WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
nadim
fander пишет:
Последняя прошивка1.5 вообще многообещающая.Тут и энкодеры и кнопки. Но я так понял нужно все ручками править.Если б через терминал...
Зачем через терминал - один раз настроил под свои железки и все - при следующих OTA обновлениях все на своих местах :) А что вы собираетесь постоянно менять кнопки, энкодеры, экраны... ?
Vladimir2505
fander пишет:
.           У nadima на блоге все по полкам разложено!!!
b52s
кто пробовал, какая логика подключения второго энкодера и отключениния первого верная?
КaRadio 1.5 R0
// Encoder knob
#define PIN_ENC0_A   GPIO_NONE // 255 if encoder not used
#define PIN_ENC0_B   GPIO_NONE // DT
#define PIN_ENC0_BTN GPIO_NONE // SW
#define PIN_ENC1_A   GPIO_NUM_16 //16 // 255 if encoder not used
#define PIN_ENC1_B   GPIO_NUM_17 //17 // DT
#define PIN_ENC1_BTN GPIO_NUM_5 //5 // SW
// Encoder knob
#define PIN_ENC0_A   255 // 255 if encoder not used
#define PIN_ENC0_B   255 // DT
#define PIN_ENC0_BTN 255 // SW
nadim
b52s пишет:
КaRadio 1.5 R0
// Encoder knob
// Encoder knob
Зачем Вам два энкодела? Выбираете какой вам нужнее (каналы и громкость переключать без нажатия кнопки) Отключаете один (указываете 255 на каждом пине) и включаете второй (прописываете GPI) - только без коментариев.
b52s
nadim пишет:
Мне как раз второй и нужен, спасибо за совет.
b52s
у меня в прошивке КaRadio 1.5 R0  sys.lcdout  не работает, экран не гаснет через 60 секунд. В другх прошивках работало. Возможно баг.
stalker555
можно ли заменить vs1053 на mp3-tf-16p ???
vadimo
b52s пишет:
стопудов баг, тоже не работает. открыл issue на githubе
pilnikov
pilnikov аватар
stalker555 пишет:
нет
Gregos
[quote=koka7777745]
Обладатели минивебрадио, Автор  обновил скетч https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio
Хотел спросить: У Вас вижу правильное отображение украинских букв. У меня неправильно отображаются буквы і, ї, є. Использую шрифты Garamond_cyrillic. Вы просто поменяли на новые шрифты Times_New_Roman с соответствующей корректировкой скетча? Спрашиваю, потому что обновления автора казаются новой библиотеки дисплея в файлах tft.h и tft.cpp, которые для дисплея 320х480 на контроллере ILI9486 а у меня дисплей 240х320 ILI9341.
koka7777745
Ни какой коректировки не делал, библиотека автора  для Вашего дисплея https://github.com/schreibfaul1/ESP32-TFT-Library-ILI9341-HX8347D
Gregos
Большое спасибо за ответ. Я всё понял
Gregos
pilnikov пишет:
говорено ж было - карадио это ртос, поэтому быстрее. А эдзельф и минивеб тормозная айдурина. А нагрузки не хилые.
Не совсем действительно. У меня MiniWebRadio, работает прекрасно без проблем. Просто нужно иметь "прямые руки" и не покупать у китайцев первые попавшиеся модули чем подешевле, как всегда делается, тогда проблемы будут 100%. Покупать нужно 100% оригинальные модули ESP32 и плату VS1053 нужно брать КРАСНОГО ЦВЕТА! Пусть будет, что она дороже других, но с другими БУДУТ ПРОБЛЕМЫ! Уже проверено и писалось здесь не раз. Вот моё мнение.
Vladimir2505
Gregos]</p> <p>[quote=pilnikov пишет:
Вы,что-то меняли в проекте?
stalker555
Ссылку можно на esp32 и vs1053 ..более менее чтоб купить с Али нормальные..
stalker555
Ссылку можно на esp32 и vs1053 чтоб более менее нормальные с Али заказать.
Gregos
Vladimir2505]</p> <p>[quote=Gregos пишет:
pilnikov пишет:
К слову: я забыл сказать, что есть модули ESP32 с частотой процессора 160MHz, а есть новые с частотой в 240MGz. Вот у меня и как раз новый с частотой 240MGz. Вот надо как-раз и покупать с большей частотой процессора. При покупке смотрите внимательно полное описание модуля или требуйте этого от продавца. В скетче что касается всей работы радио ничего не менял кроме частоты SPI(там стоит 80мГц-нужно поменять на 40мГЦ), ротации сенсора(это уже под конкретную модель дисплея, так как контроллер один ILI9341 а сенсоры бывает попадаются перевёрнутые китайцами) и своей временной зоны. Я просто делал перевод на украинский для себя.
