но не кажет. Не можете посмотреть чё я там напортачил?
Где я могу взять Ваш код?
Собственно, вот ссыльна ЯДиск...
https://yadi.sk/d/OgPYBvbyLMNOlg
Может на электропочту перейдём?
Побывав на "электропочте" можно уже и вернуться с сообщением о результатах... :))
Так не вышел человек на связь. Куда писать? адреса электропочты не дал...
А не проще тебе свою тему открыть!
Да никаких претензий. Дело то добровольное.
Ну, мож пойдет дело, а то лежит дисплейчик в надежде...
может
alex1978, как успехи? Удалось реализовать задуманное?
Нет никаких успехов, к сожалению...
Я предупреждал, что времени свободного почти нет. :( Работа, семейные заботы... Всё, как у всех. :)
Да не в претензии. Сам домой только ночевать прихожу.
Этот.
Добрый день.
Спасибо
