Если на ТР4056 замкнуть минус аккумулятора и минус на выходе, не будет отключаться при кратковременной перегрузке. Тоже своего рода повышение стабильности)))
Но перестает работать защита аккумулятора.
У меня программная защита. При разряде выводится сообщение и блокируется работа. Конечно, можно забыть выключить, особенно в нетрезвом состоянии)))
Ничего замыкать не надо. Достаточно подключить акк на out- , будет работать как тпшка без защиты ( за плдсказку спасибо Алексею , Forthomo )
Думаю по правильному должно быть две защиты , хардварная и софтверная. Вы правильно заметили , по пьяне можно забыть выключить и без платы защиты тогда аккуму может прийти кирдык.
Так надо сразу про это писать. Не все здесь телепаты и много кто просто повторяет сказанное кем-то не думая и не вникая в проблему.
Есть только одна проблема, у TP4056 c защитой - защита от разряда никакая. Отключение при 2.5 вольт на акке, думаю при таком напряжении он будет уже труп.
Повысить напряжение защиты от разряда можно путём не хитрых доработок, на ютюбе полно про это. Сам лично делал. Конечно разряд до 2.5 вольта, это уже по моему много.
Вывод один - надо думать.
Но на мой взгляд, мигающее предупреждение во весь дисплей срабатывающее при напряжении 3,2 намного эффективнее защиты при 2,5. Из опыта эксплуатации LiPo, даже однократный разряд до напряжения менее трёх вольт приводит к заметному уменьшению ёмкости.
Сомневаюсь в этом. Вряд ли получится разрядить до такой степени в данном проекте. К тому же защита не только от разряда но и от перезаряда, что более существенно.
А если поставить кнопку без фиксации, которая будет питать контроллер, который в свою очередь после инициализации откроет мосфет для питания всей системы. А когда аккумулятор подсядет, просто закрыть мосфет. Для выключения правда нужна отдельная кнопка ну или по таймеру.
При соединении минуса ТР4056 и минуса аккумулятора перестает работать защита от перегрузки по току и от глубокого разряда. Заряжается корректно, примерно до 4,2.
Так достаточно поставить ТР4056 без BMS и на этом закрыть вопрос. )) И дешевле будет.
Или из меню, если повесить на любой свободный пин. Тут есть нюанс - придется ждать инициализации контроллера удерживая кнопку, что не есть удобно. Для корректной работы понадобится триггер.
повторюсь. Посмотрите схему тп4056 с защитой и без.
ничего соеденять не надо , достоточно подключить акк к минусу тпшки
И я повторюсь.
И я повторюсь.
Для этого проекта BMS на плате ТР4056 только помеха, используйте внешние на 2,5-3А . Экспериментально было установлено что при снижении напряжения на акуме до 3,4В при токе 1А бустер на МТ срывается - на выходе напряжение как на входе и схема уходит в циклическую перезагрузку, у SX порог - 3,2В.Глубокого разряда не произойдет. А перезаряд ограничит ТР4056 без BMS.
Приветствую! попробовал так же отрисовать, смоделировать схему. в целом работает, только на концевики датчиков не реагирует почему-то... думаю что скетч где-то неверно отрабатывается... Может есть соображения какие-то?
P.S. при построении проекта в протеусе выдаются варнинги:
А, сорри! nalivator_v5.1.5_lcd_dfp_bat_guv - этот из архива
Используем библиотеку LCD_1602_RUS-master версии 1.0.5 из папки: D:\Arduino\libraries\LCD_1602_RUS-master
Используем библиотеку LiquidCrystal_I2C версии 1.1.4 из папки: D:\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: D:\Arduino\libraries\Wire
Используем библиотеку Servo версии 1.1.2 из папки: D:\Arduino\libraries\Servo
Используем библиотеку Adafruit_NeoPixel версии 1.2.4 из папки: D:\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel
Используем библиотеку DFPlayer_Mini_Mp3 в папке: D:\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3 (legacy)
Используем библиотеку SoftwareSerial версии 1.0 из папки: D:\Arduino\libraries\SoftwareSerial
Используем библиотеку GyverEncoder в папке: D:\Arduino\libraries\GyverEncoder (legacy)
Скетч использует 20 412 байт (66%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 708 байт (34%) динамической памяти, оставляя 1 340 байт для локальных переменных.
