WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
agat20
К ардуине подключите и залейте тестовый скетч для проверки экрана.
1707
эх, не взял с собою никакую Ардуинку(
agat20
1707 пишет:
вроде как неправильно прошили, для к-32 другая картинка нужна
agat20
1707 пишет:
1707
Может помер экран. Подключил PCM5102 звук есть, играла указанная мною на страничке радиостанция.
pilnikov
pilnikov аватар
раз радио поет - прошились вы верно
экран подключайте так
d0 - GPIO_NUM_18 // Master clock Named SCL or SCK or D0 for oled
d1 - GPIO_NUM_23 // Master Output, Slave Input Named Data or SDA or D1 for oled
rst - GPIO_NUM_2 //Reset RES RST or not used
dc - GPIO_NUM_14 //A0 or D/C
cs - GPIO_NUM_13 //CS
через терминал (или телнет клиент от alex08cb) обязательно дайте команду sys.lcd("64")
обязательно перезагрузитесь
1707
сейчас попробую разобраться с этим, спасибо
P.S.
В рот мне ноги, разобрался, действительно, всё заработало! Ещё раз спасибо.
Изображение с полосами (всё нормально, не признал :)), но это уже надо разбираться, главное рабочий, заказал в запас экран 1.3.
Всё подкинул, работает, разведу платку и всё соберу. Прикольная штука!
zionwot
то готово или надо что то писать для нее
https://ru.aliexpress.com/item/ESP32-Aduio-Kit-WiFi-Bluetooth-ESP32-Wi-F...
pilnikov
pilnikov аватар
обсуждали ее. есть ADF  но пока она свежая. Примеры поддерживают веб плеер. Обещают и ААС и loseless. Но наскока быстро сделают - хз. Еспрессиф с этими платами хочет выделить отдельную ветку - узкоспециализированных приложений. Аудиовидео отдельно, Умный дом отдельно, Робототехника отдельно.
P.S. JPC писал, что прикупил одну на поиграться. Возможно и запилит. Но пока в текущих версиях эта хрень не поддерживается - т.к. на ней стоит специфичный DAC со встроенным селектором входов и с управлением по шине. (продвинутее чем pcm5102)
zionwot
Будем ждаать..(Семён Семёнович Горбунков)
1707
Доброго дня. Есть ли смысл обновлять Ка радио, вот к примеру вышла версия 1.4, если да то как это правильно сделать? Оно обновиться просто или сотрёт все данные и нужно вводить опять?
есть ли какие то преимущества в прошивках от других пользоватей (https://github.com/emax73/Ka-Radio32) для обычного юзера или стоковой (https://github.com/karawin/Ka-Radio32) хватает?
Второй день эксперементирую, крутая всё таки вещь!
pilnikov
pilnikov аватар
Обновится если вы ее попросите, автообновления нету. Настройки обычно не слетают.
Версия 1.4 обещает много нового поэтому может быть придется кое что и настроить. Насчет кастомных прошивок - тут смотрите сами, читайте чем они от оригинальной отличаются. В новых версиях зачастую добавляются новые возможности, устраняются мелкие баги, но если вас ваша версия целиком устраивает - обновляться особо не стоит торопиться - могут всплыть новые баги
agat20
обновился по ОТА на версию 1,4 вроде нормально, не могу найти команду чтоб через терминал поменять действие энкодера -вращением менять станции а с нажатем менять громкость. Отображение даты в привычном формате день месяц год - получилось командой.
zionwot
В 1.4 вроде два энкодера,это как
1707
Обновился. Долго курил с английского форумы о том, как это сделать, чтобы не доставать всех вопросами.
