servo.attach(PIN_SERVO);
servo.write(0); // ну или вместо 0 укажите свое начальное положение сервы
servo.detach();
Да, спасибо ! Помогло ) Единственный момент, если выключить наливатор в произвольном положении серво, при включении , позиция крана так и остается в этом положении. Тем не менее , при наливе позиционируется все правильно .
Не вижу смысла. У меня очень специфичное железо, начиная с дисплея, заканчивая опроса рюмок через сдвиговый регистр. Поэтому если вы не совсем разбираетесь в программировании, толку от этого скетча не будет никакого. А если разбираетесь, то допилить то что я здесь выкладывал ранее до финишного, будет не сложно.
Люди добрые подскажите пожалуйста, такая проблема :один из тостов звучит громче всех и именно на этом тосте обрубается питание, на остальных тостах которые работают не много по тише всё хорошо работает
Люди добрые подскажите пожалуйста, такая проблема :один из тостов звучит на много громче других и именно на этом тосте обрубается питание, на остальных тостах, которые звучат по тише всё отлично работает... В чём может быть проблема?
Привет. Чтобы улучшить звук, и сделать его пообъемнее, приклеил динамик к сантех трубе на 40, звук отличный, громкий и даже объемный. Понятно, что у всех динамики разные, и диаметр тоже....
Ребята, поделитесь фото, как датчики под рюмкой подключить! Я совсем новичёк, но хотелось бы очень наглядно увидеть. Как и куда резисторы поять? конденсаторы и резисторы ( TZT TCRT5000 ). Делаю по старой схеме и если можно обьясните как потенциометр подключить. Спаасибо огромное!!!
Откройте сообщение 404 на 9 странице там две ссылки на диски с информацией так нужной вам
Вместо датчиков холла можно использовать герконы. Сегодня проводил эксперимент, геркон отлично срабатывает от неодимового магнита 10x1 приклеенного к дну рюмки через фанеру 4 мм. Единственный момент, рюмки нужно подбирать с вогнутым дном, что бы магнит не мешал рюмке устойчиво стоять. Сам никогда не обращал внимания, а оказывается таких рюмок дофига.
Очень интересное решение, следовательно не надо будет бурить отверстие под датчики, только под светодиод
У тензодатчиков есть минус - место где будет устанавливаться рюмка должно иметь зазор по всему диаметру. Как следствие - при пролитии вся жидкость устремится в корпус. Поэтому есть стремление максимально защитить электронику , включая датчики, от воздействия жидкости.
И еще . По моему мнению, без разницы сколько налилось в рюмку, 50 грамм или 45, главное что бы налив был одинаков во все рюмки и пропорционален выбираемым миллилитрам в меню ))
Герметичность как раз легко сделать, если рюмки ставить в пластиковые чашечки с ободком сверху, перекрывающим отверстие. Их можно на 3D принтере напечатать. А чашечки уже к датчикам крепятся.
А вообще, можно поставить четыре датчика по краям, полностью их накрыть и достаточно точно определять точку приложения силы и само усилие. Я по этому принципу балансировочную тензоплатформу для спортсменов делал. Только большую -))
servo.detach();
Если соединить +серво с управляющим входом через резистор 4.7кОм то дерганье совсем минимальное, практически нет
Если не вызывать функцию ServoParking в setup, а указать начальное положение серво, допустим servo.attach(12), на 1 рывок будет меньше. Это как предложение.. Гусак вы сами гнули?
Я к сожалению так и не победил эту проблему. Servo.attach() в качестве параметра принимает номер пина , к которому подключен серво , а не начальное положение. Если кто то подскажет как избавиться от рывка, буду очень благодарен.
Гусак гнул знакомый, нержавейка достаточно проблемно гнется.
Думал одно , написал другое,
servo.write(5);//начальное положение
delay(500); //Даем серво время повернуться в начальное положение
servo.detach();
И ко всему этому, резистор добавляете, и дерганья практически нет..
Привет. Подскажие, плз, скетч из я.диска без мп3. Датчики как на картинке из вордовского файла. Работают в инверсии. То есть пока не стоит стопка, он работает, стоит поставить - нет. В начате темы был похожий вопрос, но он, кмк, не решен был.
Пробовал вставлять код из поста 206, но не получилось :( остается вариант, чую, либо с инвертором на вход/выход (это тащиться из-за 20 рэ через весь город в чип и дип), либо заказать новые датчики..
