Если звуки из папки mp3 работает, делаю вывод что монтаж верный
Не факт!
Для проигрывания треков, плееру нужен всего лишь один провод от ардуино, а именно, в плеере это RX , на ардуино TX. Для считывания с флешки количества треков нужна уже обратная связь от плеера, а это уже второй провод. Вывод, или монтаж или плеер косячный. Пока количество треков не появится, тостов и музыки не будет, так сделано в скетче.
при беглом сравнении с фото на али увидел разницу: на фото стоит конденсатор 103, у меня же, судя по маркировке 01С, стоит резистор.
где то я читал уже такое, но перепаять smd не смогу наверно
Как один из вариантов... Я у себя так методом тыка выявил, что один из плееров, что приехали ко мне, не дружили со старой библиотекой для него DFPlaer_mini_mp3.h. Вот никак не дружили. Поэтому я перешел на DFRobotDFPlayerMini.h. Она отрабатывает как надо. Я не программист, поэтому в чем проблема не подскажу. На параллельном форуме от гувера тоже проскакивала похожая проблема, что не дружили бибилиотеки.
Не даёт покоя. Утром перед работой решил перепрошить с другой библиотекой. Повылазили ошибки компиляции. Там название библиотеки я ещё могу понять и сменить, а вот дальше труба.
103 это резистор, а не конденсатор, на фото, 10 ком! Не надо ничего перепаивать и менять библиотеки! Проверьте выход TX плеера мультиметром на корпус, нет ли замыкания, вымойте плату плеера от флюса. Проверьте ещё раз правильность подключения именно этой линии, проверьте резистор, попробуйте его уменьшить до 470 Ом.
Да ещё один момент, библиотека плеера урезана-модифицирована и нужно брать ту ,что на гитхабе у меня и не обновлять её , она сразу просится обновиться автоматом, через ардуино ide
Парни, почему не компилируются многие прошивки? выдает ошибку - exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Nano. Ромины прошивы не одну не могу погонять.
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\a_setup.ino: In function 'void setup()':
a_setup:90:3: error: 'myMP3' was not declared in this scope
a_setup:90:15: error: 'mySerial' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\a_setup.ino:90:15: note: suggested alternative: 'Serial'
a_setup:92:18: error: 'EQ_NORMAL' was not declared in this scope
a_setup:101:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\a_setup.ino:101:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino: In function 'void flowTick()':
c_func:21:11: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:21:11: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino: In function 'void flowRoutnie()':
c_func:124:13: error: 'myMP3' was not declared in this scope
c_func:126:13: error: 'myMP3' was not declared in this scope
c_func:138:11: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:138:11: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:185:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:185:9: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:204:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:204:9: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino: In function 'void energy_saving()':
c_func:287:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:287:5: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino: In function 'void bat_tery()':
c_func:321:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:321:9: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:325:11: error: 'myMP3' was not declared in this scope
c_func:338:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:338:9: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:353:22: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:353:22: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:354:27: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:354:27: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:355:27: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:355:27: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:356:27: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:356:27: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:357:27: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:357:27: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:358:27: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:358:27: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:359:27: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:359:27: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:361:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:361:7: note: suggested alternative: 'leds'
c_func:365:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:365:7: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino: In function 'void play_next()':
c_func:394:9: error: 'myMP3' was not declared in this scope
c_func:406:7: error: 'myMP3' was not declared in this scope
c_func:417:7: error: 'myMP3' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino: In function 'void print_lcd(uint8_t)':
c_func:426:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:426:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino: In function 'void play_track(uint8_t)':
c_func:485:32: error: 'myMP3' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino: In function 'void play_mushket()':
c_func:514:11: error: 'myMP3' was not declared in this scope
c_func:517:9: error: 'myMP3' was not declared in this scope
c_func:520:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\c_func.ino:520:9: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\d_control.ino: In function 'void encTick()':
d_control:102:13: error: 'myMP3' was not declared in this scope
d_control:169:26: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\d_control.ino:169:26: note: suggested alternative: 'leds'
d_control:170:31: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\d_control.ino:170:31: note: suggested alternative: 'leds'
d_control:171:31: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\d_control.ino:171:31: note: suggested alternative: 'leds'
d_control:172:31: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\d_control.ino:172:31: note: suggested alternative: 'leds'
d_control:337:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\d_control.ino:337:7: note: suggested alternative: 'leds'
d_control:360:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\d_control.ino:360:9: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void oled_menu()':
e_menu:2:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:2:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void menu_nastr()':
e_menu:41:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:41:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void oled_auto()':
e_menu:104:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:104:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void oled_naliv()':
e_menu:132:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:132:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void oled_nalito()':
e_menu:141:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:141:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void servo_calibr(uint8_t)':
e_menu:165:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:165:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:172:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:172:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:176:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:176:5: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void multi_naliv()':
e_menu:185:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:185:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void multi_naliv2()':
e_menu:213:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:213:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void menu_tost()':
