Друзья, хочу поделиться звуками - тостами. Конечно у всех вкус разный, строго не судите. Возможно что-либо покажется интересным.
Добрый вечер. Звуки и тосты брал с сайта : https://zvukipro.com/ разделы фильмы и мультики. Много звуков уже выложили, но может кому захочется из других фильмов что нибудь для себя найти.
Себе на просыпание поставил реплику Михалыча: "Ну и сколько можно ждать", а вместо тик-так Буль-буль Масяни.
Алекс_64 Все правильно. На мой взгляд "Буль-буль Масяни" слишком тематический и еще он очень долгий. вместо тик-так.
У себя пожалуй заменю звук приветствия на "Всем, здорова" из Масяни.
Роман, спасибо за крайнюю правку!!!
Проверьте пожалуйста архив. При распаковке жалуется и создает пустые папки Nalivator54 и Nalivator55 с переносом файлов в Nalivator54_ и Nalivator55_
Доброе утро. Насчёт тематического согласен, а по времени звучат одинаково. Зависит от кол-ва наливаемого. Вообще есть мысль записать 2 флешки с разными звуками в папке mp3 и в зависимости от компании подключать соответствующую(юсб разъем выведен наружу и переставлять флешки можно не разбирая аппарат).
А кто-нибудь делал наливатор с двумя помпами? Интересно посмотреть на реализацию.
Кстати, давно собирал себе скетч из разных, в том числе и уважаемого Романа :)) https://disk.yandex.ru/d/p6DQYYPcIId-9g Делал там выбор объема в настройках, чтобы не перепрошивать под разные стопки. Попили из стопок, надоело, перешли на стаканы :)) Поменял в менюшке, откалибровал помпу и готово. Кстати, и помпу калибровал не так как у Романа, после промывки уже готовая жижа бежит в стопку и это время записывается. На остальное время не хватило, как и недостаток знаний. Кому интересно, можете поковырять.
Это я все к тому, может Роман сделает, как время будет, настройку объема через менюшку? Да и калибровать помпу как сейчас, выбирая время вручную и проверяя его наливом, немного не экономично по отношению к наливаемой жиже, так как плотности бывают разные. Дети у меня, например, балуются соком (без мякоти), мы же иногда балуемся другим...
Raven78 есть проблема в мушкетёрах в 54 скече при нажатии энкоднра всё работает .но при нажатии доп кнопки нет звука рулетки и
аппарат наливает в одну стопку во вторую что при один за всех ,что при все за одного.Серва как и при обычном наливе подъезжает к 2й рюмке наливает и паркуется
В 54 скетче допкнопка вроде должна работать как надо, а вот в 55 нашел с ней косяк, перезалил. Второй глюк не могу воспроизвести у себя.
Пока тестил всё это дело, словил у себя непонятные глюки с сенсорными кнопками, в мушкетёрах, то наливает как надо , то говорит нет рюмок. Начал думать и ничего в голову не приходило, потом решил вскрыть корпус и посмотреть на светодиоды сенсорных кнопок. Так вот, в момент движения серво дуды-сюды светодиоды на всех кнопках почему то одновременно гасли, отсюда и отсутствие рюмок и я понял, что скетч не причём, . Вот как такое может быть, буду разбираться))).
когда я ставил две рюмки и жал на доп кнопку у меня тоже говорит снимите рюмки . Если стоят все рюмки то наливает в одну и паркуется и трек рулетки не звучит тост звучит .Дно у меня прозрачное светодиоды на сенсорах горят постояно когда стоят рюмки ,плясок нет .Сенсорами все в порядке. В момент движения сенсоры не пляшут горят постоянно Когда энкодер жму мушкетеры работают без проблем.Я так думаю что нужно проверить в программе команды доп кнопки связанные с мушкетёрами так как на остальных режимах доп кн отрабатывает без проблем.если бы глючили сенсоры то отражалоь бы на всех режимах. ДА 55 сейчас у себя просмотрю может я че скосячил. И ПЕРЕПРОШЬЮ на перезолитый.
Роман может быть вам это поможет разобратся с сенсорами .Я экранирую модуль и к площадкам виду провод в экране . К площадкам провод надо делать как можно короче.и использую только TPP224 с ними проблем никогда у меня не было. Экранирую я также корпуса динамиков ,корпус помпы.
