Извини олигофрен я к умственно отсталым не могу относится толерантно я бы вас в детстве за ноги и об угол ,чтоб нормальным людям жизнь не портили своей тупостью.
Уважаемый Модератор, пожалуйста уберите этого мадьчрского " гения" из форума, он и так много знает, знания ему ни к чему, это ФлудоблюМ
Уважаемый Модератор, пожалуйста уберите этого мадьярского " гения" из форума, он и так много знает, знания ему ни к чему, это ФлудоблюМ
Пришлось мучать фотки в пайнте иначе не хотели грузиться . Корпус сварил из металла 1.2мм ( для массы ) размер Ш - 160мм , В - 120мм , Д - 190мм по выпирающеё части соответственно , получилось немного тесновато , но как бы всё влезло, пробил отверстия коронкой 16мм , прямоугольник под дисплей вырезал мелкой обезьянкой , но хоть я и взял маленький круг не получилось прорезать хорошо узкую сторону без зареза , после прорезки пришлось наплавлять металл на углы, под кнопку отключения пришлось вырезать плазморезом тож получилось не очень у кнопки маленькая отбортовка по сторонам косяки прятать негде и ещё я пожалел , что установил её в кормовой части корпуса надо было переместить её вперёд , а так не очень удобно ею пользоваться, после зачистки покрасил, тож сам полиэфирным порошком, цвет антик серебро. Единственное никак руки недойдут прикрутить дно, а точнее ноги мягкие к дну чтобы вибрация от вентика не передавалась на стол. Вентик запитал через лм 358 и терморезистор 10кОм, схемка из интернета, теперь при работе он как бы дышит - то включиться то выключиться , датчик бросил между рёбрами радиатора ибп. на мой взгляд такое включение вентилятора гораздо удобнее прямого , чтоб он над ухом не гудел нужно гдето искать бесшумный вентик , а я таких не видал да и смысл что то искать если есть возможность угнать старый хлам. В качестве сенсора использовал ттр223 когда пришёл паяльник они начали глючить, решил проблема в питании, подключил дроссель из атх мелкий на стержне подкинул кондёров - поведение кнопок почти не изменилось ... оказалось проблема была в наводках , примерно в 3 сантиметрах от сенсоров проходил провод на паяльник , отодвинув его проблема ушла кнопки работают замечательно, при "нажатии" на кнопку светодиод выключается и самое главное ничего не торчит ничего не нужно крутить , пыль и то вытереть удобно .
Проект уже закрыли наверное, что то просто ответы стали не так частые или совсем, нет. Да подскажите пожалуйста, вот файлino, переднее тем как компилировать надо частично собирать схему или чисто программно а потом уже паять.... Если у Вас получилось прошиться может гекс файлов скинете, или он безino не фонтанирует..
уважаемый, вам похоже туфли жмут что-то сделать, я вам принцыпиально ничего не подскажу, и никто другой тоже, ибо вы хам. А для того, чтобы что-то сделать, то надо что-то уметь. купите в магазине ПС и радуйтесь шо вы такой умный. это не проект в духе diy.
обясню свое отношение к подобным фруктам.
1- хочу спаять, шоб не переплатить барыгам
2- не умею паять, поною на форуме
3- неведаю шо делаю, поною на форуме
Когда это не про вас, пишите, поможем.
как можно вам помочь, если вы не имеите даже представления о том, как это работает, как работает тот или иной компонент?!?? не говоря уже о ПО.
