WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
1707
Всем привет, прибыло пополнение в ваши ряды. Получил: ESP32, PCM5102A, энкодер, а вот с экраном не знаю как быть в наличии: Нокии 3110/5110, LCD1602, и олед 0,96, какой посоветуете и с чего собственно можно начать работу?
agat20
1707 пишет:
ESP32, PCM5102A и олед 0,96 с этого проще начать, можно прошить Ка-радио32 и практически сразу заработает, остальное можно навешивать постепенно.
Skalolaz
Skalolaz аватар
1707 пишет:
1.3inch OLED возьми - получше будет
У меня связка ESP32+PCM5102A прекрасно работает
agat20
Skalolaz пишет:
1707 пишет:
что то с PCM5102 дополнительно делали? я подключил -как бы поет, но тихо.
Skalolaz
Skalolaz аватар
agat20 пишет:
Skalolaz пишет:
1707 пишет:
Тихо потому что PCM5102A это ЦАП, даже для капелек наушников не хватит
Ничего не делал с PCM5102A, как есть модуль поет. После PCM5102A звук идет в усилитель
на что вы звук выводить собираетесь?
agat20
я выводил на наушники 16 Ом, размер маленький у ЦАП -это подкупило
agat20
Как перевернуть изображение на олед 1,3 на 180 гр. Команду sys.rotat("x"): Change and display the lcd rotation option (reset needed). 0:no rotation, 1: rotation в терминале давал -показывает что rotation on но ничего не меняется. Для чего это нужно-собрал ка радио32 в компактном корпусе и конструктивно получилось разместить дисплей только таким образом, а хотелось бы программно перевернуть на 180 гр.
Skalolaz
Skalolaz аватар
agat20 пишет:
Мне кажется, надо научиться собирать в bin-арники всю эту музыку. Я не умею. Кто бы инструкцию написал
agat20
так инструкция есть https://www.drive2.ru/b/487463808323813881/, времени нет! (юмор однако)
Alexej79
Всем привет. Собрал Карадио на ESP 8266 мини при включении радио проигрование идёт
По пол секунды каждую секунду. Ровно так же как моргает светодиод на плате.
Питание идёт от блока 5 вольт 2 ампера. В чём может быть проблема, не хватает памяти на мини?
pilnikov
pilnikov аватар
Alexej79 пишет:
клуб экстрасенсов в другом месте, лог покажите
zionwot
Добрый день.
Это все, можно на вынос???
Task watchdog got triggered. The following tasks did not feed the watchdog in time:
 - IDLE (CPU 1)
Tasks currently running:
CPU 0: IDLE
CPU 1: timerTask
Alexej79
pilnikov пишет:
лог покажите
Я не знал что можно лог посмотреть.
Где его можно взять?
Slovator
Прошивки последние на Ka-Radio32 у всех нормально работают? У меня "трель" ловит через какое-то время и так "квакает" периодически...
b52s
Slovator пишет:
месяц прошел как сижу на Ka-Radio32(без VS1053, в пути еще), полет нормальный, 128-320kbps mp3 играют. Все квакающие и с другими эффектами радиостанции из списка выкинул, они и на нотбуке тоже не работают нормально.
vlad2323
Подскажите, что делаю не так.. не могу войти в веб-интерфейс ни с телефона ни скомпа. Карадио  работает. Мой комп подключен кабелем к роутеру. Набираю в хроме Ip радио (192.168.7.1) и.. неудалось получить доступ... Когда был 192.168.4.1 без проблем заходил с телефона..
vlad2323
Подскажите, что делаю не так.. не могу войти в веб-интерфейс ни с телефона ни скомпа. Карадио  работает. Мой комп подключен кабелем к роутеру. Набираю в хроме Ip радио (192.168.7.1) и.. неудалось получить доступ... Когда был 192.168.4.1 без проблем заходил с телефона.. Каким образом еще можно войти в интерфейс?
pilnikov
pilnikov аватар
надо выучить слово "лог"
там все написано в.т.ч и IP адрес вашего радио
pilnikov
pilnikov аватар
del
pilnikov
pilnikov аватар
Alexej79 пишет:
pilnikov пишет:
лог покажите
Я не знал что можно лог посмотреть. Где его можно взять?