Или может кто сможет пнуть в нужном направлении с правкой кода? Тот что там приведен - он отличается от нынешнего, который скачал с я.диска.
Пробовал вставлять код из поста 206, но не получилось :( остается вариант, чую, либо с инвертором на вход/выход (это тащиться из-за 20 рэ через весь город в чип и дип), либо заказать новые датчики.. Или может кто сможет пнуть в нужном направлении с правкой кода? Тот что там приведен - он отличается от нынешнего, который скачал с я.диска.
Попробуйте вместо ServoParking просто прописать
Добрый день stpavel
Финишным скетчем не поделишься?
Добрый день stpavel
Питание слабое, громкость уменьшай
головку 0,25 Вт поставь. В теме все описано.
спасибо большое за совет
кликабельно :)))
Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, как лучше организовать зарядку двух акб 18650 соединенных последовательно, что для этого нужно?
Доброе утро почитайте схему, там уже реализована зарядка аккумуляторов на плате TP4056 ну или купить
https://s.click.aliexpress.com/e/bPXeVaqm
Вам den-a2rh надо прежде всего мат. часть читать:
https://alexgyver.ru/18650/
а если кратко
https://ru.aliexpress.com/item/33003678670.html
https://ru.aliexpress.com/item/33019363588.html
)))) рыдаю под столом.
Осталось подключить к стояку домовой канализации и тосты включить.
Все в твоих руках, дерзай )))
Можно тебя попросить сфоткать, чтобы наглядно было понятно. Огромное спасибо
Простите за спам. Всему виной телефон..
Спасибо за ответ!
Можно еще дешевые тензодатчики попробовать, типа таких: https://ru.aliexpress.com/item/32670225988.html?scm=1007.23534.124736.0&pvid=fe6cda14-b6c2-4880-b78e-76550b281d4b&rmsg=do_not_replacement&af=137322&afref=&at_ts=1571859105&cv=47843&dp=8f90627821ab99fc3d18b50936885a21&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1571859105419&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=7c78379995614b5c87583f39ad1b8711-1571859105419-04311-VnYZvQVf&terminal_id=52247085553e419c95975aabb0cc443a , к ним и копеечные контроллеры есть HX711 , тут самый цимус в том, что можно калибровать на любых пустых рюмках при установке на столик, а потом наливать сколько нужно в рюмки, зная удельную массу каждого вида напитка, а не отсчитывать время налива по delay()
Резистор стоял изначально. Уже поправил код, все ок, спасибо.
stpavel
Подскажите пожалуйста. Как вы крепили концевики?)
stpavel
Вырезал отверстия в фанере по размеру концевиков. Они достаточно плотно вставлялись. Снизу заливал термоклеем по контуру.
https://www.youtube.com/watch?v=80WL92-FXwk
Алекс конечно голова. но сделано на отъе....сь. проходя мимо
он никогда, по исполнению, не делал достойных вещей, все из соплей и палок.
а голова у парня, да, варит на отлично.
Ожидал от него лучшего..... Ну хоть сам признал, колхоз. Единственное, может наши спецы возьмут что-нибуть из его скетча и добавят в наш?
1
эрзац наливатор вполне удался
вот что что а у гайера получается интересная вещь как настройка через собственное сервис меню, нам бы это припилить к действующему скетчу
Вызов брошен...
Еще один вариант конструкции
Алексей , зачет ! Хорошо получилось. Уважаю людей с прямыми руками.
Спасибо Павел. Сетки не нашлось динамик прикрыть. Но я уже придумал как эти "щели" облагородить.
мне кажется это лучший вариант из всех что был)
Мой вариант:
Использовал банку вместо бутылки, шланг можно удлинить, отсоединить, банку помыть, ну и т.д. Высоту башни сделал побольше, чтоб любая тара влазила.
Также, чтобы защитить от пролива датчики, сверху положил пластик, самый тонкий, какой нашел (защитную пленку еще не содрал).
Ну и следующий вариант, пока пылиться на подоконике
Del
А как решаете проблему разлива последнего? Ну когда в бутылке например 100гр осталось а поставили 3 рюмки по 50гр.
Читай всю тему!!! пост 262.
Народная мудрость:"Пошлешь дурака за бутылкой, он одну и принесет." Шутка.
