Очередная паяльная станция
Секешфехервар
Секешфехервар аватар
Без ардуины на 1и 2 ноге мос присутствует напряжение это тупо наводка. мос по этим ногам должен звонится как диод , как светодиод если не звонится значит ему кирдык это бывает если ему много v дали .
LYNX
У меня та же проблема, но еще руки не дошли проверить. в моем случае вроде точно было неправильное подача напряжения. на D8 кстати ардуино не подавало 5В при нажатии кнопки, но есть принудитьно сделать всегда 5В то работает, нагрева все равно нет, 220В не успел проверить идет ли через мос, судя по сообщениям выше у меня тоже он сгорел
Oleg_D
Проверьте на кз все дорожки на плате в этом районе . У меня при первом включении тоже симистр был открыт постоянно. На оптроне был едва заметный коротыш между 2 и 3. 3 нога moc3023 должна быть в воздухе, не соединяйте её со второй ногой.
Секешфехервар
Вот только с нерабочим оптотиристором, симистор открыт ,а это не нормально .у меня так было когда я делал управление вытяжным вентиком , но у меня симистор на аыходе давал ~170 v и не желал закрываться - оказалось неудачно развёл ноги Т1 Т2 , после просмотра даташита на симистор дорожки были срезаны и перепаяны проблема ушла
Asdfgh
moc3023 все дохлые, и как ни странно у второго тоже от куда-то  -1,5В без него этого нет. Кажись китайская педра перемаркировало какоето г.
LYNX
Перепаял мос3023, по шкале вроде норм, включаю фен и Т падает меньше 0, уходит в защиту 2, через пару секунд опять показывает комнатную. По замыкаю вроде нет нигде
подстроечники выставить по 0, показывает 3 С, потом крутить шкалу до комнатной (если крутить начало и Т уменьшется) или начало на макс и подправить шкалу?
Секешфехервар
alex1978
alex1978 аватар
Сначала крутить НАЧАЛО!!! для установки комнатной!!! Затем при нагреве крутить ШКАЛА!!!
LYNX
alex1978 пишет:
шкалу на макс или мин крутить?
alex1978
alex1978 аватар
Да елки зеленые. В архиве у Олега подробный мануал по настройке усилителей термодатчиков.
Почитайте, там все понятно написано.
LYNX
Я читал))). Написано сначала настроить начало, потом шкалу)))
Я так понимаю на минимум. Там не написано, не важно, завтра проверю, просто уточнил, пока не возможности добраться.
Просто паяльник настраивал было норм, а тут фен при включении уходил в 0 t, показалось странным, шкалу крутил вроде ничего не давало, начало только меняло комнатную. Психология. Напряжение на фен при включении показывало до 50 и сбрасывали. Да, защиту ещё не отключил, завтра все и проверю
Спасибо за комментарии)))
Секешфехервар
Там качели такие 1 )настраиваем Начало 2)настраиваем Шкалу 3)подстраиваем Начало 4) подстраиваем Шкалу .....И так далее пока не надоест и получается не важно где шкала всё равно враз не настроишь ,нагрел покрутил ,остудил покрутил .
Asdfgh
Привет всем!
Я продолжаю бороться с паяльной станцией, или она со мной ;)
Купил новые MOC3023 падение напряжения ~1В на светодиодике. Запаял его. В схеме после него была только RC цепочка остальные элементы сняты. И -1,5В присутствуют. Специально прозванивал тестером в режиме ометра и звонилки, замыканий с рядом проходящими дорожками нет, неиспользуемые нои MOC3023 откусил. Видимо это всёже наводка, правда второй тестер показал 1В с чемто. Но он постарше и попроще. Ладно проверил подачей 5В на D8, симистор открывается и закрывается. Ставлю ардуино подключаю вместо лампы нагревательный элемент фена. И опять какаято жопа, напряжение болтается в больших пределах от 65-140В. Ок ещё раз лампа и 5В на D8, всё хорошо открывается и закрывается. Ставлю ардуино с лампой и начинаю регулировать температуру. Яркость лампы увеличиваетс с увеличением температуры и уменьшается с уменьшением соответсвенно. меряю напряжение на лампе и о чудо оно стоит довольно точно. Что может быть не то. Правда у моего фена сопротивление нагревательного элемента 82Ом. Многовато конечно, не может ли быть это причиной такого поведения?
Asdfgh
2 Lunx
Я правильно понял что у тебя при включении нагрева фена, температура по показаниям станции уменьшается, а не растёт? Если да то у тебя не правильно подключена термопара. Поменяй местами провода от неё.  Термопары полярны ;)
LYNX
Да, на самом деле, вроде проверял когда норм было.