Совет вам и всем остальным фруктам, учитесь, и еще учитесь, а когда научитесь, дыбильных вопросов не будет, а на человечесские вопросы всегда ответят
Уважаемый Овощ на грядке, снобизм и свое исключительное превосходство над новичками оставьте для своих детей, что бы они по жизни как Вы говорите не ныли и не приспосабливались, если Вы не способны на конструктивный ответ и снисходительность, так и скажите, что форум ваш закрытый, что выкладываются сырые постряпушки, которые никто кроме вас воспроизвести не может, в чем тогда смысл присутствия на этом форуме, что бы вам хвастаться своими извилинами коих никто кроме Вас не видит, так купите каракулевые берет, и всё пусть видят Ваши мозги, и гордятся что Вам знают, а по большому счету могли бы столь объемное эссе не придумывать, так сказать не отвлекайся, на " фрукты", просто проявить иногда м можно-умнее выглядеть станешь... Спасибо за совет, давайте жить дружно, если по пунктам вам отвечать, то скажу вам да ПС стоят действительно очень долго, не по содержанию дорого, самоделки на то они и есть самоделки, и когда берешся за это дело то не думаешь, что подводные камни и рифы,в лице форумчан, очень умных и всё знающих(вас тут варится то от силы человек двадцать,упирающихся своей исключительностью,как этот ХРЕНЕШФЕНЕШВАНХЕЛЬ поправьте если не он), а на самом деле упиваться тем что проект двухгодичной давности,причем основа его одного человека наверняка, а вы просто меняете одно сопротивление и зачем то правите прошивки, что бы никто не мог их повторить и упиВаетесь своей исключительностью СВЕРХЛЮДИ НА БЛЮДЕ, не думаете что за ником может быть человек, который просто сел за стол и стал паять, имеет он какие то способность, или не имеет, хочет он сэкономить или просто не знает, Вам то какой от этого прок , ещё раз повторюсь, не хочешь помочь не надо злопыхать по поводу фруктовой принадлежности, скажи Нет и пошел дальше
Не нужно быть исключительным как я к примеру просто возьми файл из 2 поста и скомпилируй файлы , в формате хекс не вижу смысла скидывать потому как там настройки это первое ,второе как минимум атмегу нужно прошивать два раза , то есть тебе нужно два хекс файла соответственно никто с тобой в детский сад играть не будет кроме твоих друзей геев , первый раз прошивка с отключенными защитами и если твоя националистическая натура не позволяет сделать простейшую компиляцию файла то я боюсь представить что же будет дальше , сделайте мне плату ? Дайте мне фен ? Сделайте мне корпус ? Припаяйте вместо меня ? И я повторюсь ещё раз ищите в гугле не компилируется прошивка , а тут всё работает. Далее ещё тебе нужен будет термометр который измеряет температуру не менее 300'С , возможно не запуститься фен , придется искать осциллограф и возникает вопрос нахрена оно тебе надо с твоим уровнем знаний ? По поводу твоей грамотности на этом форуме никто не сомневается потому что все видели твои посты совершенно безграмотные и зачастую нелогичные , то что ты пишешь порой нереально понять , даже я венгр и то лучше тебя знаю русский язык..возможно ты что то куришь и тебя жутко торкает , ты хоть посоветуй что куришь мы тож попробуем . и на будущее если ты хочешь получить помощь от кого то 1 сформулируй вопрос 2 проверь грамматические ошибки 3 самое главное сперва проведи обряд нахуа оно тебе надо .
Здравствуйте Уважаемые. Помогите пожалуйста разобрться с ситуацией.
1. Имеется терморезистор 220 кОм. (да...да.... 220 кОм при 30 градусах цельсия).
2. Рабочий блок ОУ на LM358 собранный под терморезистор.
Моя ПС собрана и работает отлично уже больше 6 мес. и настройка была легкой и быстрой. ОУ оба под термопарой. Еще раз благодарю всех разработчиков этой ПС.
Вот от избытка свободного времени взялся за отложенный ламинатор #2767, уже весь мозг закипел, не могу подогнать настройки ОУ под мой терморезистор. Понимаю что все детали на схеме под терморезистор (30-50 Ом) паяльника (не сталкивался ниразу с ними). У него при нагреве сопротивление увеличивается??? или?
Ни как не могу выставить никакими подборами комнатную температуру, просто ужас какойто))))). При нагреве сопротивление падает до 60-70 кОм, а ОУ даже не реагирует. Подскажите что где может быть не так. LM358 сменить пока не могу, реагирует на некоторые изменения сопротивления временного подстроечника вместо ТР. но не так как необходимо.
Здравсвуйте ! Я конечно не суперспециалист и не подскажу вам точных номиналов , но для меня очевидно что с другим терморезистором ОУ работать не будет. Вам придётся самому разобраться как работает ОУ благо в гугле есть инфа, единственное что могу вам сказать что нужно изменять номиналы на входах операционника, там как бы делители напряжения и естественно изменив номинал терморезистора эта сбаланисрованная система как бы перекосилась , а вам этот перекос нужно убрать.
