. Покажите кто-нибудь, как у вас соломинка соединена с сервоприводом? Приехала мне с китая эта фитюлка (micro servo 9g SG90), но она такая мелкая, что не соображу, как лучше закрепить. Неужели она способна выдержать навесу всю нагрузку без дополнительной опоры и о дополнительных подшипников? ("Чертеж корпуса.pdf" видел, но терзают смутные сомнения...)
1. Покажите кто-нибудь, как у вас соломинка соединена с сервоприводом? Приехала мне с китая эта фитюлка (micro servo 9g SG90), но она такая мелкая, что не соображу, как лучше закрепить. Неужели она способна выдержать навесу всю нагрузку без дополнительной опоры и о дополнительных подшипников? ("Чертеж корпуса.pdf" видел, но терзают смутные сомнения...)
2. Заказал олед-дисплей двухцветный, и теперь часть второй строчки отображается разным цветом:
https://ibb.co/8x6xyK2 - фото проблемы на дисплее ( прошивка nalivator_v4.2_oled_dfp.ino)
В функции void oled_menu(int Menu){} опустил текст и символы выделения на 1 пиксель, стало всё хорошо. Неужто ни у кого такой проблемы не было? Или в новой версии эту багу уже пофиксили?
Строчки надо в скетче сдвинуть примерно на 3 строки вниз.а крепление трубочки для коктейлей это кто как делает, или вы всю башню вертеть собрались?
Не знаю, что за проблемы с трубками... Вот простейшее устройство на коленке деланное - берёте трубку и гнёте под свои размеры. 2 подшипника, упор... Можно планку-рычаг поставить, но даже и без этого вполне приличный и одинаковый результат на выходе.
Шланги есть в чип и дип, уже заказал с внутр. диаметром 6мм. Вопрос остался с трубками, если там 5 мм внешний, то 6 мм шланга со свистом налезет, останется стянуть или силиконом промазать, чтобы щелей не было.
Подскажите где в коде поставить по больше задержну?,чтобы после налива рюмки -1-2сек постояло,а потом перемещалось к другой рюмке, чтовы с рюмки жидкость успела збежать
Все в чемодане - парковка на 0 нужна. Можно ли в прокачке первую рюмку указать.?
Попробуй так:
if (enc.isHolded()){
if (Menu == 2 && !promivka){
promivka = true;
servo.attach(PIN_SERVO);
servo.write(Rumka_pos[0]); // даем серве команду повернуться в положение 1й рюмки
delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию
servo.detach();
pump_enable(); // Включаем насос
myOLED.clrScr();
myOLED.setFont(RusFont);
myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 15); // П Р О М Ы В К А
myOLED.print(F(". . ."), CENTER, 45);
myOLED.update();
} else if (MenuFlag == 1 ) { //Выход из меню авто в главное
MenuFlag = 0;
oled_menu(0);
}else if (MenuFlag == 2 ) { //Выход из меню ручное в главное
MenuFlag = 0;
oled_menu(1);
if (!enc.isHold() && promivka){
promivka = false;
pump_disable() ; //Выключаем насос
ServoParking();
oled_menu(2);
Попробуй так:
promivka = true;
servo.detach();
myOLED.clrScr();
myOLED.update();
MenuFlag = 0;
oled_menu(0);
MenuFlag = 0;
oled_menu(1);
promivka = false;
ServoParking();
oled_menu(2);
Включается насос, серва молчит и только после отпуска я кнопки серва дёргается к рюмке и тут же на парковку
Коллеги. Задумался вот над чем. Хочу "столешницу" наливатора сделать из зеркала, а подсветку стаканов делать RGB светодиодами (для эффектов и режимов), всверленными прямо в толщу зеркала, поэтому адресная светодиодка не подходит.
Проблема: 5 стаканов - 15 управляющих выходов. На ардуине уже не будет, можно регистр сдвига использовать, но лениво. Появилась, как мне кажется, еще одна идея. Использовать неинвертирующий буфер. Будут три выхода ардуино за каждый цвет (цвет одновременно будет меняться сразу для всех по задумке), и на каждый стакан свой сигнал от ардуино для открытия этого буфера.
Кто сталкивался с такими буферами? Будут они держать нужный ток для светодиода ? Может, модель подскажете?
Пленка от солнца полупрозрачная на просвет, зеркало конечно лучше будет смотреться, но с емкостными датчиками ложняков много, даже к краю прикасаешься срабатывает.
Для светодиодов ещё можно использовать специализированную микросхему PCA9685. Управление по i2c, 16 каналов.
А сенсорные датчики TTP229 работают отлично без ложных срабатываний и без сброса активного состояния. Его тоже можно по i2c подключить для экономии выходов.
Для светодиодов ещё можно использовать специализированную микросхему PCA9685. Управление по i2c, 16 каналов. А сенсорные датчики TTP229 работают отлично без ложных срабатываний и без сброса активного состояния. Его тоже можно по i2c подключить для экономии выходов.
Зеркало я использую без датчиков, особенно будет красиво, когда края будут подсвечиваться от светодиодов. В датчиках не вижу смысла на моем проекте. Сделал уставку 3 чел - засветились 3 места куда ставить.
Хорошо что терзают. SG90 -пластиковые шестерни.
с 14й страницы фото, 664 сообщение.
Кстати, два вопроса:
Acket, проблема именно в надежном съемном креплении самой трубки к серве.
Не знаю, что за проблемы с трубкамb
Нержавейку так не согнешь)
Это для большой сервы:
Это для маленькой:
Я сделал хомут, который притягивается к стандартной площадке сервы саморезиками...
моделькой не поделишься ? под какие диаметры ?
трубка 6мм. Да тут рисовать то нечего...