Gregos
К сожалению ссылки на модули дать не могу, потому что 1: покупал ещё в июне месяце но на EBAU а не на ALIEXSPRESS. 2: ссылки потерялись, потому что я был почти пол-года за границей и сын за это время менял Windows на компьютере, естественно утерян пароль и доступ к аккаунту на EBAU, пришлось создавать новый. Исходя из всего этого я не думаю, что это очень большая проблема, просто нужно немного внимательно поискать необходимый товар. Ищите.
agat20
Обновился на версию 1,5 -ужас! виснет при переключении, монитор при прокручивании энкодера-может не засветиться, но звук меняется!!!Багов много.
agat20
обновился на 1,5_1 звук забулькал при вращении энкодера-шо такое?
agat20
Как откатиться на версию 1,3? она вроде стабильная была
pilnikov
pilnikov аватар
архивы надо делать однако ;)
pilnikov
pilnikov аватар
всем кто знает что такое идф и мсис
не обновляйте идф выше версии 3.1.1! - получите веселуху
ссылка для отката  https://github.com/espressif/esp-idf/releases/tag/v3.1.1
agat20
pilnikov пишет:
есть бинарники версии 0.96, архивы делать- как то не подумал, может есть у кого версия 1.3 поделитесь?
pilnikov
pilnikov аватар
под ттго тм only
agat20
pilnikov пишет:
под ттго тм only
спасибо, я думаю мне не подойдет, буду старым шиться.
ShAlex13
agat20 пишет:
Глянь тут https://yadi.sk/d/HyZ42TKi3WM2ML
точно не знаю какая там версия
stalker555
знатоки подскажите на этой плате можно собрать wi-fi радио без vs1053 точнее без дополнительного mp3 декодера???
agat20
5102 это и есть декодер
agat20
это версия 0,96 такая есть уменя, спасибо
pilnikov
pilnikov аватар
stalker555 пишет:
она одна вся радива (тока аас не играет) (тока мп3)
stalker555
А по конкретнее??
pilnikov
pilnikov аватар
agat20 пишет:
декодер - внутри есп. 5102 это штука которая из цифров звук делает (ЦАП она)
pilnikov
pilnikov аватар
stalker555 пишет:
А по конкретнее??
у nadim'a на drive.ru https://www.drive2.ru/b/487463808323813881/
ShAlex13
agat20 пишет:
Глянь еще вот эти:
https://cloud.mail.ru/public/N9jY/JEUhbAqhw
https://cloud.mail.ru/public/EUfc/S4vpPHzuZ
4ivan
Не получается обновиться KaRadio32 с 1.5R0 на 1.5R1 через STC программу, монитор пишет
Starting update ...
must receive:1127440 bytes
Connection closed, all packets received
Total Write binary data length : 980577420
esp_ota_end failed!
причем последнне число может быть каждый раз разным, например последний раз было Total Write binary data length : 1129912
Перед этим обновлением запитал сам esp32 через ДС/ДС 5В/5В 3Вт... может из-за этого? не хватает 3х Ватт?
nadim
4ivan пишет:
Тоже по воздуху не смог обновиться - теже грабли. Хотя перед этим нормально обновился на 1.4. Питание не минял, так что не думаю что из-за этого.
4ivan
Автор пишет, что
Loaded a new bin before github update. Do an OTA
vadimo
На гите есть возможность выбрать версию за любой период.
Выбираешь версию 1.3, качаешь исходники, компилишь.
agat20
ShAlex13 пишет:
agat20 пишет:
Глянь еще вот эти:
первая ссылка-у меня есть, вторая интереснее, но не совсем получается. Большое человеческое спасибо буду разбираться.
agat20
vadimo пишет:
Таки да...знать бы еще как компилить (наверное надо научиться), думал у кого есть готовые бинарники-разабловало это карадио...
agat20
nadim пишет:
4ivan пишет:
не обновляйтесь (у меня к несчастью получилось обновиться) теперь ищу как откатиться на версию 1.3
b52s
обновил KaRadio32 с 1.5R0 на 1.5R1 через бианарники, sys.lcdout заработал. пока полет нормальный..
crontab
b52s пишет:
Подскажите поток идет без "затыков" на 1.5R1 ? На 1.5R0   все было идально.
b52s
crontab пишет:
b52s пишет:
различий не заметил,  работа энкодера стала лучше
agat20
crontab пишет:
b52s пишет:
у меня с затыками, еще и булькает при вращении энкодера! Плюнул и перепрошил старой версией 096 которую добрый человек по имени Константин выложил (я с нее и начинал знакомство с карадио) переключается быстрее, грузится быстрее, на кириллицу мне фиолетово я и латиницу не плохо понимаю!
Vladimir2505
Можно пояснить ,как сделать  в msus откат idf до версии 3.1.1?Заменить  idf 3.2.1скачанным архивом?спасибо.
nadim
Vladimir2505 пишет:
Замените папку esp-idf с одной версии на другую. на версии 3.1.1 не отрабатывает скрипт nvs_partition_generator.sh
так что перед откатом назад сгенерируйте скрипт.
pilnikov
pilnikov аватар
to nadim
эспрессиф вроде поправил идф. Можете попробовать прошить свежую версию с обновленной идф (версии 3.3)?
stalker555
всем привет...пдскажите для ка радио лучше заказать отдельно модули  vs1053 esp32 и tft lcd  или же только заказать
ESP32 0,96 ''OLED Дисплей
