один очень компактный, два других вот такие. картинки не мои
на компактном стоит м590, на других м590е.
ко всем трем припаял конденсаторы (как на левом модуле с картинки. да и на свой старый модуль такой же припаивал).
компактный завелся сразу, всё ок. а с другими геморрой. rx,tx пока не дорабатывал... да и не влияют они пока
один модуль вообще не запускается(и с диодом и без). светодиод не загарается (везде впаял резюк между землей и пином on/off).
проверил все резисторы, светодиод. штатный конденсатор ставил от второго модуля(он включился). всёравно не запускается (питалово 4в 2А). как проверить сам чип?
второй моудль включается. в монитор прилетает модем:стартап и всё. в сети не регистрируется. симку на всех модулях использую одну и ту же.(питание 4в 2А). в чем может быть дело? антенка такая же как на фотке
везде всё хорошо пропаяно. пользую припой с включением флюса, смд пасту
mySerial.println("AT+ENPWRSAVE=1"); //отправляем GSM модуль баиньки
delay(100);
mySerial.println("AT+ENPWRSAVE=0"); //будим GSM модуль если это первый проход цикла
delay(100);
А почему смс принемает только 15 символов? это нормально???
Смотря какое СМС - если короткое, то нормально. А так, емнип, максимальная длина текста для самой большой СМС - под двести байт будет, вне зависимости от используемой кодировки.
хех, снимал видео для спора на али и выяснилось что тот, на который я думал что он полностью нерабочий - заработал. правда светодиод всеравно не светится, однако в монитор прилетает MODEM:STARTUP, +PBREADY
а вот второй только MODEM:STARTUP и всё... есть предположения как получить +PBREADY
и правда всего 15 символов приходит от модуля... хотя смску бахнул длинную
С питанием точно всё нормально? Как вычитываете данные - покажите плз.
а у тебя текст смс длинее считывается?
подготовка модуля
mySerial.begin(9600);
delay(200);
mySerial.println("AT+CSQ"); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет)
delay(200);
mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН
delay(200);
mySerial.println("AT+CMGF=1"); //режим кодировки СМС - обычный (для англ.)
delay(200);
mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста
delay(200);
mySerial.println("AT+CNMI=2,2");
delay(200);
чтение данных с модуля
if (mySerial.available())
{ //если GSM модуль что-то послал нам, то
delay(200);
while (mySerial.available()) //сохраняем входную строку в переменную val
ch = mySerial.read();
val += char(ch);
delay(10);
Serial.println(val);
1. Зачем delay при вычитке в while(Serial.available ???
2. Зачем при вычитке вообще delay?
Читай так:
String line; // это где-то глобально объяви
void GotLineFromNeoway(const String& line)
// Получили строку ответа от Neoway. Любые ответы приходят в виде
// либо одной, либо нескольких строк, так что единица, которой мы должны
// оперировать - именно строка
// if(line == F("ERROR")) // ошибка
// if(line == F("OK")) // всё ок
// if(line.startsWith(F("+CMT"))) // пришло СМС
char ch;
while(Serial.available())
ch = Serial.read();
if(ch == '\r') continue;
if(ch == '\n') { GotLineFromNeoway(line); line = ""; }
line += ch;
И никаких делеев там при вычитке не надо - данные уже лежат в кольцевом буфере, они уже вычитаны из порта за тебя. Делая делеи - увеличиваешь риск пропадания данных в буфере, т.к. во время делея данные продолжают туда приниматься.
Собрал блок управления нагрузками для дачи на 4 канала в составе UNO, NEOWEY M590 и модуля на 4 реле. Питание раздельное 5В 2А - М590, 9 В 1,5 А - на UNO. Реле питаются с ардуины. Скетч рабочий есть. Но все это хозяйство адекватно начинает работать, если сначала запитать модули, а уж потом кинуть GND, RX, TX. В противном случае либо M590 не запускается, либо звонки проходят, а смс - нет. Получается все работает до первого отключения электричества. Может кто решал такую проблему?
