не работает? Neoway m590
SpeedWagon
Почему в Мониторе порта модуль NEOWAYm590e не отвечает на команду "AT"?
В скетче входы 0,1 обозначил ка RX,TX.У самого модуля лампочки мигают значит готов к работе.
Напрямую модуль немогу подсоединить.
Irinka
Irinka аватар
SpeedWagon пишет:
SoftwareSerial SIM800(8, 9);
Вы здесь прописали 0 и 1?
Emer
SpeedWagon пишет:
Почему в Мониторе
Зачем ОРАТЬ???
SpeedWagon пишет:
В каком скетче? И как Вы выводы по умолчанию решили обозначить по свойму??
SpeedWagon пишет:
Не факт.
SpeedWagon пишет:
Что значит напрямую? А вы его через что-то подсоединяете? Через что?
alexbmd
Друзья хелп.
у M590 есть вывод 10 нога RING
на которм 30мс идет низкий сигнал во время СМС и звонков.
Дополнительно в serial отправляется "RING" и на СМС и на звонок тоже RING
2 недели все работало хорошо. сегодня подключаю на звонки РИНГ идет на СМС пусто. перегрузил модем - не помогло. думаю ну ладно может в сериал только не отправляет.
настраиваю прерывание на этот вывод - звонок видит, есть низкий сигнал, на смс  пусто!
сами смс приходят и читаются. есть мысли?
у когото было такое ? а возможно прошить модем новой прошивкой?
Emer
Это к Ванге. Только она смогла бы помочь.
walera_kur
Парни!!  помогите с кодом разобраться!
Сделал сигналку в гараж,  под землей хреновый уровень сигнала. Внешняя антена. Что бы ее расположить получше, написал блок где по приходу СМС отправляется значение AT+CSQ.
Не хватает мозгов как ответ модуля запомнить, что бы потом отправить СМСку.
пробывал так:
                      // if(u == 1)
                       if(digitalRead(konc) == LOW)  // временно кнопка вместо СМС
                                          Serial.println("Пришла СМС уровень");
                                          val = ""; //очищаем
                                          mySerial.println("AT+CSQ");  //шлем модулю уровень сигнала
                                           u = 0;
                               if (mySerial.available())   //если есть данные от GSM модуля
                                  delay(200);    //выждем, чтобы строка успела попасть в порт целиком раньше чем будет считана
                                  while (mySerial.available())  //сохраняем входную строку в переменную val
                                          ch = mySerial.read();
                                          val += char(ch);
                                          delay(10);
                                  Serial.println(val);                    // дублируем сообщение в терминал посмотреть
                                   mySerial.println("AT+CMGS=\"+79221053***\""); // даем команду на отправку смс
                                    delay(100);
                                  mySerial.print("signal=  ");  // отправляем текст
                                    mySerial.print(val);   // и рядом переменную со значением
                                    mySerial.print((char)26);          // символ завершающий передачу
                                    delay(20);
                                     Serial.print(val);
                                    Serial.println("отправлено");
И получается такая штука модуль отвечает - в  мониторе:
 AT+CSQ
+CSQ: 16,3
OK
AT+CSQ
+CSQ: 16,3
OK
два раза почему то, (эхо включал, отключал - все равно баден баден)
-дальше формируется СМС  и отправляется
получаю на телефоне:
signal=AT+CSQ
Как сохранить вторую строку ответа модуляс цифрами, что бы потом вставить ее в СМС???
Emer
Вот скажите честно, у Вас и программа так же написана, как Вы код выложили? Все вперекосяк?
Вы не видите, что читатьне удобно, или Вам пофиг? Если первое, то совершенно понятно почему что-то не работает, ибо Вы не видите. если второе-то зачем вопросы?
Код не читабелен никак, да и не совсем понятно, при копировании что-то потерялось или нет.
Мне например сразу не видно, откуда в 33 строке открывающая скобка. Перед ней что-то идет? Или это случайно выдранный кусок кода? Если кусок, то как просить помощи разобраться?
Второе, если делаете вывод в терминал (для проверки работоспособности), не просто выводите переменную, как у вас в строке 30, а сначала выводите описание, что выводите.
Serial.print("Переменная из строки 999 >");
(Пример, ИМХО).
Самим же удобно разбирать будет, что выдает программа.
п.с. 18,26,42 -для чего эти висяки? (delay). Ошибка не из-за них, но смысл в них?
walera_kur
Так и есть!  Не спец я по писанию красиво.  Почитать бы где правила красивого писания.
  Я всю жизнь с железом работаю. Меня так же коробит, как тут половину ветки обсуждают  согласование уровней!! А  ATmega328 по датоштиту с кварцем 16мгц прекрасно работает  с напряжением питания 4.2 вольта. Сделайте ШИМ на 4.2 вольта, или тот же диод поставте в 5 вольт и этим напряжением питайте и модуль и ардуину, и все прекрасно работает.
А про кривой для чтения код - дело же наживное, не все сразу мастерами стали. Вот и я делаю первые шаги.
Конечно мне не пофиг, что читать не удобно, я не знаю как сделать, что бы удобно было!
Устройство звонит мне при открытии двери, и при получении СМС включает нагрев, температуру передает,...
И что бы мне самому не запутаться, для отработки блока при получении СМС Uroven - я временно сделал переменную "U" присваиваю U=1
И внизу вот этот блок который привел,  во 2й строке начинаю его выполнение, а в 13й U=0, что бы один раз выполнялась. дальше допер, что бы обойтись без посылок СМС для этого куска - привязал кнопку - строка №3.
