Дело в том что у меня уже все компоненты,которые требовались по схеме которую я выложил,уже есть.Потом наткнулся на ваш форум,и подумал,может поможете переделать.Сам я с компьютером на ВЫ.
Коллега зачем же так убиваться над тем, что немного устарело. Схема на 3 стопки, с неизвестным шаговым движком без экрана и мп3 тостов. Зачем лезть через болото если мост ребята уж давно поставили, к стате всем им честь и хвала. Прочтите 12 страниц темы,
скачайте материал https://yadi.sk/d/1DOedRRio4NsYA
и Вам всё станет ясно по Вашей схеме и скетчу.
Коллеги и всё таки вернусь к корпусу самого наливатора. Если у кого есть файл для станка лазерной резки как в видео https://youtu.be/ggbQ83-5LqY
Скиньте если не жалко naraelektric@gmail.com
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Для coreldraw есть плагин *шипоящик" .в нём все просто рисуется.
Коллеги! Делюсь идеей навеянной колпачками дозаторами на таре и общей эстетикой девайса. Если измерительный блок заработает, сии сосуды будут подсвечиваться "радугой" в зависимости от заряда аккума, спасибо Павлу за идею.
В дополнении к сообщению #609 был составлена и испытана процедура замера напряжения аккума Batery() с 19 по 55 строчки. Остался один вопрос куда ее поместить в основной цикл? И второй кто может причесать это?
Подскажите пожалуйста размер экрана (выступающую часть) LCD 1602, пока еще не пришел, а корпус заказать надо и само собой отверстие под LCD надо отчертить....
Александр спасибо за последний чертеж. А у Вас не осталось классического чертежа наливатора, если не трудно добавьте к себе на диск. в черчении в корел драйв я новичек и не понимаю как мне в двух боковых стенках сделать вырезы. у Вас с верху стоит танк, а хотелось бы экран с энкодером как в классике
Рисуете прямоугольник, и круг на конце, и соединяете круг и прямоугольник
Ваши файлы 21 версии пришлось изменить под 17версию, а то к кому я обратился для вырезания с 21 не брал, спасибо ещё раз закинул себе их на диск https://yadi.sk/d/1DOedRRio4NsYA
Начертил свой вариант корпуса в AutiCad'е. И озадачился "башней розлива".
Точнее вариантом крепления двигателя и варантом прорези под двигающийся шланг.
Сам движок ещё в пути. А корпус хочу слепить до прихода комплектующих.
Долго ещё ждать.
Движок Servo MG90.
Буду очень благодарен за следующие размеры:
1) расстояние между центрами крепления;
2) параметры цилиндрических выступов (в верхней части), в том числе по отношению к креплениям;
3) ну и сами габаритные размеры.
День добрый) Начертил свой вариант корпуса в AutiCad'е. И озадачился "башней розлива". Точнее вариантом крепления двигателя и варантом прорези под двигающийся шланг. Сам движок ещё в пути. А корпус хочу слепить до прихода комплектующих. Долго ещё ждать. Движок Servo MG90. Буду очень благодарен за следующие размеры: 1) расстояние между центрами крепления; 2) параметры цилиндрических выступов (в верхней части), в том числе по отношению к креплениям; 3) ну и сами габаритные размеры. Заранее громаднейшее спасибо!
Яндекс (гугл и тд.) поиск для чего существует? Набрал "mg90 sg90 чертежи" и вот вам счастье...
Спасибо за труд,не большое замечание по схеме.делитель напряжения надо дорисовать для измерения .не все догадаются куда его подключить,хотя выше об этом было сказано. Я немного не так планировал напряжение измерять, не с выхода бустера а на самом аккумуляторе через делитель.
У зарядника ТР4056 земля от аккума отвязана, поэтому такое решение.
Господа а какой обратный клапан нужен и куда его ставить?
Если насос мембранный никакой обратный клапан не нужен, смотрите матчастьпринцип работы, выливается та часть жидкости которая находиться в кончике, это решается уменьшением выходного отверстия, отверстие должно быть такого диаметра, чтобы капли на кончике не образовывались. И учтите что поверхностное натяжение спиртосодержащих жидкостей меньше чем у воды.
Точно! Там есть моя рабочая папка "наливай" и коллега kvirin1 собрал все полезное и сложил в одно место для общего пользования.
Модуль реле разве на 24v нужен для проекта? На 5v не подойдет что ли?