[/quoteAT+CNMI=2,2 - отображение смс в терминале сразу после приема (без этого сообщения молча падают в память), возвращает OK
Всем доброго времени суток! Пришел модуль neoway M590E.Собрал под него макетку,но почему то не работает... Проверял на всех скоростях и результата ноль.В терминал ничего не прилетает,кроме кракозябр.Симка мегафона,работает.После включения появляется в сети.Можно на нее позвонить,идут гудки.Светодиод моргает.Куда копать?
как куда? здесь много раз поднималось - не та скрость у вас. в термналке поставьте 115200 или менее, увидите ОК - ищите еоманду ат сменить скорость на 9600 и меняйте.
Эта команда у меня в скетче прописана. Модуль смс принимает, после включения реле смс получаю. Вчера укоротил GND между ардуино и NEOWEY. Провода RX, TX, GND припаял к прото-шилду. Стало работать стабильнее. Но при аварийном вкл/выкл питания (имитация выключения электричества) почти всегда требуется аппаратная перезагрузка. Как реализовать дистанционно - вопрос...
Да пробовал уже несколько раз на всех скоростях,я же написал.Пробовал в двух терминалах,результат один и тот же.
Ну что, могу всех "поздравить" с выяснившейся сегодня "работой и надежностью" 590х модулей:
Взял мой знакомый на Али 10шт., сделал красивую платку, запаял модуль, позвал меня проверять.
Сегодня я присутсвоовал при запуске.
Первый модуль запаян, но питание еще не подавали, решили на счет КЗ проверить.. Оказалось есть таки КЗ, думали что на плате случайно, а оказалось на модуле по питанию полностью ноль !! Ом.. странно.. берем все проверяем незапаянные - оказалось там еще два с КЗ по питанию из оставшихся !!!!!!! .
Ок, выдрал этот запаяный (выпаял то сразу, с дорожками вместе)запаял четвертый ! модуль.
включился... через 6 сек выбило блок питания по защите.. перезапустили.. на 6 секунде выбивет нафик бп хоть тресни, хотя бп все гсм модули до этого всегда держал, там 12В 1,5А и защита, + стрелка по потреблению в мА. Более мощный подключили бп, он уже справляется, но каждые 5 сек в модуле гсм тихий щелчок и в сети гсм модуль не появляется...!
Берем 5Й! модуль, и только он уже появился в сети. Все, я ушел, не вытерпев проверки остальных модулей.
Неизвестно даже какие глюки в 5м модуле и в остальных. Короче лучше чзять чуть подороже sim800C или М66, и уже надежные и проверенные временем запускать в работу. А эти пусть себе китайцы (а ведь они знают что фуфло толкают) - засунут себе в одно место..
Брать их точно не буду, а китайцам большй привет, хлам нам толкают и рады.
У меня все нормально работает. Брал сразу спаяный. Поплясал правда с бубном, но теперь все ок. А китаезов зря гнобите, если бы не они у нас с вами не трусов не носков бы небыло. Наша страна делать ничего не хочет и не умеет. А если сделают разговору....где этот блядь как его етафон?)) и кто его делал? китайцы. Молодцы они
Пришел сегодня такой модуль уже собранный, блока питания на 2А сейчас нет....Подключил от Ардуино, светодиод морагет,связь не проверял,симки не было, а вот на АТ команды отвечает всякой хренью....Перебровал все скорости,но толку ноль...Может такое быть из-за питания?
:))) Хорошо ответии :))) Мне просто интересно,такие кракозябры в терминале могут быть из-за питания? Просто тут некотрые писали,что от Ардуино нормально завелось...
вы даташиты читайте а не сплетни незнаек на форуме, там пользы больше. нравится искать черную кошку в темной комнате, ну так тут не стоит про это писать, тут серьезные люди собрались.
Это понятно,я читал. Просто я думал,что если и будет глючить,то это будет проявляться допустим перезагрузкой модуля или его отключением....А так как у меня в терминале ответ приходит,но с "кракозябрами", я и решил спросить здесь,может ли такое быть из-за питания....Просто я уже начал думать,что либо модуль неисправный,либо возможно скорость установлена какая-то своя,а не 9600, 19200,115200 и так далее....