А можно и мне эту плату для печати пожалуйста... Как раз лист текстолита купил, хочу упорядочить) alpio2002@gmail.com. Если невнапряг. С фотки очень геморно конвертить)
То, о чем Вы пишите лет шесть назад сделал чел из Южной Кореи. Гуглите робот-собутыльник https://www.youtube.com/watch?v=Ux-HUAFFw9I
Его бы с наливатором подружить, вообще бомба будет!
Вот да. У корейца четкий аппарат. Ему бы немного доработать до нашего скрепного. Отрыгнуть хорошо после приема, после первой не закусывать, потом аккурат занюхивать выпитое хлебушком или помидорчиком, но не жрать. А когда под завязку уже, горланить патриотические песни. Уверен такой автонакатыватель поднимет любому настроение.
Собрал аппарат и прошил его 48 прошивкой. Аппарат работает стабильно, без каких либо глюков.
Как только подключил плеер, начинается:
- не играет приветствие;
- тосты не проигрывает;
- то видит файлы в папке на флешке, то нет.
Плеер MH2024K-24SS.
Залил 55 прошивку.
#define PLAYER_SERIAL_TIMEOUT 200 //таймаут(мс) ожидания данных с сериал порта плеера, если не верно читает количество треков или глюки, пробуем увеличивать сразу до 2000 мс
Поигрался с TIMEOUT c 200 до 1700.
Аппарат нормально заработал когда раскоментировал строку
#define SENDING_MULTIPLE_COMMANDS // если раскомментированно то плееру посылается по три команды за раз, может избавить от глюков
Вопрос по прошивке может даже. При включении налива, т.е. во время начала движения сервы начинает проигрывать трек с тостом. Тост потом тоже играет. Но трек во время работы сервы, так не должно быть? или это теперь как новая фишка прошивки?
Мушкетеры - это круто :) В НГ праздники поиграли знатно. При чем в основном дети, так как аппарат для них. Сока упились столько, что... Ну и мы тоже поиграли, когда вся молодежь уснула. Единственное чего не хватает, так это пьяного бармена / русских горок или как еще обзовут, когда в каждую тару разное количество. Но это так, мечты :))
С наступившими всех! Удачи и здоровья. Остальное будет...
В этом году 85 лет открытия Канала имени Москвы (1937 год). Хочется сделать коллеге сувенир. Наливатор с круглой башней, а наверху пристроить каравеллу Колумба, символ Канала. С корпусом и каравеллой пока в поиске...
У кого проблемы с плеерами, попробуете все не задействованные входы, которые предназначены для кнопок управления, подключить через сопротивления 1-10к к плюсу питания. Сразу большая часть глюков исчезнет. Китайцы похоже не протирают платы от флюса, или разводка плат кривая, просто протирка эффекта дает мало, выводы все равно иногда кротят на землю имитируя нажатие кнопок. Принудительная подтяжка к питанию устраняет данный дефект.
Уточните пжл: все незадействованные плеера или всех кнопок.
Прочитал что там есть пара аналогового управления и пара цифрового.
И по номиналу уточните: 1к и 10 к разница в 10 раз
У меня плеер самопроизвольно воспроизводил трек при включении питания (без команды контроллера), подвисал при работе, самопроизвольно менял громкость. Поэтому я не стал заморачиваться подтянул все 4 вывода управления через сопротивления 10к к плюсу питания. Как на картинке (плеер 16 выводов):
Изменения не значительны. Моргунов не договаривал, если установлена была одна стопка(ближе к началу) и её снять во время налива, добавлен параметр изменяющий время показа меню налито, после розлива. Если при играющем плеере выставить громкость тостов в ноль, то при выходе из меню настройки тостов, громкость проигрывания музыки оставалась тоже на нуле, поправил.
Для наливатора без допкнопки добавлен быстрый вызов промывки тройным кликом из главного меню.
ЯД55 ГИТ55
Здравствуйте, не поделитесь моделькой? Электронка vjceslav85@gmail.com, за ранее благодарен
ЗДЕСЬ всё есть
Кстати, во время промывки поставил себе звук https://www.youtube.com/watch?v=q7dkhj8Znp8
Выход из сна https://www.youtube.com/watch?v=p4SMxuJkumo
Уход в сон https://www.youtube.com/watch?v=UxkrUBDRH1M
Запуск аппарата https://www.youtube.com/watch?v=Kk5tIjtH0mA
Вот вношу свою лепту в разнообразие видов так сказать. От емкостных концевиков отказался, не удалось добиться нормальной работы.
Может уже и было - не пинайте, ткните ссылочку.
