не соглашусь обычный мембранный на R385 и тот что выше приводил .... если емкость выше то самотёк .... если ниже то обратно сливает до уровня жидкости ( а длинна от емкости до помпы+от помпы до гусака она может быть разная ...
Согласен, если выше то вытекает( сообщающиеся сосуды), если ниже - нет, при большом отверстии носика может вытечь изрядно 3-5мЛ, если пузырек воздуха хапнет. Поэтому пришлось сделать моноблок сообщ. 631.
Господа а какой обратный клапан нужен и куда его ставить?
Если насос мембранный никакой обратный клапан не нужен, смотрите матчастьпринцип работы, выливается та часть жидкости которая находиться в кончике, это решается уменьшением выходного отверстия, отверстие должно быть такого диаметра, чтобы капли на кончике не образовывались. И учтите что поверхностное натяжение спиртосодержащих жидкостей меньше чем у воды.
Полностью согласен с Вами, люди не читая схемы и не смотря на компоненты схемы задают такие вопросы. Предлогаю каждую страницу начинать с сылки на проект воизбежания таких вопросов.
ССЫЛКА НА СХЕМЫ СКЕТЧИ КОМПОНЕНТЫ:
Господа не судите строго, чем больше я тут смотрю, читаю схем тем больше запутываюсь, есть много мелких вопросов в которых хотелось бы понять. Это мой второй проект на ардуино который я собрался собрать. Первый был куб светодиодный 8х8 512 светодиодов, собрал буквально по видосу Алекса Гайвера, в схемы даже не смотрел, скеч и библиотеки готовые скачал и поставил.
Так что тут я у вас читаю вникаю так сказать мотаю на ус, детали заказал жду.
Пробовал присобачить перистальтический насос, ничего путного не получилось. Насос достаточно производительный, около полулитра в минуту. Проблема оказалась в том что в ввиду своей конструкции, он качает жидкость рывками. В результате брызги во все стороны . Пробовал увеличивать диаметр силиконовой трубки , кранчика, уменьшать напряжение , бесполезно.
Мембранный насос качает жидкость очень равномерно , буду пробовать вариант клапана и мембранного насоса.
Здесь используется шаговый двигатель в связке с Сенсор счетчик-переключатель расходомер счетчик 0,3-6L/мин водяной.
Вроде не плохо придумано как думаете?
Шаговый двигатель здесь для поворота кранчика. Поэтому тут концевик стоит, т.к. шаговик не имеет начального положения. На серво это реализовать проще. Насос - такая же помпа.
Верхнюю часть наливатора рассматриваю сделать с помощью деспенсора от жидкого мыла примерно такого, выкинуть из него пружину и вуаля очень солидно смотрится https://s.click.aliexpress.com/e/Apfw7Q2
А вот и обратный клапан, самая большая проблема один!!!! всего один шприц.
Точно! Только что вытянул из дозатора для жидкого мыла. Как на видео. Только на выходе тупо рассверлил под максимальный диаметр, чтобы выходное отверстие не перекрывалось.
Работает изумительно. Никаких герметиков и т.п. Шарик перекрывает обратный ход отлично.
Парни , если кто есть из Тольятти, отдам собранную плату под наливатор, без ардуины. Взамен рассыпуха деталек, которые на ней используются .
Собрал более продвинутую , эта не нужна, распаивать жалко.
Товарищи, помогите!!! Уже не знаю, где копать.... Перепоял уже на 20 раз, и питание разделял, не знаю уже что делать.... При срабатывании датчика 2 рюмки автоматически срабатывает и датчик третьей рюмки, 4 часа уже убил, ума не дал.... Датчиков больше нету, все уже спаял, клеем залил. Где копать......https://yadi.sk/d/4sV_ZSlnVovq3Q
Выложите схему подключения пожалуйста, и скетч который используете
Схема рабочая. Косяк где-то у вас. Первое что нужно посмотреть , это срабатывание датчиков. Смотрите что происходит при срабатывании второго и третьего оптического датчика.
Если скетч наш, то это ближе к концу
//Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится
for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) {
int val = analogRead(Optics[i]); // считываем значение
Serial.println(val);
if (val < Optics_porog[i]) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255));
} else {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
// delay(20);
Смотрите что в консоле , от этого уже и надо отталкиваться.
https://yadi.sk/d/iSC-hQ6K3KCJCg
То есть насос который в списке компонентов здесь приведен был?
вы с какой страницы начали читать? Сообщения #94 и #112.
В сообщении 555 в списке насос с алиэкспрес
это он и есть
Его и заказал, просто подумал может еще клапан обратный на трубке на кончике установить. Но ежели это лишнее тогда вопросов нет.
Скетч я думаю каждый подправит сам.
что то не получается вставить. ругается на строчку - oled_menu(0) . это для какого варианта с OLED или 1602?
Без разницы OLED или 1602, блок Батерея на меню не влияет.
Может кто поделиться, кто какой гусак делал?
Тоже про медную трубку думал. Но медь окисляется уж сильно.
