Вопрос......... я сделал файл приветствия длиннее, (добавил тарелки, перезвон)- нужно другу на юбилей. Но он перестал совпадать с иллюминацией светодиодов по времени, то есть файл еще звучит а светодиоды уже не светят. Ну и раньше переключается на вкладку "налить поровну" , хотя последнее не критично. Как поправить, или это с чем то завязано, и поправить нельзя.
173 строка сетапа, после этой паузы начинается иллюминация, но трек уже звучит, ничего нельзя будет сделать во время этой паузы. Будет так, старт трека-пауза(во время паузы только трек играет)-старт иллюминации.
Подскажите что сделать? Подаю питание, горят все светодиоды, подношу руку к датчику, тухнет светодиод, убираю опять горит, должно же наоборот. Ничего не гореть, руку подносишь к датчику - загорается светодиод.
В прошивке на главной вкладке в самом начале есть про концевики. Смените с 0 на 1 или наборот.
за время существования этой ветки тут с десяток прошивок разных и разных людей. 9 из этих 10 написаны под себя и всего одна, которой пользуются остальные
Подскажите, экран олэд маленький, как поменять и где значения-подаю питание горят все светодиоды, нажимаю концевик-тухнет. Должно наоборот, ничего не гореть, концевик нажал-загорелся светодиод.
Привет ребят! Полтора года... переезд выбил из колеи совсем, средства закончились. Взял заказ на аппарат, собрал. Дурит что-то не по-детски... Заключается это в том, что при громком звуке, или при быстром перемещении сервы (маленькой - с большой вообще никак не заработало) начинается, простите, "пердёж" в динамике, дисплей мигает и потом либо перезагружается, либо звук пропадает, всё сбрасывается... Ёмкости дополнительные ставил - безуспешно... Такое ощущение, что это преобразователь 5100 дурит - на нем тоже светодиод мигает в момент звука тостов... Что за беда... Может с этими 5100 что-то нужно делать для стабильной работы? К серве же там тоже что-то цепляли для стабильности - напомните, плз... Вообще из темы выпал...
В основном дурит на громких звуках. Скорее всего МР3 модуль... Ему пришлось ноги на другую сторону перепаивать - расположение в корпусе неудачное оказалось...
Роман, приветствую! Скажи, пожалуйста - можно ли так организовать функцию в настройках напряжения АКБ, чтобы можно было измерить вольтметром, а потом в настройках указать сколько точно, а остальное уже пересчиталось автоматически?
P.S. И ещё вдогонку - можно из скетча выставить верхний лимит громкости для тостов и для плеера, чтобы не до максимума выставлялось, а до 25ти например? У меня так и не получилось победить - на громкости выше 27 срывается и тарахтит с перезагрузкой шайтан-машина...
value = ((value * 4) + analogRead(BAT_PIN) ) / 5; – эта строка уже есть
float v_akky=value * coeff_bat;
заменить строки
// if (value < 650) { // 3 вольта 635
if ( v_akky < 3 ) { // 3 вольта
//else if (value < 690) { // 3.2 вольта 677
else if (v_akky < 3.2) { // 3.2 вольта
//else if (value < 740) { // 3,4 вольта 720
else if (v_akky < 3.4) { // 3,4 вольта
//} else if (value < 780) { // 3,6 вольта 762
} else if (v_akky < 3.6) { // 3,6 вольта 762
//} else if (value < 840) { // 3,8 вольта 805
} else if (v_akky < 3.8) { // 3,8 вольта
//} else if (value < 900) { // 4,2 вольта 889
} else if (v_akky < 4.2) { // 4,2 вольта
//} else if (value < 1023) { // 5 вольт от сети
} else if (v_akky < 5) { // 5 вольт от сети
Ну и наконец добавить строки в файл d_control.ino
#ifdef BAT_MONITOR_ON
case 18: // меню настройки аккумулятора
if(drift>0)coeff_bat=coeff_bat+0.00001;
else coeff_bat=coeff_bat-0.00001;
#endif
case 19: // меню настройки времени таймера сна – эта строка уже есть
В другом месте
#ifdef BAT_MONITOR_ON – эта строка уже есть
} else if (MenuFlag == 18) { // выход из меню просмотра напряжения батареи в меню настроек – эта строка уже есть
MenuFlag = 4; – эта строка уже есть
menu_nastr();– эта строка уже есть
#ifdef MEMORY_ON
address = 160;
EEPROM.put(address, coeff_bat); // обновляем в памяти коэффициент калибровки акку
#endif
Куда добавлять можно ориентироваться по существующим строкам.
