Jaeger, вы не внимательны. den-a2rh пишет: "как лучше организовать зарядку двух акб 18650 соединенных последовательно". А вот и схема TR4056 https://oskolchip.ru/_sh/00/81_2.jpg
Изменение/Добавка в скетч nalivator_v5.1_lcd_dfp ( сам скетч на Я-диске в папке наливай, папка с различными гудками там же) в void loop:
1. в режиме АВТО вместе с фразой "НЕТ РЮМОК" звучит гудок.
2. в режиме РУЧНОЕ выводиться фраза "А РЮМКИ ТОЧНО НА СВОИХ МЕСТАХ?" в течении5 сек.(чтобы успеть поставить тару) и так же звучит гудок другого тона.
Я тоже планирую перевести свой наливатор на питание от аккумуляторов. Буду использовать 6 вольтовый клапан . Не уверен как будет срабатывать клапан от 5 вольт, он пока из китая идет , проверить не могу, но есть подозрение что 5 вольт ему будет недостаточно. Насос обычный , акариумный, скорость налива регулируется ШИМом. Планировал как раз использовать 2s балансир с зарядкой, 7.4-8.4 подавать на питание насоса и клапана , опять таки с регулировкой ШИМом, а понижайкой запитывать ардуино.
я так думаю, что клапан нормально закрытый, и 5 вольт ему хватит за глаза.
ну и какая максимальная скважность ШИМа получилась? есть смысл в повышенном напряжении?
Смысла в повышенном напряжении думаю нет, при 8 битном ШИМ скважность 25, практически на минимуме. Это при 12 вольтовом питании сейчас. Единственное смущение вызывал клапан. Если будет работать от 5 вольт, будет замечательно.
Энкодер пропускает шаги. Ни у кого нет таких проблем?
Делаю полностью свой проект. Для энкодера использовал библиотеку GyverEncoder. Работает как часы. Со стандартной пропуски были постоянными. Да и плюшек тьма. ))
Реализовал в наливаторе режим Мультиразлив. В этом режиме можно для каждой позиции рюмки выставить конкретное значение наливаемой жидкости, например если в компании 3 человека употребляют по 50 мл, а 3 по 25. Один раз выставил, жамкаешь на энкодер, он льет. Наливает только в установленные рюмки, можно хоть одну поставить, он нальет в нее столько, сколько выставленно для этой позиции. Сегодня попробую заснять видос , как это выглядит.
Мой скетч сейчас сильно отличается от того , что я выкладывал здесь некоторое время назад. Я уже писал, у меня специфичный дисплей и сдвиговый регистр для опроса концевиков , и что бы избежать кучу вопросов, а они однозначно появятся, а что это там и как это работает, выкладывать я его пока не буду. Может быть доведу то что выкладывал раньше со стандартными дисплеями до того состояния что сейчас, при наличии свободного времени.
Подключаю управление на датчике к D0 работает наоборот наливает без рюмок. Если к A0 то пишет рюмок нет
Голосовые тосты не произносит. Только если нажать громкость + на плеере
Кто нибудь может подскажет как исправить
Про датчики написано на 5 и 6 странице . Тосты могут не воспроизводится по многим причинам, нужно больше информации что именно ,как и в какой момент происходит. Может подключено не правильно, может в сктче что не так. При нажатии кнопок + и - плеер работает сам по себе и воспроизводится от обоих кнопок. (короткое нажатие) при длительном нажатии регулируется громкость.
Спасибо, коллега. Честно - читал, но из головы вылетело. Уже у соседа нашел КР1564ТЛ2. Гланды автогеном - легко :))
del
И еще через заднепроходное отверстие :). Уж лучше поискать, где в программе можно проинвертировать.
Вам den-a2rh надо прежде всего мат. часть читать:
https://alexgyver.ru/18650/
а если кратко
Из какой такой "матчасти" первая схема, "волшебно" повышающая 5V в 8, без каких либо преобразователей. (Не вздумайте хоть повторять!)
А ты сложи 3.7+3.7=7,4 учи матчасть.
Я к тому, что первая схема крайне неправильная и работать не будет. Можете собрать ее и поделиться с нами результатом эксперимента.
удалить одну из строчек
OLED myOLED
} else if (MenuFlag == 1 ) { //Начинается автоматический разлив oled_naliv(MenuFlag, Drink, DrinkCount); // Выводим на экран наливаем ... byte drink_count = 0; for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом strip.show(); ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке pump_timer(Drink); // Налив. strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подствечиваем зеленым , налито. strip.show(); drink_count++; } } if (drink_count > 0) { oled_nalito(MenuFlag, drink_count, Drink ); ServoParking(); delay(1000); Tost(); CvetoMuzik(); oled_auto(Drink); } else { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F(" НЕТ РЮМОК! ")); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("ПОСТАВТЕ РЮМКИ! ")); mp3_play (51); // Проигрываем ГУДОК паровоза низкий. delay(2000); oled_auto(Drink); } } else if (Menu == 1 && MenuFlag == 0 && pause_sw < 10) { // Нажатие меню ручное MenuFlag = 2; oled_manual(DrinkCount, Drink); } else if (MenuFlag == 2 && pause_sw > 20) { //Выход из меню ручное в главное MenuFlag = 0; oled_menu(1); } else if (MenuFlag == 2 ) { //Начинается ручной разлив lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("А РЮМКИ ТОЧНО НА")); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" СВОИХ МЕСТАХ? "); mp3_play (52); // Проигрываем СИРЕНА. delay(5000);Инструменты -- Порт- выбираешь к которому плата подключена.
Выбирал и менял. Все равно эта ошибка
Попробуй там же выбрать другой программатор --- Программатор: "ArduinoISP"
Бывает. Кондерами 0,1 зашунтируй.
У меня нету в списке arduino isp
Как должна определятся ардуина в диспетчере файлов?
Зашунтировать на землю?
я сложил, вот что получилось
ничего не меняет, по земле (-5в, слева) модули соединены, и бах будет как только, включили S1.
зачем весь этот колхоз?
точнее не так, зачем выходное напряжение 7.4-8.4в?
Вот ему нужно было den-a2rh, я повышайки использую и насосы на 5В.
вот годная штука
Смотря какой ценник.
300р, можно на картинку нажать.
такой поди?
такой поди?
Да, н.з. , типа такого.
Обновил схему до версии 2.2, все обновления зеленым, Загрузил в папку "Наливай". Прямая ссылка на схему:
https://yadi.sk/i/zNHchGmwB7znOQ
Дорисовал https://yadi.sk/d/Ca8SoCcBJjoVDg
Скетч я думаю каждый подправит сам.
Подскажите пожалуйста, почему ссылка не работает
Читайте дальше, а лучше до конца.
Смогли подключить?
Нет
А можно скетч
А если не затруднит, то повторишь ещё раз или скажешь где найти
17 страниц темы. Неужели так сложно полистать почитать ?
Не трудно. Но что-то я не нашел. Буду ещё искать
Подскажи как перевернул по подробнее.
Какой скетч (выложи сюда только не забудь свернуть), Какая схема, какие датчики 9Можешь от руки нарисовать и сфоткать)?
ну что, гайвер спер идею и сделал Наливатор, что будете делать? сворачивать проект?
Тем более что нельзя не признать, по исполнению у него просто шикарно получилось... складной, переносной, в аккуратной коробочке
хотя я и не поклонник его творчества.
