На выходе будет "62, 63, 0, 64, 65" или же "62, 63, 127, 64, 65". Вариант 0 или 127 - как напрограммируешь.
Можно этот момент осветить как-то поподробней?
Дело в том, что Ардуина всегда умеет считать "62, 63, 64, 65".
При некоторых условиях, правда, она не может считать "126, 127, 128, 129", в вместо этого считает "126, 127, -128, -127". Иногда вместо "254, 255, 256, 257" - "254, 255, 0, 1". Но это все зависит от программиста и такие проблемы имеют стандартные средства преодоления.
Но вот чтобы было что-то в районе 64, да еще и так, чтобы само число 64 при этом фигурировало, но не в свою очередь - с таким я не встречался.
SLKH ну наконец то... ты мне и объяснил про грабли.... я то откуда могу знать про невозможность счета 64,65.....
вообще-то я об этом сутки назад писал:
Цитата:
... входных защелок там (594па1) как раз нет. а ардуина не может одним разом поменять состояние 12 пинов, так что в моменты переключения неминуемо будет кратковременное неверное состояние на входах и помехи на выходе.
Цитата:
и т.д. понято.... значит пошел топить ТВЧ печь.... буду плавить старый корпус для ГКЧ да еще пару кусков дюраля добавлю да отолью заготовку, а из нее фрезерну корпус.... запхаю логику с 594-м ЦАП-ом... да может и уместил бы 564-ю серию, но там еще и цап с обвязкой.... а так бутер нано+цап+ обвязка - как раз влазила....
ну, а бутер "логика+цап+обвязка" точно не лезет? 3 плоских корпуса, 2 можно один на другой наклеить?
и фрезеровать корпус до сборки/отладки всех блоков я бы не стал... :-(
так я обмеряю корпуса, добавляю объем для МГТФ .... их по два и и склеивал раньше, .... я давал ссылку на схемы Ч3-66 там на картинке 040 схема генератора пилы на 3-х реверсивных счетчиках +логика управления ими+цап+обвязка цапа... ну у меня эта плата (оригинал с частотомера выдранная) на столе лежит - работает - пила отменная на выходе.... все это скомпоновать в микрообъем очень тяжко... вот и подумал в сторону ардуины....
SLKH я не понял что речь о защелках - это равенство невозможности нормального счета.....
короче куда плясать то мне? логика или вам мозг выносить по поводу арду????
Намудрили вы с этим счетом. На самом деле проблема в следующем. Микроконтроллер 8-битный. Соответственно, если ЦАП 12 битный, то на него нужно подавать 12 бит. За один такт микроконтроллер может выдать только 8 бит. Начинаем считать: 0, 1, 254, 255. Следующая цифра 256 = 1 в девятом разряде + 00000000 в первых восьми. Фактически получим или сначала вообще 0, а затем 256. Или сначала 255 + 256 = 511, а затем 256. Подобная ситуация будет повторяться каждые 256 отсчетов. Т. е. или нужна возможность объединить два регистра в один и менять значение двух регистров одновременно (но по-моему AVR это делать не умеет), или ставить внешнюю обвязку.
без логики похоже никак. слишком много пинов. и оптимальнее наверно 595 регистры на spi повесить на макс скорости 8мгц, чтобы еще что то могла делать ардуина. 595 нужен так как имеется разом включить на пинах нужное значение
wdrakula: Вы не поняли. До меня тоже не сразу дошло, не ЦАП ему нужен а програмно-аппаратный комплекс - Vector Network Analyzer.
Он, как я понял, уже спрашивал чтобы написали интерфейсную (драйвер) программу на аналог-девайсовский ФАПЧ, но желающих не оказалось. У меня самого руки чешутся написать, но без микросхемы и оборудования для проверки-измерений могу токо мечтать.
Название поста в заблуждение вводит, должно быть <Напишите программу по таким то требованиям - частота, стробы, коррекция нелинейности.>
И MCP4921 тут не поможет, кстати библиотека для MCP4921/2 свободно в интернете есть, сам пользуюсь. Потому что варикапы нелинейны от природы, там корень квадратный, и если кто и напишет прогу для цапа со стробами ( у библиотеки строба нету, не подойдёт), следующий вопрос будет ввести коррекцию полиномом 4-5-го порядка
короче если взять 2-а корпуса 595 то они обслужат полностью ЦАП? при подачи тактовых импульсов, так? а как быть с сервисными сигналами мудрить на логической рассыпухе?