В результате добавления строк в режиме просмотра напряжения аккумулятора появляется возможность его калибровки вращением енкодера. Просто подгоняем его значение под реальное измеренное.
Я надеюсь автор прошивки благосклонно отнесется к моим исправлениям и может даже добавит подобный код в свои новые версии.
#ifdef BAT_MONITOR_ON //Нашёл эту строку в файле и после неё вставил следующие строки кода - правильно?
#endif
case 19: // меню настройки времени таймера сна – эта строка уже есть //(это пропустил)
В другом месте
#ifdef BAT_MONITOR_ON – эта строка уже есть //вот опять та же строка, что была выше - что тут делать?
#ifdef MEMORY_ON
address = 160;
#endif
//В итоге тут получилось следующее:
//ACU------------------------------------------------------------------------------------------------
#endif
MenuFlag = 4;
menu_nastr();
#ifdef MEMORY_ON
address = 160;
#endif
//Что-то напутано?
Вот это непонятно немного - там комменты в сносках
'ADC_U_COEFF' was not declared in this scope такая ошибка сейчас
Я сейчас 55 версию прошивки ковыряю, до этого у меня последняя 39-я была - много поменялось... Вот в плеер зашёл не могу выбор галочки напротив рандома поставить - мимо проскакивает... Может там не двойным кликом, а иначе меняется?
СПАСИБО! Быстрее пошло.
Добрый день!!! С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!
СПАСИБО!
Подскажите, как настраивать углы для сервы, где рюмки стоят?
Настройки-настройка сервы-калибровка
Можно пальцем тыкнуть, где именно в прошивке.
Или как вообще убрать инфракрасные датчики, поставить микровыключатели?
а что у вас за прошивка?
Сверху код
Есть другая прошивка?
Сверху код
чей код и откуда?
Сверху код
чей код и откуда?
Здесь нашёл
Сверху код
чей код и откуда?
Здесь нашёл
Для наливатора без допкнопки добавлен быстрый вызов промывки тройным кликом из главного меню.
ЯД55 ГИТ55
Вот та одна от автора
Сверху код
чей код и откуда?
Здесь нашёл
Благодарю
Ссылка на яд https://disk.yandex.ru/d/_YwP9zybnqOSJA Толи форум ломает ссылки то ли яндекс косячит, ссылки из сообщений не доступны вдруг стали.
PS: Возможно косяк форума, если скопировать ссылку как текст и вставить в строку браузера, то открывается, если клацкнуть по ссылки, то ошибка
Как вообще убрать инфракрасные датчики, поставить микровыключатели?
Откройте ссылку которые Вам выше сбросили, и посмотрите там схему, либо тему с самого начала откройте, есть схема с концевиками
У кого проблема с корпусами есть готовые.
https://aliexpress.ru/item/1005003398288994.html
Как раз для подарка на 23е.
Там еще есть несколько.
https://aliexpress.ru/item/1005002357323722.html
САМ КОД
Смотри строки
if (analogRead(SW_pins[y]) > Optics_porog[y] ) {и
if (val > Optics_porog[i]) {Поменяй > на <
Это в самом начале темы было http://arduino.ru/forum/proekty/nalivator-avtomatizirovannaya-mashina-kotoraya-budet-razlivat-alkogol-po-stopkam?page=5#comment-478986
Есть у кого готовый скетч и схема на микровыключателях и олэд экране?