есть же блин тестовые скетчи, почеему все пытаются темных кошаков искать, непонятно.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial gsm(8, 9); // RX, TX
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
#define pinBOOT 5
gsm.begin(9600);
pinMode(pinBOOT, OUTPUT); /// нога BOOT на модеме
Serial.println("modem ON");
// while (!gsm.find("+PBREADY"));
delay(20000);
// Настраиваем приём сообщений с других устройств
// Между командами даём время на их обработку
gsm.print("AT+CMGF=1\r"); // устанавливает текстовый режим смс-сообщения
delay(300);
gsm.print("AT+IFC=1,1\r"); // устанавливает программный контроль потоком передачи данных
delay(300);
gsm.print("AT+CPBS=\"SM\"\r"); // пользуемся записной книжкой симкарты
delay(300);
gsm.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); // настраиваем прием смс в нужном формате
delay(300);
gsm.print("AT+CLIP=1\r"); // определение АОН
delay(300);
// gsm.print("AT+CRC=1\r"); // будет при входящем еще писать и +CRING: VOICE
delay(300);
gsm.print("AT+CSCS=\"GSM\"\r"); // включить текстовый режим смс и прочего
delay(300);
Serial.print("AT+CMGD=1,4\r");//все смс удалить
delay(500);
if (gsm.available())
Serial.write(gsm.read());
if (Serial.available())
gsm.write(Serial.read());
// Теперь то, что вы посылаете в Монитор порта (настроенный на 9600) отправляется модулю, а то что отсылает модуль - выводится на монитор порта. Очень удобно, для тестирования AT команд.
// Источник https://arduino-ua.com/prod261-Plata_GSM-GPRS_XBee_Ardyino
только и симкарту нужно вставлять и ждат пока зарегистрируется. иначе часть команд не будет работать.
Я столкнулся с такой проблемой. Этот модуль как на картинке с первой страницы, завел, загрузил скетч для управления 3 нагрузками, все нормально работало. BOOT был сразу замкнут на GND. Запитано все было от 5В 2А. Никаких проблем и глюков не возникало. Начал сеггодня запаивать все это дело на макетку, перестал инициализироваться 590 ый. Загорается LED1, а второй больше не моргает. Соплей нигде не вешал, на замыкание BOOT не реагирует. Что бы это могло быть?
Попробовал этот скетч,тольку ноль....Запитал модуль от 5в 2А, результат тот же....Скорость перебрал всю....Ответ на команды приходит,но хрень какая-то....Уже не знаю,что делать...Неужели реально в питании дело...
Заказывал несколько штук этих модулей...Один уже спаяный,а остальные нет....Так вот проблемы были на том,который спаяный. Сейчас собрал другой,подключил и проблем нет. От ардуино работает,правда только на АТ команды отвечает (дозвониться не получается), а от отдельного питания 5в 2а все работает...
Где скорость перебрали? в терминалке (чтоб сперва настроить модуль) или в скетче (уже пытаясь перепробовать скорости софтпорта)? , причем на высоких софтпорт в принципе работать не может.
Непонятно что вам сдалась эта скорость софт порта 19200? Short Circuit правильно посоветовал в примере - 9600.
и непонятно настраивали ли сперва модуль на скорость 9600? (желательно это делать не ардуино иде, а сторонней терминальной программой ибо у неё есть весь список скоростей. команда перестройкиAT+IPR=9600) , а потом уже скетчи подрубать с этой скоростью. И после перестройки желательно питание модуля передергивать.
и ещё, если приходится делать сброс модуля после запуска ардуины (видимо всякий мусор по rx tx сыпится), сделайте чтоб модуль включался от скетча, а не перемычкой на GND.
все это уже обсуждалось в предыдущих сообщениях. и снова появляются новички и твердят - неработает. А тему изучали? все сделали что советовали? или часть пропустили и хотите чтоб работало?
и покупая с разбора эти модули за 1.5$ - 2$ , надо быть готовым что некоторые могут оказаться с проблемами.
У меня пришел спаянный модуль, все работает. Только вот блин нету похоже готовой библитоеки ардуиновской для GPRS. Писать неохота жуть :(
UPD, взял сейбы в руки и начал писать либу. Напишу только то, что мне нужно и положу на github
Со средой ардуино идет библиотека GSM с примерами работы с ней, там и GPRS есть, может подойдет, даже если не подойдет, там может чуть подправить и заработает с M590.