что более применительно для моей задачи по вашему мнению.... ток как с логики вытянуть сервисные сигналы????
да что там вытягивать? у нас 2 счетчика ие10, по спаду 12 разряда синхронизируется осциллограф. взять сигнал можно со счетчика или же со старшего разряда цап. не нравится спад - тогда по фронту 13 разряда (добавляется вывод).
а подача "1" от внешнего блока управления на входы С1С2 счетчиков останавливает счет, и эта же единичка запускает частотомер. здесь можно добавить 1 корпус ла7 - тогда сигнал на частотомер будет подаваться с какой-то задержкой. или предусмотреть эту задержку во внешнем блоке, с которого эта "1" приходит.
не может без возникновения некоторых неприятностей. в реале - словами по 6 бит.
AlexeySh - а каким тоды образом все программно собирать на Распбери? там то уже оболочка идет... все на высокий уровень выходит (в смысле программирования)
а по поводу формирования сервисных сигналов в принципе понятно....
а там нас ждуто грабли №2: время.
ибо 100 килогерц - это 10 микросекунд, для ардуины время не особо большое.
а сделать нужно довольно много.
навскидку - вроде бы должна успеть. но нужно считать, а ещё лучше - написать функцию и прогнать её на железе.
(ардуино + 2 регистра + возня с программированием) или (ла7 + 2 счетчика) - в чем выгода от "высоких технологий"?
возвращаясь к "сервисным сигналам" - зачем их вытаскивать из этоо модуля? его дело считать до 4095, останавливаться по входному сигналу и продолжать счет по его снятию.
На самом деле есть простое решение на одной микросхеме - использовать 16 бит преобразователь последовательного сигнала в параллельный. Микросхемку только подобрать нужно подходящую.
А на счет 6 бит - микроконтроллер может выдавать 8 бит одновременно. Другое дело, что Ардуиновская оболочка этому может мешать, так как использование регистров не оптимально в ней. Пишете код на C без Ардуиновской оболочки - и восемь бит за раз будет.
Вообще Ардуино - это для поиграться. Если вы хотите программу для рабочего устройства нужно писать на C или даже ассемблере.
SLKH пардон перепутал с ИЕ8 кажись.... там да, два счетчика....
сигналы из этого модуля брать ток потому что все я точность (синхронизация, запуск частотомера и т.п.) должны быть жестко привязаны к пиле и соответственно к изменению частоты ГУН-а...
а то х.з. какие там финты могут быть в остальной цифровой части....
да понимаю что арду это игрушка, но блин, думал что пилу то она нарисует..... ну имеется в виду не 8-ибитную пилу а нормальную,с высоким разрешением....
выгоды от высоких технологий совсем не ищу.... просто хотел уменьшить кол-во рассыпухи и ччуть сэкономить габариты...
ребята ST10F168 это из STM-ов контроллер или какой то обособленный? а то в ПДФ ток общее описание.... а у меня их на проц. модулях есть некое количество....
Для RTL вроде как диапазон частот от приёмника зависит, если E4000 то поуже вроде как, у вас точно на R820 приёмнике был??? При 8 битах конечно говорить о серьёзности девайса не приходится, игрушка, но кое-что принимает )))
На корпусе написано R820. Про 8-бит не догоняю, вам 14-бит АЦП на хх ГГц за 10$ захотелось?
да посчитает она правильно, а вывести одним махом не сможет.
Ну при чем тут оболочка? И где те 8 бит?
Задействовать 8 бит порта D - отказаться от внешних прерываний и от Rx/Tx на D0-D1.
А с портов B и С на вывод только по 6 бит задействовать можно.
Волшебник пожалуйста поподробней о твоем девайсе!!! это мне и надо.... ток перетяну на др. диапазон.... или сменных блочков под куски диапазона наштампую, да буду перетыкать..... опиши с каких модулей ты собрал свой приборчик... и еще вопрос - там дисплей моно поболее прикорячить?
