Внешний параллельный ЦАП
stc-alex
я не обижусь.... и ты не обижайся за "хохла"   везде есть свои неадекваты...   а я не обижаюсь почему,да потому что я как вижу ни кто не знает точно логику работу АЧХ-метра и спектроанализатора...   пытаюсь объяснить - как об стенку.....
улюбого подобного прибора берется диапазон  - ну к примеру 1000мГц...  его и сканирует ГУН с какой то частотой....  но меняя полосу  можно растянуть любую часть диапазона на экране вплоть до мегагерцев....  т.е - ШП - качаем 100 - 1000мгц  на дисплее весь диапазон укладывается - 100 - 1000мГц.....   УП - качаем 100 - 1000мГц  но на дисплее уже , к примеру, 450 - 560мГц укладывается ,т.е. теперь мы на экране видим 100-ки мегагерц (110мГц) ,переключаем УП далее - качаем 100-1000мГц, а на экране 495 - 505мГц - видим 10-ки мгц....  и считаем частоту в любом выбранном участке ...
stc-alex
andriano пишет:
stc-alex пишет:
25Гц это максимальная скорость сканирования....  короче частота пилы...  Почти все синтезаторы прекрасно успевают осуществлять изменение коэфф.деления.
25Гц * 4096 отсчетов - это 102.4 кГц, т.е. 156 тактов процессора на отсчет. Этого вполне достаточно, чтобы вывести по SPI, откуда возникла мысль о параллельном DAC?
то что было под рукой, да еще и с завидной точностью....   тем более на таком собран оригинальный генератор пилы  в Ч3-66
stc-alex
прошу не ругайтесь и меня не гнобите - я не понимаю ваших программерских заморочек, а вы не понимаете как работает прибор,суть всех взаимосвязей в АЧХ-метре или спектроанализаторе....
есть возможность работать по SPI с каким либо ЦАП-ом не вопрос....  я не против,  просто теперь надо искать что то подходящее, потом ждать х.з. сколько... а так хочется скомпоновать поскорей хотя бы КГЧ....  потом вас уговаривать чтоб код под него кто то написал....
stc-alex
эт как вам рассказывать как работает гемодиализная установка...   хотя там настолько все просто, что ею управляет 1-н проц - N80C188-12 а гробина со шкаф объемом и густо набита насосами,датчиками,клапанами,индикаторами ит.п.
ZIA
ZIA аватар
andriano пишет:
stc-alex пишет:
А если I2C перевести в режим 400кгц разве не хватит?
stc-alex пишет:
Тогда это безусловный тупик.
Совершенно невозможно "написать код", если не понимать в мельчайших деталях всех взаимосвязей в АЧХ-метре или спектроанализаторе.
Вывод один - код кроме Вас никто не напишет.
Это - объективный вывод. Ну а уж субъективные выводы для себя Вы делайте сами.
ZIA
ZIA аватар
stc-alex пишет:
что-то тут с логикой какой-то косяк мне кажется, так не может быть, качать надо (считай выставлять начальное и конечное значение на счётчике в рамках выбранного диапазона) к примеру качаем от 100 до 1000 мгц тогда на DAC 0 даст начальную 100, 4095 конечную 1000. далее выбираем к примеру среднюю 500 и частоту качания 10 мегагерц, тогда среднее на DAC надо 2048, а качать подавая на DAC от 2028 до 2068
Правильно?
ZIA пишет:
Конечно, не хватит. Считайте сами: нужно передать минимум байт адреса, два байта данных и старт-стопные биты. Сколько последних - не помню, пусть будет 2. Итого 26 разрядов на частоты 400 кГц - это чуть меньше 15384 отсчетов в сек. Нам нужна пила на 4096 отсчетов, т.е. максимальнаяч частота пилы 3.75 Гц. Вместо желаемых 25.
Ну и опыт работы с I2C свидетельствует, что на высоких частотах на передачу собственно информации расходуется не слишком высокий процент времени. Там КПД порядка 50%, т.е. хорошо, если реально удастся добиться пилы с частотой 2 Гц.
stc-alex
да.... засада....  я его в жизнь не осилю...   а у вас просто времени и желания не будет чтоб прочитать либо ТО к Х1-50 либо просто пособие по спектроанализу....  ну по большому счету это осцилограф с медленной раверткой....  от него берется пила ,разворачивается на напряжение управления варикапами ГУН-а... гун генерит частоты от Fmin до Fmax ...  выход ГУН-а подается на АРМ или АРА (автоматич.рег. мощн или амплитуды) далее на ключ СВЧ который запирает выход СВЧ  при обратном ходе пилы.....   с выхода прибора сигнал  подается либо на исследуемую цепь (режим АЧХ) либо на Балансный смеситель (режим спектроанализатора)   далее в режиме АЧХ-метра с выхода исследуемой цепи через согласованную детекторную головку, огибающая подается на вход верт.откл. осц.   А в режиме спектроанализатора - на балансный смеситель поступает и входной широкополосный сигнал, он смешивается с сигналом ГУН-а и ПЧ порядка 0-5кгц или 0-250кгц отфильтрованая ФНЧ подается на усил.верт.откл.