Далее, после загрузки, дергает сервой, играет звук, меню загружено. Затем вхожу в ручной, запускаю и происходит, по всем признакам, моментальный рестарт, снова играет стартовый звук и система готова. В случае, когда включен через стандартный сериал порт - всё проходит штатно.
Действительно, не хочет этот скетч с SoftwareSerial работать, возможно конфликт прерываний, тут программист нужен с знанием архитектуры проца.
Класс! Что за материал? Ламинат? Плёнка? Выглядит отлично!
Спасибо!
Коробка - это полка настенная. Изначально она матовая была, я её лаком покрыл, чтобы рюмками не царапать. Маленькие грани по бокам - дощечки из ДСП, верхняя плата из 3мм двп. Чем именно покрыто не могу определить. На шпон вроде не похоже. Башня обклеена плёнкой.
Загорелся и я идеей собрать такую архинужную игрушку «для дома, для семьи». Попалась на глаза на Ютьюбе, а потом через поиск набрёл и на эту ветку. Конечно же пробежал глазами по последним страницам в надежде быстро увидеть достигнутые результаты, но сразу бросились в глаза частые отсылки молодому пополнению начинать читать ветку с первой страницы. Решил так и поступить, на что у меня ушло недели полторы (уж больно много сообщений вы написали). Но сейчас понимаю, что из-за такого обилия информации бОльшую часть её я уже не помню, придётся потом снова и снова рыскать в поисках.
Сам я мастерить умею, на руки свои не жалуюсь, занятия моделизмом в детстве не прошли даром. И с программированием надеюсь справиться (АйТи-шник всё ж таки, хоть ближе всего дело имею с Oracle PL/SQL). А вот с электроникой я на Вы, хоть и имею ещё со школы разряд монтажника радиоаппаратуры – элементы на схемах понимаю, а вот схемы «читать» не умею. Ну, да ладно, завершаю вступительную часть, а то как то уж больно «многа букаф» получается...
Что я заметил, читая ветку: у многих здешних обитателей одной из основных трудностей стало изготовление трубочки-носика для разлива жидкости, и вкупе с ней башни аппарата. А не возникало ли у кого мысли использовать для этой цели таких готовых агрегатов китайской промышленности (см. ссылки ниже)?
Предвижу упрёки, что некоторые из этих устройств имеют не совсем гуманную цену. Однако же я вижу и несколько плюсов:
1. Уже готовый «носик» для разлива
2. Встроенный насос (отпадает необходимость покупать отдельно)
3. Встроенные (не во всех моделях) аккумуляторы (отпадает необходимость покупать отдельно, возможно от них можно будет запитать и остальные модули наливатора, хотя не уверен)
4. Встроенная схема заряда аккумуляторов (отпадает необходимость покупать отдельно)
5. Уже готовая башня
6. Наличие гибкой трубки для жидкости
7. Все комплектующие рассчитаны на применение в контакте с пищей, т.е. не должны явно содержать опасных химических соединений.
Каковы ваши соображения по данному поводу?
Я хоть и хотел бы начать работу над своим наливатором как можно скорее, но ввиду отсутствия комплектующих придётся повременить. Надо их ещё заказать из Китая, а при теперешней ситуации с бущующим там вирусом... быстро это не осуществить, да и боязно как то. А покупать у себя дома в магазинах – разорительно при таких то негуманных ценах (например, Ардуино Нано у нас стоит 24 Евро). Так что ещё какое-то время я буду тут лишь наблюдателем/читателем.
И я повторюсь.
И я повторюсь.
Согласен.
Но защита всетаки нужна )
ну если загрузчик не ставить, то ждать не нужно.
