Не все Immergas поддерживают Opentherm,так как работают на своем протоколе ImgBus.С чем то схожим с Opentherm,вот поэтому и считывать возможно некоторые данные
Moй Immergas тоже рабоатет на ImgBus (по крайней мере, так написано в руководстве по эксплуатации). Но я экспериментальным путем установил, что ImgBus - это тот же OpenTherm, с некоторыми особенностями. Читать/писать все получается как с обычным OpenTherm, просто надо в первом запросе Status (ID0) в младшем байте установить фиксированное значение - 0xCA, тогда последующие команды записи будут работать.
В том то и дело, по схеме только реле давления системы (вкл/выкл), ни какого датчика, измеряющего это давление нет, кроме механического, тем не менее, ID18 выдаёт, как бы давление. Какая его величина в вашем котле в цифрах и меняется ли она?
Сходил, проверил. Вы правы! ID18 нагло врет, вне зависимости от реального давления показывает 1.4 бара. Надо будет еще проверить показания при снижении давления к критическому, возможно тогда будет возращать 0 или вроде того, но пока не могу - котел работает.
Правда, что это не настоящее давление. Может зашили туда 1.4 для корректной работы каких-то сторонних термостатов. Я проверил, родной термостат Immergas вообще не читает ID18
Никто не пробовал ограничивать модуляцию котла (id14) ? buderus 072 не реагирует на команду, хотя все остальное(температура котла гвс) работает нормально.
Что то не хочет у меня управлять командами Immergas Mini Eolo.То ли я туплю со значениями,то ли значения другие должны быть.Не могла бы выложить тот кусочек кода,как вы его реализовали со значением - 0xCA.
У меня EOLO STAR. Не факт, что у Mini все реализовано так же само, но вероятность, конечно, большая.
Код вряд ли поможет, там целый фреймворк и смысловые фрагменты разбросаны по файлам. Проще рассказать смысл, а смысл такой:
1. Чтение (именно чтение - message type 0, не запись) из ID 0 с data=(HB=0x03, LB=0xCA). 3 в сташем байте - это зимний режим. Соответственно, 2-летний, 0 - стендбай, 1 - похоже, не имеет смысла.
2. Чтение из ID 48
3. Чтение из ID 49
4. Запись в ID 1
5. Запись в ID 56
6. Запись в ID 57
Это в упрощенном виде алгоритм родного термостата Immergas. Интервал между командами = 1с, хотя у меня все работает с интервалом 100ms и ниже. Управление отоплением осуществляется записью температуры в ID 1 и ID 57.
В моем случае шаг 1 (с чтением 0xCA) открывает доступ к записи в ID 1 и ID 57. Без первого шага запись в эти регистры ничего не меняет в работе котла, хоть и не возвращает ошибку.
Её можно уменьшить в ID14 - Максимальная относительная настройка уровня модуляции (Maximum relative modulation level setting (%)). Но у меня на Buderus 072 не получилось, хотя в протоколе написано что этот параметр обязателен для всех производителей.
С чего ты решил, что ПИД у тебя работает правильно? Глянь на свои же графики...
Ну да, работа термостата вызывает вопросы. Например, по какой причине в период с 12.20 до 14.00 котел вообще не включался, хотя температура упала сильно ниже установки? Термостат его выключил? Но при этом установка температуры котла меняется судя по вашему графику...
Собственно термостат и должен корректно управлять работой котла в изменяющейся ситуации. А он у вас фактически заставляет котел включаться и снова выключаться в ситуации, когда греть то ничего и не нужно.
А ограничение мощности котла (максимальной модуляции) в данной ситуации ничего не даст, т.к. большую часть времени котел работает практически на минимальной мощности (почти нулевой модуляции).
Судя по вашим графикам в 1.30 температура в помещении достигла установки (22 град) и вместо того, чтобы понижать установку котла с 70 до 40 град (т.е. пока не будет найдена точка равновесия требуемой мощности подогрева и мощности рассеивания тепла) термостат продолжает удерживать ее примерно на том же уровне, а котел продолжает греть и перегревать помещение.