Это мой косяк, ссылку неправильную на реле дал. Нужно именно на 5 вольт.
Или 12в в зависимости от питания насоса.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Можно поподробнее? Какой версии должен быть КорелДроу?
На любую версию
https://www.youtube.com/watch?v=uzWlaQoLO_0&list=PLtth-UG0G-geszNYw-HntKULKlMY9W3jJ&index=7
Сам макрос: https://cloud.mail.ru/public/647u/iDqrLcFp4
вот онлайн вариант для лазера http://jeromeleary.com/laser/
//#include <Wire.h> #include "Adafruit_NeoPixel.h" //эти две строчки добавить в существующий скетч int BatPin = A7; // пин контроля состояния батареи float Value_volt=0; //эти три уже есть const int PIN_LED = 5;// Сюда подключаются светодиоды const int LED_COUNT = 7; // 7 светодиодов 5+2 Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, PIN_LED, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A7, INPUT); // это добавить в void setup strip.begin(); } void Batery() { // процедура измерение напряжения, сигнал брать с входа бустера Serial.print("Port #\t\t"); Value_volt=(float)5/1024*analogRead(BatPin); Serial.println(Value_volt); delay(500); if(Value_volt >= 3.0 && Value_volt < 3.2) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 0, 0)); //CRGB::Red 0xFF0000 красный strip.setPixelColor(6, strip.Color(255, 0, 0)); //CRGB::Red 0xFF0000 красный } else if(Value_volt >= 3.2 && Value_volt < 3.4) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 165, 0)); //CRGB::Orange 0xFFA500 оранжевый strip.setPixelColor(6, strip.Color(255, 165, 0)); //CRGB::Orange 0xFFA500 оранжевый } else if(Value_volt >= 3.4 && Value_volt < 3.6) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 255, 0)); //CRGB::Yellow 0xFFFF00 желтый strip.setPixelColor(6, strip.Color(255, 255, 0)); //CRGB::Yellow 0xFFFF00 желтый } else if(Value_volt >= 3.6 && Value_volt < 3.8) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 255, 0)); //CRGB::Lime 0x00FF00 зеленый strip.setPixelColor(6, strip.Color(0, 255, 0)); //CRGB::Lime 0x00FF00 зеленый } else if(Value_volt >= 3.8 && Value_volt < 4) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 255, 255)); //CRGB::Aqua 0x00FFFF голубой strip.setPixelColor(6, strip.Color(0, 255, 255)); //CRGB::Aqua 0x00FFFF голубой } else if(Value_volt >= 4.0 && Value_volt < 4.2) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 0, 255)); //CRGB::Blue 0x0000FF синий strip.setPixelColor(6, strip.Color(0, 0, 255)); //CRGB::Blue 0x0000FF синий } else {// >100% заряда strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 0, 255)); //CRGB::Magenta 0xFF00FF фиолетовый strip.setPixelColor(6, strip.Color(128, 0, 128)); //CRGB::Purple 0x800080 фиолетовый } strip.show(); } void loop() { Batery(); // куда вставить эту процедуру? }Подскажите пожалуйста размер экрана (выступающую часть) LCD 1602, пока еще не пришел, а корпус заказать надо и само собой отверстие под LCD надо отчертить....
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1oq7maOIRMeJjy0Fb762nqXXaq/200000344/HTB1oq7maOIRMeJjy0Fb762nqXXaq.png
Даташит я нашел, но боюсь ошибиться..... Если можно в миллиметрах (если я правильно понимаю 71,3 на 26,8?)
Померил 24х71
Предварительный корпус (с LCD) наливатора под танк, который выше выкладывал (красным выжегать)
https://yadi.sk/d/m9Hr_8eFLbJbMw
Может кто поделиться, кто какой гусак делал?
Скинул фото в вышеуказанную папку
https://www.youtube.com/watch?v=Z1RV8qWPi0w
А Вы сами не смогли бы поделиться своим чертежам с 361 коментария
https://yadi.sk/d/ucV16NW3idzNuw
Это первый вариант, так сказать для тестов
Благодарю коллега, это более чем достаточно для тестов
скажите кто нибудь подобрал нормальную помпу ?
https://ru.aliexpress.com/item/32865127515.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvoqEcR вот оптимально по производительности но все же нужен обратный клапан иначе в первую рюмку не доливает
https://ru.aliexpress.com/item/33025212260.html?spm=a2g0o.detail.1000014.25.312ad39aUJQC89&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146109.0&scm_id=1007.13338.146109.0&scm-url=1007.13338.146109.0&pvid=bf3b2085-73e4-4800-9337-ac26e653ced1 у этих производительности не хватает
а всё-таки. как поведет себя китайский пластик в помпах от спиртного ? будет выделять бяку ?