../main.ino: In function 'void loop()':
../main.ino:580:39: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) {
../main.ino:589:12: warning: statement is a reference, not call, to function 'mp3_stop' [-Waddress]
mp3_stop;
../main.ino:589:12: warning: statement has no effect [-Wunused-value]
../main.ino:666:17: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
if (val > Optics_porog[i]) {
АСКЕТ, а скетч то какой? Здесь есть конечно пара экстрасенсов, но они еще спят.
ПС. Угадал, кекс от Павла, у него микрики землю коммутируют, а входа к +5 притянуты через10К.
а микрики поставил, как в схеме альтернативной. Может скетч от оптопар не подходит?
в 929 сообщении есть пример работы с кнопками, поставь в скетче в строке
const unsigned int Optics_porog[] = {50,50,100,100,100};значения, ну допустим - 600.
Павел, можно и мне прошивку на A.Sverdlov@bk.ru?
Да я уже значения менял тут - не получилось пока. Сейчас посмотрю сообщение, спасибо за наводку!
Мой вариант трубочки для наливатора. https://www.youtube.com/watch?v=JEBKvDju2iQ
Привет Всем!
Acket, а с OLED дисплеем не пробывали в Протеусе ?
Я не нашел библиотеки под OLED для proteus
Я пробывал на этом - Oled1306.
В протеусе
библиотека - UG-2864HSWEG01. Пока не вышло.
он всё расписал https://simple-circuit.com/arduino-ssd1306-oled-i2c-spi-example/ там всё работает.. только дисплей не тот...
В протеусе библиотека - UG-2864HSWEG01. Пока не вышло.
Попробуй так
Хорошо, что получилось!
Заработало, хотя и не все! Хотелось большего.Переставил Протеус, 8.9 сейчас.
Я думаю на первое время кому то пригодится.
А в скетче что поменял?
Привет! Не чего не менял v4.2.4.
Собираюсь в теме, где генератор перестраиваемый менять скетч для OLED, v2.4 кажется.
Попробую, но думаю не чего не выйдет! Темный лес!
странно... у меня не компилируется в протеусе под олед, если скомпилирую и цепляю хекс - не работает... хм
а, ну всё, запустился
Всем привет.
Ни как не получается адаптировать скетч под мои железяки, ардуина Мега и Нокия 5110.
Подправил, чтоб было по русски, но не все меню открываются, и через раз. Я уже писал что в программировании ноль, поэтому не кидайте тапками.
Лучше ткните носом-где не так.
/*Добавлены библиотека от гиви, индикация состояния батареи радугой (6-й светодиод), свистоперделки (бодренькая мелодия (в гудках) во время налива 574,587). регулировка мелодии налива строчка 572, тостов - 254, приветствия - 506 -максимальная */ #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> #include <Servo.h> #include <Adafruit_NeoPixel.h> //#include <SoftwareSerial.h>//добавляем библиотеки #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>//добавляем библиотеку МП3 плейера #include "GyverEncoder.h" Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3); unsigned long currentTime; unsigned long ledTime; // Переменные для энкодера ----------- const byte CLK = 10; const byte DT = 9; const byte SW = 8; Encoder enc(CLK, DT, SW); boolean promivka = false; //Массив , обозначаем подключенные оптопары по выводам . Оптопары подключены, A0,A1,A2,A3,А4,A6 const byte Optics[] = {0, 1, 2, 3, 4, 6}; // Значения порога срабатывания датчика для каждой рюмки const unsigned int Optics_porog[] = {300,300,300,300,300,300}; //Серво const int PIN_SERVO = 11; Servo servo; //Позиция каждой рюмки const byte Rumka_pos[] = {3,50,98,120,145,179}; //12 - 48 - 90 - 110 - 135 - 174 const byte servo_speed=20; // Скорость поворота серво, 10 - норм, 20 медленно, 30 очень медленно byte Menu = 0; byte MenuFlag = 0; // Здесь храниться уровень меню. 0 находимся в Главном меню. 1 Вошли в меню Авто, 2 вошли в Ручное управление byte Drink = 25; // По умолчанию в рюмку наливаем 20 мл. //----- Минимальные и максимальные значения наполняемой жидкости и задержки для наполнения. const byte min_Drink = 10; // Минимум в рюмку - 10 мл. const byte max_Drink = 100; // Максимум в рюмку - 100 