Примерно к 2.00 когда температура в помещении достигает 22,1 котел отключается и включается уже примерно в 3.30 когда температура в помещении опустилаcь до 21.9 причем сразу на ту же установку котла в 70 град.
Возникает вопрос: вы уверены, что у вас термостат работает по ПИД-алгоритму а не принципу ВКЛ/ВЫКЛ?
Кстати, в ПИД-алгоритме не используется Гистерезис (тыц)
Пару лет назад приобрел у @tsv_33 прошивку для ESP8266 для управления котлом baxi slim. А вот сейчас задумал научить прошивку Tasmota тоже управлять котлом. и вот какой занятный кейс получается. Если я меняю одну D1 mini c прошивкой от @tsv_33 на другую с прошивкой от Tasmota, все работает. А если перезапускаю котел, то Tasmota работает как Slave и не хочет управлять температурой горячей воды и пр.
Насколько я понял из данной ветки форума проблема в том, что Tasmota не проходит корректный handshake, чтобы стать master. Но вот не могу понять в каком месте поправить драйвер, чтобы отрабатывал корректно интеграцию с baxi.
Прошу подскажите, в какой строчке правильную посылку прописать, пожалуйста.
Полностью переписал код контроллера. Всю его работу перевёл в асинхронный режим. Собственно, то, с чего начинал эту тему более 3 лет назад и те проблемы с которыми сталкивался в процессе развития своего проекта, успешно решены.
* меняет режимы зима/лето/стендбай (такого даже в спецификации OpenTherm нет).
Плохо искали))) ID0:HB5 отвечает за режим зима-лето.У некоторых моделей Ferroli не поддерживает режим отключения CH Enable ID0:HB0.
Возможно. Но у меня не так, у меня режим меняется с помощью ID0:HB0,HB1 (вкл/выкл отопления и гор.воды)
для Ferroli просто выставил 20с в режим отопления и все
dex99, можете посмотреть, что в ID18 (давление)?
конечно. Там и правда давление воды в контуре. В барах.
в котле, вообще, есть датчик давления?
Да, есть внешний датчик. Его показания совпадают с ID18
Так это механический манометр, или он комбинированный?
Снаружи я вижу обычный механический манометр:
https://images.ua.prom.st/3550222714_w640_h640_kotel-immergas-eolo.jpg
скорее всего, где-то внутри есть еще один.
на примере у Феероли 422 блюсенс -датчик давления мех а но в цифравый э
knt58dualtv, так датчик и в котле имеется, на схеме под номером 137!
1.4 бара, что и требовалось доказать. А давление ли это, или в ID18 что то другое...
Посмотрел историю (у меня все показатели в базу пишутся) за последние 30 дней, там постоянно 1.4, ни разу не было другого значения.
Такого же не бывает, правда?!
у меня совпадают все три - манометру котле , манометр в системе ОТ и датчик по ID18
2. Чтение из ID 48
3. Чтение из ID 49
4. Запись в ID 1
5. Запись в ID 56
6. Запись в ID 57
Здравтсвуйте
Котел Baxi luna 3 310 (31квт). Дом 250 кв.м.
Плата и скетч отсюда. (Немного его доработал)
https://github.com/diyless/home-assistant-opentherm-thermostat
Температура нижняя установлена 45 градусов. верхняя 75 градусов
Работает в связке с home assisstant.
Температуру в комнате держит нормально по ПИД.
но горелка на котле постоянно включается-выключается раз в несколько минут.
Насколько я вижу, то котел набирает температура градусов на пять от заданной выше и отключается.
потом котел отстывает и опять пламя включается.
Это избыточная мощность котла при текущей погоде на улице?
Модуляция котла:
Да, скорее всего избыточная мощность
Чтобы сделать вывод о причинах такого поведения котла не хватает графиков установленной и фактической температуры помещения
...в протоколе написано что этот параметр обязателен для всех производителей.
