IRFZ44 не желателен, пододет почти любой n-канальный транзистор с низким напряжением затвора. Как правило в названии присутствует буква L (логический уровень). На материнках есть такие полевики. А лучше смотреть в даташит.
Да вроде нормально. Только я сейчас уже делал бы чуток по другому, на плату с ОУ подавал бы 6 -12 в. что бы диапазон выхода с ОУ на ацп настроить до 5в.
Ни хочу никого обидеть, просто уже времечко создал паяльную станцию свою и использую именно IRFZ44N, данный мосфет очень себя показал на нагрузках, ему не нужен радиатор, что очень удивило. Но его использовал в своей схеме, но теоретически, особо такие схемы не отличаются. ;) Ну и ещё за наблюдением данной темы, уже давно всё сделано, решают какие то математические формулы по паяльникам, ребята больше практики, уже давно всё сделано и решено. ;) Вот ВИДЕО про мою станцию. Если будет интересно, то вторая версия будет профессиональная, более того, паяльник можно будет использовать любой, не зависит какой, можно будет подключить как паяльник с термопарой, так и с терморезистором. ;)
Наверное вас еще больше удивит тот факт, что в этих схемах можно использовать мосфеты в корпусе SO8, которым радиатор вообще не положен. Главное, чтобы по току подходили. У меня стоит AO4606 уже больше года. Пользуюсь паялкой едва ли не каждый день.
Почему бы и не испоьзовать если на затвор подать нормальноя напряжение хотябы не менее 7в а лучше 12в. Но это чуток усложнит схему.
Я ипытывал этот транзистор (как вы говорите в реальных условиях) подключал галогеновую лампу 12в 20вт. и подавал на затвор с дуины лог. единичку, лампа светилась в пол накала и при этом дико грелся транзистор.
Да вроде все нормально. Просто лень напечатать схему и смотреть на вашу плату и проверять, а переключаться между окнами неудобно. Если бы рядом на одной картинке была схема и плата было бы удобней.
Выложу исходники, поправить под SMD 10мин. Сначала тоже хотед делать под SMD, но решил тратить старые запасы деталек, собрать фен и потом уже только SMD.
У меня на затвор идёт 5В, на прямую управляется от выхода Ардуино. При подключении 50Вт паяльника на 24В, транзистор полностью холодный.
Дрожание показаний на экране уже убрали?
Да, сейчас много выбора на детали. Уже давно убрано, программно.
Странно. Он хоть и не лоджик-левел, но от 4.5в на затворе, в канале способен пропускать ток в районе 10А.
С IRFZ44N экспериментов не ставил, но еще в самом первом посте описывал свои опыты с IRF7201, который, мало того, что не прибор логического уровня, расчитанный на ток всего до 7А, так еще и в корпусе SO8. С нагрузкой в качестве паяльника от ноги ардуины он работал без всяких проблем.
2х0,2=0,4Вт тепла, вроде и не много... Может у меня транзистор поддельный попался. Еще он у меня работал в режиме моргания , а холодная спираль имеет меньшее сопротивление.
Если только предположить, что лампочка так и не выходила на режим нормального потребления, потребляя с неразогретой спиралью значительно большую мощность, чем номинал.
То, что греются -- это плохо. Но не смертельно. Рабочая температура у LM7805 до 125 градусов Цельсия. Если плюнешь и шипит, то надо что-то срочно делать. Если не шипит, то тоже лучше что-нибудь предпринять, но можно не так срочно. :)
Я использую sot-223, и питаю от 12в. Если вы питаете от 24в, то вполне реально перегреть. Можно попробовать если есть силикон я покупал герметик на авторынке взять пластинку небольшую алюминиевую и прилепить на силикон прям на корпус.
Если DC-DC, то взять какой-нибудь KIS-3R33S и переделать на 5 вольт. На али их до сих пор продают по 60 руб штучка. Он один будет занимать места почти столько же, как два LM78xx, кондеров, правда, придется еще добавить.