ZIA
ZIA аватар
ТОГДА SPI как DIMAX предложил
stc-alex
andriano пишет:
ZIA пишет:
не надо 25 гц.....  10-12гц!!!
ZIA
ZIA аватар
Что именно в гуне задает ширину качания, напряжение подаваемое на варикапы или есть переключатель какой-то
ZIA
ZIA аватар
Думаю, надо сделать сначала прибор на рассыпухе, а когда он заработает думать об автоматизации
SLKH
stc-alex пишет:
может не тот Клоп...   а тут есть одно му-ло.... неадекват...
от пилы ГУН-а  синхронизируется показометр (типа аналоговой линии развертки осцила....) ,  если 12-ть  разрядов это макс 4096 , то на 4090 останавливается счет и на время последних 6-и отсчетов  устанавливается уровень 1/2 размаха пилы т.е. соответствующая коду 2045...  в течении времени 6-и отсчетов подается строб на частотомер, и производится отсчет частоты... далее начало отсчета и по кругу....
Так, что ли? Месье знает толк в извращениях...
И вот интересно - есть ли какое-то сходство этой пилы с запросами в первых сообщения темы?
Цитата:
ступенька в конце это как имп. гашения О.Х. развертки в аналоговой схеме...   а так как меряем частоту по центральному маркеру, то и строб должен идти при выставленном половинном напряжении на вых ЦАП-а...  мы ж не можем остановить пилу в нарастающей ветви - на шкале будет бардак....
Угу. А скакнуть с вершины на половину высоты, а потом на ноль - на шкале бардака не будет?
да и при измерении частоты заткнуть выход прибора на -60дб....
ща не могу найти все расчеты какая длит пилы будет при 12Гц, и какая длит. плоского участка из 6-и отсчетов....
[/quote]
stc-alex
ZIA пишет:
stc-alex пишет:
Правильно?
можно и так,  это у буржуев так сделано, а можно весь диапазон гонять относительно средней точки на экране.....   просто меняя ширину полосы пропускания мы на экране будем видеть какой либо кусок из всей полосы качания....
ZIA
ZIA аватар
Что-то тут не то )))
Нахрена эта ступенька вообще нужна
Из анализаторов видел только HP, там в основном сложная приёмная часть, тянуть малые сигналы
(большой динамический диапазон)
stc-alex
SLKH пишет:
stc-alex пишет:
[/quote]
нет не будет - выход свч заткнут на -60дб....   а значит на усил. верт отклонения ни чего не подано и на показометре ни чего не будет отображаться,  в Х1-50 для этого на время ОХ развертки луч гасится импульсом гашения и генератор затыкается...
stc-alex
ZIA пишет:
сделан - отлично работает, но привязан к 220В и весит 40 с лихуем кг..    да простой пример Х1-50....
ZIA
ZIA аватар
stc-alex пишет:
SLKH пишет:
stc-alex пишет:
[/quote]
ZIA
ZIA аватар
stc-alex пишет:
ZIA пишет:
Фото можно увидеть в работе этого девайса
Как-то не узрел анализатора спектра, ачехуёметр может быть, но анализатор хде
stc-alex
ZIA пишет:
во время ступеньки частотомер меряет частоту сигнала  ГКЧ, прибавляет к ней ПЧ и на дисплей....,  так как нельзя остановить на прямом ходе пилу - на экране будет бардак...  в Х1-50, да и во всех похожих приборах частота меряется во время ОХ развертки...
stc-alex
моно, ток как его сюда потом закинуть.... в смысле фото... и фото нужно того что на дисплее или фото потрохов Анализатора?
stc-alex пишет:
Viam supervadet vadens (Дорогу осилит идущий)
Если захотите - через 2 года будете программировать в достаточной степени, чтобы решить любую задачу подобную данной.
Это верно.
Ну я примено так свой генератор и делал. Только он был отдельно от осциллографа, соответственно, пилу генерил сам. Ну и ГУН без варикапов - генератор тока и интегратор на ОУ.
А вот это для НЧ так не получится, т.к. диапазон рабочих частот попадает в полосу ФНЧ. Поэтому для спектрального анализа, как я уже писал, использую программу на ПК.
ZIA
ZIA аватар
stc-alex пишет:
Анализатора, втыкаем кусок провода и показываем картинку в диапазоне 88 - 300 mhz
stc-alex
andriano пишет:
stc-alex пишет:
Это верно.
Вот совершенно верно....