мл. // Калибровка работы насосика. Значения для налива min_Drink и max_Drink соотвественно const unsigned int min_Drink_delay = 222; const unsigned int max_Drink_delay = 5500; //-------- byte DrinkCount = 2; //По умолчанию, для ручного режима - 1 рюмка const byte max_DrinkCount = 6; //Максимальное кол-во рюмок - 6 // Насосик const byte PIN_PUMP = 13; // Светодиоды const int PIN_LED = 12;// Сюда подключаются светодиоды const int LED_COUNT = max_DrinkCount; Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, PIN_LED, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int BatPin = A7; // пин контроля состояния батареи float Value_volt=0; void pump_enable() { digitalWrite(PIN_PUMP, 1); //вкл реле } void pump_disable() { digitalWrite(PIN_PUMP, 0); //выкл реле } void pump_timer(byte Drink) { digitalWrite(PIN_PUMP, 1); //вкл реле delay(map(Drink, min_Drink, max_Drink, min_Drink_delay, max_Drink_delay)); digitalWrite(PIN_PUMP, 0); //выкл реле } void oled_menu(byte Menu) { display.begin(); display.clearDisplay(); display.setCursor(10, 0); display.print(utf8rus("*НАЛИВАТОР*")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("==============")); display.setCursor(79, 20); display.print(utf8rus(">")); display.setCursor(0, 20); display.print(utf8rus("<")); display.setCursor(0, 30); display.print(utf8rus("==============")); switch (Menu) { case 0: display.setCursor(13, 20); display.print(utf8rus("АВТО РЕЖИМ")); break; case 1: display.setCursor(6, 20); display.print(utf8rus("РУЧНОЙ РЕЖИМ")); break; case 2: display.setCursor(17, 20); display.print(utf8rus("ПРОМЫВКА")); break; } } // выводит строчку по чуть чуть, в самый раз и тд. Передается номер строки, на которой выводить сообщение void DrinkInfo(byte pos) { display.begin(); display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.print(utf8rus("==============")); display.setCursor(10, 2); Serial.println(utf8rus("НАЛИТЬ")); display.setCursor(0, 40); display.print(utf8rus("==============")); if (Drink < 15) { display.setCursor(16, 20); display.print(utf8rus("НИ О ЧЕМ")); } else if (Drink < 28) { display.setCursor(6, 20); display.print(utf8rus("ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ")); } else if (Drink < 38) { display.setCursor(12, 20); display.print(utf8rus("В САМЫЙ РАЗ")); } else if (Drink < 48) { display.setCursor(16, 20); display.print(utf8rus("ПО ПОЛНОЙ")); } else { display.setCursor(16, 20); display.print(utf8rus("ДО КРАЕВ")); } } // Меню Авто режим void oled_auto(int Drink) { display.begin(); display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 2); Serial.println(utf8rus("АВТО РЕЖИМ")); display.setCursor(0, 0); display.print(utf8rus("==============")); display.setCursor(16, 10); display.print(utf8rus("HАЛИТЬ ПО")); display.setCursor(0, 40); display.print(utf8rus("==============")); display.setCursor(22, 24); display.print(Drink); Serial.println(Drink); display.setCursor(40, 24); display.print(utf8rus("мЛ?")); DrinkInfo(57); } // Меню Ручной режим void oled_manual(int DrinkCount, int Drink) { display.begin(); display.clearDisplay(); Serial.println(utf8rus("РУЧНОЙ РЕЖИМ")); display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.print(utf8rus("==============")); display.setCursor(5,10); display.print(utf8rus("HАЛИТЬ ПО")); display.setCursor(5, 24); display.print(Drink); display.setCursor(19, 24); display.print(utf8rus("мЛ")); Serial.println(Drink); display.setCursor(36, 24); display.print(utf8rus("В РЮМ")); display.setCursor(50,10); display.print(DrinkCount); Serial.println(DrinkCount); display.setCursor(0, 40); display.print(utf8rus("==============")); if (DrinkCount == 1) { display.setCursor(67, 24); display.print(utf8rus("КУ")); } else if (DrinkCount <= 4 ) { display.setCursor(67, 24); display.print(utf8rus("КИ")); } else { display.setCursor(67, 24); display.print(utf8rus("ОК")); } } // Меню