Здравствуйте, наверное напрасно вы сюда сунулись за советом,прочтите верхние посты на странице,кроме матов в свою сторону ничего не найдёте,или в лучшем случае совет поГуглить, а по существу мне кажется что схема работает на термопарах,если терморезистор,то там совершенно сложная обвязка и настройка,советую для начала попробовать скомпилировать INO из архива (это сложное занятие) даже если соберёте СХЕМУ, а потом прошить 328-ю Мегуу,...
А так по существу отличие термопары от резистора,тем что она выдаёт очень мелкий ток а ОУ его отрабатывает и перепасует на контроллер,а не за счёт изменения сопротивления... Вот так я понимаю если не прав меня поправить может все кто угодно, Правда отгавкают по мадьярски, ну если ты толерантный к этим поправкам... А так тут советуют выплывать самим .. вроде правильно все по РУССКИ,лингвисты гребные тут строго следят за чистотой речи
Здравствуйте, наверное напрасно вы сюда сунулись за советом,прочтите верхние посты на странице,кроме матов в свою сторону ничего не найдёте,или в лучшем случае совет поГуглить, а по существу мне кажется что схема работает на термопарах,если терморезистор,то там совершенно сложная обвязка и настройка,советую для начала попробовать скомпилировать INO из архива (это сложное занятие) даже если соберёте СХЕМУ, а потом прошить 328-ю Мегуу,... А так по существу отличие термопары от резистора,тем что она выдаёт очень мелкий ток а ОУ его отрабатывает и перепасует на контроллер,а не за счёт изменения сопротивления... Вот так я понимаю если не прав меня поправить может все кто угодно, Правда отгавкают по мадьярски, ну если ты толерантный к этим поправкам... А так тут советуют выплывать самим .. вроде правильно все по РУССКИ,лингвисты гребные тут строго следят за чистотой речи
У вас явно есть мания собственной значимости и величия, так вот, идите и учите матчасть, и прежде чем в чем то винить других, посмотрите в зеркало. И неи стройте свои догадки своим куриным мозгом. Как вы можете утверрждать что-либо, не проверив это, и не ознакомившись? Вы своими советами вводите в заблуждение человека.
Разбиру ваш пост)))
""мне кажется что схема работает на термопарах"" -- все верно, Вам кажется, ПС в этой теме работает с паяльниками с терморезистором, и повторюсь, если бы вы прочитали хотя бы 2 страницы из этой темы, ыв бы это знали.
""советую для начала попробовать скомпилировать INO из архива (это сложное занятие)"" -- даже не знаю, что и ответить, если вы не можете скомпилировать готовый скетч, то я даж не знаю, что вам и посоветовать, хотя знаю, - вытащите руки из задницы и вставьте в плечи. Скомпилировать скетч, это самое простое, с чем можно столкнуться.
""отличие термопары от резистора,тем что она выдаёт очень мелкий ток"" -- какая-то у вас отдельная термопара выходит, так как все извесные мне, "выдают" напряжение, а не ток, и ОУ обрабатывает так же напряжение, а не так.
""она выдаёт очень мелкий ток а ОУ его отрабатывает и перепасует на контроллер"" -- ОУ ничего не обрабатывает, обрабатывает Мега, ОУ только усиливает сигнал.
Вместо критики других, посмотрите не себя, и улучьшите свои знания. На посты ПАМАГИТЕ, у меня ничего не баботает, ждите ответы в стиле выше.
Я за конструктивный диалог, недалеких прошу не обижаться))))
Все верно вам посоветовали, из архива, берите схему ОУ под терморезистор, и нужно изменить делитель. резисторы отмечены зеленым я бы праял подсроечные многооборотные на 10-100к и предваритеньно настроив на номинал из схемы, вместо терморезистора так же возьмите подстроечник и подберите нужные номиналы.