Да, ладно! Где? По тексту протокола, ткни пальцем...
Согласен. В ясновидящих и чудеса не верю...
С 12 до 14 я удаленно понизил температуру в комнате. Надо было написать на графике для объяснения этот момент.
Тут еще вчера была проблема - вентилятор в котле перестал крутиться. Котел уже некоторое время подавал тревожные сигналы свистом и гулом вентилятора.
Пришлось в девять вечера разбирать котел и снимать вентилятор.
Котел починил и сразу же после этого в скетч еще добавил гистерезис 0.1 градуса
...... float hyster = 0.1; // гистерезис ...... if (t < (sp - hyster )) heatingEnabled = true; else if (t > (sp + hyster )) heatingEnabled = false;По хронологии точки на графике
1. Котел сломался.
2. Котел починил. Температура задана 23 градуса.
3. Первая помывка.
4. Вторая помывка
5. Температура задана 22 градуса.
В комнате температура была:
1. Когда котел не работал
2. Котел включен
А сейчас думаю - может это из-за вентилятора который почти не крутился и не мог горячие газы от котла отвести в вытяжку?
Сегодня попробую гистерезис 0 поставить.
Единственно проблем сейчас на улице уже +10 градусов. И котле работает на обогрев только ночью, а днем не включается.
Выключение по гистерезису я добавил, чтобы не было перегрева.
Скорее всего коэффициенты ПИД неправильно подобраны.
Но это уже в следующем году. Сейчас уже целый день тепло и без котла.
https://github.com/Nodo-Domotica/OpenTherm-GateWay/blob/master/OT-Protoc...
23 страница, пункт 5.2
И вот здесь: http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers - первый абзац
https://github.com/Nodo-Domotica/OpenTherm-GateWay/blob/master/OT-Protocol-Specification-v2-2.pdf
Это называется "читаю книгу, вижу фигу" А подумать, или дальше почитать? Не..?
Может быть великий гуру прошивок за деньги просветит? или это тоже за деньги?
Не, удочку дал, а рыбку сам лови... :)
Товарищи, добрый день!
соответственно ссылки на драйверы от tasmota
https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/xsns_69_opentherm_protocol.ino
https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/xsns_69_opentherm.ino
Может вам с такой просьбой лучше обратиться к авторам проекта?
Привожу список котлов, с которыми тестировалась и 100% работает прошивка. Последняя актуальная версия 26.44
Здравствуйте. Что нужно приобрести для этого проекта кроме самой ESP8266? Или подключать к котлу просто ESP?
Приветствую. Собственно, приобрести или сделать OpenTherm Adapter и саму прошивку. Можно тут почитать.https://tsv.my1.ru/
Добавлю пять копеек к предыдущему ответу https://github.com/Evgen2/SmartTherm
Они продаются на али? Я не могу найти
На али только ESP8266, плату ОТ_адаптера, шилда (модель котла уточнить) для ESP8266 в сборе и прошивку можно у меня 7694948@bk.ru.
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, есть более оперативный вариант связи с Вами?
Телеграм или иной способ?
уже переходил на Blynk 2 IOT
Приветствую. Есть. WhatsApp, Telegram
на мобильном(Андроид) я установил MQTT Broker app
на компьютером MQTT Explorer
на компьютером броузер 192.168.1.x - все ок
1.а подскажите как сделать проброс 80 порта чтобы на прямою попасть в веб страницу контроллера из любой точки мира ? или есть другой способ ? спасибо
2. а эти пина от ESP до котла ОТ ?
п.с у меня нет "белый" IP адрес для управления !
1. вот первый в поисковике, по запросу, как: https://club.dns-shop.ru/blog/t-282-tochki-dostupa/22654-probros-portov-...
2. inPin = 4; // 4 for ESP8266 (D2); outPin = 5; // 5 for ESP8266 (D1)
п.1 не будет работать
Добавил в список электрокотлы с OpenTherm, ZOTA MK-S PLUS и BAXI AMPERA. Последняя актуальная версия прошивки 3.1.4.