Поменял скобки, теперь нажимаю микрик 5 и загораются и 5 и 6 светодиод
https://community.alexgyver.ru/threads/der-nalivator-modificirovannaja-v...
#include <OLED_I2C.h> #include <Servo.h> #include "Adafruit_NeoPixel.h" #include <SoftwareSerial.h>//добавляем библиотеки #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>//добавляем библиотеку МП3 плейера OLED myOLED(SDA, SCL, 8); //Подключение экрана А4-SDA-зеленый, А5-SCL-желтый extern uint8_t MegaNumbers[]; extern uint8_t RusFont[]; extern uint8_t SmallFont[]; unsigned long currentTime; unsigned long loopTime; unsigned long ledTime; // Переменные для энкодера ----------- const int pin_A = 2; // Подключение вывода A (CLK) энкодера const int pin_B = 3; // Подключение вывода B (DT) энкодера const int pin_SW = 4; // Подключение вывода кнопки (SW) энкодера unsigned char encoder_A; unsigned char encoder_B; unsigned char encoder_A_prev = 0; unsigned char encoder_sw_prew = 1; //Массив , обозначаем подключенные оптопары по выводам . Оптопары подключены, A0,A1,A2,A3,A6,А7 const uint8_t SW_pins[] = {0, 1, 2, 3, 6, 7}; // Значения порога срабатывания датчика для каждой рюмки const unsigned int Optics_porog[] = {50,50,100,100,50,50}; //Серво const int PIN_SERVO = 9; Servo servo; //Позиция каждой рюмки const byte Rumka_pos[] = {0,50,98,145,179}; //12 - 48 - 90 - 135 - 174 (7,6-48,8-90,0-132,0-173,00 или 165/4=41) const byte servo_speed=15; // Скорость поворота серво, 10 - норм, 20 медленно, 30 очень медленно byte Menu = 0; byte MenuFlag = 0; // Здесь храниться уровень меню. 0 находимся в Главном меню. 1 Вошли в меню Авто, 2 вошли в Ручное управление byte Drink = 25; // По умолчанию в рюмку наливаем 20 мл. //----- Минимальные и максимальные значения наполняемой жидкости и задержки для наполнения. const byte min_Drink = 2; // Минимум в рюмку - 2 мл. const byte max_Drink = 50; // Максимум в рюмку - 50 мл. // Калибровка работы насосика. Значения для налива min_Drink и max_Drink соотвественно const unsigned int min_Drink_delay = 222; const unsigned int max_Drink_delay = 6000; //-------- byte DrinkCount = 1; //По умолчанию, для ручного режима - 1 рюмка const byte max_DrinkCount = 6; //Максимальное кол-во рюмок - 5 // Насосик const byte PIN_PUMP = 12; // Светодиоды const int PIN_LED = 5;// Сюда подключаются светодиоды const int LED_COUNT = max_DrinkCount; Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, PIN_LED, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //------- void pump_enable() { digitalWrite(PIN_PUMP, 1); //вкл реле } void pump_disable() { digitalWrite(PIN_PUMP, 0); //выкл реле } void pump_timer(byte Drink) { digitalWrite(PIN_PUMP, 1); //вкл реле delay(map(Drink, min_Drink, max_Drink, min_Drink_delay, max_Drink_delay)); digitalWrite(PIN_PUMP, 0); //выкл реле } void oled_menu(int Menu) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("Y F K B D F N J H"), CENTER, 0);//Н А Л И В А Т О Р myOLED.print(F("F D N J"), CENTER, 15);//А В Т О myOLED.print(F("H E X Y J Q "), CENTER, 30);//Р У Ч Н О Й myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 45);//П Р О М Ы В К А myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F(">"), LEFT, (Menu * 15) + 15); myOLED.print(F("<"), RIGHT, (Menu * 15) + 