Подскажите куда копать , фен работал на ура и захотелось подключить паяльник ,промчался месяц с настройкой оказалось нагреватель говно и коротил , после установки другого паяльника стало получше но все равно приходилось нажимать по несколько раз канал включения паяльника чтобы он нагрелся до заданной температуры например от 16 до 300 так как выскакивала ошибка !6 . Почитав тему понял что ее можно решить испраылением параметра Kps вроде установив его на значение 25 , сделал , стало получше, параллельно залил прошивку 1.6 . В итоге однажды при включении канала паяльника он перестал набирать температуру и был слышен слабый щелчок после чего фен и паяльник перестали работать .
П.С. Плата Руслана v2.2 под 2 термопары. Видео с неисправностью https://youtu.be/fT5VoezsDKg
Как раз Вас то я не беспокою, можно было реферативно не разбирать по полочкам сообщение оно не претендует на аксиому, так просто подумал что товарищ тоже недалёкий по теме, а насчёт скомпилировать вот тут правы,и могли бы не вдаваясь подробности ардуинщины так же по полочкам разложить что из библиотек нужно, а ещё лучше выложить сборку ардуино ИДЕ с библиотеками, как у действительно умелых и умных людей на других сайтах.
понимаете, в чем суть моего ФЕ в вашу сторону(и не только в вашу))), вы не попытались ничего сделать, чтобы решить самостоятельно, и кидаете предьявы, что вам не помогают, и обижаетесь, что обзывают неуком. Понимаете, в чем прикол, если бы хотели, то сделали бы уже давно. Я не буду вам тыкать где и что скачать, но скажу одно, на первой странице темы есть архив, в котором есть части схемы, печатная плата, прошивка и архив под названием "Прошивальщик с библиотеками". и у меня есть к вам вопрос, зачем я, или кто-то другой будет помогать лентяям вроде вас, не желающих даже 1стр. прочитать. Все то, что просите, уже давно выложенно в архиве, если качаете, а архив не качается, то так и пишите, перезалейте архив.
Спасибо за откровенность, лентяй, это не ко мне, невнимательность-это ко мне, невнимательность обусловлена ритмом жизни, я врач, и не всегда могу сесть и внимательно прочитать, или сделать, своей работы хватает там более внимательной надо, просчеты в орфографии и и орфоэпии это просто некогда прочесть что отправил, а потом и получаешь от всех тычки, одно хочется что бы не радикально относились к окружающим
Спасибо за подсказку, с ОУ тесно не сталкивался, вот только осталось понять какой баланс ему нужен)))... и все заработает)))))).... сопротирление терморезистора с нагревом уменшается, на выходе ОУ напрядение падает. По логике должно наоборот как бы быть... вот и с ума схожу. С наскоку не одолеть... придется и впрямь обложится инфой и изучать.
Вы озлобленный и не внимательный человек. Вам в таком случае тут не помогут. Я когда собирал свою ПС, перечитал весь форум (а тогда страниц было в разы больше), спроектировал свою печатку из того , что есть у меня, помодульно обкатал, а толко когда у меня ZC не пошел обратился с ЧЕТКИМ вопросом, на который получил внятный и четкий ответ. За что и благодарен людям. А Вы тут только всех поливаете. Увы какие вопросы такие и ответы.
А кто мешает прошивку переписать под свои значения попугаев с ОУ???
Дело не в прошивке. ОУ на выходе практически не реагирует на плавные изменения ТР. Или в таком малом диаппазоне (1.4-2.1) или вообще выдает только 3.68 в. конечно может и ОУ больной (хотя вторая половинка так же). Схема из архива под резистор, в печатке и в пайке все норм, ОУ вот вопрос, а остальные детали))) - норм.
Архив с "прошивальщиком" не доступен, или только мне? Хотя остальные файлы свободно скачаны, думаю что не было бы вопросов если бы сам прошивальщик был, бывает на гитхабе снимаешь ЗИПы а все равно ругается
Под словом "прошивальщик", вы имеете в виду саму "arduino IDE"? Первая ссылка в Гугле или главнвя страница этого сайта.. Прошивка и все библиотеки есть в архиве.. Проверил, все доступно! Ответ на вопрос "как прошить ардуинку" нужно не в этой ветке искать, а где-то, где написано "первое знакомство с Ардуино"... Хорош флудить уже..
daihatsudenta, вы кроме своих высказываний в сторону форумчан, лучше бы конкретно проблему описали.. Кто и на что у вас ругается... Как вам отвечать если, ваши ваши вопросы, типо "у меня все красное, скетч не компилируется", не имеют никакой конкретики... Или вы думаете что здесь экстрасенсы сидят?? Вам как медику: У меня нога болит, помогите!!! Где конкретно и что я с ней сделал останется при мне.. А вы помогите все равно..