налива void oled_naliv(int MenuFlag, int Drink, int DrinkCount) { display.begin(); display.clearDisplay(); Serial.println(utf8rus("НАЛИВАЮ")); display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 2); display.print(utf8rus("НАЛИВАЮ ПО")); display.setCursor(11, 0); display.print(Drink); Serial.println(Drink); display.setCursor(14, 0); display.print(utf8rus("мЛ")); display.setCursor(0, 1); display.print(utf8rus(" В")); display.setCursor(5, 1); display.print(DrinkCount); Serial.println(DrinkCount); display.setCursor(7, 1); display.print(utf8rus("РЮМ")); if (DrinkCount == 1) { display.setCursor(10, 1); display.print(utf8rus("КУ ")); } else if (DrinkCount <= 4 ) { display.setCursor(10, 1); display.print(utf8rus("КИ ")); } else { display.setCursor(10, 1); display.print(utf8rus("ОК ")); } } // Меню налито void oled_nalito(int MenuFlag, int Nalito, int Drink) { Serial.println(utf8rus("HАЛИТО")); display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus("HАЛИТО ПО")); display.setCursor(15, 0); display.print(Drink); Serial.println(Drink); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus("мЛ")); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" В")); display.setCursor(15, 0); display.print(Nalito); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus("РЮМ")); Serial.println(Nalito); if (Nalito == 1) { display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus("КУ")); } else if (Nalito <= 4 ) { display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus("КИ")); } else { display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus("ОК")); } } void Batery() { // процедура измерение напряжения Value_volt=(float)5/1024*analogRead(BatPin); if(Value_volt < 3.4) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 0, 0)); //CRGB::Red 0xFF0000 красный } else if(Value_volt < 3.5) { //strip.setPixelColor(4, strip.Color(255, 165, 0)); //CRGB::Orange 0xFFA500 оранжевый strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 69, 0)); //CRGB::OrangeRed 0xFF4500 } else if(Value_volt < 3.6) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 255, 0)); //CRGB::Yellow 0xFFFF00 желтый } else if(Value_volt < 3.7) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 255, 0)); //CRGB::Lime 0x00FF00 зеленый } else if(Value_volt < 3.8) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 255, 255)); //CRGB::Aqua 0x00FFFF голубой } else if(Value_volt < 3.9) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 0, 255)); //CRGB::Blue 0x0000FF синий } else if(Value_volt < 4.0) { strip.setPixelColor(5, strip.Color(255, 0, 255)); //CRGB::Magenta 0xFF00FF фиолетовый } else {// >100% заряда strip.setPixelColor(5, strip.Color(75, 0, 130)); //CRGB::Indigo 0x4B0082 } strip.show(); } void Tost() { //Рандом - 1 randomSeed(currentTime); byte num=random(22); // 0...21 mp3_set_volume (25);// устанвливаем громкость 25 (если хотите установить delay (100); display.clearDisplay(); switch (num){ //switch (random(20)) { // 0...19 case 0: //ЗА ВСТРЕЧУ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА ВСТРЕЧУ")); mp3_play (2); // Проигрываем "mp3/0002.mp3" delay(100); break; case 1: //ЗА КРАСОТУ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 0); display.print(utf8rus(" НУ ЗА")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("КРАСОТУ")); mp3_play (3); // Проигрываем "mp3/0003.mp3" delay(100); break; case 2: //"ЗА ДРУЖБУ!" display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА ДРУЖБУ")); mp3_play (4); // Проигрываем "mp3/0004.mp3" delay(100); break; case 3: //"ЗА БРАТСТВО! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА БРАТСТВО")); mp3_play (5); // Проигрываем "mp3/0005.mp3" delay(100); break; case 4: //ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ЗА")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("СПРАВЕДЛИВОСТЬ")); mp3_play (6); // Проигрываем "mp3/0006.mp3"11 delay(100); break; case 5: //ЗА РЫБАЛКУ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА РЫБАЛКУ")); break; case 6: //ЗА ИСКУССТВО! