Павел, у меня вопрос по винстаровскому оледу - у него контраст регулируется, можно ли его программно в ноль вывести (черный экран получить без отключения питания)?
Не совсем понял. Сделать так что бы на нем ничего не отображалось , без отключения питания ?
Парни , спасибо ) . Добавил пунктик с реквизитами в самый конец документации. От поддержки не откажусь, времени отнимает не мало, но делать это совсем не обязательно.
Перелопатил тему. Классно все!
Ничего против не имею. Думаю поучаствовать. Но зачем было писать про чудака-блогера и его говноящики с 7 баксами и хекс прошивками. Все тоже но с другого бока. гы.
Вы невнимательности читали, все идеи этой темы воплотились в платный кекс, г-блогера. Зачем ему мерить стабильное (с пауэр банка ) напряжение 5В да ещё и делителем? Чтобы показать красивую иконку на дисплее)))
Там принудиловка. Пока не заплатишь , прошивку не получишь.
Полностью согласен. Причем никаких идей от него не было. Посидел, почитал , когда ему тут все разжевали и разложили по полочкам, пошел на ютуб зарабатывать ..
Да, я несколько взял разных, думал контраст поставить в зависимость от освещенности помещения, но что-то минимальная яркость у них не сильно отличается от полной. Да ещё и полосатят. Вот, думаю, может винстар не подводит?
Не знаю. Посмотрел его видосы. Нормально все. Не буду спорить. Но то гайвер чмо, то г-блогер мудак. А тут все с золотым ободком получается. Ну вам виднее. Я новичек. Спорить не буду. Но осадочек остался. )
Да разве кто то спорит что видосы у него не нормальные ? Камера у него вроде норм, снимать и монтировать он тоже умеет. Только идеи все попизжены от сюда, а в остальном все хорошо.
Да и хрен с ним. Не хочется зацикливаться на этом и наполнять тему пустой болтовней. Удачи ему в развитии своего проекта.
Не надо споров, первая страница, сообщения #18 и #31, и дальше по теме... Все же понятно как все начиналось...
Изображение при этом портится? Моя необходимость заключалась в том, чтобы действие было подобно уменьшению яркости "крутилкой" резистора - без необходимости перерисовки и переинциализации чипа. Типа как подсветку у TFT на ШИМ посадить: при нуле её нет, при 1 - очень-очень слабо, 255 - полный газ. У моих, как не регулируй, условно получается 192 и 255 (~2/3 и 1/1 полного уровня засветки).
Если имеется ввиду появление мусора на дисплее, то нет, с изображением все норм. Ну тоесть выключаешь дисплей, включаешь - изображение как было до выключения , таким и остается.
По контрасту олед дисплеев, я настоятельно не рекомендую эксплуатировать олед на 100% яркости. И также настоятельно не рекомендую отображать длительное время одну и ту же информацию.
Стояли у меня дома трое часов на олед 128х64, отображали время на 100% яркости и раз в 15 секунд температуру в помещении и на улице. Так через полгода яркость пикселей ощутимо упала, а через год пришлось поменять дисплеи, т.к. совсем пиксели выгорели...
В связи с этим для более равномерного износа пришлось делать инверсию на ночь и снизить яркость. Также отображение тоже изменил, сменяю шрифт и положение раз в час. Уже 2 года все норм.
stpavel не пробовали выводить на дисплей в моменты простоя (спящий режим) текущее время и время включения наливатора (пьянки))) ?
Так на то он и спящий, что бы экономить аккумуляторы. Реализовать такое не сложно, для текущего времени нужен модуль часов реального времени. Вопрос , нужно ли это вообще ?
Коллеги, ну почитайте уже наконец документацию. На олед 1602 дисплей, для тех кто языками не владеет поясняют, каждый пиксель матрицы 8*5 это отдельный светодиод, дальше продолжать?)))
ГомельКыив, сталь очень тяжело гнуть в домашних условиях, требуется допоборудование, переходит на отожженную медь с песочком (мелкой солью) и отправкой по радиусу. А в общем успехов!!!
Не вижу смысла в экономии аккумов. У меня пара в параллель работает вечер без проблем, больше не пробовал (я столько не выпью))) и нет намека на отключение. К тому же у меня аппарат работает от обычной 2-х амперной смартфоновской зарядки, которая есть практически в каждом доме. Вот для переносных в поездках экономия аккумов актуальна.
И еще, некоторое время отсутствовал, прочитал последние несколько листов форума и очень удивлен.... Эта ветка форума развилась благодаря Павлу и Алексею, Павлу в первую очередь, почему кто-то должен ВАМ давать код того, в чем вы даже не участвовали? Большинство идей реализовано Павлом, кто-то просто взял, и спиздил его идеи и продает теперь. А вы ему в рот заглядываете, не можете сами написать скетч (как в принципе и я), тренируйтесь, учитесь, метод научного тыка еще никто не отменял, основные скетчи есть на форуме, все наработки и идеи, с тостами и со всем остальным, а то, что Павел придумал сам и реализовал, все идеи он выкладывал, просто не каждый может это реализовать, а он смог, притом раздает прошивку БЕСПЛАТНО, не хотите помогать, не надо, он и не просит этого, просто если давно на этом форуме и на этой ветке, почему-бы и не помочь в развитии, сколько еще может быть идей и их реализации??? Вообщем каждому решать самому.
