nalivator_v4.2.5 строка должна быть закоментирована(если раскомментировать SoftwareSerial вылетает куча ошибок) ? 4.2.4 тоже самое, только если раскомментировать SoftwareSerial компилиться и работает прибор(правда без модуля мр3, его нет пока - работает ли не могу сказать)
зы. либы ваши с ядиска
Понимаю, торопились и не прочитали весь скетч. Все ответы по SoftwareSerial в void setup. И ещё прочитайте строчки 134-136. А где у вас библиотека SoftwareSerial?
Поздравляю! Очень зачетная работа.! Тоже склоняюсь к изготовлению гравитационного наливатора. Ряд преимуществ неоспорим. Был бы признателен за возможность более детального описания конструкции.
Ну вроде я там в видео про принцип работы всё нарисовал. А так спрашивайте что конкретно, отвечу.
Возникла идея, что если поставить над рюмками один ИК излучатель, а приемник под каждой рюмкой, тогда при перекрытии рюмкой ИК потока приемник будет переходить в нулевое состояние, соответственно подправить скетч, проблема засветки прямыми солнечными лучами исчезнет.
Читайте выше, проблема засветки решена минимальными программно-аппаратными ухищрениями.
Сначала стеклорезом по кругу, затем нагревал место реза раскалённой нихромовой проволокой. Но скажу сразу, получилось только с третьей попытки))) На ютубе полно роликов посвященных этой теме.
цифрами обозначенны входы, зелёным перемычки. Площадки 40х40мм из текстолитовой платы с медным слоем (наверное 35мкм). Конденсаторы с платы снаты для повышения чувствительности. Под 3мм двп работает отлично без ложных срабатываний.
если емкостной, то текстолит по-идее двухсторонний должен быть... (чтобы ёмкость была) как оно так работает...
ну тут вроде в качестве "второго полюса" выступает предмет (рюмка, палец) находящийся вблизи к первому полюсу, который на текстолите.
После подачи питания микросхема измеряет ёмкость между тем полюсом, который подсоединён ко входу и окружающей средой и эта ёмкость является референсной до следующей калибровки. Как только приближается какой-либо предмет, ёмкость изменяется и после определённой разницы (порога) с референсной ёмкостью имеем соответствующий сигнал на выходе
Прошил Ардуину нано версией (nalivator_v5.1.5_lcd_dfp_bat_guv) подключил МР3 к пинам TX и RX , но звука нет. Подскажите пожалуйста, где в скетче и что раскомментировать? Модуль мп3 работает в других проектах
Монтаж для начала проверить. Ардуино TX к МР3 RX, Ардуино RX к МР3 TX, через резисторы 1К
Mini MP3 Проигрыватель может распознавать карты объемом до 32G и файловой системой FAT16 , FAT32.
Для начала нам необходимо подключить карту через катридер к компьютеру и отформатировать карточку.
Теперь нам нужно создать папку с названием "mp3".
Записать ваши mp3 композиции в данную папку и дать им имена "0001.mp3" , "0002.mp3", "0003.mp3" и тд. Так же файл можно называть "0001alla-tratata.mp3" главное, указать в самом начале номер трека в четырех символьном формате.
Я собрал навесу с резисторами, правда, скетч под OLED дисплей не 5-й версии - всё заработало сразу. Файлы, как указано выше по цитате, лежат в папке mp3 имеют четырёхзначный вид...
В схеме есть, но там про-мини контроллер - там я не смотрел, установлены резисторы на плате, или нет... то есть ставить есть смысл, если их нет, но и если есть и поставить ещё, то кардинально ничего не изменится
Доброго времени суток Павел! Если не сложно mairox@mail.ru
Спасибо.
4.2 компилится сразу.
Как видим все компилируется.
Все гораздо проще, наверно. Стояла 1.6.5, рядом лежит ide 1.8.8 ...... Вот там все компилируется.
Почитайте тему, проблемы с компиляцией рассматривались не раз.
https://www.youtube.com/watch?v=e1TBTHHBbAk
del
Наконец-то закончил свой наливатор) https://youtu.be/qCmmOKwI2sw
yac, какой вентиль используете?
yac, а из чего ты сделал емкость для напитка?
Клапан от кофемашинки на 12 вольт.
Литровая бутыль с отрезанным горлышком и дном.
Тогда вопрос, а резал обычным стеклорезом?
Понятно, что кнопка и модуляция решили проблему, просто еще один вариант.
Кто-нибудь может скинуть скетч и схему мне на почту?
79115260306@yandex.ru
Здравствуйте! Можете мне схему наливатора на A.Sverdlov@bk.ru прислать? и скетч к ней... Или скетч тот что здесь присутствует?
Добавил в папку см. сообщение 1950
Спасибо!
протестировал ёмкостный датчик TTP224 на 4 кнопки и TTP229 на 16. Работает пока идеально. Очень доволен таким решением.
http://www.youtube.com/watch?v=YOyP9GSH6oM
Интересное решение! а где посмотреть, как это устроено?
А кнопки просто отпилил от платы, или это вариант исполнения платы под выносные кнопки?
А по схеме подключения, все выходы платы просто на соответствующие аналоговые порты контроллера?
просто отпилил, так как не нужны они там
да, к аналоговым или цифровым.
монтаж сделал согласно схеме, через резисторы
Ардуино TX -->RX МР3 , Ардуино RX --> TX МР3 .
Файлы должны лежать в корне карты.
Проверить МР3 можно замкнув IO2 на землю. Если файлы в корне и с правильным названием типа 01.mp3, 007.mp3, 0003.mp3, то будет воспроизведение.
Подготавливаем microSD карточку:
при замыкании IO2 на землю файлы воспроизводятся, ...
но в работе не звучит
Резисторы точно 1К?
Если подключать к RX TX выводам ардуино nano, то не вижу необходимости в резисторах - они стоят на плате на этих пинах
Ну и хорошо! А резисторы прописаны в мануале, хотя в схеме их нет.
на мультиметре 985 Ом
Можно поставить только между Тх контроллера - Rx модуля.
Скажите мембранный насос будет пропускать через себя после останова, если емкость будет сверху?
Можно, плеер мы не слушаем.
Где резисторы? Пальцем покажите.
Вы откуда эту схему взяли? Вот схема с официального сайта: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.arduino...
