WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
stalker555
строчку нижнюю читай на скрине
agat20
д
stalker555
 нет нет такой папки..знаю что после неудачной прошивки сохраняется эта папка..и надо ее удалятьиз нее бинарники..или потом не прошется модуль
agat20
д
stalker555
да я вообще в шоке.уже неделю вожусь с esp32 результата ноль..esp8266 с первого раза прошилась без проблем!!! вобщем щяс так сделал на диске D папка esp32 в нее кинул бинарники...и рядом архив flash download tools v3.6.5  архив не распаковываю с прошивальщиком запускаю так потом из папки esp32 бинарники выставляю прописываю адреса..вроде все правильно дела...(((
agat20
stalker555 пишет:
щас перепрошился настроился -все нормально! А бинарники для прошивки где берешь? потому что меня смущает строка в прошивальщике которая показывает что файлы ESP8266!
stalker555
да да да..я сам в шоке причем тут esp8266 вот отсюда бинарники и прошивальщик https://www.youtube.com/watch?v=LVJA0tr3Png&t=47s   под видео архив с прошивкой итд
agat20
д
stalker555
вес какой ??  мож на почту или яндекс диск
agat20
д
stalker555
pserega.82@mail.ru
agat20
stalker555 пишет:
удали  (сотри сообщение) я скопировал щас вышлю
stalker555
agat20
д
stalker555
stalker555
agat20
stalker555 пишет:
чо ты пустышки шлешь? щас буду картинки показываить поэтапно
stalker555
 555
stalker555
ок жду
agat20
д
stalker555
не догоняю..то есть в прошивальщик ненадо вставлят бинари?? просто erase нажать и все??
agat20
д
stalker555
щя отпишусь..попробую
agat20
нажимать кнопки надо когда пробежит ряд точек и тире
agat20
д
stalker555
rst boot в какой последовательности перед подачи питания после
agat20
д
agat20
д
stalker555
agat20
stalker555 пишет:
подача какого питания? У тебя уже все должно быть подключено через кабель! Запускаешь прошивальщик ждешь точки тире зажимаешь бут и ресет, отпускаешь ресет потом бут.
stalker555
походу действительно модуль мертвый!!
agat20
д
stalker555
вобщем я так понимаю не переходит он в режим прошивки.вот и все..rst точно рабочая ..нажимаю ее красный светодид моргает...а ошибка все та же.......------...... как на скринах которые скидывал
agat20
д
stalker555
не все тоже самое..не переходит он в режим прошивки((архив с прошивальщиком на диске d его не распоковываю так открываю..рядом с архивом тоже на d диске папка ка 32 из нее бинарники в прошивальщик вставляю..вроде все правильно(((
agat20
д
stalker555
да пинцетом зажал.толку нет
agat20
д
stalker555
нет тестера
stalker555
щя просто отпаять попробую ее
agat20
д
stalker555
не стал выпаивать кнопку..попробовал прошить рзультат тотже...завтра снова начну колдовать..спасибо что помогали советами!!!!!
udavst
udavst аватар
stalker555, agat20, вы тему по моему с чатом попутали? Тут и так форум слабый, а вы замусорили его за полдня, попробуйте теперь этот мусор почистить, или вы думаете это всё так всем интересно в этой теме?
Сколько килобайт
500
может на почту
можно, вот моя почта
а вот 5 пустых сообщений
а ресет нажал
а как же
PS Я-то думал, чтож там такое в теме появилось стоящее, раз такое небывалое количество сообщений в день.
pilnikov
pilnikov аватар
и самое главное - результат у них =0. stalker555 вам кровь износу в этой ситуации нужна хотя бы аркашка для прозвонки. кнопка бут подключена к гпио 0, который в свою очередь выведен на гребенку и замыкать можно пины на гребенке, а не кнопку пинцетом. вам в вашем случае стоит просмотреть модуль с лупой на предмет некачественной пайки (модуля есп к платке). либо тупо пройтись паяльником по выводам модуля есп (если тямы хватает паять такой шаг)
Espressif_ESP-WROOM-32_PhotoTopBottomPerпроверить уарт можно замкнув пины rx tx на гребенке и попечатав в терминале (с замкнутыми rx tx вы увидите свою писанину, с разомкнутыми - нет). режим прошивки (лог "0" на гпио 0 (правый нижний пин если смотреть сверху и модуль расположен антенной вверх)) можно проверить вольтметром.
vis22
Для stalker555    попробуйте поменять скорость загрузки, у меня была такая же ситуация, но на скорости 460800 все заработало.
Fayton
nadim
to Fayton
Спасибо за схему. А кнопки переключения станций не будет?
Fayton
nadim пишет:
to Fayton
Зачем они ему? Я сделал кнопку входа в wifi seting если пульт потеряли!
nadim
Fayton пишет:
Я просто предложил, а вы автор - можете не делать.
Я допустим пульты не очень люблю - меня бы устроило две кнопки - CH+ и CH-. Заход в вэбку сделать как все делают т.е. если нет подключения к сети или при зажатии одной из кнопок при включении - но и в таком исполнении вариант. С кнопками радио CH+ и CH- было универсальным - кому как надо. Программировать свой пульт через вэбку еще тот геморой. Определяешь одну кнопку пропадает другая. Можно было сделать - генератор кода кнопки, а потом копированием всавить прописать нужное кнопке.
За вашу работу - за вариан радио Спасибо.
Fayton
nadim пишет:
Fayton пишет:
Я одну кнопку сделал ;) чтоб если пульт потеряли то в настройки зайти можно было.
А так пультик двухсторонним скотчем приклеил и все! Все равно красиво отверстия в корпусе не сделать. Приклеиный пульт будет изящней :)))
