А фен должен пищать при нагреве паяльника? )) Это следует из Вашего вопроса, кстати...
Задавайте правильно вопросы и давайте больше информации.
Только сперва -
Почитайте тему, в ней 99% всех вопросов уже озвучивалось. Желания нет начинать по-новой.
В том числе и как проверить отдельно и поэлементно каналы фена и паяльника.
Ну и начните запуск станции с чего-нибудь одного, например, с паяльника...
тока нет пищит когда набрал задананую температуру!
1. В остальных случаях (нажатия на кнопки, например) пищит?
2. Возможно, температуру колбасит более 2 град., поэтому в режим стабилизации не входит. Соответственно и не сигналит об этом. Запитано от чего? Всмысле, БП какой? Паяльник с термопарой или терморезистором?
Цитата:
а фен не стартует!
Нужно убедиться, что -
1. Работает ключ реле и ЗАМЫКАЮТСЯ его контакты,
2. Работает канал симистора - при замкнутом реле и открытом симисторе нагреватель будет греть. Можно лампочку подключить.
3. Работает узел контроля 0 сети.
Всё это можно проверить отдельно, без контроллера.
Отключить плату с МК, вывод ZC подтянуть к +5В резистором 10к и к ZC подключить осциллограф.
Должны быть импульсы, как на картинке в сообщении 147.
Если нет осциллографа, то другие способы есть далее по тексту в том же сообщении.
Такой вопрос? Допаял резисторы по 10к к 10 и 9 пину. Проглядел в каком посте про это говорили. Поставил прошивку 1.6 с 1 страницы, раскоментировал зуммер и LM-ку. Включил паяльник так очень медленно стал нагреваться раньше за1мин сейчас 2 мин. Нагреватель нихром. После нагрева дерзка зуммер начинает жужжать. Пикул о стабилизации и зажжужал. Выключаешь паяльник прекращается жужжать. Фен нормально работает. И зуммер работает как должен.
AleksBAM, дефайн "паяльник на подставке" закомментирован?
Вот этот -
/* if you want to activate soldering iron off-timer only on stand, then uncomment it */
//#define SOLDER_TIMER_ON_STAND
Если раскомментирован, то попробуйте, будет ли жужжать, если закомментить. Ну и на нагреве как отразится.
Хз, что там жужжать может. Нужно, как-то методом исключения вычислять -
1. Сейчас таймер отключения должен считать сразу после включения. Ровно ли считает, без сбоев?
2. До добавления резисторов подтяжки жужжало? Если убрать, пропадёт?
3. На предыдущей прошивке такого не было?
4. Процедуру Beep() попробовать закоментить в строке 932 - пропадёт?
Для проверки узла контроля 0 сети и работы симистора - подключать, в остальных случаях необязательно.
При поданных на плату 220В соблюдайте правила безопасности.
Подавать 5В (через резистор) нужно не на пины реле, а на контакты платы, обозванные SolderProtection и HotAirProtection (по риунку из 2259).
Таким образом, проверяется работоспособность канала управления реле целиком - оптопара, транзистор и реле.
Если температура выше 50, то даже в режиме "стоп" кулер включится. Но это при подключенной плате контроллера и входного усилителя. Вы бы сперва проверили отдельно силовую плату, без контроллера. В этом случае, без подачи управляющих напряжений ничего крутиться и греть не должно и наоборот. Или у Вас уже всё проверено?
Народ, если кому надо, предлагаю в продажу комплект плат, настроенных и отлаженных. Правда отлажены на паяльник с термопарой. Товарищ, которому я вторую собирал, купил себе индукционку бушную. Так что, если кому надо, alexfree78@yandex.ru. О цене договоримся, задирать не собираюсь, себестоимость плюс доставка и пара копеек за работу.
vania.semco
1. Всегда такое или периодически?
2. Если периодически, то в режим стабилизации входит (при достижении заданной Т - два коротких сигнала)?
3. Попробуйте увеличить количество замеров (нумерация строк относительно прошивки 1.6)
Для фена - строка 506, значение с 5 до 8-10
Для паяльника - строка 618, значение с 7 до 10-15.