Благодарю.
Перепрошил все стало на свои места второй глюк мой аппарат на 4 ст а вскетче не исправил было 5 потестил минут!15 все нормально СПАСИБО.
Если остался чертёж для печати корпуса, скинь мне пожалуйста dj.soldat@mail.ru
Доработал свой наливатор.
1. Увеличил напряжение питания до 12-ти вольт.
2. Заменил плату зарядки.
3. Заменил стабилизатор на 5 вольт.
4. Заменил оптические датчики наличия рюмок на микровыключатели.
ссылка на ютуб: https://youtu.be/86jD3bMiKBM
Acket скиньте пожалуйста файл платы на почту.6263307@mail.ru
Без релюшек вот, на мосфете... Заказать бы плату с распайкой деталей, конечно, а не как драйвер-борд для модулей...
Поди вышло бы и дешевле и компактнее... Но я не разобрался ещё как такой заказ правильно оформить...
Acket и мне пожалуйста файл на схему и на плату.
Закажу сразу штук 10-20 может ещё кому нужно.
loyburg@mail.ru
А можно плату на 6263307@mail.ru скинуть пожалуйста.
loyburg@mail.ru
Присоединяюсь: CergeyB2006@mail.ru. Пожалуйста.
Del
Лучше бы эта машина накатывала вместе с хозяином, или тост тематический задвигала. А налить я и сам могу.
А то, что она накатила употребить наутро...!
Тосты она задвигает какие захочешь.
Доброй ночи!
С наступающим новым годом!
Ребята скиньте рабочую схему и скетч с тостами на podpiska_cdb@mail.ru
Спасибо
Всех бухломатчиков с Новым годом! Всем новых идей на благо нашего сообщества!!!
Эх. Хотел себе такое собрать. Ведь сломают и бутылку отберут. Это так- в узком кругу ограниченных людей :))
С наступающим! Нам бы ещё ночь простоять и день продержаться! И ещё год...
Добрый день.
Плеер MH2024K-24SS.
Залил 55 прошивку.
Привет. Может есть схема самой башни? Для печати. Если есть, поделись dj.soldat@mail.ru
Добрый день.
Это не тосты, а прелюдия перед разливом, обсуждали тут недавно.
Но дальше не понятен вопрос, про что это:
Трек начинает проигрывать во время начала движения сервы
Так вроде он всегда проигрывался, часы тикают.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , как добавить режим русской и американской рулетки в прошивку наливатора
Уже есть! Мушкетёры называется!
Всем привет и с прошедшими праздниками. Дайте пожалуйста файл под корпус из фанеры нарезать. Заранее спасибо!
Не для продажи, себе хочу собрать
Доброго дня. Кто-то делал в корпусе с круглой башней распечатанной на 3д принтере?
В размере Эндера 3.
Поделитесь файлами для печати пожалуйста! Схема и прошивка опробованы, ждут корпуса.
Добрый день!
Добрый день!
raven78, на ГИТе изменения в скетче. Что-то существенное? В глаза бросилось
С прошедшими и настоящими! Прошу помощи..................версия 55.
Раньше паузу после налива и начала озвучки тоста (примерно 4 сек.) подбирали тут: c_funk
#endif readySystem = false; #ifdef STARTING_POS_SERVO_GLASS1 servo_move(shotPos[0]); // цель серво - первая рюмка #else servo_move(0); // цель серво - 0 #endif if (!moving) { // едем до упора PAUSEtimer.setInterval(1500); //в оригинале 4000 PAUSEtimer.reset();теперь эта часть в новой версии изменена:
#endif readySystem = false; #ifdef STARTING_POS_SERVO_GLASS1 servo_move(shotPos[0]); // цель серво - первая рюмка #else servo_move(0); // цель серво - 0 #endif if (!moving) { // едем до упора if (DrinkCount > 0 && !promivka && MenuFlag != 20) { if ( noTostBarmen == 0 || MenuFlag != 61) { PAUSEtimer.setInterval(NALITO_PAUSE); oled_nalito(); // Выводим на экран налито ... tost = true; if (player) { playOn = true; player = false; } } else { PAUSEtimer.setInterval(100); returnMenu = true; } if (!player && volume != 0 && tracks != -1 ) { myMP3.stop(); delay(100); myMP3.setVolume(volume);Где и как изменить значение, что бы не ждать долго озвучки.
С уважением......
9 строка головной вкладки и прочитать предыдущие два сообщения)))