ОУ подключён по инвертирующей схеме, так что все правильно у Вас уменьшается. В паяльнике терморезистор типа ptc( сопротивление при нагреве увеличивается), а у Вас ntc. Вот поэтому и наоборот. Сопротивление терморезисторов по даташит измеряется при 25 °С. Скорей всего Ваш номинал 200 кОм при 25 градусах. 3.68В тоже приблизительно правильно показывает, так как ОУ не r-2-r. У lm358 в паяльной станции диапазон напряжений от 1В до 3.5 В, + -. То есть 2.5В разница между нижней и верхней температурой. Скетч заточен именно под эти 2.5В разницы. У ad8552 разница оставляет 5В. Поэтому в скетче, при дефайне lm 358, значения читаются как есть : 2.5 В для ардуино это 511 единиц. А при ad8552 эти значения делятся на 2, чтобы получить те же 511 единиц.
По схеме делитель на каждом плече ОУ приблизительно 1:100. Ваш тр. 200кОм находится в нижнем левом плече(по рис, схеме). А должен находится в верхнем левом плече. Вот и меняйте нижний резистор так чтобы получить тот же делитель. То есть вместо 3.3к Вам нужно поставить ТР, а вниз, где был ТР поставить 2кОм(или подстроечник ).
Подскажите куда копать , фен работал на ура... В итоге однажды при включении канала паяльника он перестал набирать температуру и был слышен слабый щелчок после чего фен и паяльник перестали работать .
Не мне говорить что для толкового ответа нужен толковый вопрос.
Для начала отключите в прошивке все дополнительные защиты. Проверьте все напряжения на контактах реле, ардуино, мосфетах, куда идёт, не идёт. Методом исключения локализуйте неисправность, потом задайте вопрос ещё раз.
P. S. Всё, не получившие ответ:
последние страниц 15 нет ничего нового. Ваши вопросы либо уже обсуждались, либо из разряда" помогите, мне лень читать, либо не по теме, как уже писали. Автор темы разжевал уже все вопросы давным давно. Особо и обсуждать то нечего, если делать как положено и внимательно. На первых 25 страницах вообще разобраны 90% всех проблем. Автору респект. Всем добра.
Спасибо Огромное!!!... как всегда все четко и подробно.))
Терморезистор сразу поменял местами, пересчитал несколько раз делители (по стандартным для этой схемы формулам), все равно хрень какая то((. Не получается нормально на комнатную температуру вывести, хоть ты тресни. на выходе ОУ ниже 1,3 в. ничем не могу снизить (отчего или 211 градусов или 130градусов // LM358). Вот как то так(((... 1.3 - 4.3 в. .. весь мой диаппазон.
Что я не так делаю?? Пошли уже третьи сутки))))))).... Уже просто никаких других мыслей в голове не осталось, кроме банки с бензином))))))
Вам бы к вашему ламинатору приладить термопару( K-type кажется называется) с алика и было бы вам счастье.
36,73 руб. 19%СКИДКА | 1 шт. длиной 1 м провода температура тесты k-тип TP-01 термопара сенсор зонд тесты er линии. Использовать для TM-902C TES-1310 MD-6801 https://s.click.aliexpress.com/e/cgvCHU6A
))... отож, что приладить. У меня что на фене, что на паяльнике стоит ТП К типа работают и работают и я всем доволен как тот слон))).... а вот нелегкая спутала с этими ТР.... будь они не ладные))))... самое пакостное, что ТП некуда по нормальному впихнуть, валы крутятся сволочи, ТР то подпружиненный в пленочке прижат... и ему там хорошо, а вот как ТП так аккуратно приделать, мысли уже работают. Вы ссылку дали на ТП... у меня на мультиметре такая, я ей сейчас замеры делаю, и поглядываю на нее))) как тот Ленин на мальчика в разливе))), бритвочкой ее)))). Если завтра на свежую голову не до калибрую окончательно, в мусорку эти ТР и LMки битые тудой же, надож попались 2 штуки (последнии в доме) с одной покупки, пакостные.... вот они поиздевались надо мной на славу))))). А за ссылочку спасибо, на тот случай если на ТП сделаю, а то негоже оставлять мультиметр без температуры)).