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА ИСКУССТВО")); break; case 7: //ЗА РАЗУМ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА РАЗУМ")); mp3_play (9); // Проигрываем "mp3/0009.mp3" delay(100); break; case 8: //ЗА ИСТИННЫХ ЖЕНЩИН! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ЗА ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ИСТИННЫХ ЖЕНЩИН")); mp3_play (10); // Проигрываем "mp3/0010.mp3" delay(100); break; case 9: //ЗА ПОНИМАНИЕ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА ПОНИМАНИЕ")); mp3_play (11); // Проигрываем "mp3/0011.mp3" delay(100); break; case 10: //ЗА ЕДИНЕНИЕ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА ЕДИНЕНИЕ")); mp3_play (13); // Проигрываем "mp3/0013.mp3" delay(100); break; case 11: //ЗА ПОБЕДУ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА ПОБЕДУ")); mp3_play (16); // Проигрываем "mp3/0016.mp3" delay(100); break; case 12: //ЗА РОДИНУ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ЗА РОДИНУ")); mp3_play (21); // Проигрываем "mp3/0021.mp3" delay(100); break; case 13: //ЧТОБ ГОЛОВА НЕ ТРЕЩАЛА! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(15, 0); display.print(utf8rus(" НУ ЧТОБ ")); display.setCursor(15, 6); display.print(utf8rus("ГОЛОВА НЕ ТРЕЩАЛА")); mp3_play (17); // Проигрываем "mp3/0017.mp3" delay(100); break; case 14: //ЗА СОЛИДНОЕ МУЖСКОЕ МОЛЧАНИЕ display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 2); display.print(utf8rus("ЗА СОЛИДНОЕ")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("МУЖСКОЕ МОЛЧАНИЕ")); mp3_play (12); // Проигрываем "mp3/0012.mp3" delay(100); break; case 15: //ЧТОБ МОРЩИЛО НАС МЕНЬШЕ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 2); display.print(utf8rus("НУ, ЧТОБЫ МОРЩИЛО")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("НАС МЕНЬШЕ ЧЕМ")); mp3_play (18); // Проигрываем "mp3/0018.mp3" delay(100); break; case 16: //ЧТОБ В СТОРОНУ НЕ ВИЛЬНУЛО! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 2); display.print(utf8rus("НУ ЧТОБ В ")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("СТОРОНУ НЕ ВИЛЬНУЛО")); mp3_play (19); // Проигрываем "mp3/0019.mp3" delay(100); break; case 17: //НУ ВЫ БЛИН ДАЁТЕ! display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK ); display.setCursor(0, 2); display.print(utf8rus("НУ ВЫ БЛИН")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("ДАЕТЕ")); mp3_play (20); // Проигрываем "mp3/0020.mp3" delay(100); break; case 18: //ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 2); display.print(utf8rus("ЗА МИР ВО")); display.setCursor(0,10); display.print(utf8rus("ВСЕМ МИРЕ")); mp3_play (21); // Проигрываем "mp3/0021.mp3" delay(100); break; case 19: //ЗА НАС С ВАМИ display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 2); display.print(utf8rus("ЗА НАС С ВАМИ")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("И ХРЕН С НИМИ")); mp3_play (22); // Проигрываем "mp3/0022.mp3" delay(100); break; case 20: //ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 2); display.print(utf8rus(" ЖЕЛАЮ")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("ЧТОБЫ ВСЕ!")); mp3_play (23); // Проигрываем "mp3/0023.mp3" delay(100); break; case 21: //ХЛОПНУТЬ ПО РЮМАШКЕ display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 2); display.print(utf8rus("А НЕ ХЛОПНУТЬ ЛИ")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("НАМ ПО РЮМАШКЕ")); mp3_play (24); // Проигрываем "mp3/0024.mp3" delay(100); break; } } void ServoNaliv(byte rumka) { servo.attach(PIN_SERVO); for (int pos = servo.read(); pos <= Rumka_pos[rumka]; pos += 1) { // с шагом в 1 градус servo.write(pos); // даем серве команду повернуться в положение, которое задается в переменной 