я не понимаю смысл таких приборов. где еще и популярность на 1 месте на форуме
Неужели сделать что то другое полезное уже не в моде?
так дерзайте! Думаю Вас поддержут, если понравится.
Тут даже дело не в полезности, ведь какая польза от наливатора? - никакой. Популярный проект, наверное, потому, что простой, легко собираемый и сгодится в подарок близким. К тому же и в продаже нет чего-то похожего.
да все что угодно. взависимости от интересов. найти что сделать всегда можно. от простых часов до компьютера. можно радио попробовать сделать например на ардуино. но без модулей . все вручную
тот кто хочет находит.
А если у меня интерес бухать, но культурно ? Я ведь без наливатора раньше совсем дикий был когда выпью, а теперь с наливатором, стал добрый. Даже жена заметила изменения. А вы про часы какие-то..
В том то и дело что часов множество вариантов на всех радиоресурсах как и радио.
Тут можно сказать экслюзив с вау эфектом по сравнению с часами.
Как говаривал один мой друг про биснес: дорогая сама идея, а исполнение не главное
сейчас объясню: смысл этого прибора - наливать в рюмки напитки с озвучкой и подсветкой. теперь смысл понятен?
genia1991 пишет:
да, блин! где кардиостимуляторы, где нейроинтерфейсы, где автопилоты на нейронках, где лазерная пушка на 7 мегаватт? херню строите, что аж человек не понимает...
лазерная установка, рисующая на облаках "Лена дура!" подойдет?
где можно записаться к тебе на прием, чтоб ты посоветовал прибор, который ты понимаешь? а то сейчас доделываю гитарный тюнер, осциллограф, фото-спектрометр, PH-метр, PPM-метр и еще кое-что по мелочам. нужно, чтоб ты заключил вердикт - понимаешь ли ты, что я делаю, и полезно ли это. а то боюсь, создам топик, а там ты такой: "не понимаю... неужели нельзя..." и придется все выкинуть и сделать мегаполезный и понятный светильник от гайвера в виде костра... ну или блинк в авто, вместо сигналки...
сам то, видать, ни хрена не сделал? технологии еще не доросли до понятного и полезного прибора?...
часы, бл*дь, радио - ах*еть, какие полезные штуки ты знаешь... а ты блинк своими глазами видел? как оно? можно повторять, или не понятно и не полезно?....
genia1991 пишет:
если что не взлетит - бурчи сюдой))) я не проверял на ошибки, но обычно все и так с блокнота работает)) надо пробовать. но если я где забыл точку с запятой, то чините без меня, при помощи алгоритмического и аналитического мышления))
Спасибо тебе, друг! Помогло. Внуки (5 и 7 лет), правда, и так довольны (гоняют сок, насос перистальтический и медленный, блин, к слову), но новым штукам рады. Старший на робототехнику пошел. Говорит, мол, буду деде помогать... Говорю мол, давай. Как научишься, сделай сюда еще режим мультиналива xDD И так под ср*ку лет что-то прибило на новое. Помогает мозгам не скиснуть.
Подскажите в 40,41 прошивке не сохраняется значение в настройках автобармена, после выключения и включения сбрасывается на дефолт, в скетче пункт сохранять параметры не закомментирован. В чем может быть проблема?
Никаких проблем. Изначально во всех скетчах режим бармена не сохраняемый, дабы избежать эксцессов , типа по забывчивости не разлить куды не следует. Ну не знаю, если надо очень, сделаем сохраняемый))).
Не думал о каких либо последствиях, на то он и нужен режим авто. Выставил сколько лить поставил рюмку на позицию и все... а то каждый раз приходится тыкать, не особо удобно, на то и нужна автоматизация, чтобы минимизировать одни и те же действия
Привет. Подскажи, где у тебя в скетче А6 пин прописан? Хочу подогнать под свою плату распаяную, пины меняю на свои. Надо на А7 заменить.
Роман, доброе утро, на мегу2560 закачал 40-ой скетч универсальный, после сделал калибровку помпы на 50мл, прошло около двух недель, решил попробовать в деле и вместо 50-ти мл меньше было налито, то есть сбилась калибровка помпы, хотя #define MEMORY_ON не закомментировано, такое возможно или это глюк обратного клапана или помпы? Перед наливанием в рюмку, промывку помпы сделал.