15); myOLED.update(); } // выводит строчку по чуть чуть, в самый раз и тд. Передается номер строки, на которой выводить сообщение void DrinkInfo(byte pos) { if (Drink < 15) { myOLED.print(F("YB J XTV"), CENTER, pos);//НИ О ЧЕМ } else if (Drink < 28) { myOLED.print(F("GJ XENM - XENM"), CENTER, pos);//ПО ЧУТЬ - ЧУТЬ } else if (Drink < 38) { myOLED.print(F("D CFVSQ HFP"), CENTER, pos);//В САМЫЙ РАЗ } else if (Drink < 48) { myOLED.print(F("GJ GJKYJQ"), CENTER, pos);//ПО ПОЛНОЙ } else { myOLED.print(F("LJ RHFTD"), CENTER, pos);//ДО КРАЕВ } } void Tost() { randomSeed(currentTime); myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("YE!"), CENTER, 20); //НУ! // Рандом - 1 switch (random(18)) { // case 0...17 case 0: myOLED.print(F("PF DCNHTXE!"), CENTER, 40); //ЗА ВСТРЕЧУ! mp3_play (2); // Проигрываем "mp3/0002.mp3" delay(100); break; case 1: myOLED.print(F("PF RHFCJNE!"), CENTER, 40); //ЗА КРАСОТУ! mp3_play (3); // Проигрываем "mp3/0003.mp3" delay(100); break; case 2: myOLED.print(F("PF LHE;,E!"), CENTER, 40); //ЗА ДРУЖБУ! mp3_play (4); // Проигрываем "mp3/0004.mp3" delay(100); break; case 3: myOLED.print(F("DS <KBY"), CENTER, 38); //ВЫ БЛИН myOLED.print(F("LFTNT!"), CENTER, 55); //ДАЕТЕ! mp3_play (4); // Проигрываем "mp3/0004.mp3" delay(100); case 4: myOLED.print(F("PF ,HFNCNDJ!"), CENTER, 40); //ЗА БРАТСТВО! mp3_play (5); // Проигрываем "mp3/0005.mp3" delay(100); break; case 5: myOLED.print(F("PF"), CENTER, 38); //за myOLED.print(F("CGHFDTLKBDJCNM!"), CENTER, 55); //СПРАВЕДЛИВОСТЬ! mp3_play (6); // Проигрываем "mp3/0006.mp3" delay(100); break; case 6: myOLED.print(F("PF HS,FKRE!"), CENTER, 40); //ЗА РЫБАЛКУ! mp3_play (7); // Проигрываем "mp3/0007.mp3" delay(100); break; case 7: myOLED.print(F("PF BCRECCNDJ!"), CENTER, 40); //ЗА ИСКУССТВО! mp3_play (8); // Проигрываем "mp3/0008.mp3" delay(100); break; case 8: myOLED.print(F("PF HFPEV!"), CENTER, 40); //ЗА РАЗУМ! mp3_play (9); // Проигрываем "mp3/0009.mp3" delay(100); break; case 9: myOLED.print(F("PF BCNBYYS["), CENTER, 38); //ЗА ИСТИННЫХ myOLED.print(F(":TYOBY!"), CENTER, 55); //ЖЕНЩИН! mp3_play (10); // Проигрываем "mp3/0010.mp3" delay(100); break; case 10: myOLED.print(F("PF GJYBVFYBT!"), CENTER, 40); //ЗА ПОНИМАНИЕ! mp3_play (11); // Проигрываем "mp3/0011.mp3" delay(100); break; case 11: myOLED.print(F("PF TLBYTYBT!"), CENTER, 40); //ЗА ЕДИНЕНИЕ! mp3_play (13); // Проигрываем "mp3/0013.mp3" delay(100); break; case 12: myOLED.print(F("PF GJ,TLE!"), CENTER, 40); //ЗА ПОБЕДУ! mp3_play (16); // Проигрываем "mp3/0016.mp3" delay(100); break; case 13: myOLED.print(F("PF HJLBYE!"), CENTER, 40); //ЗА РОДИНУ! mp3_play (21); // Проигрываем "mp3/0021.mp3" delay(100); break; case 14: myOLED.print(F("XNJ, UJKJDF"), CENTER, 38); //ЧТОБ ГОЛОВА myOLED.print(F("YT NHTOFKF!"), CENTER, 55); //НЕ ТРЕЩАЛА! mp3_play (17); // Проигрываем "mp3/0017.mp3" delay(100); break; case 15: myOLED.print(F("PF CJKBLYJT"), CENTER, 38); //ЗА СОЛИДНОЕ myOLED.print(F("VE;CRJT VJKXFYBT"), CENTER, 55); //МУЖСКОЕ МОЛЧАНИЕ mp3_play (12); // Проигрываем "mp3/0012.mp3" delay(100); break; case 16: myOLED.print(F("XNJ, VJHOBKJ"), CENTER, 38); //ЧТОБ МОРЩИЛО myOLED.print(F("YFC VTYMIT!"), CENTER, 55); //НАС МЕНЬШЕ! mp3_play (18); // Проигрываем "mp3/0018.mp3" delay(100); break; case 17: myOLED.print(F("XNJ, D CNJHJYE"), CENTER, 38); //ЧТОБ В СТОРОНУ myOLED.print(F("YT DBKMYEKJ!"), CENTER, 55); //НЕ ВИЛЬНУЛО! mp3_play (19); // Проигрываем "mp3/0019.mp3" delay(100); break; } delay(2000); myOLED.update(); } // Меню Авто режим void oled_auto(int Drink) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("F D N J"), CENTER, 0); myOLED.print(F("VK "), RIGHT, 27); DrinkInfo(57); // myOLED.print(DrinkInfo[map(Drink, 2, max_Drink, 0, 4)], CENTER, 57); myOLED.setFont(MegaNumbers); myOLED.print(String(Drink), CENTER, 13); myOLED.update(); } // Меню Ручной режим void oled_manual(int DrinkCount, int Drink) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("H E X Y J Q"), CENTER, 0); //Р У Ч Н О Й DrinkInfo(57); // myOLED.print(DrinkInfo[map(Drink, 2, max_Drink, 0, 4)], CENTER, 57); myOLED.print(F("H>V"), 24, 27); myOLED.print(F("VK "), RIGHT, 27); myOLED.setFont(MegaNumbers); myOLED.print(String(DrinkCount), LEFT, 13); myOLED.print(String(Drink), (Drink < 10) ? 80 : 57, 13); myOLED.update(); } void oled_naliv(int MenuFlag) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print((MenuFlag == 1) ? F("F D N J") : F("H E X Y J Q") , CENTER, 0); // А В Т О Р У Ч Н О Й myOLED.print(F("Y F K B D F > "), CENTER, 27); //Н А Л И В А Ю DrinkInfo(47); myOLED.update(); } void oled_nalito(int MenuFlag, int Nalito) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print((MenuFlag == 1) ? F("F D N J") : F("H E X Y J Q") , CENTER, 0); myOLED.print(F("Y F K B N J"), CENTER, 20); //Н А Л И Т О if (Nalito == 1) { myOLED.print(F("H > V R F"), CENTER, 55); //РЮМКА } else if (Nalito <= 4 ) { myOLED.print(F("H > V R B"), CENTER, 55); //РЮМКИ } else { myOLED.print(F("H > V J R"), CENTER, 55); //РЮМОК } myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(String(Nalito), CENTER, 36); myOLED.update(); } void ServoNaliv(byte rumka) { servo.attach(PIN_SERVO); for (int pos = servo.read(); pos <= Rumka_pos[rumka]; pos += 1) { // с шагом в 1 градус servo.write(pos); // даем серве команду повернуться в положение, которое задается в переменной 'pos' delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию } servo.detach(); } void ServoParking () { //Serial.println(servo.read()); servo.attach(PIN_SERVO); for (int pos = servo.read(); pos >= 0; pos -= 1) { // с шагом в 1 градус servo.write(pos); // даем серве команду повернуться в положение, которое задается в переменной 'pos' delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию } servo.detach(); } void CvetoMuzik() { for (int i = 0; i <= 7; i++) { for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); strip.show(); delay(30); } for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); strip.show(); delay(30); } for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 0, 255)); strip.show(); delay(30); } } } void setup() { Serial.begin(9600);// //устанавливаем Serial порт МП3 плейера если вывод в монитор TX(D0) и RX(D1)не нужен mp3_set_serial (Serial);//инициализируем Serial порт МП3 плейера /* при необходимости создаем програмный порт для управдения МП3 плейером, если вывод в монитор TX(D0) RX(D1) необходим SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX обозначаем програмный порт как