Где я могу найти описание ошибки?i3 Как его исправить?
В моём архиве посмотрите текстовик Error codes.txt, там все ошибки расписаны.
Ниже его содержимое. Если настраиваете впервые, прочтите последний абзац. Коды ошибок:
1. Превышение текущей температуры над максимально возможной.
Фактически, определяется обрыв в цепи термодатчика или неисправность усилителя.
2. Текущая температура ниже 10 град.
Фактически отслеживается замыкание в цепи термодатчика или неисправность усилителя.
3. Защита от превышения текущей температуры относительно заданной на 20 град.
Ситуация может возникнуть при сильном перерегулировании или пробое регулирующего элемента. Иногда при остановке вентилятора фена.
4. отключена
5. отключена
6. Температура падает или не изменяется ("зависла") при подаваемой мощности больше 0. Возможные ситуации - обрыв в цепи нагревателя, неисправность усилителя термодатчика.
7. Температура растёт при подаваемой мощности равной 0.
Возможные ситуации - пробой регулирующего элемента.
При первичной настройке, дополнительные защиты (с номерами выше 2) лучше отключить, закомментировав строки
/* if you want deactivate additional protection, then COMMENT it */
#define HA_ADV_PROT_ON //для фена
#define S_ADV_PROT_ON //для паяльника.
Да не!! Ребят. Поражаюсь долготерпению и скромности Олега. Вообще на его исходниках можно и нужно учиться программированию МК, и главным образом приличному тону. Я так свой люкей убрал в коробку ))))) Проект ВЗРОСЛЫЙ!!
Огромное спасибо автору и самых искренних пожеланий!!!
Надо же так завестись. Теперь сижу собираю транзистор тестер (а то мой на макетке в коробке из под кассеты).Есстественно дросселя, куда ж теперь без них . Даже принтер расчехлил по такому поводу. Паяюю конечно новой станцией - красота. Корпус примерно размера дисковода, не то что фабричный ящик ))))
snag, спасибо на добром слове ;)
Насчёт исходников - думаю, опытные коллеги с нашего форума многое бы раскритиковали, но я по этому поводу и сам согласен. Главное, что оно несмотря на некоторый быдлокод работает и, надеюсь, эта работа будет удобной и безопасной.
Самокритика вещь полезная. Насчет быдлокода, не согласен с таким названием. Я например в программировании вообще ноль полный, и даже не понимаю как это вообще делается.
10кОм - смещение, "начало", 100кОм - усиление, "шкала" (или "конец").
Для уменьшения начальной точки, если не хватает подстроечника - увеличить постоянный, вкл. ним последовательно.
ПОМОГИТЕ!!! канал паяльника настроил но температура на станцие пригает -+ 10С на мультике стабильно стоит!например на мультике 200 на екране пригеет 198 -205! и бузер не пищит! need_log - немогу найти !!!куда копать?
А прошивку после раскомментирования (пост 2477) перезалили?
Ну или фиг сним, с Граф-ом, откройте штатный Ардуиновский монитор порта, выставьте скорость, как в скетче (9600), затем запустите канал паяльника и пусть пару минут поработает, затем отключите канал.
В монитор нападают куча чисел, их нужно скопировать и вставить сюда. Лучше как код, что бы можно было выставить галку "сворачивать...", а то километровой длины будет...
У меня при sKp 100 даже чуть лучше, чем было при 50
Что-то мне кажется, что не в коэффициентах дело.
Тут всё надо смотреть - питание, монтаж и прочее.
Были товарищи, которые путали местами нагреватель и термодатчик и оно даже как-то пыталось работать...
БП - китайский импульсник? А то в #1210 тоже не ладно было, болтало.
Коды ошибок:
4. отключена
5. отключена
Да поста 2 домотайте.
Save to Yandex.Disk
Download
Ну, очевидно, что первая ссылка моя и есть (SolderingStation.zip), т.к. у остальных написано, где чей архив.
Спасибо, это работает.BT136
Обмен BT136
BT138, 139 или любой другой с током от 5А и напряжением от 500В.
Я хотел бы сделать пижаму с дискомфортом 20x4 и enkoder aky frimware, чтобы дать?
Нечего не понял, кроме слова "энкодер".
Смотрите во втором сообщении - там есть ссылка на вариант с энкодером, представленный Spinne
Я ещё 20х4 понял!!! :)))
Lcd 20x4
Я не знаю, как перевести это в переводчик
Я бы хотел, чтобы кодер и LCD 20x4.aky программное обеспечение
Ну так и возьмите "программное обеспечение" по этой ссылке. Там и энкодер и 2004.
Ого! Уже и иностранцы заинтересовались проектом! Прикольно :)
Еще немного и китайцы производство организуют, будут на али продавать. Хош - уже собранную, хош - конструктор "сделай сам" XD
Да у китайцев и так станций всяких хватает. На любой кошелёк. )))
У мене не шибко бюджетный и не особо лёгкий в настройке вариант. Китайцам оно нафик не нужно ))
Ну, если угодно, можно заменить на "неоптимизированный код". ))
какие переменики сдесь отвичают за начало и шкалУ ??? зарание спасибо!!
и какой резистор нужно уменшить или увеличить чтом уменшить комнатную температуру?
Ищите в начале скетча
это нужно раскомментировать. Как снять график есть в сообщении 1339
Должен быть закрыт монитор порта Ардуино IDE (равно как и любые другие сериал-мониторы).
как его закрыть зарание спасибо!
Если не открывали, то и закрывать не надо.
ничего не менял но Graph выдает ошибку "serial port connection error", com port выбран, но ничего не отображается..... Почему?
а с разу пригнуло до 130с и дальше начала защита 6 срабативать!
а в програме можно чтоб шкала была в минутах?
Попробуйте коэффициент
уменьшить до 30-40
И защиты выключите на время настройки.
Отключить защиты. Вы их не отключили, иначе бы не срабатывало.
И Skp не уменьшили до 30.
на графике температура 130С но в реалиях етого нет? что делаю не так? зарание спасибо!
Это у меня недоработка - обработка ошибки 3 была вынесена из "отключателя" доп. защит.
Поправил, перекачайте архив из #2 сообщения.
А у меня про мини что нужно переделать?
И что делать что температура так скачет!
Ничего не нужно.
Ну это не скачет. Плавает...
Сейчас коэфф. Кр 50 - попробуйте в бОльшую сторону - сразу аж 100 поставить.
Кр100
Kp или sKp?
PS Не надо столько картинок, одной достаточно - первые 20-30 сек после включения.
понял спасибо буду искать!
Киньте фото монтажа с разных сторон, может чего удастся высмотреть.
Запитано как у вас всё хозяйство?