'pos' delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию } servo.detach(); } void ServoParking () { //Serial.println(servo.read()); servo.attach(PIN_SERVO); for (int pos = servo.read(); pos >= 0; pos -= 1) { // с шагом в 1 градус servo.write(pos); // даем серве команду повернуться в положение, которое задается в переменной 'pos' delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию } servo.detach(); } void CvetoMuzik() { for (int i = 0; i <= 7; i++) { for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); strip.show(); delay(30); } for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); strip.show(); delay(30); } for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 0, 255)); strip.show(); delay(30); } } } void setup() { Serial.begin(9600); display.begin(); display.cp437(true); display.setContrast(30); // display.clearDispay(); display.display(); enc.setType(TYPE2); //устанавливаем Serial порт МП3 плейера если вывод в монитор TX(D0) и RX(D1)не нужен mp3_set_serial (Serial);//инициализируем Serial порт МП3 плейера /* при необходимости создаем програмный порт для управдения МП3 плейером, если вывод в монитор TX(D0) RX(D1) необходим SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX обозначаем програмный порт как mySoftwareSerial //плейер подключаем D10 D11 mySoftwareSerial.begin(9600);//инициализируем програмный Serial порт mp3_set_serial (mySoftwareSerial);// указываем програмный порт для МП3 плейера //инициализируем Serial с скоростью 115200, если вывод в монитор TX(D0) RX(D1) необходим Serial.begin(115200); */ delay (100);//Между двумя командами необходимо делать задержку 100 миллисекунд, в противном случае некоторые команды могут работать не стабильно. mp3_set_volume (30);// устанвливаем громкость 30 mp3_play (1); // Проигрываем "mp3/0101.mp3"(0101_get started!.mp3) display.begin(); display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 0); display.print(utf8rus("==============")); display.setCursor(22,10); display.print(utf8rus("НУ ЧТО?")); display.setCursor(22, 26); display.print(utf8rus("НАЧАЛИ!")); display.setCursor(0, 38); display.print(utf8rus("==============")); pinMode(BatPin, INPUT); pinMode(PIN_PUMP, OUTPUT); digitalWrite(PIN_PUMP, 0); currentTime = millis(); //--------------- oled_menu(0); strip.begin(); for (int i = 0; i < 5; i++) { pinMode(Optics[i], INPUT); } ServoParking(); } void loop() { enc.tick(); currentTime = millis(); //Вращение влево if (enc.isLeft()) { if (MenuFlag == 0) { (Menu <= 0 ) ? Menu = 2 : Menu--; // Перемещение курсора по главному меню назад oled_menu(Menu); } else if (MenuFlag == 1) { (Drink <= min_Drink ) ? Drink = max_Drink : Drink--; // Уменьшаем кол-во милилитров в рюмку oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 2) { (DrinkCount >= max_DrinkCount ) ? DrinkCount = 1 : DrinkCount++; // Влево увечичиваем рюмки для ручного режима oled_manual(DrinkCount, Drink); } //Вращение вправо } //else { if (enc.isRight()) { if (MenuFlag == 0) { (Menu >= 2 ) ? Menu = 0 : Menu++; // Перемещение курсора по главному меню вперед. oled_menu(Menu); } else if (MenuFlag == 1) { (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink++; oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 2) { (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink++; oled_manual(DrinkCount, Drink); } } //Обработка всех нажатий кнопки if (enc.isClick()){// Нажата и отпущена кнопка if (Menu == 0 && MenuFlag == 0) { //Нажатие кнопки меню авто MenuFlag = 1; oled_auto(Drink); //} else if (MenuFlag == 1 && pause_sw > 20) { //Выход из меню авто в главное //MenuFlag = 0; //oled_menu(0); } else if (MenuFlag == 1 ) { //Начинается автоматический разлив //Serial.println("AUTO"); //Начало автоматического разлива mp3_set_volume (15);// устанвливаем громкость 25 (если хотите установить delay (100); mp3_play (99); // Проигрываем бодренькую мелодию