mySoftwareSerial //плейер подключаем D10 D11 mySoftwareSerial.begin(9600);//инициализируем програмный Serial порт mp3_set_serial (mySoftwareSerial);// указываем програмный порт для МП3 плейера //инициализируем Serial с скоростью 115200, если вывод в монитор TX(D0) RX(D1) необходим Serial.begin(115200); */ delay (100);//Между двумя командами необходимо делать задержку 100 миллисекунд, в противном случае некоторые команды могут работать не стабильно. mp3_set_volume (25);// устанвливаем громкость 25 delay (100); mp3_play (1); // Проигрываем "mp3/0001.mp3"(0001_get started!.mp3) delay (100); // Volume=EEPROM.read(0); myOLED.begin(); // Инициализация дисплея // выводим привествие после включения перед наливом myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("Ye? yfxfkb!"), CENTER, 50);// Ну, начали! myOLED.update(); pinMode(pin_SW, INPUT); // устанавливаем pin pin_SW как вход digitalWrite(pin_SW, HIGH); // Поддяжка вывода к 1 pinMode(pin_A, INPUT); pinMode(pin_B, INPUT); pinMode(PIN_PUMP, OUTPUT); digitalWrite(PIN_PUMP, 0); currentTime = millis(); loopTime = currentTime; //--------------- oled_menu(0); strip.begin(); for (int i = 0; i < 5; i++) { pinMode(SW_pins[i], INPUT); } ServoParking(); } void loop() { currentTime = millis(); if (currentTime >= (loopTime + 5)) { // проверяем каждые 5мс // int val = analogRead(0); // считываем значение // Serial.println(val); encoder_A = digitalRead(pin_A); // считываем состояние выхода А энкодера encoder_B = digitalRead(pin_B); // считываем состояние выхода B энкодера if ((!encoder_A) && (encoder_A_prev)) { // если состояние изменилось с положительного к нулю //Вращение влево if (encoder_B) { if (MenuFlag == 0) { (Menu <= 0 ) ? Menu = 2 : Menu--; // Перемещение курсора по главному меню назад oled_menu(Menu); } else if (MenuFlag == 1) { (Drink <= min_Drink ) ? Drink = max_Drink : Drink--; // Уменьшаем кол-во милилитров в рюмку oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 2) { (DrinkCount >= max_DrinkCount ) ? DrinkCount = 1 : DrinkCount++; // Влево увечичиваем рюмки для ручного режима oled_manual(DrinkCount, Drink); } //Вращение вправо } else { if (MenuFlag == 0) { (Menu >= 2 ) ? Menu = 0 : Menu++; // Перемещение курсора по главному меню вперед. oled_menu(Menu); } else if (MenuFlag == 1) { (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink++; oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 2) { (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink++; oled_manual(DrinkCount, Drink); } } } encoder_A_prev = encoder_A; // сохраняем значение А для следующего цикла int encoder_sw = digitalRead(pin_SW); if (encoder_sw == 0 && encoder_sw != encoder_sw_prew) { // Нажата кнопка int pause_sw = 0; boolean promivka = false; while (digitalRead(pin_SW) == 0) { // Держим кнопку. Считаем сколько времени прошло... delay(100); pause_sw++; if (pause_sw > 20 && Menu != 2 ) break; if (pause_sw > 20 && Menu == 2 && promivka == false) { // Если пункт меню промывка и держим кнопку больше 2 секунд. promivka = true; pump_enable(); // Включаем насос myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 15); // П Р О М Ы В К А myOLED.print(F(". . ."), CENTER, 45); myOLED.update(); } } //После отпускания кнопки , обрабатываем