получил еще 3 модуля. в машину поставляю итд....
резюк не поможет, нужно аккуратно пинцетом на доли секунды замкнуть.
А кто знает? У этой приблуды есть спящий режим?
mySerial.println("AT+ENPWRSAVE=1"); //отправляем GSM модуль баиньки delay(100); mySerial.println("AT+ENPWRSAVE=0"); //будим GSM модуль если это первый проход цикла delay(100);резюк не поможет, нужно аккуратно пинцетом на доли секунды замкнуть.
да я и замыкал напрямую - фиг. кажется что чип битый... попробую перепаять с одной платы на другую.
а вообще резюк помогает. на двух модулях впаял на 4,7к - работает норм
подготовка модуля
mySerial.begin(9600); delay(200); mySerial.println("AT+CSQ"); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет) delay(200); mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН delay(200); mySerial.println("AT+CMGF=1"); //режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(200); mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста delay(200); mySerial.println("AT+CNMI=2,2"); delay(200);чтение данных с модуля
if (mySerial.available()) { //если GSM модуль что-то послал нам, то delay(200); while (mySerial.available()) //сохраняем входную строку в переменную val { ch = mySerial.read(); val += char(ch); delay(10); } } Serial.println(val);Short Circuit, а какая длина текста смс у тебя?
Читай так:
String line; // это где-то глобально объяви void GotLineFromNeoway(const String& line) { // Получили строку ответа от Neoway. Любые ответы приходят в виде // либо одной, либо нескольких строк, так что единица, которой мы должны // оперировать - именно строка // if(line == F("ERROR")) // ошибка // if(line == F("OK")) // всё ок // if(line.startsWith(F("+CMT"))) // пришло СМС } char ch; while(Serial.available()) { ch = Serial.read(); if(ch == '\r') continue; if(ch == '\n') { GotLineFromNeoway(line); line = ""; } else line += ch; }И никаких делеев там при вычитке не надо - данные уже лежат в кольцевом буфере, они уже вычитаны из порта за тебя. Делая делеи - увеличиваешь риск пропадания данных в буфере, т.к. во время делея данные продолжают туда приниматься.
[quote=AndWS]
показывает все.
знающие люди подскажите, как подготовить этот модуль к работе. какие команды залить в ардуино чтобы не бегать вокруг с бубном.
если не трудно скечь дайте. спасибо.
Внимание всем!
ну и все....Может я как то команды неправильно пишу? В ответ приходит то,что я отправил.
Я менял скорость на 9600 через CP2102.
Чтобы вводить команды через терминал, я добавляю $0D (например AT+CSQ$0D) - тогда откликается.
Обязательно соединить GND ардуино и GND NEOWEY
Внимание всем!
А-хре-неть! А у мну уже на M590 работа завязана, по причине того, что как раз он заводится легко. Что-то даже боязно теперь запасной пробовать :)
Но ничо: надо будет - переползём на Sim.
у меня завелся от 5в ардуино. без дополнительного питания. ночь проработал, пока все ок.
то есть, вы себе думаете это нормально так включать?? ну-ну.
Это типа - " а я сегодня перешел перекресток на красный свет, пока все нормально.."
от 5 вольт проработает не долго))) Хотя бы 4,2v
вот в том то и проблема, от 3.3в не работает. а от 5 без проблем
Внимание всем!
подключили к хрени и чтото от него хотите?? вот он вам заслужено и ответил.
