Сделал станцию месяцев 4 назад. Подкорректировал прошивку под себя, все вроде-бы хорошо, но при включении станции мотор не всегда стартует (изначалдьно, даже на оригинальной прошивке от автора). Кто, что думает? Как устранить?
А на максимальных стартует? Тогда читай выше. Это скорей всго из-за ШИМ. Если еще не спалил мотор попробуй или хотябы просто реюк на 1 - 10к воткнуть перед затвором Q3
Плату помыл спиртиком она осталась довольная.
Дело скорее в оу.
Какие применили оу?
Есть те люди у которых стоят оу 358P-358L как у вас работает станция?
Читал ветку форума были такие случаи что при наборе температуры паяльника температура фена падал на 0 потом этот человек пропал так и не написал как он ее решил
пользую во всех паялках lm358p единственная проблемка, мертвая зона в самом начале, исправил начальным смещением, пост 1236. все остальные проблемы кроются в нарушении незыблимых правил разводки корпусного (общего) провода. и не забывайте про блокировочные кондюки (я просто заполняю ими все пустые места)
Всем привет! Шастал на сайте Али, и попался мне нагреватель для паяла. Вот возникло идея и делюсь с Вами. Нагреватель типа А1324 на напржение 220 вольт. Вот и предлагаю, может кому будет интересно. он по размерам полностью подходит к нашим самоделкам. Но имея сетевое напряжение- будет удобным для тех мастеров кто ходит на выход из мастерской. Т.е не нужен громозкий блок питания, конструкция получится гораздо меньше, легче! Реализовать его включение можно через симистор или через диодный мост и высоковольтный мосфет типа IRF840. думаю может кому и пригодится...
Это уже другая тема))) Тут просил кто поможет скейч дописать добавить режим сна через 10-15 мин простоя скинуть температуру до 180 гр, потом еще минут через 10-15 отключить паядло. ))) Поднял с подставки пошел в работу паяльник, было бы здорово!
в соседних ветках либо через край навороченая с огромным четырехрядным табло, под которое места нет, либо совсем диодное.
а эта как раз то что надо, только вот ручки, зацепил проводом или еще чем и сбил настройку. ну конечно есть вариант подстроечник под отверку но это-ж не серьезно, кнопочки культурней. а в идеале энкодер, по умолчанию как регулятор оборотов и кнопкой переключать в подстройки Температур.
а вот кому нужны таймеры и прочие навороты это как раз в соседнюю, там это все похоже есть, незнаю но она меня както совсем не заинтересовала
GEN А если просто взять кусок скейча от туда, где задается кнопками режимы температур и оборотов вентилятора. А остальное оставить от сюда? Помучаться ведь можно, думаю. Жаль я "профан" в програмировании ... сам делаю первую конструкцию на ардуньке.
вот именно что надо помучатся а когда? нам Медведкин таую жо... устроил. 10 лет упорно разваливал, а теперь думает что вдруг от кудато чтото возмется, второй месяц вся страна на ушах с этими онлайн кассами.... а нетю их-то... и не только их
а в програмировании я сам всю жизнь брал готовую бинарку и заливал незаморачиваясь
Miamin А режим сна в паяльник добавить можешь? как описывал выше? В посте 1411? буду очень признателен! Ну что бы вставить кусочек в свой скейч. Правда пока притормозилась вся работа. жду с китая термометр, релюхи на защиту и фен.
Вопрос по кнопкам, сколько должно быть? Из-за дип корпуса н аатмеги всего только 28 ног, выводов не хватит для реализации полноценного кнопочного управления. Если только использовать один аналоговый порт и резетивной клавиатурой, но потом для каждой реализации нужно самим подгонять занчения. С помощью нее можно реализовать 8 кнопок.
На счет режима сна, я себе добавил только по времени использования паяльника,10 минут и сбрасывается по измененения температуры и кнопки включения. ПО скетчу нужно немного подождать. Собрал из сосденей ветки ПС, как настрою ее, займусь кодом.
я в одной паялке видел вот такно там непонятно какой МК стоит и прошивку неполучилось скачать, а удобней всего энкодером, главное чтоб изменения сохранялись. а то у меня в предыдущей паялке стоит энкодер все прекрасно а после выключения все настройки сбрасываются по умолчанию и исправить незнаю где прошивка бинарная, пришлось просто вывести с боку подстроечники от LMки а энкодер безпользы . но вообще в принципе, кнопки нужны только на паяльник - +10 -10 и сохранить, а на вентиляторе удобнее ручка, вот и полцчается.
алгоритм работы энкодера; постоянно в режиме регулировки оборотов вентилятора, 1 нажатие +5 -5 Т паяльника, 2нажатия +5 -5 Т фена, через 3сек. автовозврат в реж венилятора с сохранением изменений (продумать однократное сохранение через 3 сек от последнего действия, чтоб постоянно не переписывать флеш)
режим сна должен включатся только когда нет никаких действий. через время которое должно регулироватся, по мне не раньше чем через час (ушел забыл включенным)
и когда на подставку кладется темпера не до 200 градусов должна сбрасываться, а на N градусов, тоже нужна индивидуальная настройка ( в настоящей схеме это можно зделать не изменяя прошивки, просто в зазрез между корпусом поставить резистор с микриком)
я бы сделал так; паяльник не берется не ложится на подставку 10 минут, Т опускается на 50-100 градусов, ни каких действий с паяльником или с феном 30-60 мин сон, - выключаются нагревы и табло - любое действие, пробуждение
кстати есть такая паялка но на АТМЕГА16 и прошивка бинарная может кто сможет под 328мегу переделать?