if (promivka == true) { //Отпустили кнопку. Если включена промывка, выключаем насос и возвращаемся в главное меню promivka = false; pump_disable() ; //Выключаем насос oled_menu(2); } else { //Обработка всех нажатий кнопки if (Menu == 0 && MenuFlag == 0 && pause_sw < 10) { //Нажатие кнопки меню авто MenuFlag = 1; oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 1 && pause_sw > 20) { //Выход из меню авто в главное MenuFlag = 0; oled_menu(0); } else if (MenuFlag == 1 ) { //Начинается автоматический разлив Serial.println("Начало автоматического разлива"); oled_naliv(MenuFlag); // Выводим на экран наливаем ... byte drink_count = 0; for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { if (analogRead(SW_pins[y]) > Optics_porog[y] ) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом strip.show(); ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке pump_timer(Drink); // Налив. strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подствечиваем зеленым , налито. strip.show(); drink_count++; } } if (drink_count > 0) { oled_nalito(MenuFlag, drink_count ); ServoParking(); delay(1000); Tost(); CvetoMuzik(); oled_auto(Drink); } else { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("YTN H>VJR !"), CENTER, 25); //НЕТ РЮМОК ! myOLED.update(); delay(2000); oled_auto(Drink); } } else if (Menu == 1 && MenuFlag == 0 && pause_sw < 10) { // Нажатие меню ручное MenuFlag = 2; oled_manual(DrinkCount, Drink); } else if (MenuFlag == 2 && pause_sw > 20) { //Выход из меню ручное в главное MenuFlag = 0; oled_menu(1); } else if (MenuFlag == 2 ) { //Начинается ручной разлив // Serial.println("Начало ручного разлива " + String(DrinkCount)); oled_naliv(MenuFlag); // Выводим на экран наливаем ... for (int y = 0; y < DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом strip.show(); ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке pump_timer(Drink); // Налив. strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подствечиваем зеленым , налито. strip.show(); } oled_nalito(MenuFlag, DrinkCount ); ServoParking(); Tost(); CvetoMuzik(); oled_manual(DrinkCount, Drink); } } } if (currentTime >= (ledTime + 300)) { //Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) { int val = analogRead(SW_pins[i]); // считываем значение Serial.println(val); if (val > Optics_porog[i]) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255)); } else { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); } // delay(20); } strip.show(); ledTime = currentTime; } encoder_sw_prew = encoder_sw; loopTime = currentTime; } }Ткните носом где рабочий скетч на lcd1602 и микриках с мп3 все ссылки На Яндекс до 20 страницы неактивные
Пост 4815 выше маленько...
5100 это модуль зарядки он не влияет на раболу. у тебя питание просаживает
Меряю во время работы - не проседает. Во время сбоя до 4х вольт скидывает...
Меряй отдельно ток у потребителей
Ток потребителей
Доброго. Думаю, что нет.
55 скетч, 43 строка во вкладке d_control, громкость плеера
111 строка , громкость тостов
Думаю тут понятно, заменить циферку 30 на нужную.
Благодарю!
На самом деле добавить калибровку аккумулятора можно, но нужно добавить строки в несколько файлов.
Я постарался максимально сохранить исходный код автора.
