WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
saha74
Подскажите как можно настроить время и дату в KaRadio32
Разобрался сам надо было дать команду sys.tzo("2")
drserj
ShAlex13 пишет:
agat20 пишет:
Кто подскажет магазин на Али где можно купить ESP32 с более высокой частотой кристалла? Желательно проверенный.
https://ru.aliexpress.com/item/1-ESP-WROOM-32-WiFi-Bluetooth-4-2-dual-core-MCU/32874524576.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.637e64c6TNqoM1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b999004e-d652-489c-b884-d1ce9f95d937&algo_expid=b999004e-d652-489c-b884-d1ce9f95d937-0
Вроде только в виде чипов. В виде модуля не находил.
• Поддерживает внешний кристалл от 2 мГц до 40 мГц - Ну и где оно тут выше ? Те же 40 ....
ShAlex13
Описание товара:
"...LX6 Процессор, тактовой частотой до 240 мГц"
Это не оно? На обычных ESP32 этого не пишут.
Не знаю, других не встречал.
dtvims
drserj пишет:
Кристал и частота процессора - это разные вещи
ShAlex13
del
Onegin45
Не долго музыка играла. Наелась похоже у меня Vs1053...
Потихоньку привожу в законченный вид. Сегодя подключил питание esp и vs1053 через dc-dc понижайку от 12-ти вольтового БП. А плату усилителя от колонок подключил напрямую к БП, бо ей нужны 12вольт. Не заметил в какой момент появился небольшой фон, давай с ним бороться подключением емкостей. Потом случайно прикоснулся к плате 1053, она горячая шопесец. Чип вообще палец обжигал. бегом все выключил, отсодеинил услилитель, подключил наушники. В итоге - чип продолжает греться, звук хоть и есть, но с фотном и квакающий. В общем хана плате...
Отсуда вопросы - что я сделал не так? Вроде ничего криминального не совершал, не коротил, дыма не пускал... По дататшиту выходит, что аудиовыход чипа 1053 идет напрямую на гнездо spk, и по ощущениям именно его я и подпалил :( Блин, плату новую уже заказал, но что-то теперь очкую спалить и ее...
вопрос2. У кого-нить был опыт пересадки чипа 1053 на плате? У китаез можно купить их отдельно, стоит ли овчинка выделки?
До этого сборка в макетке играла неделю без проблем, звук с ААС в хороших наушниках оченнна нравился...
pilnikov
pilnikov аватар
Был - негативный, в итоге 2 платы так и валяются дохлые. Минус 800р. Чипы отдельно не решился заказывать. Да и ценник на с доставкой если - не сильно приятный. На выход vs лучше сразу вешать кондюки, и лучше неполярные.
Раз уж подпалили - гляньте напруги на выходах стабилизаторов (трехногие как транзисторы большие детальки две) и на выходе (разьеме для наушников).
agat20
pilnikov пишет:
Был - негативный, в итоге 2 платы так и валяются дохлые. Минус 800р. Чипы отдельно не решился заказывать. Да и ценник на с доставкой если - не сильно приятный. На выход vs лучше сразу вешать кондюки, и лучше неполярные. Раз уж подпалили - гляньте напруги на выходах стабилизаторов (трехногие как транзисторы большие детальки две) и на выходе (разьеме для наушников).
какую емкость кондеров на выход vs? и как включать?
Onegin45
pilnikov пишет:
Какаие там напруги должны быть? А на выходе имеете ввиду постоянка теперь есть?
Onegin45
pilnikov пишет:
Onegin45
Да блин, то пишет сайт не доступен, то все таки доступен и дупятся мессаги :(
pilnikov
pilnikov аватар
После стабов 1.8 и 3.3; на выходе да, постоянку померять; кондеры микрофарад по 10 последовательно
fander
Знатоки подскажите,кто пользуется ду пультом:как убрать повторы команд,например была 5 станция и когда переключаешь станции  назад,то немного передержишь,и вместо 4 станции включается 2 или 1 станция?Пульт ардуиновский.Может можна внести првку в скетч?
vis22
У китайских друзей в продаже появились модули ESP32-S, к которым можно подключить внешнюю антенну Wi-FI, что повышает чувствительность системы и уменьшает количестве её реконнектов в условиях низкого уровня сигнала, это  снижает загрузку процессора модуля  вызванную задачей реконнекта и убирает  вызванные ей прерывания звука.
Ссылка
nadim
vis22 пишет:
У китайских друзей в продаже появились модули ESP32-S, к которым можно подключить внешнюю антенну Wi-FI, что повышает чувствительность системы.....