Пошел менять местами)))), спасибо
ПС. поменял, теперь все тлично, остально настроить график. это вроде легко)))
ППС. 10 ошибка это что?
на 50t греется, поставил на 100, легкий дымок и ошибка 3, дальше норм работает
Asdfgh
2 Lunx
не в службу, а в дружбу. Померий сопротивление нагревательного элемента фена. У меня с ним проблема 82 ома, автор темы пишет про 10-17 ом.
LYNX
Asdfgh пишет:
2 Lunx не в службу, а в дружбу. Померий сопротивление нагревательного элемента фена. У меня с ним проблема 82 ома, автор темы пишет про 10-17 ом.
термопара 1.2   нагреватель 70
LYNX
До скольки t фен прогревать для настройки?
Asdfgh
По описанию вначале комнатная, потом до 100 подстраиваем шкалу, и поднимаем до 300-350. Подстраиваем. Отключаем, ждём остывания до комнатной температуры, если надо подстраиваем комнатную. И ещё раз также.
LYNX
Фен настроил, до 350 греется нормально, как по термометру, но при включение ингода защита 3 включается, не страшно в общем. Жду нагревать для паяльника)))
Asdfgh
Хочу поделиться своим успехом, или неудачей. Может кому будет полезно. Я промучился с подключением фена. Ну ни как он не хотел настраиваться и температура и напряжение на фене летало в хз каких пределах. Я отчаялся и думал заказать новый фен. Но всё же решил его разобрать. В общем моё удивление было огромным, когда я не увидел термопары. Оказывается термопара была замазана толи какой-то замазкой толи термоклеем. Разломав эту фигню. Я обнаружил термопару на в верхней части нагревательного элемента. Правда немного поломал каркас керамики. И о чудо всё настроилось. Видать эта дрянь в которую китайцы запрятали термопару работал как термоизолятор. Я ведь прав что в нормальном нагревательном элементе фена. Термопара не должна быть не чём закрыта?
LYNX
Добрый день, пришел спустя 2 мес нагреватель A1321. Сопротивление 3.1Ом и 46Ом. Это термопара?
Petro-258
Терморезистор 46 ом
LYNX
Petro-258 пишет:
Терморезистор 46 ом
Вот и подумал что здесь чтото не то, но по идее А1321 должна быть термопара?
snag
Это керамический нагреватель с терморезистором. Как отличить от термопары с помощью мультимера читайте в теме.
LYNX
snag пишет:
Понял, думал что если заказывать А1321 то это всегда термопара, буду знать
ПС. А это термопара?
Секешфехервар
LYNX как ты задолбал тебе сказали ищи в теме специально для твоей ленивой задницы информация смотри пост номер 2 там отличия термопары от резистора тебя в гугле забанили чтоли тормоз хренов.
LYNX
Секешфехервар пишет:
Ты чего такой грубый, вроде не понедельник. Отличие знаю, в сопротивление. Но когда заказываешь, не всегда пишут, там по виду вроде как определяют
Asdfgh
2 Секешфехервар
Что вы так, тут вроде не vk, надо быть проще. Не знаешь ответ не флуди. А во по поводу ищи в теме это ты перебрал. Тут поискать слегка хромает.
2 All
Всё вроде работает, но странность в фене геркон и термопара объединены общим. Так вот у меня плюс термопары и второй вывод геркона объединены это не очень смертельно для схемы?
Секешфехервар
Ребята вам уже дали номер поста где описаны различия термопар-резисторов .основываясь на этих данных и после серфинга по алиэкспрессу (некоторые продаваны пишут спецификации для своих товаров)я для особо одарённых поясняю 1321 скорее всего терморезистор ,а 1322 термопара .конкретно для себя я искал целенаправленно терморезистор 1321 подошел , не ленитесь благодаоя вашей лени тут сложно что либо искать , сперва поищите в гугле позвоните своей бабушке в сыктывкар ,потом спрашивайте здесь не засирайте тему.ps у меня всегда понедельник .
alex1978
alex1978 аватар
Вопрос к автору. Олег, вы не будете переделывать станцию под Т12 жала?
pter
Здравствуйте,Olegk возможно добавить поддержку датчика SW-200D,вместо геркона в канале паяльника и были еще какие то изменения в скетче или скетч 1.6 последний.
il86md
уважаеммые коллеги, пришло время перпаивать чипы, подскажите простой нижний подогрев что можно использовать ?
прожектор мне кажется не алё светит ярко и площадь малая, вот смотрю в сторону двухкомфорточной электроплиты накрытой железным полотном толщиной 5мм(толстая чтобы не повело) для равномерного нагрева накрыть сразу 2 комфортки, на этот железный блин легко ляжет вся матплата, нагревать до 120-140 градусов а сверху нашим любимым термофеном довести до кондиции и скинуть чип...