P.S. пере калибровал помпу и снова все нормально, но думаю, а вдруг еще раз собьются настройки?
Это у него за две недели атрофия трубок и сушняк в насосе появились :)) А как живительная влага по трубкам прошла, так все норм стало.
Извини, не удержался :))
Это у него за две недели атрофия трубок и сушняк в насосе появились :)) А как живительная влага по трубкам прошла, так все норм стало. Извини, не удержался :))
Та все нормально, я из Одессы, юмор люблю))))), сегодня буду проводить испытания с водой, а потом с самодельной водочкой, вот и проверю есть разница или нет)))
Этот пин нигде не прописан, не используется. Изначально пин замера АКБ в скетче, это А7 , для нано прописан в 47 строке 41 скетча
#define BAT_PIN A7 // пин замера напряжения акб для arduino nano
aleksandr1612 пишет:
Скетчи после 40 идут все универсал,ежели что. Калибровка не должна сбиваться. Заметил один косяк с повышайкой, при определенном положении подстроечного резюка, всегда при включении было разное напряжение на выходе , блин косяк какой то. Я вообще не понимаю как в ней напруга регурируется, кручу в одну сторону, напряжение то повышается, то понижается. Короче нужно контролировать напругу на помпе. Да и ещё заметил, например, при трех с небольшим вольтах акб, повышайка уже не вывозит нужного напряжения на выходе и производительность помпы падает
2. По подробней бы. Циферки идут, а громкость не меняется, или и циферки не двигаются, или не можете на громкость галочку поставить?
3. если вернуть назад распиновку, то всё работает как надо? Трек рулетки точно присутствует на флешке с нужным названием?
По калибровке. Время выставляем 9999(максимум)? а оно льёт 7 секунд?
1. где или как увидеть результат? честно не понимаю
2. громкость тостов и приветствия регулируется. Захожу в настройках в плеер бегают только треки, на громкость не могу "встать" (у меня lcd 1602).
3. распиновку пока не менял, пока нравится что помпа при включении не плюётся. (кстати с клапаном вообще путёво).
4. При калибровке ставлю 5000 - льёт например 5 сек, ставлю 7000 - 7 сек, ставлю 7500 льёт - 7 сек. Подозреваю что в прошивке как стоит 7000 и за него больше не зайдёшь.
5. про режим мушкетёров. в папке всё как нужно лежит, а играет трек обычного налива.
с 42 прошивкой не включается помпа. После налива играет тост, и с экрана инфа о треке не уходит и по моему аппарат зависает. Режим мушкетёров играет рулетка, после того как закончился трек, гусак так и бегает не останавливаясь. Жму энкодер - возвращается на парковку.
Доброе утро, у меня работает устройство исключительно от компьютерного блока питания, мерял просадки напряжения нет, но вы предложили хорошую идею, зачем повышайки когда у блока питания пк есть 12 вольт, а вот почему не точность при наливе происходит, так у меня это от температуры напитка. Точно налив происходит при комнатной температуре, если напиток из холодильника то уже меньше наливает чем 50 мл, если из морозилки еще меньше, чтобы налив 50 мл происходил при любой температуре надо подумать наверное о замене помпы, у меня стоит мембранная, предполагаю с очень холодным напитком мембрана замедляет поток жидкости через помпу, но это предположение.
Завтра перепаяю ардуинку
1. заливаете скетч по ссылке, загружаете, включаете монитор порта , там смотрите , что пишет, тест длится порядка нескольких секунд.
2. Очень странно, у меня тоже lcd1602( да и прошивка только под него) , не вижу таких проблем, галочка прыгает по всем пунктам.
4. Я подозреваю Вы путаете калибровку помпы с промывкой. В промывке есть ограничение порядка 7 секунд или отпускания кнопки энкодера, думаю этого достаточно для любого заполнения шланга. А вот в калибровке помпы, установите 9999 мс и нажмите на энкодер, сколько льёт секунд?
5. Значит с пинами, что то не то.