AlVirtu, не подскажете , какие модули используются у вас для зарядки и в качестве бустера ? Думаю поменять TP4056 на TP5100 , последний вроде как по характеристикам лучше, ток заряда 2А ( для 2p то что нужно, от 1А заряжается ооочень долго ) ну и самое классное что имеет вывод для внешнего диода индикации зарядки.
Модули как и у всех ))). От вашей схемы практически ничем не отличается, TP4056 - 2x18650 - MT3608, конденсаторы по питанию не ставил. Делал из того что было дома в наличии. По времени зарядки я бы не сказал что очень долго, не дольше чем заряжается смартфон. При заряде ток примерно 1.5А, что, считаю, вполне нормально, учитывая батарею 2Р. Изначально хотел делать заряд от внешнего БП, 5В или 12В, потом передумал, зарядка для смартфона почти всегда под рукой. Делать питание от 220В - глупо, жидкость, тем более алкоголь вокруг )))
TP5100 не пробовал, но думаю он не подходит для данных целей, у него вроде нет возможности работать в режиме упса.
У меня вчера с TP4056 наблюдалась следующая проблема, при подключеной серве при включении модуль сразу уходил в защиту по току. Заменил серву , проблема исчезла.. Толи серва кривая то ли хз.. Заказал на пробу TP5100 , на след. неделе должны привезти. Попробую, отпишусь. Блин, тут с наливаторостроением столько говна ненужного накопилось из комплектующих, что в пору свой алиэкспресс открывать. Ну это я утрирую конечно )) Но хлама действительно предостаточно.
Хобби не только приносит удовольствие, но отнимает время и средства, или это не хобби....
Я ничего ни с кого не требую.
если не трудно shilko_vad@mail.ru
буду очень признателен!
Спасибо!
Мне винстаровский олед очень нравится
Да, можно
Японцы падлы. У старика Форда идеи спиздили. Четыре колеса поставили и богажник с капотом прилепили. Сцуко. Продам свою тоету. Гыы ))
Ладно. завязываю прирекаться. А то и меня запинают
Да , это мы можем.
Я только не пойму одного, если вас все устраивало там , у г-блогера , зачем вы здесь и для чего вам мой проект ?
Я не говорю кто лучше. А ваш тоже попробовать хочу. Кстати спасибо большое!
Да, можно
Да, можно
Но с плавным изменением контраста (для оледа это яркость точек) не игрались, как я понимаю?
Что-то я не понял, чё за срач относительно платного кекса? Кто-то подкрысил идеи с форума и теперь их продает? Или я ошибся, разъясните
Нет, не пробовал
Del
Вот так олед выгорает при 100% яркости и отображении одного и того же.
Наткнулся вот, может будет интересно
Удалил
Ну, понятно, программно он только вкл/выкл делает, дальше всё равно вывод под ШИМ надо занимать. Спасибо за инфу.
Всем доброго дня.
Кто нибудь пытался использовать стальные трубки/соломинки для питья?
https://aliexpress.ru/item/4000259512424.html?spm=a2g0o.productlist.0.0....
и гнуть вот этим?
https://aliexpress.ru/item/32957928890.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78...
планирую заказать, может кто-то использовал?
спасибо
попробую, спасибо
del
Всем доброго дня.
и гнуть вот этим?
спасибо
Не пробовал, но глаз на них тоже положил. Заказал - уже два месяца жду посылку.
Всем доброго дня.
и гнуть вот этим?
спасибо
Где-то далеко ранее писал про трубки для коктейлей и их гнутие, в итоге просто спаял, фото тоже где-то ранее есть, посмотрите форум
Полностью согласен!!!
я никогда не паял такие трубки. что для этого надо? спасибо
Ножовка по металу, напильник, паяльник, паяльная кислота и припой
заказал латунную, медную и стальные соломинки. посмотрим что получится
спасибо
всех с прошедшими! Не хило так тема разрослась=)
Про TP5100 пишут, что без аккумов при подаче питания - вылетают. Сначало подключать аккумы, потом питание.
Спасибо, учту
Павел, можно мне ссылку на ваш код? емаил gomelkiev at yandex tochka ru
спасибо
Спасибо, учту
Вот http://electro-shema.ru/chertezhi/zaryadka-dlya-li-ion-akkumulyatorov.html неплохая статья про заряд литий-ионных аккумуляторов, и Tp4056 подробно описана. Можно поиграться с сопротивлением, на платах это R3, для увеличения или уменьшения зарядного тока.