И так поехали:
сначала нужно файле Nalivator54.ino в разделе #ifdef BAT_MONITOR_ON задать переменную
float coeff_bat=ADC_U_COEFF;
затем в фале a_setup.ino добавить строки
address = 160;
EEPROM.get(address, coeff_bat); // считываем из памяти коэфициент калибровки акку
if((coeff_bat < 1 )||( coeff_bat>0) );//норма
else { coeff_bat=ADC_U_COEFF; EEPROM.put(address, coeff_bat); } //NaN
Procent = 0; ----- эта строка уже есть
Потом в файле e_menu.ino заменить сроку
//lcd.print((value * ADC_U_COEFF), 2);
на
lcd.print((value * coeff_bat), 2);
Тоже самое проделать в файле func.ino
Там же добавить строку
заменить строки
#endif
В другом месте
#ifdef MEMORY_ON
address = 160;
#endif
Супер! Это классное дополнение! Спасибо за Ваше участие!!!
Не совсем понял с последними внесениями:
Ну и наконец добавить строки в файл d_control.ino #ifdef BAT_MONITOR_ON //Нашёл эту строку в файле и после неё вставил следующие строки кода - правильно? case 18: // меню настройки аккумулятора if(drift>0)coeff_bat=coeff_bat+0.00001; else coeff_bat=coeff_bat-0.00001; break; #endif case 19: // меню настройки времени таймера сна – эта строка уже есть //(это пропустил) В другом месте #ifdef BAT_MONITOR_ON – эта строка уже есть //вот опять та же строка, что была выше - что тут делать? } else if (MenuFlag == 18) { // выход из меню просмотра напряжения батареи в меню настроек – эта строка уже есть MenuFlag = 4; – эта строка уже есть menu_nastr();– эта строка уже есть #ifdef MEMORY_ON address = 160; EEPROM.put(address, coeff_bat); // обновляем в памяти коэффициент калибровки акку #endif //В итоге тут получилось следующее: #ifdef BAT_MONITOR_ON //ACU------------------------------------------------------------------------------------------------ case 18: // меню настройки аккумулятора if(drift>0)coeff_bat=coeff_bat+0.00001; else coeff_bat=coeff_bat-0.00001; break; #endif //ACU------------------------------------------------------------------------------------------------ } else if (MenuFlag == 18) { // выход из меню просмотра напряжения батареи в меню настроек MenuFlag = 4; menu_nastr(); #ifdef MEMORY_ON address = 160; EEPROM.put(address, coeff_bat); // обновляем в памяти коэффициент калибровки акку #endif //Что-то напутано?Вот это непонятно немного - там комменты в сносках
Какие строки не понятно?
вставку
#endif
нужно делать перед сушествующей строкой
case19:// меню настройки времени таймера сна – эта строка уже есть //(это пропустил)//ACU----------------------------------------------------------------------------------------- #ifdef BAT_MONITOR_ON float coeff_bat=ADC_U_COEFF; //#define ADC_U_COEFF 0.00507 // 0.00472 (0.00494) коэффициент перевода кода АЦП в напряжение. 1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5). Условие должно выполняться - R4 / ( R4 + R5 ) = 0.22 #define LOW_BAT_SLEEP_ON // контроль низкого заряда акб. Закомментировать - выключить для отладки кода, если не подключен пин A7 к мониторингу АКБ, иначе сон #endif //ACU----------------------------------------------------------------------------------------- это в nalivator55.ino //ACU----------------------------------------------------------------------------------------- address = 160; EEPROM.get(address, coeff_bat); // считываем из памяти коэфициент калибровки акку if((coeff_bat < 1 )||( coeff_bat>0) );//норма else { coeff_bat=ADC_U_COEFF; EEPROM.put(address, coeff_bat); } //NaN //ACU----------------------------------------------------------------------------------------- Procent = 0; Это в a_setup и ошибка exit status 1 'ADC_U_COEFF' was not declared in this scopeЯ float как то не так вставил, видимо - как правильно? ЗЫ вроде прошло, теперь ошибка exit status 1
case label '18' не туда вставил
Обратите внимание я привел код для версии nalivator54, а не для nalivator55
А... всё ок, прокомпилилось... Попробую сейчас на макетке :)
чтобы работало нормально, при работе от акку, измеряемое напряжение на А7 пине не должно быть больше 1.1V
Да, похоже всё работает! Супер!