у меня было 19200 38400 9600 155200
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial gsm(8, 9); // RX, TX unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port #define pinBOOT 5 void setup() { Serial.begin(9600); gsm.begin(9600); pinMode(pinBOOT, OUTPUT); /// нога BOOT на модеме Serial.println("modem ON"); // while (!gsm.find("+PBREADY")); delay(20000); // Настраиваем приём сообщений с других устройств // Между командами даём время на их обработку gsm.print("AT+CMGF=1\r"); // устанавливает текстовый режим смс-сообщения delay(300); gsm.print("AT+IFC=1,1\r"); // устанавливает программный контроль потоком передачи данных delay(300); gsm.print("AT+CPBS=\"SM\"\r"); // пользуемся записной книжкой симкарты delay(300); gsm.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); // настраиваем прием смс в нужном формате delay(300); gsm.print("AT+CLIP=1\r"); // определение АОН delay(300); // gsm.print("AT+CRC=1\r"); // будет при входящем еще писать и +CRING: VOICE delay(300); gsm.print("AT+CSCS=\"GSM\"\r"); // включить текстовый режим смс и прочего delay(300); Serial.print("AT+CMGD=1,4\r");//все смс удалить delay(500); } void loop() { if (gsm.available()) Serial.write(gsm.read()); if (Serial.available()) gsm.write(Serial.read()); } // Теперь то, что вы посылаете в Монитор порта (настроенный на 9600) отправляется модулю, а то что отсылает модуль - выводится на монитор порта. Очень удобно, для тестирования AT команд. // Источник https://arduino-ua.com/prod261-Plata_GSM-GPRS_XBee_Ardyinoтолько и симкарту нужно вставлять и ждат пока зарегистрируется. иначе часть команд не будет работать.
А в чем заключалиь "Пляски с бубном"? Можно поподробнее? Я все никак не могу завести такой же спаяный модуль...
это скорее к Кашпировскому нужно..
и непонятно настраивали ли сперва модуль на скорость 9600? (желательно это делать не ардуино иде, а сторонней терминальной программой ибо у неё есть весь список скоростей. команда перестройки AT+IPR=9600) , а потом уже скетчи подрубать с этой скоростью. И после перестройки желательно питание модуля передергивать.
модули стоят уже менеее 1,5 доллара... видать рабочие закончились.
Я смотрел, мне не показалось, что там так просто подправить. Может я и не прав.
Кто разбирается - тому подправить - не особо проблема.
Подскажите, как оптимизировать код отправки смски? модуль очень часто вместо длинных смс присылает пустую смску.
Исользую код который везде пишут...
void sms(String text, String phone) { //процедура отправки СМС Serial.println("SMS send started"); mySerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\""); delay(500); mySerial.print(text); delay(500); mySerial.print((char)26); delay(500); Serial.println("SMS send complete"); delay(2000); }что значит "длинных"??
130-160 символов
причем не пойму закономерность поначалу отлично работало, а потом начались глюки...
начальная настройка модуля [code=cpp] //настройка М590 gsm.begin(9600); delay(200); gsm.println("AT+CSQ"); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет) delay(200); gsm.println("AT+CMGD=0,3"); delay(200); gsm.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН delay(200); gsm.println("AT+CMGF=1"); //режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(200); gsm.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста delay(200); gsm.println("AT+CNMI=2,2"); delay(200);[/code] функция отправки смс: [code=cpp]void smssend(String text, String phone) { //процедура отправки СМС Serial.println("SMS send started"); gsm.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\""); delay(500); gsm.print(text); delay(500); gsm.print((char)26); delay(5000); /* val1 = ""; пытался сделать так, чтоб ардуина ждала ответа "ОК" от модуля и продолжала работу, но что то не сложилось.... do { while (gsm.available()) { ch = gsm.read(); val1 += char(ch); delay(10);} } while (val1.indexOf("OK") < 0); Serial.println(val1); val1 = "";*/ Serial.println("SMS send complete"); }[/code] и формирование самого сообщения: прибавляем к строке, отправленной потом в модуль, кусок текста с поятоянной проверкой на длину сообщения. и если длина сообщения достигает указанного предела, сообщение отправляется, строка обнуляется и опять начинает заполнятся для следующей смски. опять же с проверкой на кол-во символов [code=cpp]void FullStatus() { sms = ""; for(int i = 0; i <= numPins -1; i++) { val3 = "R"; val3 += (i+1); switch (relayMode[i]) { case 1:{ val3 += " manual "; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } if (PinStatus[i]==ON) {val3 += "ON"; val3 +='\n';} else {val3 += "OFF"; val3 +='\n';} if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } } break; case 2:{ val3 += " heat "; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } val3 += ttarget1[i]; val3 += " "; val3 += ttarget2[i]; val3 +='\n'; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } } break; case 3:{ val3 += " cool "; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } val3 += ttarget1[i]; val3 += " "; val3 += ttarget2[i]; val3 +='\n'; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } } break; case 4:{ val3 += " sign" ; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } val3 += "Ch"; val3 += signin[i]; val3 += " Lvl"; val3 += signlvl[i]; val3 +='\n'; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } } break; case 5:{ val3 += " time\n"; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } val3 += "Int1"; for (int n = 0; n <= 6; n++) { if (dayon1[i][n] == true) val3 += "+"; else val3 += "-"; } val3 += " on "; val3 += h1on[i]; val3 += ":"; val3 += m1on[i]; val3 += " off "; val3 += h1off[i]; val3 += ":"; val3 += m1off[i]; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } val3 += "\nInt2"; for (int n = 0; n <= 6; n++) { if (dayon2[i][n] == true) val3 += "+"; else val3 += "-"; } val3 += " on "; val3 += h2on[i]; val3 += ":"; val3 += m2on[i]; val3 += " off "; val3 += h2off[i]; val3 += ":"; val3 += m2off[i]; val3 +='\n'; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } } break; case 6:{ val3 += " timer "; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } val3 += ((timerval[i]-rtc.getUnixTime(t))/60); val3 += " min\n"; if ((sms.length() + val3.length()) <= 130) {sms += val3; val3=""; } if ((sms.length() + val3.length()) > 130) { Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; sms += val3; val3=""; } } break; } } Serial.println(sms); smssend(sms, String("+79161112219")); sms = ""; }[/code] в монитор прилетает : [code=cpp]R1 cool 12 24 // этот кусок не приходит. приходит пустая смс R2 time Int1+++++++ on 9:29 off 9:30 Int2+++++++ on 13:56 off 13:40 R3 manual OFF R4 heat 14 28 R5 timer 6762 min SMS send started SMS send complete R6 signCh1 Lvl1 //этот кусок приходит R7 signCh2 Lvl1 SMS send started SMS send complete AAT+CMGS="+79161112219" > +CMGS: 3 OK [/code] изначально пробовал отправлять смски длиной вплоть до 160символов и они приходили. далее происходили глюки, но оно и понятно. как видно в коде при формировании сообщения я снизил длину сообщения до 130символов и всёравно приходит пустое смс. короткая часть статуса приходит нормально. примечательно что изначально (при ограничении на длину сообщения в 155 символов) сообщения отправлялись нормально, а потом начали приходить пустые сообщения. я уменьшил ограничение до 145 символов и сообщения приходили нормально. потом опять начали приходить пустые сообщения. такое ощущение что где то забивается память. уже всячески пытался удалить смски с модуля...кто подскаже в чем косяк?
не определяет номер. команда срабатывает независимо от номера звонящего
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial gsm(2, 3); void setup() { Serial.begin(19200); gsm.begin(19200); pinMode(11, OUTPUT); } void loop() { if(gsm.find("RING")){ // если нашли RING Serial.println("RING!"); (gsm.println("AT+CLIP=1"); // включаем АОН, while(1){ // в цикле if (gsm.find("+CLIP")){ // Абонент №1 (gsm.find("79093530000")); digitalWrite(11, OUTPUT); delay(1000); digitalWrite(11, LOW); delay(100); Serial.println("abonent #1 opened"); break; // и выходим } if (gsm.find("+CLIP")){ // Абонент №2 (gsm.find("79638950000")); digitalWrite(11, OUTPUT); delay(1000); digitalWrite(11, LOW); delay(100); Serial.println("abonent #2 opened"); break; // и выходим } else{ // иначе gsm.println("AT+CPAS"); // спрашиваем состояние модема delay(100); if (gsm.find("+CPAS: 0")) break; // и если он в "готовности", выходим из цикла } // если звонок в процессе, возвращает +CPAS: 3 } // и крутимся дальше gsm.println("AT+CLIP=0"); // выключаем АОН, delay(100); gsm.println("ATH0"); // сбрасываем вызов } }