oled_naliv(MenuFlag, Drink, DrinkCount); // Выводим на экран наливаем ... byte drink_count = 0; for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом strip.show(); ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке pump_timer(Drink); // Налив. strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подствечиваем зеленым , налито. strip.show(); drink_count++; } mp3_stop; } if (drink_count > 0) { oled_nalito(MenuFlag, drink_count, Drink ); ServoParking(); delay(1000); Tost(); CvetoMuzik(); oled_auto(Drink); } else { display.begin(); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(2, 2); display.print(utf8rus(" НЕТ РЮМОК ")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("ПОСТАВТЕ РЮМКИ")); mp3_play (51); // Проигрываем ГУДОК паровоза низкий. delay(5000); oled_auto(Drink); } } else if (Menu == 1 && MenuFlag == 0) { // Нажатие меню ручное MenuFlag = 2; oled_manual(DrinkCount, Drink); } else if (MenuFlag == 2 ) { //Начинается ручной разлив display.begin(); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(0, 0); display.print(utf8rus("==============")); display.setCursor(4,10); display.print(utf8rus("А РЮМКИ ТОЧНО")); display.setCursor(16,20); display.print(utf8rus("НА СВОИХ")); display.setCursor(20, 30); display.print(utf8rus("МЕСТАХ?")); display.setCursor(0, 40); display.print(utf8rus("==============")); mp3_play (52); // Проигрываем СИРЕНА. delay(5000); oled_naliv(MenuFlag, Drink, DrinkCount); // Выводим на экран наливаем ... for (int y = 0; y < DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом strip.show(); ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке pump_timer(Drink); // Налив. strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подствечиваем зеленым , налито. strip.show(); } oled_nalito(MenuFlag, DrinkCount, Drink ); // Выводим на экран налито ... ServoParking(); Tost(); CvetoMuzik(); oled_manual(DrinkCount, Drink); } } if (enc.isHolded()){ if (Menu == 2 && !promivka){ promivka = true; pump_enable(); // Включаем насос display.setTextSize(1); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK, WHITE); display.setCursor(14, 2); display.print(utf8rus("ПРОМЫВКА")); display.setCursor(0, 10); display.print(utf8rus("==============")); display.setCursor(4, 26); display.print(utf8rus(">>>>>>>>>>>>")); } else if (MenuFlag == 1 ) { //Выход из меню авто в главное MenuFlag = 0; oled_menu(0); }else if (MenuFlag == 2 ) { //Выход из меню ручное в главное MenuFlag = 0; oled_menu(1); } } if (!enc.isHold() && promivka){ promivka = false; pump_disable() ; //Выключаем насос oled_menu(2); } if (currentTime >= (ledTime + 300)) { //Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) { int val = analogRead(Optics[i]); // считываем значение // Serial.println(val); if (val > Optics_porog[i]) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255)); } else { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); } // delay(20); } strip.show(); Batery(); ledTime = currentTime; } //encoder_sw_prew = encoder_sw; //loopTime = currentTime; //} } /*Скетч использует 20 314 байт (66%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт. Глобальные переменные используют 708 байт (34%) динамической памяти, оставляя 1 340 байт для локальных переменных.*/Попробуй эту библиотеку
Вот закончил второй подарок :)
Видео
Таки, щикарный вид! шоб я так жил! :) достойный подарок! тёмное дерево, бронза - очень гармонично!
Спасибо! Тесть оценил :)
Так у меня почти все работает, только не включается АВТО режим и промывка.
Не выводит меню налива и налито.
В остальных меню навигация есть, все выводится на экран.
Нажимаю авто режим, моргает и переходит в ручной.
VICLER здравствуйте! Можно подробней как башня устроена, никак не могу определиться с конструкцией башни.
Спасибо!
А, понял. Извините, не то нажал.
корпус, вроде оргалит ламинированный...
Спасибо!
Добрый день, уважаемые обитатели форума!