Только у меня датчик наоборот работает? При включении диоды горят синим , при закрытии датчика тухнут.Что делать?
Инвертировать сигнал. В скетче поменять можно .... 262 сообщение.
спасибо! Буду пробовать
Всем привет.
Попался мне на глаза танометр. Это прибор для измерения давления человека.
Так вот,там трубки, мне кажется, идеально подойдут, даже гнуть не надо.
Пока сервы нет, попробовать не могу.
Подскажите,как подправить код чтобы тосты не повторялись пока все покругу не проиграют?Очень часто повторяются тосты......
стр.9, читать с сообщения 411.
А это идея!
А стетоскоп вообще может стать решением моих потребностей) Две гнутые одинаковые металл. трубки, как мне и надо. Вопрос диаметра только...
Диаметр наружний -5мм, внутренний -4мм., 2 штуки.
Вы имеете в виду именно трубки? не шланги?
Пока что идея нравится)
в Чипе шланги жёсткие
Именно трубки.
А где мягкие?
русская дымка. магазин самогонщиков
Уважаемый, подскажите.
Парковка на нуле, рюмка на 25 градусах - "промывка" промахивается, как исправить ?
И второе: как сделать задержку перед перемещением сервы к след. рюмке ?
Указать парковку как положение первой рюмки.
и второе - delay(300);//0,3 сек -в процедуру налива.
Где именно задержку поставить ?
зы. крутил, вертел так и не понял куда задержку воткнуть
Уважаемый Forthomo, можно последнюю версию скетча под oled и mp3 ? kang2000@mail.ru
Можно, попытайтесь самостоятельно, опубликуйте здесь, что неправильно общество поправит.
После отключения сервы в процедуре налива.
Отправил.
Уважаемый Forthomo, последнюю версию скетча под oled и mp3 если не затруднит на shubin_p@mail.ru
функция pump_timer
void pump_timer(byte Drink, byte pin_no) { digitalWrite(PIN_PUMP, 1); //вкл реле delay_my(map(Drink, min_Drink, max_Drink, min_Drink_delay, max_Drink_delay), pin_no); digitalWrite(PIN_PUMP, 0); //выкл реле delay(500); //Вот тут увеличивайте или уменьшайте }Уважаемый Forthomo, последнюю версию скетча под oled и mp3 если не затруднит на shubin_p@mail.ru
Отправил.
Попробуй так:
if (enc.isHolded()){ if (Menu == 2 && !promivka){ promivka = true; servo.attach(PIN_SERVO); servo.write(Rumka_pos[0]); // даем серве команду повернуться в положение 1й рюмки delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию servo.detach(); pump_enable(); // Включаем насос myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 15); // П Р О М Ы В К А myOLED.print(F(". . ."), CENTER, 45); myOLED.update(); } else if (MenuFlag == 1 ) { //Выход из меню авто в главное MenuFlag = 0; oled_menu(0); }else if (MenuFlag == 2 ) { //Выход из меню ручное в главное MenuFlag = 0; oled_menu(1); } } if (!enc.isHold() && promivka){ promivka = false; pump_disable() ; //Выключаем насос ServoParking(); oled_menu(2); }Все в чемодане - парковка на 0 нужна. Можно ли в прокачке первую рюмку указать.?
Попробуй так:
if (enc.isHolded()){ if (Menu == 2 && !promivka){ promivka = true; servo.attach(PIN_SERVO); servo.write(Rumka_pos[0]); // даем серве команду повернуться в положение 1й рюмки delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию servo.detach(); pump_enable(); // Включаем насос myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 15); // П Р О М Ы В К А myOLED.print(F(". . ."), CENTER, 45); myOLED.update(); } else if (MenuFlag == 1 ) { //Выход из меню авто в главное MenuFlag = 0; oled_menu(0); }else if (MenuFlag == 2 ) { //Выход из меню ручное в главное MenuFlag = 0; oled_menu(1); } } if (!enc.isHold() && promivka){ promivka = false; pump_disable() ; //Выключаем насос ServoParking(); oled_menu(2); }Включается насос, серва молчит и только после отпуска я кнопки серва дёргается к рюмке и тут же на парковку
servo.write(25);// даем серве команду повернуться в положение 1й рюмкиservo.write(25);// даем серве команду повернуться в положение 1й рюмкизавелось - добавил задержку перед servo.detach();
Поздравляю!А сколько добавил? Попробуй теперь
servo.write(Rumka_pos[0]);// даем серве команду повернуться в положение 1й рюмкиочень надо для статистики.
Зеркало не подойдет, поэкспериментируй с датчиками. Пленка на стекло зеркальная - вот вариант, на акрил наклеить зеркальной стороной.
бывает и акрил зеркальный, можно золото... всякий а в нём можно и под адресную сделать...
Я попробовал вместо датчиков сенсорные кнопки подключить - работают, только отключаются через определённое время, а так интересная тема :)
Можно так подключить:
https://alexgyver.ru/dynamic-rgb/
так с Rumka_pos[0] и завелось. тока добавил задердку 1000
........ всверленными прямо в толщу зеркала, поэтому адресная светодиодка не подходит. .........
так адресные разной формы в том числе и классической.
Тестировал все выходные и раннее, ничего не отключалось. У меня самодельные. Микруха, 0,1 керамика по питанию и сенсор 10х10 мм.
Можете попробовать через зеркало?
Сейчас, к сожалению, нет возможности проверить. На неделе постараюсь
если палец подношу - включается, но, когда долго держу - отключается (секунд 30-40 примерно, не замерял)
С 1500 сообщения почитайте, как раз рассматривалась такая проблема. У меня час стоял датчик уровня.
DMa79 Отличная идея!