Ссылка
Кто пробовал подключать внешнюю антену на esp32 и сравнил уровень сигнал с встроенной (вне корпуса) при одинаковых уловиях?
agat20
nadim пишет:
vis22 пишет:
Ссылка
Я не просто пробовал, а установлены (у меня 2 устройства-крупное и компактное) на крупном установлена антенна от роутера, на компактном-провод во фторопаластовой изоляции длиной 9 см.
agat20
agat20
nadim пишет:
vis22 пишет:
Ссылка
На картинке плохо видно, без внешней антенны примерно 48-52 дб рядом с роутером,а через две стены сигнал уже обрывается. С внешней антенной рядом с роутером около 32-34 дб и через 2 стены сигнал ловит отлично примерно 68-75 дб.
vadimo
Похвастаюсь, ждет своего часа такой модуль. Все руки не дойдут...
agat20
vadimo пишет:
в чем особенности? Цена явно выше чем у обычного, а антенну я и так припаял-ничего там трудного нет (в смысле пайки). Или у этого модуля памяти больше? Частота выше?
nadim
to agat20
Если не трудно - покажите фото как вы соединили антену и какую именно. Я пробовал тоже подключать внешнюю антены от старого роутера - но мне как Вам по какимто причинам так не повезло.
agat20
ща 5 сек
agat20
а это просто провод
agat20
nadim пишет:
to agat20
Дорожки встроенной антенны в обеих случаях перерезаются
ShAlex13
nadim пишет:
Я на ESP8266 поставил антенну от роутера (перерезав родную печатную), реально лучше стало ловить сигнал.
nadim
Спасибо за фото. Ладно уговорили :) попробую еще раз подключить внешнюю антену, только пришла с китая новая.
ShAlex13
Для ESP8266 где резать и куда паять можно посмотреть тут: (начиная с 4:20) https://www.youtube.com/watch?v=fQIwG2ooE9k
или тут http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vneshnyaya-antenna-k-esp8266#comment-363301
anaumov
anaumov аватар
Вот, может кому-то поможет.
Долго бился с Karadio в связке VS1053 + ESP8266 (плата LiLon NodeMCU V3 от фирмы Wemos с модулем ESP-12E). Была проблема, как у некоторых здесь: не было звука с разъема наушников, хотя всё остальное работало. Перелапатил этот форум и кучу других. Оказалось нужно спаять 31 и 32 ножки у VS1053.
И заработало! Звук пошёл. Других модификаций не вносил. Тут две нижние ножки в красном прямоугольнике:
Узнал о решении здесь:
https://github.com/karawin/Ka-Radio/issues/32#issuecomment-306278997
Здесь подробнее:
http://www.toughdev.com/content/2013/10/interfacing-vs1053-audio-encoderdecoder-module-with-pic-using-spi/
Автор пишет, что изначально у него модуль играл музыку, потом зависал, а потом опять работал. После исправления всё у него работает без проблем. Думаю нужно всегда подпаивать пару этих ножек, чтоб не вылезало косяков (если 32 нога уже куда-то не подключена)
А в спецификации платы очень туманно про это сказано, никогда бы не догадался:/
ShAlex13
anaumov пишет:
Здесь подробнее:
Помогает, но не всегда. Со своей что только не делал, так и не заиграла. Купил "красную" и забыл о проблеме.
agat20
nadim пишет:
Ну как получилось с антенной?
nadim
to agat20
Антенну подпаял - сигнал усилился на 10-15dbm
В начале вынес антенну за корпус, а потом во внутрь корпуса (8мм фанера) - Результат, что внутри, что снаружи одинаковый - сигнал усилился на 10-15dbm.
Сигнал стал более устойчивым. Если я раньше к вай-фай сити подключал дополнительно смарфон то радио начинало заикаться шли потери пакетов. Сейчас такого пока нет - тестирую далее...
Хотя раньше пробовал - правда с другой антенной - то усиления не было.
Антенну желательно располагать подальше на сколько это возможно от усилителя - дает помеху в виде дождя. На малой громкости очень раздражает. Внешнюю антенну хоть перенести можно, а вот с внутренней похуже будет.
Рекомендую.
sound
Делал Karadio на esp8622, сейчас сделал простой из примера вебсервер на esp8622, все работает норм, тестирую играюсь, но всплыл один нюанс появляется новая сеть KaradioWiFI когда я подключаю esp8622, хотя на esp8622 уже другая прошивка вообще не радио. Почему так происходит? и как очистить esp8622 от Karadio?
ShAlex13
sound пишет:
Залить в нее с 0х00000 файл blank4M.bin https://cloud.mail.ru/public/2Les/c3fAUL9eH
sound
Спасибо, попробую очистить, а изачего это происходит?  если идет новая прошивка старая должна была б затерется, или чтот еще в другую память пишется?
ShAlex13
У кого KaRadio на ESP8266, вышло обновление Release 1.7 R1 - Built on 2018/11/25
4sserg
KaRadio32 как-то можно направить звук со смартфона на радио, для его воспроизведения по wifi? что нужно доработать для такой возможности?
pilnikov
pilnikov аватар
Ищите тут в теме - вам нужен мультикаст сервер. Можете погуглить - как сделать свое интернет радио. Для винампа есть плагин такой.
4sserg
То есть нельзя, как в КОДИ перенаправить поток со смартфона?
А mDNS не решает эту задачу? Не моня понять для чего он нужен?