4. Если не поможет, то отключите дополнительные защиты, закомментировав дефайны (строки 33, 34)
#define HA_ADV_PROT_ON
#define S_ADV_PROT_ON
перезалейте прошивку и понаблюдайте, что происходит вблизи заданной Т.
Лучше бы, конечно снять график нагрева (в теме писалось, как).
Всё, что есть на данный момент - в "шапке" (сообщение 2).
Попробуйте п.3 из 2289 сделать - это увеличит количество замеров.
Защита 6 - это состояние, когда температура не растёт или падает, в то время, как точка стабилизации ещё не достигнута и подваемая мощность больше 0. Т.е. вроде как и греем, но не нагревается.
Здравствуйте, такая проблема паяльник поет песни. Кто сталкивался, подскажите как поменять частоту шим, в программирование не силен, желательно подробно. Из того что нашел повышаем частоту на пинах 3 и 11. Сейчас на 3 пине ZC, 11 свободен. Я так понимаю физически вешаем паяльник на 3 пин, а куда ZC цеплять? На место паяльника?. И что в программе поменять?
Собрал но фен не включается! не пищит при нагреве паяльника до заданной температуры. Помогите
Только сперва -
канал паяльника работает отлично! тока нет пищит когда набрал задананую температуру! а фен не стартует!
Как это проверить? Не пищит никогда ! Запитан от БП ноутбука 24в
Буззер активный или пассивный?
С ним понятно он дохлый! Как канал фена проверить
Читайте тему, там всё есть.
Zero Control.
Как и где его на плате мерять?
Где он на плате
Кто он?
Вывод zc !
В сообщении 2260 написано.
Понял разбираюсь !
Добрый день собрал паяльную станцыю по схеме alex1978 вроде всьо нормально но надо поменять операционий усилитель lm358 не очень хорошо себя показывает
Вот фотографий того что получилось https://drive.google.com/folderview?id=1GkADfIBtMvlREgBvqh2IKchuueC5vRUl
Добрый день.
P.S. Спасибо вам за отличное устройство.
Вот этот -
Резисторы 10к к +5В подтянули, не к GND, надеюсь?
При проверке платы с релюшками 220 подключать ? Я собираю как Федор !
При подачи на пины реле 5 вольт они срабатывают ! Ето ж норм?
Так и делал не работал канал fan pc 817 была не снами! Поменял при включении питания 24 вольт сразу работает турбина фена! Ето нормально?
проверял роботу 0 ! подкинул 220! включил реле фена и резюк 360 ОМ через секунд 5 чуть не сгорел которий рядом симистором!
Фото платы, с обеих сторон сделайте. Что-то там у Вас не правильно.
У Вас симистор наоборот запаян, потому резистор и поджарился...
спасибо большое! я надеюсь! он сам не ушол в страну мальборо!
Возможно и симистор уже умер...
Добрый день подскажите пожалуйста в чем может быть проблема что при нагреве появляется ошибка !6
https://drive.google.com/file/d/1ocnim0q4SvVMgM1_v0wLHd0FSfsWeCZs/view?u...
vania.semco
Не это периодически подскажите есть ли прошывка 1.6 под энкодер
ПОМОГИТЕ РАЗВЕ С 4 НОГИ МОС 3023 НЕ ДОЛЖНО ИТИ НА СИМИСТОР! А 6 НОГА НА РЕЗИСТОР 360 ОМ! ГДЕ ПРАВЕЛЬНО??
роли не играет. имхо
В моём архиве (в "шапке"), в папке Other есть текстовик PWM freq.txt
Там всё расписано.
Спасибо за быстрый ответ, правильно я пониманию надо прописать в программе
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01; подбираем частоту
Да, всё верно. Только не забыть, при изменении кода, выполнить изменения и в соединениях ))
"Одноплатный" вариант от Русл@н тут.
Зеркалить перед принтом надо? ответ нашел - Надо
отличная платка, все что нужно мне за исключением мелочей
Подскажите пожалуйста, что такое ZeroCross ??? И для чего он нужен?
Почему в других проектах паяльных станций этот модуль не ставят?
Можно обойтись без него?