e_menu:230:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:230:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void num_folder(uint8_t)':
e_menu:254:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:254:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:261:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:261:5: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void menu_play(uint8_t)':
e_menu:276:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:276:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:291:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:291:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:308:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:308:7: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:311:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:311:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:315:22: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:315:22: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:316:27: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:316:27: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:317:27: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:317:27: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:318:27: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:318:27: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:323:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:323:7: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:327:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:327:7: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void menu_servo()':
e_menu:336:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:336:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void menu_vol(uint8_t)':
e_menu:356:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:356:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:362:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:362:7: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:365:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:365:5: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void menu_brigh(uint8_t)':
e_menu:373:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:373:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:380:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:380:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:386:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:386:5: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void menu_promivka(uint8_t)':
e_menu:393:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:393:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void bar_man(uint8_t)':
e_menu:409:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:409:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:416:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:416:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:421:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:421:5: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void mix_track()':
e_menu:428:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:428:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void servo_speed(uint8_t)':
e_menu:436:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:436:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:442:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:442:7: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:445:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:445:5: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void bat_volt()':
e_menu:451:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:451:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void sleep_time(uint8_t)':
e_menu:463:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:463:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:470:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:470:9: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:473:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:473:7: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:476:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:476:7: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void kalibr_pump(uint8_t)':
e_menu:491:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:491:5: note: suggested alternative: 'leds'
e_menu:498:5: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:498:5: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino: In function 'void mushket()':
e_menu:508:3: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\e_menu.ino:508:3: note: suggested alternative: 'leds'
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\tost.ino: In function 'void Tost()':
tost:7:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
E:\Мои увлечения в жизни\Наливатор\Nalivator-master\Nalivator-master\Nalivator39\tost.ino:7:9: note: suggested alternative: 'leds'
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
Используется: C:\Users\LionPhotoSt\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\libraries\EEPROM
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\E2PROM
exit status 1
Первый готовый начисто наливатор вчера испытал. Без тостов (не заиграли нифига), да и повод был самим говорить.
Подарил аппарат лучшему другу.
Ребята спасибо за ваше терпение с моими вопросами
Другу это хорошо, жаль без тостов, забыл сказать, есть arduino nano с которыми dfmini mp3 player не дружит. Второй соберу на нано вот будет ясно какое у меня нано)))
И в жки и oled нужно впаивать i2c модуль , не понимаю , а что впаять это проблема ?
Про oled я писал здесь соасем недавно и даже ссылки на дисплей были.
WEH001602ALPP5N00001
Привет всем. Подскажите, как пином busy пользоваться? Может на каком-нибудь простеньком примере, а дальше уже разберусь. Есть желание к себе в скетч добавить это.. Или подскажите, например мне надо что-то воспроизвести после тоста, но надо проверить пин busy. Как это правильно сделать? Чтобы начиналось воспроизведение только после окончания тоста.
По собственному опыту знаю, что в 99% случаев проблема в пайке/сборке, если в схеме все правильно. А так как тут схемы опробованы не один раз, то всяко в железе дело.
Это рабочий скетч.
У меня была свистопляска со всеми "навесными" модулями к ардуино. Монтаж был верным. Перепаял все с нуля проводами что к ардуинам идут и все заработало как надо. А было спаяно плоскими проводами (широкий типа шлейф, отпускается метрамии).
#define BUSY_PIN 8 // пин куда подключен busy плеера
pinMode(BUSY_PIN, INPUT);
void chto-to () {
//что-то играет
while (!digitalRead(BUSY_PIN));
//что-то, что должно запуститься после того как освободится пин busy
Более знающие может поправят меня, если что не так.
Все собрал спаял и загрузил 39 скеч. Начал тестировать, тосты произносит, все моргает, серво и прочее сохраняет настройки,
короче в целом все работает кроме странной работы помпы. Сначала долго не могу прокачать помпу, несколько раз приходится включать прокачку, как будто помпа реагирует с опозданием. Дальше, когда прокачал ставлю четыре рюмки (настроено на четыре рюмки) запускаю по полной и в первую наливает значительно меньше чем должно, далее чуть больше, в третью еще больше и в четвертую до самых краев. В чем может быть причина подскажите ?
Нужно померить напругу на входе и на выходе повышающего преобразователя в момент разлива за весь цикл, нет ли просада. Не мешало бы чёткое фото Вашего блока реле помпы, а в идеале его схему.
И еще обратил внимание, что когда выставлено до 35мл налив в рюмки, то наливает относительно нормально, а вот когда ставлю 40мл и выше начинает лить без остановок и льет пока не отключу питание.