Я при сборки ПС пока паяльник с али экспресс ишел игрался с платой к каналу паяльника подключал термопару от тестера К типа работает хорошо показует точно
Всем доброе время суток.Парни,помогите,пожалуйста,не могу залить скетч от Spinne с энкодером в ардуинку нано.С ардуино работаю первый раз,понимаю что сам где то что то делаю не правильно,а вот где,не могу понять,Форум перечитал почти весь,перелопатил уйму инфы в инете и все равно ни как.Пробую делать в проге ARDUINO 1.8.9 .Внутриние примеры которые лежат в проге компилируются и заливаются нормально,а вот скетч от Spinne валит в ошибку при компиляции.Две ночи вподряд уже борюсь и ни фига не получается.Всем заранее спасибо.
Добрый день,спасибо за ответ.Софты пробовал разные начиная от 1.6.3 ,до последней версии.Во всех одно и то же происходит.Ошибку дает следующую: SS_Nano_DS1307-14.06.18.ino:18:23:fatal error: Cyberlib.h: No such file or directory Compilation terminated. Понимаю что туплю где то сам,но а где,не могу разобраться.С ардуинкой пробую первый раз.Так что,мужики,не судите строго.
Буквально, в переводе - " не найден файл или директория по имени Cyberlib.h"
Т.е. нет библиотеки Cyberlib. Положите её в папку libraries и всё скомпилится.
Добрый день.Спасибо за ответ.А где брать этот файл,скачивать с инета,или же этот файл должен быть в библиотеке к нужной прошивке? Вы уж извините меня за глупые вопросы,как вам покажется.Но у меня есть,скаченные две папки и там нет этого файла
Спасибо вам за терпенье и подсказки.Разобрался,так и сделал,закинул все с вашего архива и все покатило.Но появилась другая проблемка.Заливаю вашу прошивку и все работает нармально,имею в виду вся информация высвечивается на дисплее.Заливаю прошивку от Spinne,эта та,которая с энкодером.Все заливается нормально,но на дисплее одни квадратики.Становлюсь осликом на шины идущие на дисплей вижу что общение идет,но на дисплее одни квадратики.Вот такая вот беда на сей раз.
Всем спасибо,разобрался.Был указан неправельный адрес I2C.Поменял адрес и все заработало.Просто,если на плате преобразователя I2c не установлены перемычки А0,А1,А2,то адрес должен быть 0х27. А у уважаемого Spinne установлен адрес 0x3F.Еще раз,всем спасибо
покажите пожалуйста фото , где эти перемычки находятся?
Ребята хватит гадить в теме, уважайте автора!!
в корпусе блока питания для ПК. все уместилось супер. не претендую на супер вид но меня устраивает и работать главное удобно.
Еще раз Спасибо Автору!!!
СПАСИБО!!!
Уважаемый Овощ
Вся твоя исключительность в пределах форума, соси свой Кечкемет в трубочку можешь и льда добавить
Что я делаю не так???)))))))
Разбиру ваш пост)))
daihatsudenta
daihatsudenta. Я тебе в почту высылал библиотеки. Ты до сих пор не разобрался?
Прошивальщик с файлами библиотек доступен, свободно скачивается.
В почту не заглядывал, щас посмотрю если честно где то поглядел видать.. спасибо посылка с вложением? Не встречал может почтовик не так указан?
Секешфехервар
Секешфехервар
Секешфехервар
Секешфехервар
Попробуйте 1.6.5 с оф.сайта установить..
Какую?
Ну, так всё просто - скачайте из шапки, я в свой архив библами комплектовал. Или загуглите по названию.
Адрес I2c гляньте...
Спасибо за подсказку,но не знаю что мне там нужно смотреть конкретно.Какие именно строки нужно смотреть