Если кто то такой же как я начинающий, то дело OTA обновления обстоит так:
Скачиваем у автора программы alex08cb https://drive.google.com/drive/folders/1UBuUA2kHhiAXmC4pm2ZDWdDUo8mRtzto и запускаем
Выглядит она вот так, и начимаем выполнять то, что написано по порядку, указываем адрес и жмём соединение
После того как произойдёт соединение, Вы увидите строку: Karadio telnet, после этого в окне Быстрых команд Вы выбираете sys.update и жмёте Send, всё, теперь Вам нужно немного обождать пока скачается обновление, установится и устройство перезагрузится.
Если что то не так, сообщите, дабы не вводить в заблуждение людей.
Skalolaz
Skalolaz аватар
zionwot пишет:
вероятно один для громкости....кмк
1707
Encoder0 регулятор громкости и станции меняются при нажатии и удерживании,
Encoder1 управление станцией и изменение громкости при нажатии и удержании.
Так же допил для пультов:
Если вы используете пульт дистанционного управления с разными кодами от стандартных, вы можете указать свои коды с помощью ключа. Возможны два кода на ключ
pilnikov
pilnikov аватар
Я тут поспрошал JPC про энкодеры - он сказал - один для громкости другой для станций, поговорили мы с ним и про логику энкодера - он говорит что гибкую логику непросто реализовать, но в планах вроде есть
fander
Так все таки в 1.4 как реализовать работу энкодера наоборот или как подключить второй?
pilnikov
pilnikov аватар
Читаем инструкцию на гите
fander
Т.е. получается,что бы изменить логику энкодера, нужно это делать в самом файле,указанному на гите в инструкции.Или можна с помощью системной команды через терминал?
pilnikov
pilnikov аватар
в новой прошивке можно подключать сразу два энкодера (используя 6 gpio) логика работы их прямо противоположна. Один регулирует громкость без нажатия на вал и переключает станции при нажатом вале, другой переключает станции без нажатия и регулирует громкость с нажатым валом.
fander
Ну вот,прояснили ситуацию,спасибо!Буду пробовать.
pilnikov
pilnikov аватар
1707 пишет:
to nadim добавьте пожалуйста к себе в поминальник
zionwot
zionwot
Я бы тоже попробовал, если бы пояснили куда второй энкодер прилепить((
pilnikov
pilnikov аватар
A гит открыть феншуй запрещает?
// Encoder knob
#define PIN_ENC0_A   GPIO_NUM_16	// CLK. 0 if encoder not used
#define PIN_ENC0_B   GPIO_NUM_17	// DT
#define PIN_ENC0_BTN GPIO_NUM_5		// SW
#define PIN_ENC1_A   0		// CLK. 0 if encoder not used
#define PIN_ENC1_B   0		// DT
#define PIN_ENC1_BTN 0		// SW
agat20
pilnikov пишет:
// Encoder knob
Простите за тупой вопрос а куда цеплять энкодер если стоит значение "0", где  GPIO_NUM_16 - тут все понятно.
pilnikov
pilnikov аватар
Передвиньте гпио на enc1, а enc0 забейте нулями если только один нужен. Или добавьте свободные гпио для enc1 если надо 2
1707
pilnikov
Объясните пожалуйста, не разобрался что это значит(
pilnikov
pilnikov аватар
Это не вам, у камрада nadim есть инструкция на drive.ru по сборке карадио. Там собраны основные моменты в.т.ч. И из этого форума
1707
1.4 R1
New:
1.4 R1:
- Correction for K_SPI 0
- Correction for I2S output with a color lcd (sound perturbed on lcd
refresh)
- Added some special case in HardwareConfig.txt to disable vs1053 and
I2C
agat20
pilnikov пишет:
Прошу прощения, но я разумом не дорос чтоб самому прошивку собрать, шью готовыми бинарниками, хотя я в принципе понимаю о чем Вы говорите (в теории), практики пока маловато. Как то раз написал автору проекта, он мне пояснил на пальцах -в принципе я понял.
pilnikov
pilnikov аватар
Тут тока учиться собирать самому. Смотрите у nadim - там хорошо и доступно все расписано, или тут https://m.youtube.com/watch?v=cZStT-QnCRU у константина
nadim
pilnikov пишет:
1707 пишет:
Вчера попробовал обновиться через эту прогу на версию 1.4 - не захотело обновляться (пробовал нескоько раз - хотя на предыдущие версии так тоже обновлялся), а вот через Web интерфейс обновился сразу. Компилировал новый бинарник под версию 1.4R1 - посыпались ошибки - пришлось все обновлять - скомпилировал :).