А программировать и через 5 лет не смогу....у меня и по работе и по  своим подработкам завал... мне просто некогда учить программирование....   и даже когда его было море, и меня упорно учили программированию PIC-ов я просто ни чего не понимал.... чуть более года человек бился со мной, учил, а воз и ныне там.... сам даже светоидиотом поморгать с порта не смог...
stc-alex
ZIA пишет:
stc-alex пишет:
там не провода, там подключается смеситель, ФНЧ, входной ШП усилитель и ток в него моно воткнуть антенку и посмотреть эфир... ток пока указанный диапазон  я не перекрыл...   у меня от 500,а точней 450-ти мег....
приборто по сути АЧХ-метр....  а при подключении всего описанного выше - становится спектроанализатором....
AlexeySh
SLKH пишет:
Волшебник пишет:
AlexeySh пишет:
Из вашего поста видно, что на низком уровне вы с микроконтроллерами не дружите. На самом деле с порта B можно снимать 8 бит если переключить микроконтроллер на тактирование от встроенного генератора.
Просветите тёмного, на какой ардуине порт Б выведен кроме Д8-Д13? Какие 8-бит?
ни на какой не выведен.
ТС с паяльником дружит. Ему отпаять кварц и припаять два проводка на пять минут занятие.
Волшебник
stc-alex пишет:
ОК, давайте не обижаться.
Я прекрасно знаю, как работает спектроанализатор, сам работал на Ажиленте. Вопрос в том что 25 Гц это 40 миллисекунд, и перестроить за это время со 100 до 1000 довольно сложно и не имеет смысла. Сложно, потому что в аналоге на варикапах надо штук 5 поддиапазонов переключать, и о линейности можно забыть, там хорошо если +-6 МГц впишитесь. А бесмысленно потому что при быстром сканировании сигнал / шум отстой.
Я свой вариант предложил - на фик ваши варикапы, два модуля с алиэкспресса (китайский сайт такой, заблокировал меня падла недавно), Si4432 (4$) x 2 + arduina (4$) + TFT (5$) = 17$ за весь спектроанализатор. Точность установления частоты 100 Гц примерно, один модуль на передачу - другой на приём. В приёмнике есть измеритель уровня сигнала, диапазон под 120 дБ или около (всегда атенюатор добавить можно). Никаких осцилоскопов с измерительными головками и прочей хренью, прямой вывод на ЖКИ - цветной как на картинке я запостил. Всё. Нужна фаза если, добавляется ещё модуль, ну это потом. Вы подумайте, букмарк поставьте или скопируйте, а то тут засыпят предложениями как Не надо делать. Код сканера на ардуино я могу прям счас на форуме  запостить, безвозмездно
stc-alex
да хорош вам с портами и битами.... ясно что простыми способами не заставить арду работать в таком (12 битном ) режиме ... не насилуйте мозг.... свой....
SLKH
Предварительные итоги.
Если нужна хитровымудренная пила с наворотами
Вариант 1:
 - покупаем STM32F103RET6 (1 корпус) и изучаем программирование ARM (весьма небольшую часть - посчитали, отправили на встроенный цап).
При этом выкидываем из головы всякие глупости о безумно точной линейности православного цапа, ибо:
- у жига скорость перестройки слишком мала,
- у любого ГУНа нелинейность гораздо выше,
- стабильность ИОН, сравнимая с паспортной нелинейностью православного цапа, недостижима в переносном приборе.
Вариант 2:
Сочиняем схему управления на рассыпухе, с десяток корпусов, подаем результат на любезный ТС 594па1.
Как-то так...
stc-alex
Волшебник пишет:
stc-alex пишет:
ну наконец... хорошо, а зачем 2-а модуля???
и моно применить дисплей 320 х 240 с обычным интерфейсом??? ну как у 1602 или 12864.
и может поможешь с приобретением данных компонентов? у меня с али дружбы не состоялось.... я тебе перевожу бакшиш , а ты заказываешь на мой адрес.... на али репутация имеет огромное значение...
кстати переключать не нужно стоит два генера. один ГКЧ, др просто генер с дискретно устанавливаемой частотой.... низ получаем смешивая и вычитая частоту гуна из частоты генератора подставки.... верх - прямая генерация ГКЧ... еще выше - ГКЧ и генер дставки меняются местами.... веь диап перекрыт....
и к тому же ЖИГ-и имеют оч большое перекрытие по частоте... вот держу в руке Я2Р-71 - диапазон 1.00гГц - 4.32гГц в реальности 890 - 4500 мГц
stc-alex
агили вообще по другому работают.... сам работал - знаю - гумно....
наши С4-60/1 или Х1-55 намного лучше... ток диапазон мал макс 1400мег...
stc-alex
арду 2560 есть... ее хватит? LCD 128\64, 320\240,430\270 в огромном кол-ве.... есть и цветные, но они много ног отнимут у арду... управление у тебя какое (кнопы,энкодер)?
