TsetCH2, // f8.8 Control setpoint for 2e CH circuit (°C)
ЗЫ: у народа не получается включить отопление на котле buderus u072 - такое впечатление, что он на OpenTherm передает данные, но команды не воспринимает, как будто у него readonly стоит. Может кто подскажет, в чем дело?
Всё работает. Будерусы бывают 1К и 2К и вот здесь тоже особенности...
Если имеете ввиду Baxi.ru, то оттуда как раз и взял информацию о превращении двухконтурного котла в одноконтурный. Но пока не нашел там информации по opentherm. Все наверное или простыми термостатами обходятся или Зонтами итд.
Подскажите, OpenTherm работает на Viessmann VITOPEND 100-W старой модификации с крутилками и где контакты для связи с котлом?
Есть только перемычка (правый нижний угол на фото), по ней котел можно запускать и останавливать. Когда снимаешь перемычку, котел останавливается и на контактах порядка 85В, ток на замыкание порядка 5мА.
Никто не пробовал ограничивать модуляцию котла (id14) ? buderus 072 не реагирует на команду, хотя все остальное(температура котла гвс) работает нормально.
Столкнулся с похожей проблемой, котел установку Data-ID 14: “Maximum relative modulation level setting” успешно принимает, но также успешно ее игнорирует при своей работе. Вам в итоге удалось что то выяснить по этому вопросу?
Здравствуйте
Было так - двухконтурник котел Baxi Luna 3
opentherm адаптер от Игоря Мельника.
код https://diyless.com/blog/home-assistant-opentherm-thermostat
Все нормально работало и ГВС и отопление.
Сейчас установил бойлер косвенного нагрева и подключил его к котлу.
Внешний трехходовой установлен и на него установлен сервомотор переключающий отопление и ГВС
Котел переведен в режим одноконтурного котла + внешний БКН
F03 = 05 (котел с внешним бойлером косвенного нагрева)
Но после этих изменений через opentherm не работает нагрев ГВС.
bool heatingEnabled = true;
bool enableHotWater = true;
float dhwTarget = 45;
unsigned long response = ot.setBoilerStatus(heatingEnabled, enableHotWater, enableCooling);
ot.setDHWSetpoint(dhwTarget);
т.е. он на enableHotWater реагирует, но обогрев бойлера не включается.
При этом на дисплее котла есть значки ГВС (краник) и отопления( батарея)
если ставлю
bool heatingEnabled = false;
bool enableHotWater = false;
то естественно ГВС (краники) и отопления( батарея) исчезают и котел переходит в режим ВЫКЛЮЧЕНО
Если opentherm адаптер отключить от котла, то котел работает как положено - нагревает воду в бойлере до заданной температуры.
Что нужно сделать, чтобы и ГВС работало и opentherm тоже?.
может надо второй контур отопления включать?
Блин, ну есть же форум бакси... Там всё и всем давным-давно разжёвано про эти особенности котла с любыми ОТ девайсами.
Включай СН2.
вроде нашел
https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?p=72760#p72760
https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=8207
Зонт не является уникальным девайсом. Написал же, любыми ОТ девайсами...
Продолжение темы в новом форуме https://forum.arduino.ru/t/termostat-opentherm-na-esp8266-prodolzhenie/14389