прошу прощения что не по профилю, но очень все тесно связано
daihatsudenta
Уважаемый Олег К не могу скомилировать скетч .скажу сразу не силен в библиотеках но что то в ИДЕ все красное , и ЕЩЕ в нынешней библиотеке стои LM, а ечатка на AD8552которая так дефицитная в наших краях, так что од ечаку разводит?
k0l1an
большущий жырный "+" прям 1:1 мысли мои передал. Как же достали эти неучи ленивые, просто и понятно все описаоно в 1-5 постах, и ссылки где искать.... еще и наглости хватает возникать, что их мол просто так не по делу ругают))))
k0l1an
Отпишитесь, кто использует мой скетч на 2 енкодера?
Я юзаю в качестве ОУ mcp6022, 5-8месяцев, полет нормальный, рекомендую, есть везде, работает как AD а не лм358.
По нагревателям, рекомендую брать с терморезистором, не буду обяснять почему, просто лучьше по ряду причин, с термопарой фуфло а не нагреватели, отличать по окончанию, если капелька компаунда, то термопара, если ступенька керамики, то терморезистор.
По Т12 читал где-то в теме, что есть сложности с этим, и не будет Т12.
daihatsudenta
Если возможно сбросте скетч,схему,плату в личку. Если возможно.... Потому что базовый материал никак не могу без красных помарок,в ардуине ИДЕ скомпилировать, может порекомендуете какая версия идЕшки, ну и библиотеки необходимые, что то я видать не так делаю,.. Конечно если не сильно напряг, спасибо заранее
daihatsudenta
daihatsudenta
Небитую скетчу можно,?а то как то или у меня в голове красно или что то делаю не так, скетч никак скомпилировать не может
alex1978
alex1978 аватар
https://yadi.sk/d/RkKMd_xZ3PhBF7 в архиве есть схемы, платы, рабочие скетчи. Библиотек только нет.
Секешфехервар
daihatsudenta пишет:
Извините если у вас не получается скоспилировать прошивку то вам не в эту тему , вам в тему для начинающих . Для начала проверьте подключены ли у вас библиотеки , если библиотеки подключены и подсвечиваются в скетче попробуйте использовать среду 1.6.8 или 1.6.5.( я ваш вопрос уже где то видел кроме этого форума и вам не отвечают потому что вы не понимаете что делаете , и влпросов дальше будет ещё больше)
daihatsudenta
Ну извините что потревожил ВашеСтвоРадиорелейное величество, вы не они пробуете силы, и как говориться если пр как водится если схематику выкладывание, то и программно могли бы оговориться хоть пару слов, а то признаете людей в начало очереди, шестьдесят страниц по схеме и ни одной по софту.....
alex1978
alex1978 аватар
Вы бы хоть сами пытались прочитать, то что напечатали, перед тем как публиковать. Вот так же и в вопросах, хрен поймёшь, что вам надо. АрдуиноИде много на чего ругаться может, и вопросы об ошибках неплохо подкреплять скринами. Гадать здесь люди не умеют, да и не будут...
Sergey2018
Sergey2018
daihatsudenta
Не примите за спам,просто не знаю можно ли сообщения оставлять пустыми.... спасибо за "холодный душ" отрезвляет
12345_D
Здравствуйте, только начинаю делать паяльную станцию , немного переделал плату OlegK где расположен ОУ и его обвязка, под свой корпус. В связи с чем есть 2 вопроса:
1) Можно ли залить плату земляным полигоном? При при доступной мне технологии травления плат, если оставить одни дорожки их разъест, и ничего не получится, а при таком способе травиться будут только участки между дорожками. Повлияет ли это как то на помехи?
2) На плате OlegK для стоит на входе питания ОУ керамика и электролит, я на плате поставил индуктивность и керамику  с электролитом до и после индуктивности, в соответсвии со схемой которая была в архиве. Правильно ли это или достаточно как у OlegK?
alex1978
alex1978 аватар
Не знаю насколько это правильно, но я делал плату со сплошной заливкой, всё работало. Ну а насчёт кондёров, они лишними не бывают. )))
daihatsudenta
Сплошная чем сложная, тем что если где"сопля"зависнет то искать сложнее, хотя на любителя наверное, да если вы только-только начали шагать в направлении HOT AIR, то предложение по обмену впечатлениями по почте daihatsudenta@gmail.com если не трудно ответьте кучей выскребаться то легче
daihatsudenta
Умник однако, а где толерантность к участникам форума, сюда заходят не от больших знаний, и не поматериться с кем то