у вас при подключении есп к компу появляется сом порт (через который вы заливали прошивку) запускаете ардуино иде, в настройках выбираете сом порт есп и нажимаете в правом вернем углу иконку с лупой (монитор порта) - и сюда копипастите все что он вам покажет. есть еще проги типа termite или putty
thant
thant пишет:
Всем доброго дня. Почти собрал Ka-Radio32 на esp32+vs1053+LCD128x64 (ST7920). При отдельном питании vs'ки от b0505s в наушниках играет чисто и вроде без затыков и зависаний. А вот с дисплеем засада (выбор обусловлен наличием) - показывает мусор с "намёком" на изображение. Подключал по SPI:
Скорее всего из-за невнимательности (неправильно понял GPIO Definition в readme на github'е) и нехватки опыта где-то накосячил. Дисплей заказывал давно с али, подумал что контроллер там KS0108 (хотя они с st7920 вроде идентичные), залил на ардуину тестовый скетч для проверки u8g2lib - всё показывает..Через termit sys.lcd("73") прописал. Подключал через 3.3V-5V level shifter.
Может при компиляции нужно что-то менять (корректировать)? Или всё-таки неправильно подключил дисплей?
vlad2323
На работе приемник работал... дома не хочет подключаться к роутеру... DHCP включен.. может кто подскажет что в роутере не включено?
pilnikov
pilnikov аватар
vlad2323 пишет:
у вас дома и на работе вифи одинаковые?
в веб морде можно конечно их 2 прописать, но кто знает вы это делали? и лучше первой прописывать ту, которая чаще используется
pilnikov
pilnikov аватар
thant пишет:
смотрел про ваш дисплей тут http://iarduino.ru/shop/Displei/lcd-128x64-graficheskiy-siniy-cvet-podsvetki.html
вроде вы правильно все сделали
можно еще раз попробовать с тестовым скечем, подогнав в нем схему подключения (электрическая схема от карадио, а в скече вы подгоняеете под нее гпио).  Еще совет. Раз у вас карадио запускается, запустите из терминала обновление прошивки (sys.update), потом сохраните список станций, потом почистите память командой sys.erase (после нее все слетит на дефолт и нужно будет заново настраивать и вифи и дисплей и плейлист), список станций можно будет тут восстановить из предварительно сохраненного. после отпишитесь по результатам
P.S. Еще в тестовом скече неплохо бы частоту SPI выставить такую же как в Ка
vlad2323
pilnikov пишет:
vlad2323 пишет:
на работе - ip адрес радио получило, дома прописал свой логин и пароль Ip адрес не смог получить . Задавал свой адрес своей сети -бесполезно. Склоняюсь что-то не так с роутером.  Где капать?
Vladimir2505
Подскажите по минивебрадио.Дисплей похоже инвертирован ,kmrtm28028-spi.Не было R4 10k,запаял.При нажатии на тач,срабатывает в других противоположенных точках.Нужно менять в tft.cpp,tft.h,но я в этом слаб.спасибо.
Vladimir2505
Vladimir2505
koka7777745
В скетче частоту уменьш на 40000
konan38
Добрый день!
Вопрос у меня 0.96 дисплей, и изображение смещенно в право на 1 пикселя. Как можно поправить? Карадио32.
Vladimir2505
koka7777745]
TFT::TFT(uint8_t TFT_id) {
    _id = TFT_id; //0=ILI9341, 1= HX8347D
    if(_id==0){_freq = 40000000; TP_vers=0;}
    if(_id==1){_freq = 40000000; TP_vers=1;}
Спасибо,это здесь?
agat20
konan38 пишет:
Добрый день!
попробовать через терминал термит либо через терминал по воздуху https://drive.google.com/drive/folders/1UBuUA2kHhiAXmC4pm2ZDWdDUo8mRtzto
ввести команду для смены дисплея sys.lcd("1") — по умолчанию 0 — настройка экрана
koka7777745
Там по умолчанию стояло 80000мгц, всё правильно.Так должно и быть.А на счёт тачкрина, у автора на гите в дискусиях была подобная проблема, ссылка https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio/issues?q=is%3Aissue+no%3Aassignee+is%3Aclosed   ,https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio/issues/5  .Почитай.
Vladimir2505
 У Вас по-моему была доработка sd карты,но она не открывается.У меня нет рези сторов  в цепи  sd.В этом заключалась доработка? Извиняюсь,это было у Grazof,но как я понял,у него после доработки sd начал работать тач.п.3046
Vladimir2505
....только не понятно при ,чем тут sd,если картинки рисуются,но управляются инвертно;правый угол низ-левый угол верх,и т.д.
koka7777745
Напиши автору,в гите,он подскажет.
Vladimir2505
Ну ,как объяснить ему свою проблему?
Vladimir2505
Schreibfaul1 прокомментировал on 30 Jul
в setup () tp.setRotation (3); затем становится на вашем дисплее tp.setRotation (1); Be
Таким образом, существуют две различные версии дисплея, версия с повернутой на 180 градусов по сенсорной панели, у меня это от Amazon.
Скорее всего ,это для меня.С утра попробую.Работа не даёт.