Потом как все заработает вставлю его в то место, где он будет жить.Лишнее грохну.
Мне так удобнее. Сразу иду вниз и делаю опыты.
Было бы в ардуине возможнось выделить цветом фон например, что бы быстро найти то место, где ковыряешься. Я вот так придумал, уношу кусок вниз .
Как все таки поймать ответ модуля???
walera_kur
walera_kur
про это я сам не понимаю!! Перед началом реализации сигналки, много читал про М590, во всех примерах в инете естьт эта задержка. Я и тоже приделал. Не мешает - вдруг поможет чем то.
Все примеры предложенные для повторения,  при инициализации модема в начале кода делают по секунде и больше задержку. Я сделал цикл где ищу ответ от модема, как получил - дальше иду.
Но для решения мой задачи эти задержки не вредят ни как.
Serial.print("Переменная из строки 999 >"); Это клевая идея! я писал типа "дошел до сюда" потом искал где это место в коде! беру на вооружение.
fly245
fly245 аватар
walera_kur пишет:
Это и называется дебагинг,сообщениями по Сериал вылавливать ошибки и затыки в программе
StDenits
Если кто работал с модулем Neoway M590E, то ответьте:
1) Действительно ли так нужен пин RING? Или наличие входящего звонка \ смски можно точно определять программно - АТ командами?
Допустим, номер модуля попадёт в базы рекламщиков и придёт смс или звонок - как отбиваться?
2) Как правильно перезапустить модуль, если он завис? Есть пины ON/OFF и EMERGOFF - по сути они делают одно и тоже.
Хотел посадить ON/OFF на землю и дёргать пин EMERGOFF.
3) Если пин DTR не нужен - он сажается на землю или остаётся неподключенным?
Valera19701
Valera19701 аватар
1) нет, АТ командами
и что, делайте определение своего номера
2) ON/OFF
3) нет, не надо, если подключите на землю, то модуль будет жить почти все время во сне
возьмите даташит и читайте
StDenits
Valera19701 пишет:
Я-то как раз и читаю. Спрашиваю потому, что модуль ещё в пути и есть непонятные моменты.
А вот вы уже подзабыли \ не знаете. Поэтому, пожалуйста, не вводите в заблуждение.
По поводу пина ON\OFF написано, что если модуль находится в сбойном состоянии, то нормально его выключить нельзя. Только путём сброса. Но почему-то на схемах везде задействован именно пин ON\OFF.
По поводу пина DTR написано, что для входа в режим экономии энергии надо перевести его из высокого в низкий уровень, попутно выполнив АТ команду. Мне он не нужен, но на схемах он везде посажен на землю или задействован; хотя по даташиту пишут, что лучше (если он не используется) оставить неподключенным, как пины DCD - DSR, или замкнуть на RING.
Про точное определение наличия именно СМС или именно звонка только только с помощью АТ-команд - не нашёл. Как?
StDenits - вы уж определитесь - вы спрашивать пришли или нас экзаменовать. Если вы уверены. что знаете лучше отвечающих - ну так и разбирайтесь сами. А то всякое желание отвечать пропало, неохота на свой ответ потом проповедь выслушивать.
Valera19701
Valera19701 аватар
StDenits пишет:
возьмите даташит на АТ команды и читайте
StDenits
b707 пишет:
Какую проповедь? Я написал конкретно что мне не понятно. Потом написал более развёрнуто - что именно мне не понятно. Но вместо ответов получил упрёк в проповеди и отсылку к RTFM.
Я думал, что большинство мудаков осталось на electronix, но, оказывается, и здесь их порядком.
Всё, вопросы закрыты. Спасибо. Буду мучаться сам.
alexbmd
b707, я понимаю когда отвечают по делу. или если лень то просто в рид онли режиме посещают форум. а  нравоучениями поздно заниматься, как могли, родители его уже воспитали. да и остальным ни к чему это читать. форум опять же засоряется.
StDenits,   1) если МК спит как узнаешь что позвонили ?
2) разное делают. emerof - reset. в зависимости от твоей логики используй нужное
3) dtr - pull up его. или не трогай вообще. экономный режим там не такой уж и экономный. для экономии лучше вырубать его и МК в сон ложить, при подходящих условиях понятное дело.
а если ждем непонятно чего непонятно когда то огромная батарея или лучше розетка тебе в помощь
alexbmd
Emer пишет:
Ванга не Ванга добрые люди помогли. ринг так и не пояился а низкий обнаружился.  чудеса да и только что правда то правда
Sergey_Ch
Коллеги ! Окажите помощь.
Дома все работает отлично, М590 не зависает, принимает и шлет СМС. На даче первые полчаса все в порядке, потом не отвечает на СМС. Понимаю, что уровень сигнала на даче хуже, но при перезагрузке Ардуины, опять восстанавливается работоспособность и все хорошо, проходит время - Ж-ноль-ПА. У М590 отдельный бесперебойный БП 4вольта до 5А на литиевых АКБ. ТХ-РХ согласованы по даташиту. Могут ли "слетать" стартовые насторойки модема при пропадании сети ? Или вообще в чем дело ???
Sergey_Ch
Short Circuit!
У Вас на картинке еще кот облегчался в тапочки , отзовитесь, я прочел все ваши сообщения но не нашел ответа, но мне кажется, Вам удалось победить М590 !