у тебя на дисплее всегда полная полоса отображается или моно растянуть до единиц мега герц?
stc-alex
сцуко весь в КПТ-шке вымазался..... ЖИГ весь в ней...
вот Я2-96/1 диапазон 8.15гиг - 12.42гиг.... и так до 42-х гиг...
nik182
Можно ещё 5 копеек. Если использовать процессор, то осцилограф не нужен. От слова совсем. Смысла нет гонять пилу, что бы видеть АЧХ или спектр. Надо уходить от стереотипов построения приборов с развёрткой. Процессор может помнить точки, обрабатывать и рисовать графики. Перестройки диапазона, скажем за секунду, достаточно что бы комфортно настраивать тракт. Соответственно перестраивать можно медленней точность выше. Не нужно обеспечивать линейность. Всё можно компенсировать программно.
stc-alex
а кто эту программу напишет ????
да понятно что с цифровым гуном не будет работать обычный осцил.... это так,для сравнения...
линейность все равно нужна ,иначе будет некрасиво на екране...
AlexeySh
SLKH пишет:
Вариант 1:
Вариант 2:
Как-то так...
Вариант 1. И зачем такие премудрости? Можно взять что-нибудь попроще, например почти любой 16-битный контроллер PIC.
Вариант 2. Уже говорил, что достаточно добавить один корпус микросхему преобразователь последовательного кода в параллельный.
stc-alex
AlexeySh пишет:
SLKH пишет:
Вариант 1:
Вариант 2:
Как-то так...
видел пост с указанием М/сх преобразователя.... как называется? не вопрос взять PIC- кто под него напишет????
и по поводу любимого - нелюбимого 594ПА1 - да мне хоть на чем , просто 594-х много в наличии....
и почему это у ЖИГ-а скорость перестройки мала ? нормальная там скорость... да и торопиться мне не куда особо...
да и тут Волшебник предложил решение получше даже...
stc-alex пишет:
Так у Вас выбра нет. Либо писать самому, либо - забыть об этой идее.
Впрочем, я повторяюсь.
Цитата:
да понятно что с цифровым гуном не будет работать обычный осцил.... это так,для сравнения... линейность все равно нужна ,иначе будет некрасиво на екране...
На экране должно быть не "красиво" а "правильно". А любая нелинейность компенсируется табличной функцией.
Волшебник
Я тут глянуть решил, MCP4922, фирменный - не китай, с дигики.ком
Ардуино Уно и ЦАП, ничего больше. Как видно, выбросов во время установления у него полно, и если бы я делал в аналоге то поставил бы аналоговый ключ по выходу, типа S/H.  Так что идея с регистрами для 12-битного ЦАПа проблему не решает, и если выбросы всё равно остаются, то ключ по выходу всё равно ставить придётся, а это проще чем два регистра, и двух зайцев убивает, срежет выбросы от двух тактного выставления портов и заодно переходные с шины цифровой.
stc-alex
andriano пишет:
stc-alex пишет:
ну не так выразился.... конечно должно быть правильно...
Logik
Да повестье ж хто нибудь две 74hc595, хоть на тиньку, а к ней пусть цепляет наследство прабабушкино -  594ПА1 и будет ему счастеье. Четыре страницы этого тупизма - даже для нашего форума перебор.
AlexeySh
Написать под PIC вообще не проблема. Преобразователь - поискать нужно, с ходу модель микросхемы не назову.
ua6em
ua6em аватар
Волшебник пишет:
Хороший осциллограф!
А аналоговый ключ типа S/H это что? У MAXIM к примеру
Вопрос не праздный, борюсь с этими выбросами, пока с переменным успехом )))
stc-alex
AlexeySh пишет:
ну кому как....   прям если попрошу - возьмешь и напишешь???  и прям время найдешь среди своих дел на меня?
stc-alex
Logik пишет:
было б все так просто..... я б тут ни сидел.... а то я не знаю 595-е...  тм более говорили про них...
stc-alex
Волшебник  отпишись в личку пожалуйста....  есть вопросы, сидеть перед компом весь день ни как не могу....   stc-alex@rambler.ru
ua6em
ua6em аватар
stc-alex пишет:
Logik пишет:
а какая ардуина есть? я к тому, зацепить скетч, выложу тут и посмотреть, что там на выходе 594ПА1
Волшебник
ua6em пишет:
Имел виду сэмпл-энд-холд, ну выборка-хранение. 4051 4066 или 561КТ3
ua6em
ua6em аватар
Волшебник пишет:
ua6em пишет:
а интегрирующей цепи недостаточно будет? Мне скорострельность не критична, частота смены 8 герц достаточна