Думал, что файл настроек можно будет подбрасывать через Web интерфейс, а нет  - может неувидел или это в будущем.
Почитал инструкцию и если я правильно понял нужно настроить файлик со своими настройками, скомпилировать свой бинарник, затем прошится, а при дальнейших обновлениях через ОТА эти настройки не будут слетать - тоже не плохо.
agat20
pilnikov пишет:
С Константином я давно в контакте, учился на его видео, у nadim почерпнул много дополнительной информации, научился пользоваться терминалом по его инструкциям - когда начало получаться радовался как ребенок! И вам спасибро за подсказки.
Skalolaz
Skalolaz аватар
Коллеги!
Решил добавить еще 1 радио к своему, но уже с ЦАП es9038. Радио приемников должно быть много, ага :)
Вопрос к каким GPIO ESP32 паять экранчик 2.24 128на64 SPI OLED ? 1106 он вроде и поддерживается
Контакты на экране:
CS
DC
RES
SDA
SCL
VCC
GNG
agat20
Skalolaz пишет:
Коллеги!
Контакты на экране:
CS
DC
RES
SDA
SCL
VCC
GNG
наверное так по поводу питания уточните -5 вольт или 3,3 (я думаю разберетесь)
ESP32 монитор
vcc 5v vcc
gnd gnd
d18 clk
d23 sda
d14 rs (a0 dc)
d2 rst
d13 cs
pilnikov
pilnikov аватар
Экран у вас похож на экран камрада 1707 тока тип дисплея другой
stalker555
Привет формучане имеется Wemos d1 r2 и tft 128*128 ..Возможно ли собрать интернет радиоприемник на основе WeMos D1 R2???
pilnikov
pilnikov аватар
Да, но только с vs1053 и без экрана
stalker555
Спасибо за ответ,а ссылку можно где почитать чем прошить через какую программу,дисплей подключил,вроде работает .
pilnikov
pilnikov аватар
Ваш вемос это простая 8266. Можно и карадио прошить версии не 32 и эдзельф тоже без 32. Читайте тему с первой страницы там есть все ссылки
stalker555
понятно..проще тогда на esp wroom 32 собрать c экраном
pilnikov
pilnikov аватар
Ну да
stalker555
заказывать с али очень очень долго ждать придётся)))))
pilnikov
pilnikov аватар
Сегодня распродажа 11.11 успевайте пока скидки
Skalolaz
Skalolaz аватар
agat20 пишет:
Skalolaz пишет:
Коллеги!
Контакты на экране:
CS
DC
RES
SDA
SCL
VCC
GNG
наверное так по поводу питания уточните -вольт или 3,3 (я думаю разберетесь)
ESP32 монитор
vcc 5v vcc
gnd gnd
d18 clk
d23 sda
d14 rs (a0 dc)
d2 rst
d13 cs
5вольт логика
Спасибо! спаял тока что - но, увы, не заработало ((
зы: SSD1309 он SPI
в видео https://youtu.be/Anp4mUSeGe8 цепляют его к ардуине, а как esp32 я не догоняю (( хелп плз
pilnikov
pilnikov аватар
Skalolaz, вы сами свой пост читали? В чем вам помогать. Что у вас не заработало? Радио поет? Тока экран не работает? Команду sys.lcd("65") давали?
Skalolaz
Skalolaz аватар
pilnikov пишет:
После sys.lcd("65") экран заработал. Подключил dac, энкодер и все запело. Корректно экран заработал только с последним обновлением