Есть такая же трубка ,только из нержавейки.или как вариант краник от трехступенчатой фильтра для воды
https://aquaphor.com/ru-by/related-products/ceramic-core-faucet-ver3
Полировка с маслом, обезжиривание изопропилом и покрытие лаком "Пластик", все это сделать в один заход, проверено.
Пришел на конец то насос и реле 5 вольт, собрал и не понял, а зачем реле постоянно во включеном состоянии? так задумано?
У реле три контакта,общий - замкнутый и разомкнутый.
Монтаж проверь. На модуле реле с переключающими контактами.
Обратный клапан своими руками https://youtu.be/V6ccSMdn7T4 https://youtu.be/VW4_eM4IiE0
Решил еще вот такой насос прикупить https://ru.aliexpress.com/item/32895878894.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.421533edbGNDE8
правда у него производительность 27мЛ/сек.
https://jpvid.net/video/разливайка-на-arduino-nano-v3-WqLuSCEZ2xY.html
Вот и у меня возникли сомнения после подсчётов 30мл/сек не повредит ли всему процессу налива
нужно перепаять нулевые резисторы на R1,R4,R8.
там же написано на плате
Может кому поможет!
при подключении такого дисплея нужно RES подключить к D8
Всем доброго здоровья!
Наверное туплю ) Но перечитал всю ветку и не совсем врубился.
Заказал серву от 0 до 180 градусов (так написано на али). Могу ли разметку (и соответственно значения в переменных) сделать:
const byte Rumka_pos[] = {0,45,90,145,180}; //12 - 48 - 90 - 135 - 174Ну или:
const byte Rumka_pos[] = {10,50,90,130,170}; //12 - 48 - 90 - 135 - 174И если нет, то пните почему?
ЗЫ: нужно срочно - отдаю на резку корпус.
Спасибо за терпение ))
http://arduino.ru/forum/proekty/nalivator-avtomatizirovannaya-mashina-kotoraya-budet-razlivat-alkogol-po-stopkam?page=2#comment-473423
сообщение 138
У 385-го насоса производительность 1,5 литра в минуту = 25мЛ/сек практически одно и то же.
Клею корпус будущего наливатора
Для чего использовать обратный клапан в наливаторе ? Поясните пожалуйста.
Кстати, производительность насоса можно регулировать с помощью ШИМ.
Классная работа Павел! У меня мастерской нет, хотя за 30 лет весь необходимый инструмент приобрел.
В сообщениях 651-654 эта тема затрагивалась, ну недолив в 1-ю рюмку и прочая лабуда. Сам я просто уменьшил отверстие и горя не знаю.
На выходных эксперементировал, в ручном режиме льёт даже если рюмок нет. Буду думать...
В ручном режиме будет лить , даже если нет рюмок. Он для этого и предназначен. Или я чего то не понял ?
Я имею ввиду что в алгоритме ручного налива нет определения наличии рюмки. Сколько выбираем в меню, во столько наливатор и льет, по порядку.
Я с концевиками у себя вообще собираюсь его убрать. Не нужен он совсем.
Точно так, все правитльно. буду вставлять фразу "А рюмки поставил?" " ДА ОК НЕТ"
Согласен Ручной режим не нужен,а за гостями "глаз да глаз" нужен, или выбрал Ручной а там фраза типа "бери бутылку в руку и лей скока хочешь"
Дорого очень
Информация для размышления...... Может кого то вдохновит. https://youtu.be/6gvJ5wbo7HQ.
https://youtu.be/NR9oCKdTPHU
Прелесно!
В коллекцию добавлю https://www.youtube.com/watch?v=IDYZzraOAgQ , интересно корпус сделан из реек.
И все таки 1602 c янтарной подсветкой смотрится просто супер. С морилкой под дуб будет вообще огонь.
Спасибо за наводку. На водку ))
[quote=stpavel]И все таки 1602 c янтарной подсветкой смотрится просто супер. С морилкой под дуб будет вообще огонь./quote]
Идея классная. Молодец. Вот только не надо винтами было насквозь лупить.
Я, например, делаю свой корпус из 6мм фанеры и вклеиваю изнутри на половину откушенные стойки с резьбой под м3 винт. Снаружи никаких шляпок.
А мне нравится с винтами. Это часть антуража )
Когда то собирал карадио, там все с винтами , смотрится очень не плохо.
Если не секрет , сколько вы отдали за резку ?
Не секрет ) У меня свой станок.
Обнаружил неплохой сервис озвучивания текста голосом. Из нескольких вариантов найденных мной, у этого самое лучшее произношение.
Можно наделать кучу тостов на разные темы, сам текст можно взять например от сюда https://alcofan.com/luchshie-korotkie-tosty.html
https://yadi.sk/d/m9Hr_8eFLbJbMw
//Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) { int val = analogRead(Optics[i]); // считываем значение Serial.println(val); if (val < Optics_porog[i]) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255)); } else { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); } // delay(20); }Смотрите что в консоле , от этого уже и надо отталкиваться.
Как вам такой обратный клапан?
https://ru.aliexpress.com/item/32750407778.html