Девайс Si4432. Поддерживает ООК, то есть работает как задающий генератор. Плюсы - регулируемая мощность, ФАПЧ, диапазон 240 - 960 МГц, а выше через миксер придётся. Скорость установления ПЛЛ вам может не понравиться, с другой стороны требования вы не озвучили, 25Гц это на какой диапазон?
да,интересный девайс.... и использовать гетеродинный перенос частоты, то хоть до 12гГц..... и давай не на вы..... и так как все построено в твоей разработке??? гетеродины на ЖИГ-ах.... смесители есть прецизионные.... если тебе что то нужно для ВЧ разработок пиши, помогу...
25Гц это максимальная скорость сканирования.... короче частота пилы... Почти все синтезаторы прекрасно успевают осуществлять изменение коэфф.деления.
Я не знаю чего они там успевают, но есть такой параметр
Synthesizer Settling Time 2 t LOCK Measured from leaving Ready mode with
XOSC running to any frequency includ-
ing VCO Calibration — 200 TBD μs
Т.е. для Си4432 скорость переключения ПЛЛ не может превышать 5 кГц. И если шаг перестройки 100Гц (точно не помню, но я ставил моду интежер для делители - как раз чтобы шума фазового избежать, не фракшионал ), так вот если в секунду, то перестройка максимум на 500 кГц. 433.992 - 434.492 Очень узкий диапазон, если надо 240-960 пробежать, то скакать придётся через МГц прыжками, а это определяется полосой захвата ресивера.
так вот тебе и регулировка полосы!!! меньше частота сканирования - уже полоса - больше знач от минимума до максимума сканит....
Правильно понял я?
скакать можно через 1 - 10 - 100 мгц.... т.е. увидел сигнал, стал на него в 100-х мег, потом перешел на 10-ки, в полосе 10-к выбрал нужный участок, перешел на 1-ци мег.... и смотри на дисплее что там в ентом сигнале за составляющие....
Из вашего поста видно, что на низком уровне вы с микроконтроллерами не дружите. На самом деле с порта B можно снимать 8 бит если переключить микроконтроллер на тактирование от встроенного генератора. А с порта C можно снимать 7 бит если отключить внешний Reset. Для восьмого просто вообще ножки микроконтроллера не хватило. Далее, внешние прерывания можно обрабатывать почти со всех выводов микроконтроллера. Rx/Tx - тут не спорю. Если конечно он нужен ТС.
Правильно понял я?
Уже достали .
Пьяный написал или у меня предел нулевой терпимости исчерпался? Кто-нить понимает что тут написано?
Где Клапуций, руским матом не переведёт? Или мне самому на хуях выражаться?
Топикстартеру для полного счастья осталось только с фъюзами побаловаться. А потом спросить здесь: "а что делать дальше?"
ну, для отладки-то нужен.
А главное - какой смысл выжимать 8 бит, если нам нужно 12? не всё ли равно, вычислять 6/6 или 8 /4?
Правильно понял я?
Уже достали .
да что ж тут непонятного???? ну вспомните принцип спектроанализатора - сначала смотришь по всему диапазону, потом залазишь на интересующий тебя кусок диапазона и вылавливаешь тот сигнал что тебя интересует..... гребанный аналоговый Х1-50 с этим справляется, а микроконтроллеры в тупик становятся........ А Клопа можно и не упоминать ,а то это хохлятское гумно вонять и тут начнет...
Я три раза спросил в 126-м 129-м и 131-м посте, 25 Гц скорость перестройки на какой ШИРИНЕ ? УКВ? ТВ? ДМВ? От 0 до 12 ГГц? Она меряется в Гц на секунду. Идиотизм сплошной.
"у меня все ходы записаны":
Цитата:
просто нужны еще и сервисные 2-е функции - выдавать синхр на осцил в начале хода..
спад старшего разряда цапа - т.е. "0" пилы.
Цитата:
по приходу импульса на один вход, останавливать на опред. время перебор последовательности и при этом выдавать импульс строба на частотомер....
так все-таки - по приходу? кто/откуда/почему принимает решение " остановить счетчик, подождать (сколько?) , измерить частоту в течеие Т msec, продолжить счет"
Мне почему-то кажется что ТС будет проще 4/8. Взял 16-битную переменную, в цикле её на 1 увеличиваешь и из неё напрямую в два регистра пишешь. Не забывая на верхние 4 бита битовую маску наложить, чтобы лишние биты не испортить. Простенько и со вкусом. Да и вычислять на самом деле быстрее 4/8, чем 6/6.