Alexej79
pilnikov пишет:
External ram not detected
uart speed: 115200
Release 1.7, Revision 0
SDK 1.4.2(f57d61a)
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe8910, len: 2320
rodata: 0x3ffe8910 ~ 0x3ffea438, len: 6952
bss   : 0x3ffea438 ~ 0x3fff1860, len: 29736
heap  : 0x3fff1860 ~ 0x40000000, len: 59296
Heap size: 30384
size_map: 4
Eeprom_start: 3e0000
Eeprom_start1: 3d0000
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8af8
t1 task: 3fff8d80
t2 task: 3fff93a0
t3 task: 3fff9790
t4 task: 3fff9dd8
Heap size: 23600
mode : sta(2c:3a:e8:3a:88:69)
add if0
SCI_Mode (0x4800) = 0x4802
SCI_Status (0x48) = 0x4C
VS Version (VS1053 is 4) = 4
SCI_ClockF = 0xB800
I2S Speed: 0
device: 3fffa870
plugin size 6350 3175
plugin start: 7 1 8050 6
plugin size 234 117
plugin start: 7 1 8f00 6
volume: 221
UART READY
AP1: EscapeGame, AP2: AlexejSamsung
 AP1:Station Ip: 192.168.43.135
Trying EscapeGame ,  I: 0 status: 1
scandone
no EscapeGame found, reconnect after 1s
reconnect
Trying EscapeGame ,  I: 1 status: 1
scandone
reconnect
scandone
reconnect
scandone
Trying AlexejSamsung ,  I: 0 status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
Trying AlexejSamsung ,  I: 1 status: 1
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 3
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with AlexejSamsung, channel 1
dhcp client start...
ip:192.168.43.135,mask:255.255.255.0,gw:192.168.43.1
sleep enable,type: 2
HOSTNAME: WifiKaRadio
Local IP: 192.168.43.135
No panel
ADC Div: 0 from adc: 8
autostart: playing:1, currentstation:0
I2S Speed: 0
##CLI.STOPPED# from playStationInt
##CLI.NAMESET#: 0 Nashe radio
##CLI.URLSET#: nashe1.hostingradio.ru
##CLI.PATHSET#: /nashe-128.mp3
##CLI.PORTSET#: 80
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 221
##CLI.ICY0#: nashemmx
##CLI.ICY3#: http:\/\/nashe1.hostingradio.ru:80\/nashe-256
##CLI.ICY4#: various
##CLI.ICY5#: 128
##CLI.ICY6#: Stream transcoder based on liquidsoap
##CLI.ICY7#:  channels=2;samplerate=44100;bitrate=128
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: Ю-Питер - Песня Идущего Домой
Вот лог что выдаёт радио в порт.
Vladimir2505
При замене в setup tp.setRotation(3); на1тач ожил.Что сделать с 3 вертикальными полосками  в правом углу?
Vladimir2505
Может,кто подскажет код кнопок этого пульта?не совпадает с кодом пульта автора.(miniweb)
koka7777745
Ну полосы, наверное не контакт самого дисплея на плате, тоесть брак производителя.Ну а кнопки поменять на свои.Примеров считывания в интернете много, к примеру https://arduino-kit.ru/blogs/blog/project_25
Vladimir2505
Наверное надо пропаять шлейф.Только,как отделить дисплей от платы..по пытаюсь.
Vladimir2505
Но, я незнаю код всех кнопок,некоторые совпадают.Спасибо,буду считывать.
koka7777745
Я же дописал как считать.
Vladimir2505
Ещё,извините,какой командой поменять время на+1,или только в скетче?
koka7777745
Выбираешь ви вставляешь в скетч.
pilnikov
pilnikov аватар
Vladimir2505 пишет:
внутренний дефект - пропайка шлейфа вам ничего не даст, мало того оторвете его напрочь - совсем кина не станет ;)
Можно потрясти китайца на предмет возврата денег или высылки еще одного (но имхуется мне - уже сроки вышли) . а так если хотите весело (но задешево) отремонтировать - китайцы продают стекла отдельно от плат и тачей. Тач переклеивается достаточно просто. И само стекло припаивается к платке тоже не сложно. Паяльник (лучше с регулятором) и прямые руки тока нужны. Я свои 2 экрана так и ремонтировал (сэкономил рублей по 150 с каждого)
pilnikov
pilnikov аватар
to  Alexej79 а когда происходит замирание звука лог чего нибудь пишет? поробуйте добавить информативности - там же в терминале (который лог показывает) введите команды sys.logv или sys.logi
Vladimir2505
Спасибо ,запросил возврат.Вставляю в скетч данные для европа Минск ,время все равно на час меньше...