Заменил ардуинку, пропаял заново, вернул пины помпы и мр3 плеера. на 42 прошивке завелось нормально, но не давало покоя что не сохраняется скорость сервы.
мы ж не ищем лёгких путей.
eeprom_clear запустил с библиотекой EEPROM.h, но не прочитал в коде что это не для нано.
В итоге аппарат включается, меню приветствия нет, звука тоже, на рюмки никак не реагирует. Я так понимаю нану в помойку?
* EEPROM Clear
* Sets all of the bytes of the EEPROM to 0.
* Please see eeprom_iteration for a more in depth
* look at how to traverse the EEPROM.
* This example code is in the public domain.
#include <EEPROM.h>
// initialize the LED pin as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
Iterate through each byte of the EEPROM storage.
Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g:
- Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage.
- Arduino Uno: 1kb EEPROM storage.
- Arduino Mega: 4kb EEPROM storage.
Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function.
This will make your code portable to all AVR processors.
for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) {
EEPROM.write(i, 0);
// turn the LED on when we're done
digitalWrite(13, HIGH);
/** Empty loop. **/
Чудны дела твои, Господи!))). Код этот универсален для разных ардуин, ничего произойти не должно было. Данный код просто записывает бублик во все ячейки памяти. Я стесняюсь спросить, Вы после очистки памяти ардуино заливали прошивку наливатора? Можно фото Вашей ардуино, чтобы надписи на чипе было видно?
Да, после этого накатил прошивку наливатора. Хочу добавить что прошивку накатывал когда ардуинка впаяна (питание своё и от ноута). Я поздно уже это делал, свернул и спать ушел в расстройствах. Фото постараюсь как приеду домой.
Напрягает что все отмыто что можно, а скорость не запоминает.
Что характерно прыгая с одной прошивки на друю иногда сохранят позиции рюмок
Перепрошил на 42 прошивку. Светодиоды не горят, звука нет, приветственный экран появился. Оказалось яркость, громкость на ноль выставлены. Изменил скорость сервы. выключил, включил: скорость снова на дефолтных 22. А в прошивке где скорость выставить?
Есть вопрос просьба..Краткая история.. Есть у меня друг чз две недели у него Днюха хочу сделать подарок. В свое время он будучи танкистом повоевал на Т-64Б. Решил сделать наливатор танк в подарок. Сначала хотел напечатать но не нашел модель (сам рисовать не умею) . Готовая в масштабе 1/35 только у китайцев задорого. Долго ломал голову пока не увидел в Военторге эту за 400р. Хоть и не Т-64 но очень удачно для адаптации сделана.
Напечатал ствол, шестерёнки, крепление сервы
Скалу подставку (монумент) в которую все влезло.
Долго искал из чего сделать стол , выбор пал на вышедший из строя потолочный светодиодный светильник, обрезал его процентов на 30. Планирую под оргстекло карту с обозначением танковых ударов. Датчики сенсорные , еще не опробовал (с оптикой намучился, солнце у нас порой яркое)) .
Прошу помощи в корректировке скетча (сам могу только по указке).
Хотелось бы ..Включение- запустился двигатель. Ствол стоит 0 градусов
Вкл. Режим авто (ручной) Звук поворачивания башни.Ствол выходит в позицию 10( позиция первой рюмки) градусов (поворот сервы сопровождается звуком) Серва стоп. Выстрел (звук). вкл. Помпа (налив). И по новой до следующей рюмки. Налила последнюю после помпы звук поворачивания башни и паралельно выход в позицию ) 0 градусов. Серва стоп. Тост. Это возможно?
Всё остальное подходит , мушкетер, рулетка. Использую Нано 3 скеч 39 или 42(последний не пробовал).
Может кому пригодится, уже стоят 15 минут и не вырубаются! Правда шли очень долго. 86,03 руб. | 10 шт. TTP223 кнопочный модуль конденсатора, одноканальный самоблокирующийся сенсорный выключатель, одноканальный переключатель трансформации https://a.aliexpress.com/_eOiwHr
Повезло, но в другой партии может быть все как всегда.