Просветите тёмного, на какой ардуине порт Б выведен кроме Д8-Д13? Какие 8-бит?
может не тот Клоп... а тут есть одно му-ло.... неадекват...
от пилы ГУН-а синхронизируется показометр (типа аналоговой линии развертки осцила....) , если 12-ть разрядов это макс 4096 , то на 4090 останавливается счет и на время последних 6-и отсчетов устанавливается уровень 1/2 размаха пилы т.е. соответствующая коду 2045... в течении времени 6-и отсчетов подается строб на частотомер, и производится отсчет частоты... далее начало отсчета и по кругу.... ступенька в конце это как имп. гашения О.Х. развертки в аналоговой схеме... а так как меряем частоту по центральному маркеру, то и строб должен идти при выставленном половинном напряжении на вых ЦАП-а... мы ж не можем остановить пилу в нарастающей ветви - на шкале будет бардак....
да и при измерении частоты заткнуть выход прибора на -60дб....
ща не могу найти все расчеты какая длит пилы будет при 12Гц, и какая длит. плоского участка из 6-и отсчетов....
не понял вопроса... при ШП 100мГц - 3.5гГц
Мне, как врождённому хохлу, похоже не удастся сформулировать. У нас тут неграм говорят "language barrier", т.е. языковый барьер. В переводе с полит-корректного на нормальный, "чёрножопая макака не парься, всё равно не поймёшь, мозгофф у тебе нема." Без обид, не принимайте на свой счёт. Пойду как я кетапина жахну, а то нервы ни к чёрту
И через ассемблерные вставки в ардуино не даст работать 8 битами? Странно это как-то
Спасибо, я уже понял из обсуждения, что Вы, написав "Ардуина не может", на самом деле имели в виду не возможности и умения Ардуины, а то, как внешняя схема аппаратно воспримет состояние ее выводов.
PS. Мне воообще-то кажется, что если уж непременно с AVR 328 и в параллельном коде, то нужно подбирать такой DAC, который может читать данные побайтно - с внутренней защелкой, и не нужно на него подавать все 12 бит, достаточно 2 раза по 8. Правда, максимальная частота у такого устройства будет менее килогерца. Впрочем, учитывая, что инкрементировать 16-разрядное число, вывести егов 2 порта и организовать цикл - все равно меньше 6-8 тактов не получится, килогерц на AVR при коэффициенте деления 4096 недостижим ни так, ни так.
25Гц * 4096 отсчетов - это 102.4 кГц, т.е. 156 тактов процессора на отсчет. Этого вполне достаточно, чтобы вывести по SPI, откуда возникла мысль о параллельном DAC?
Ардуина не умеет считать "62, 63, 64, 65"
Видимо да, если линейно можно тут посмотреть как с 16 битным экспериментируют, масштабирование вверх по выходному на двух операционниках
ZIA - там 2-е ВВ55 и 1-а ВВ51 (послед. интерфейс)
а всякие Распбери, кубитраки бесполезны тут? просто есть и то и то в двойных экземплярах!!!
Ребята извините что всех напрягаю, достаю со своими вопросами в праздник да и вообще....
Распбери 32 или 64 битный, в зависимости от модели. Вполне подойдет. Вам и 16 битного хватит за глаза.
там не 2-а счетчика, а 3-и
в двух корпусах ие10 - 4 счетчика.
не правильно выразился - имел в виду пилу из 256-и отсчетов или 4096-и.....
про SDR писал - нет частотной избирательности.....
предположим, старшие 4 разряда - PORTB, младшие 6 - PORTC.
63 DEC: 0000 111111
добавляем единичку и выводим DEC 64:
1. PORTB = 1;
2. PORTC = 0.
или же
1. PORTC = 0.
именно! и то слишком быстро.... прикинул на бумажке 12Гц хватает...
ST10F168 это STM или нет? посмотрите pdf...
Правильно понял я?
да не ломайте голову ребята.... на логике соберу или Волшебника подостаю с его девайсом....
Правильно понял я?
Правильно понял я?
Клапуций самый адекватный.
Это вряд ли.
ни на какой не выведен.