Сначала было при включении выключении фена, корпус экрана задевал металический корпус, экрана заземлил, вроде прошло, а сейчас начинается когда работаеш с паяльником, спасибо учту.
На сколько я знаю в этом варианте ПС нет возможности определить на подставке паялник или нет. Поэтому думаю, что только таймер можно пока реализовать, который будет считать время сколько будет работать паяльник. Если есть способ детекции, подскажите.
есть -одну пустую ногу использовать под микрик если ставиь энкодер то лучше аналог а еще можно две ноги освободить от кварца, от тут совсем ненужен
и на счет скетча; я просто взял готовый 7.0, вставил как подсказали пропорциональное регулирование, и слегка подправил значения температур, а что уж там нетак я в этом несмыслю, главное работает
Я использовал ардуино про мини. По цене что отдельно купить контроллер, что купить готовую плату. Прошивал загрузчиком, чуток модернизированым. Осталось произвести калибровку (только пришла посылка термометра и сам фен). Жду когда помогут доработать скейч для сна к паяльнику...
GEN В твоем посту 1348, выложен скейч под твою паялку. Решил его попробовать. Чет не понял, почему срабатывает защита если отключен фен (кнопкой)? Это получается если фен не нужен, его убираешь отключаешь кнопкой и все... работать не можешь ))) И почему регулировка температуры паядла начинается с 200 градусов?
соплей на плате нет с лупой проверил 10 раз.
Тоже было,соплей не было,был непропай,звоните все смд элементы на плате.
Прозванивал все смд и ноги мк-оу ок.
Плату промывали?
Плату промывали?
Дело скорее в оу.
Какие применили оу?
Ага, а если еще 100р добавить, то вообще БП ненадо.
шучу неругайте
вот кто бы занялся прошивкой, резисторы на кнопочки переделать +- 10 градусов и пиликалку, памяти то достаточно.
Так это вам проще из соседней ветки собрать ПС, там иикнопки, защита и геркон.
Здесь тоже добавлена и защита и геркон.
Мне не поможете с моей проблемой?
А какой сейчас самый актуальный скетч?
Я могу попробывать, тока какой актуальный сейчас скетч?
под мою паялку, пост 1348 сделаный из 7.0 или из 7.1 непомню. ток там на защите 481 на 480 еще переправить надо все остальное рабочее
Бинарный файл переделать нельзя! Нужен только исходный код с которого компилируется hex или bin файл.
Парни всем доброго времени суток. Никто не думал переделать эту станцию на жало hakko T12.
а что надо переделывать??? тут кажется марка паяльника не указывается
На жалах T12 термопара включена последовательно с нагревательным элементом. Поэтому нужно переписывать код для паяльника.
если использовать ту термопару то не только прошивку надо переделывать там совсем длугая схема вылезает
Подскажите, может кто сталкивался, собрал, все работает, автору спасибо!,
выставляеш температуру, работаеш, через какое то время на экране цыфры точнее всякие иероглифы начинают плыть скролом с права на лево.
На экран провода шлейфом, металические корпуса паяльника и фена заземленны, по питанию 5 и 12 в, поставил кондеры не помогло.
Кому та помогла отмывка по лучше от флюса, мне замена блока питания, а еще изоляция дисплея от металлического корпуса.
замечал срыв изображения пока настраивал, просто изолировал корпус индикатора от общего корпуса, вродь все стало нормально
Смотрю скетч из #1348вот кусок кода
#define Gerkon 1 if (Gerkon == 1) //проверка геркона { digitalRead(pinGerkon); } else { pinGerkon = HIGH; //откл геркон }Зачем делать проверку define Gerkon, у которого значение ни когда не поминяется и равно 1? Этот куск кода,помойму вообще не имеет ни какого смысла.
А можно полный вариант этой схемы.
Заранее спасибо.
в яндоксе набрать Т12 вылезет море таких схемок с прошивками но почему-то все со светодиодными индикаторами
есть даже просто на одной LM358, ток меня чет стальные жало совсем не......
Их там действительно много но мне интересна именно эта схема.
Soldering station BAKON-950D
Подымае в перед, вверх по рейтингу ))))
Было бы очень хорошо если бы кто-нибудь прикрутил сюда паяльник на жалах T12
Подскажите люди добрые, а существует версия только с феном? для паяльника купил контроллер stm32 2.1S полностью устраивает.
с ЖК не встречал, с диодными много. сам по началу думал отдельно делать но в итоге даже одну сделал 3 в 1, паяльник + фен + дрель
Смотри здесь: http://arduino.ru/forum/proekty/kontroller-payalnogo-fena. Или по схемотехнике урезай сам эту версию.
Все. Станцию собрал. Заработала с пол тыка, даже с бубном плясать не пришлось.
Теперь буду другую собирать с герцогом и релейной защитой
Интересует вопрос. Можно ли не покупать атмегу8 в корпусе tqfp а купить ардуинку нано и развести просто ноги?
Все хорошо работает, только вот греются 7805 и7812 до 60 градусов. Причем греются даже когда просто в розетку включаешь.
Вот и я подумал..адруино нано стоит ну как 2 атмеги в ткфп корпусе.