имхо пластик конечно не витамин С привносит но количеством бяки можно и пренебречь ...
stpavel
Подскажи пожалуйста, почему может не выводиться сообщение после включения перед наливом
Готовый Наливатор (ОЛЕД + МП3). Моноблок.
Увезу себя я в тундру....
stpavel
Какая схема? Какой скетч? Правленные мной скетчи работают оба, смотри на яндекс диске.
https://s.click.aliexpress.com/e/cOcJVWoS.. Люди добрые подскажите такой датчик подойдет к этому проекту? И как его правильно подключить ?
В даташит сказанно что данная модель имеет как цифровые так и аналоговые выходы, в проекте используются аналоговые, ну значит подойдёт
Прикольно собрал с бутылками, от сюда вопрос, когда бутылки закрыты не будет ли это мешать работе и производительности насоса
Вот здесь всё по этому датчику
http://robot-kit.ru/product_info.php/info/p1852_Modul-datchika-linii-TCR...
Подскажите как его правильно подключить.... Куда подключать А0и куда D0
Спасибо за помощь...
Читайте схему в проекте используются только аналоговые (А0)выходы соответственно (gnd -) (+5в) и сигнал (А0)
Штатная пробка, до конца не закупоривать.
Под емкостями также установлены светодиоды. Может кто нибудь обратит внимание на код из сообщения 613?
День добрый)
Долго ещё ждать.
Движок Servo MG90.
Batery вставляй в самый конец, там где оптопары опрашиваются.
if (currentTime >= (ledTime + 300)) { //Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) { int val = analogRead(Optics[i]); // считываем значение if (val > Optics_porog[i]) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255)); } else { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); } } strip.show(); Batery(); ledTime = currentTime; }5 и 6 диоды лучше запараллелить. Тогда можно будет обращаться по одному адресу сразу к двум диодам.
И условия немного нужно сократить.
//#include <Wire.h> #include "Adafruit_NeoPixel.h" //эти две строчки добавить в существующий скетч int BatPin = A7; // пин контроля состояния батареи float Value_volt=0; //эти три уже есть const int PIN_LED = 5;// Сюда подключаются светодиоды const int LED_COUNT = 6; // 7 светодиодов 5+2 Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, PIN_LED, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(BatPin, INPUT); // это добавить в void setup strip.begin(); } void Batery() { // процедура измерение напряжения, сигнал брать с входа бустера Serial.print("Port #\t\t"); Value_volt=(float)5/1024*analogRead(BatPin); Serial.println(Value_volt); delay(500); if(Value_volt < 3.2) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 0, 0)); //CRGB::Red 0xFF0000 красный } else if(Value_volt < 3.4) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 165, 0)); //CRGB::Orange 0xFFA500 оранжевый } else if(Value_volt < 3.6) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 255, 0)); //CRGB::Yellow 0xFFFF00 желтый } else if(Value_volt < 3.8) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 255, 0)); //CRGB::Lime 0x00FF00 зеленый } else if(Value_volt < 4) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 255, 255)); //CRGB::Aqua 0x00FFFF голубой } else if(Value_volt < 4.2) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 0, 255)); //CRGB::Blue 0x0000FF синий } else {// >100% заряда strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 0, 255)); //CRGB::Magenta 0xFF00FF фиолетовый } strip.show(); } void loop() { Batery(); / }Яндекс (гугл и тд.) поиск для чего существует? Набрал "mg90 sg90 чертежи" и вот вам счастье...
https://yandex.ru/search/?text=mg90%20sg90%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8&lr=213&clid=2186620
Обновил схему до версии 2.2, все обновления зеленым, Загрузил в папку "Наливай". Прямая ссылка на схему:
https://yadi.sk/i/zNHchGmwB7znOQ
Спасибо Павел!
Точно, не учел что питание может быть 12 и 7.4В. Дорисую.
Дорисовал https://yadi.sk/d/Ca8SoCcBJjoVDg
Скетч я думаю каждый подправит сам.