В прошивке скорость считывается из 40 ячейки памяти, скорее ячейка битая. Попробуйте сменить ячейку на другую. Во вкладках a_setup строку 73 и d_control строку 305 (42 скетч)
address = 40;
Заменить например чтобы не конфликтовало, ну на
address = 200;
Да и ещё , все параметры сохраняются только при выходе из их настройки, например если покрутить скорость серво и выключить сразу наливатор, то ничего не сохранится.
Фишер64 пишет:
address = 40;
address = 200;
В общем само заработало как то ...
про скорость с 22 выставляю 27 - сохраняет, всё что выше -нет
Собираю второй наливатор и у обоих аппаратов одна и та же болячка: при включении аппарата дергается помпа (кратковременное включение).
прошивка 39
Попробуйте пин помпы другой назначить, например сменить 13 пин помпы на 12 , а 12 пин плеера на 13
raven78 помогло!
Всех приветствую ! Никто не заморачивался с использованием шагового двигателя вместо сервопривода в проекте ?
вот тут есть
предлагайте
предлагайте
изыди!
изыди!
Добрый вечер, коллеги, поделитесь пожалуйста сборником тостов от Михалыча, другие не нужно, заранее спасибо igorkhodchenko@yandex.ru
Del
Del
Сделал режим бармена сохраняемым
42
Вопрос к raven78
Прошивка 39
Помпа и MP3 плеер поменян местами на ардуинке.
1. не сохранятся скорость движения сервы (при следующем включении аппарата снова 22).
2. не могу изменить громкость плеера.
3. режим мушкетёров стал работать некорректно: серва едет сразу к выбранным рюмкам.
Это может быть связанными?
При калибровке помпы если выставлять более 7000 мс, то время налива больше не изменяется?
А так работает всё
Попробуйте новую прошивку
1. Не сохраняется только скорость? Попробуйте этот тест http://arduino.on.kg/EEPROMTest
Спасибо) отличная у вас прошивочка получилась!
Залил 42 прошивку, все отлично, ищите проблему в железе
/* * EEPROM Clear * * Sets all of the bytes of the EEPROM to 0. * Please see eeprom_iteration for a more in depth * look at how to traverse the EEPROM. * * This example code is in the public domain. */ #include <EEPROM.h> void setup() { // initialize the LED pin as an output. pinMode(13, OUTPUT); /*** Iterate through each byte of the EEPROM storage. Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g: - Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage. - Arduino Uno: 1kb EEPROM storage. - Arduino Mega: 4kb EEPROM storage. Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function. This will make your code portable to all AVR processors. ***/ for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) { EEPROM.write(i, 0); } // turn the LED on when we're done digitalWrite(13, HIGH); } void loop() { /** Empty loop. **/ }Внуки одолели уже деда. Кому не лень за...... а за что скажете, хоть за ящик пива сделать в этом скетче вместо ручного налива мульти http://arduino.ru/forum/proekty/nalivator-avtomatizirovannaya-mashina-ko...
ded_1961@list.ru
Дальше меня этот скетч потом не удет. Слово офицера.
Красивая задумка! Клапан придётся ставить обязательно
тоже скидывали ссылки на магазин, где покупали датчики которые долго держат, народ покупал в надежде на чудо, а приходили как обычно
[/quote]
https://drive.google.com/file/d/13uNVJeuu6crIHRmdJ7XBtsIBt2NYK9mg/view?u...
[/quote]
https://drive.google.com/file/d/13uNVJeuu6crIHRmdJ7XBtsIBt2NYK9mg/view?usp=sharing,%20https://drive.google.com/file/d/1QRSHaTyvYXBwbYnmntOuTrhrwC1tce0K/view?usp=sharing,%20https://drive.google.com/file/d/1Vl92fNW4883wkDMNpCypV-PdamBRRpIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QRSHaTyvYXBwbYnmntOuTrhrwC1tce0K/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1Vl92fNW4883wkDMNpCypV-PdamBRRpIA/view?u...
Добавлена звуковая тема для танкистов, выбирается на этапе заливки скетча, на главной вкладке
Естественно добавлены звуки в папку mp3, без них не пойдёт))). Логика мальца упрощена.
Всё можно забрать гит 43
Тестируем ищем косяки)))
Огромное спасибо за участие!!
Сейчас все запихиваю в конструктив, времени практически нет,
соберу опробую скеч.
1