4ivan
Запутался немного с этим конфигурационным файлом ) если соберу прошивку и прошью с помощью make flash мне нужно еще прошивать standard_adb.bin файл? или он прошивается вместе со всей программой? И каждый раз по команде make flash прошивается именно файл с этим именем? А если нужно в готовой прошивке поменять назначения выводов, то можем поменять только этот файлик и прошить только его? Кто в теме - проясните пожалуйста.
nadim
to 4ivan
Файлик с настройками прошивается один раз- при последующих обновлениях прошивать его не надо. Если меняете настройки то прошиваете только его.
4ivan
А можно по пунктам пожалуйста)
1) по команде make flash - этот файл прошивается?
2) если так, то его имя должно быть я так понимаю одно и тоже - оно же указано где-то в сборке... То есть нужную сборку в папке boards/build нужно переименовать в standard_adb перед командой make flash? Или создать свою, так?
я понял, что если оновлять по воздуху, то он не меняется - вот его назначение. А когда мы собираем и шьем сборку, то наверно он перепрошивается вместе с программой. Так?
кстати у меня выскакивает, что тут не так?
 ~/esp/Ka-Radio32/boards
$ ./nvs_partition_generator.sh standard_adb.csv
-bash: ./nvs_partition_generator.sh: No such file or directory
nadim
Прошиваю прогой FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.1.0
Настройки тут: https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/images/downloadtool32.jpg
Файлик pattern.csv настраиваешь под себя и генерируешь bin - прошиваешь его.
pattern.csv положи в корень где лежит скрипт nvs_partition_generator.sh  и генерируй.
Подборка материала на моем блоге https://www.drive2.ru/b/487463808323813881
4ivan
скопировал в корень, все равно пишет
-bash: nvs_partition_generator.sh: команда не найдена
посмотрел этот ват файл - его надо вызывать из каталога boards, иначе он его не найдет при записи. Разве не так?
а я прошиваю make flash
nadim
to 4ivan
cd ~/esp/Ka-Radio32/boards/
./nvs_partition_generator.sh pattern
и получишь:
python d:/msys32/home/nadim/esp/esp-idf/components/nvs_flash/nvs_partition_generator/nvs_partition_gen.py pattern.csv build/pattern.bin 0x2000
done
pilnikov
pilnikov аватар
To 4ivan файл паттерн обязательно генерить, он при выполнении маке сам не генерится. Если вы сгенерили паттерн или взяли готовый бин - его прошить можно есп даунлоад тулом отдельно от основной прошивки. Маке генерит и прошивает только основное тело, без паттерна. В проге стоит проверка - если паттерн есть - берем настройки из него (в приоритете) если нет - из гпио.н
4ivan
да я так и делаю, но...
MINGW32 ~/esp/Ka-Radio32/boards
и куда дальше?
4ivan
Вышел новый релиз КаРадио, там все ок на esp-idf v3.1.1. Теперь все собиратеся без сбоев.
4ivan
Кто-то реализовал кнопки на фиксированнные станции? Как лучше это сделать? Например переделать кусок кода кнопок управления... при этом енкодер в режиме переключения отключить... или лучше кнопки делают возможность енкодеру переключаться в каком-то диапазоне. Можно организовать кнопками разделы Рок, Классика и тп... Изначально задача просто быстро попасть на фиксированные станции, не заморачиваясь енкодером.
Fayton
Wifi radio Radiosan
20 станций записано и все можно менять.
Обучение любого пульта. Но уже прописан пульт от Ардуино.
Питание от USB или 5V 1A. одна колонка и 2А если две!
Выход 2 по 3W.
Управление громкостью.
Вход и выход в вебморду по нажатию кнопки с пульта.
Выключение с памятью канала и громкости.
Авто перезагрузка при потере потока или wifi.
Код хорошо оптимизирован что позволило сделать радио очень шустрым.
Как по мне всякие календари и часы пихать в радио не вижу смысла. Так как радио должно просто играть.
При переключениях звук приглушается но только при повторении моей платы.
Светодиод красный. Фоторезистор 10к. Стоит над светодиодом нос в нос.
Качественный звук с большим динамическим диапазоном.
Фильтр Баттерворта шестого порядка.
Срез фильтра -60 дбм на 44 кгц давит антиалиасный и гранулярный шум
погрешность номиналов 1% для идеальной работы но можно ставить до 5%
это лучше чем без него вовсе.
Распаковать в корень диска. Запустить ESPFlashDownloadTool_v3.3.6.exe
Вот я видос делал как залить прошивку!
После прошивки ждем 2 мин не отключаем питание, пока происходит конфигурация и обновление списка станций.
Сканируем wifi сети и подключаемся к RADIOSAN пароль 12345678
Заходим на 192.168.4.1
Ставим галочку напротив своей сети и вводим пароль от нее.
Нажимаем на пульте кнопку вниз.
Ждем несколько секунд и вуаля ля ля ля!
Все уже настроено.
ShAlex13
Fayton пишет:
Все уже настроено.
Ни одна ссылка не работает