Калибровка помпы, налив 50мл 9999мс наливает чуть больше пол рюмки и больше не откалибровать никак.
И наливает в первую рюмку минимум, во вторую больше на 4 милиметра, в третью на 5мл, и четвертую до самых краев. Хотя при калибровке максимум до половины откалибровано.
Меряйте напряжение на выходе преобразователя оно явно плавает, или есть какое то препятствие для жижи. Да и у меня ещё иногда наблюдалось присасывание силиконового шлага внутри тары с жидкостью к стенкам, вот тут тоже не предсказуемый налив был.
друзья, а никто не поделится копией своей флешки? (файлы).
Приветствие работает, рулетка тоже (аудио), а вот тосты нет
Все просто, корень сд или флэшки должен выглядеть так
папки 01-09 - тосты, 10-18 - песни
вот еще ссылка на архив https://yadi.sk/d/aQJq3ivcYbOx6w
Сделал копию Вашей флешки - не видит папок с 01 и далее, вернее сказать пишет что нет треков (кроме mp3, тут работает)
Форматировал разными форматами - не видит.
Скетч выставлял все значения по дефолту - не видит.
Осталось только сама флешка. Она у меня на 2 гига, может дело в объёме?
Менял ардуинки (я заметил что при смене прошивок, настройки сервы, помпы, громкости сохраняются).
Если звуки из папки mp3 работает, делаю вывод что монтаж верный, хотя и объём тут уже не причём.
Поможите, я не знаю что ещё нужно.
Не факт!
у меня как у вас в схеме:
RX плеера - d11 нано
TX плеера - D10 нано
Ваш скетч 39
У меня плеер такой же, как на фото. как файлы у вас называются покажите
Ну давайте текст ошибки целиком, но думаю что библиотеки не установлены куда следует
1 Arduino: 1.8.12 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Во первых нужно убрать всю кириллицу в пути папки со скетчем
Во вторых похоже нет библиотек, их нужно положить в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries, все библиотеки есть в проекте на гитхабе
Роман, все библиотеки закидал.
самое простое
C:\Arduino\firmware
C:\Arduino\libraries
и проверить/выставить пути в программе
Промэлектроника, я там их сейчас покупаю. Дешевле не нашел.
Подскажите, для всех винстаровских дисплеев придётся делать переходник под I2C?
Посмотрел несколько дисплеев и у всех одинаковая распиновка.
Нет, не для всех. Вот например https://www.promelec.ru/product/80813/
Это ЖКИ. а для ЛЕД покажите, которые с I2C?
Прошу прощения, наверное не заметил
P. S.
Вставил в плату модуль 5100
P. S.
Симпатично.
А размер какой? У меня такая врядли влезет, у меня шипоящик чуть меньше листа а4
так не большая, видно же размер контроллера по соотношению... померил - 7x9см...
А не проблема ли епрома тут? )))
Посмотри в это место - нет ли замыкания между кожухом и ножкой.
Если есть - почисти и будет счастье.
Добрый день всем. подскажите если кто сталкивался не горят светодиоды. только первый горит зеленым не зависимо от рюмки
скетч крайний 39
скетч крайний 39
Посмотрите, может земля не подключена, или обрыв
скетч крайний 39
скетч крайний 39
скетч крайний 39
Это рабочий скетч.
#define BUSY_PIN 8 // пин куда подключен busy плеера void setup() { pinMode(BUSY_PIN, INPUT); } void chto-to () { //что-то играет while (!digitalRead(BUSY_PIN));}
Добрый день.
И еще один глюк, иногда разливает по рюмкам не выключая помпу, льет до тех пор пока питание не выключу.
Вот моя схема
Вот ссылка на модуль
https://aliexpress.ru/item/32340902998.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33...
По ссылке модуль реле срабатывает по низкому уровню, я удивляюсь как он вообще хоть что то наливал))))
Обновил скетч(39) для выбора уровня срабатывания помпы
11 строка заменить 1 на 0.
ГИТ
Благодарю, щас попробую -)
Авария, загрузил скеч, включил и и сразу помпа включилась блин, залил все. Видимо надо перепаивать контакты на выходе реле
или где то воздушный пузырь
Трубки сделаны так что ни где не пережато.
А если проседает напряжение то что делать?
Да на выходе 2.73 вольта на модуле повышайке хотя изначально регулировал 6.5вольт
Померить на входе повышайки, если там падает, то это закономерно, значит основной бп ни к чёрту. Если там всё гуд , то повышайку в мусор.
Пока не включается помпа на выходе повышайки 6.5 в а как тока включается то 2.75в
Поменял повышайку, теперь когда включаю прокачку , качает как ненормальная кнопку отпускаю все равно качает, пока питание не выключу.