Мы отсюда можем только гадать, где и что там у вас. Геркон можно найти поднося магнит и проверяя пробником какие контакты замыкаются. На термопаре всегда есть напряжение на уровне милливольт. Соответственно, тестером в режиме вольтметра на минимальном значении можно измерить. Дальше найти кулер, подавая 12 вольт. Остался нагреватель и заземление.
Стесняюсь спросить, а на кой ляд подключать геркон? Фен вкючается и отключается кнопкой, а подключение геркона справедливо в том случае, если есть подставка с магнитом. А это из разряда фантастики. Если кто знает где можно прикупить, буду признателен за ссылку, а то я уже год весь инет перекапываю, даже у китайцев нет.
Читал. Спасибо Вам. Но думал есть стандарт, не нашел... просто хочется, раз уж буду ответную часть разъема встраивать в корпус пояльной станции, иметь возможность просто подклюить другой фен. Есть надежда что у китайцев для одинаковых станций разъем стандартизирован.
Мучают сомнения, т.к. продают фены для одной и тойже станции с вентилятором на 12 и 24В
Да, продублировал, забыл. Смотрите на картинку.
Диоды подойдут.
На фен в принципе и IRFZ44 подойдет.
Спасибо!
IRL3705?
Да хороший выбор!
Помогите проверить платку обвеса LM358N... Решил сделать несколько мелких плат и в корпус их. Это первая. (Если кому будет нужно - в конце все выложу)
Если паяльник с терморезистором, то ОУ можно вообще исключить.
Подстроичник правильно подключен?
Подстроичник чего?
LM358 на моей плате
LM358 на моей плате
Да, все правильно и красиво. Жаль под дип детальки . а то себе бы взял платку, сейчас в основном использую смд детальки.
Вторая платка на проверку
Все правильно.
Все правильно.
Главное ноги А1 и А2 (они де Т1,Т2) не перепутать у симистора...
Третья платка на проверку
Да, все правильно.
С этим тоже правильно, открыл картинку симистора по ней сверял.
Поделитесь?
На 2А падение 0,2В при напряжении затвора 4.5В.
Илья73, а L7805 и L7803 не греются? У меня много берет 5В реле. До L7805 не дотронешься...
Реле 5В, зараза, много берет... ставить DC понижиющий буду
Что то я торможу... А может ну их 5В? Питать ардуину и реле от 12В? Падение напряжения меньше...
Китайский клон "Про мини" не сгорит?
Не должен, если подавать питание (12в) на соответствующий вывод:
Помогите распознать какие провода за что отвечают.
Думаю:
1 - Зеленый - геркон
2 - Черный - геркон / минус термопары
3 - Красный - плюс термопары
4 - Синий - минус куллера
5 - Коричневый - плюс куллера
6 - Желтый - заземление
7 - Прозрачный - 220В
8 - Серый - 220В
Правильно думаю?
Там вроде подписаны провода на плате.
HOT, HOT и GND
Больше ничего
Спассибо!
Тогда может по номерам контактов в разъеме?
Здравия!
Люди, а подскажите, куда по схеме подключается геркон?
Так вам, скорее всего, никто не сможет помочь. Разве может кто-то знать номера контактов, если вы даже марку устройства не указали?
Фен для 858 858 D 868 898. Распайку разъема для этих станций найти не удалось
Здравия!
Никуда. Если нужно рулить феном с помощью геркона то подключать его в ардуине. И программно понимать что фен на подставке
Там все определяется за 10минут с перекуром.По этой картинке вам ни кто не скажет. Смотрите куда идут провода, тем более вы фен разобрали.
Придется разбирать... это не моя картинка
Я ж уже описал методу, как тестером прозванивается все даже без разборки.
Выкладываю печатки под свой корпус.
Файл LAY6
p.s. Илья73, я хочу опубликовать схему ссылаясь на Вас. Разрешаете ли Вы? Источник указывать этот форум?
Да, конечно... Лишь бы заработало :)
Только я смотрю на плату реле, вы её на прямую от дуины включать собираетесь?
Да, конечно... Лишь бы заработало :) Только я смотрю на плату реле, вы её на прямую от дуины включать собираетесь?
А почему нет? подаю с порта 5В и реле разомкнуто
