ВСем привет не могу завести модуль! точнее получаю от него какие кракозябры в терминале... что только не делал, порты менял, скорость через ат команды и т.д. питание и от дс*дс на понижение, делал до 3,8В и 4.2В делал... конер ставил... и от планшета акб 3.7В навешивал... нехочет... он вроде как отвечает но что, не разберешь... Диод мигает в 1Гц... в чем проблема?
а тут прикрутил к в протусе на проект который хочу поставить... то же хрен пойми что выдает
Кто-нибудь знает как переключить модуль в режим "Multi-processor
Communication Mode". Когда в UART можно будет работать сразу с несколькими модемами через оду линию данных.
Неизвестно даже какие глюки в 5м модуле и в остальных. Короче лучше чзять чуть подороже sim800C или М66, и уже надежные и проверенные временем запускать в работу. А эти пусть себе китайцы (а ведь они знают что фуфло толкают) - засунут себе в одно место..
Брать их точно не буду, а китайцам большй привет, хлам нам толкают и рады.
в общем я дозрел до понимания того, что м590 тихий ужас...
sim800c работаеют отлично? на али прочел что к ним тоже допаивают конденсатор и питалово обязательно 2А. напрягает схожесть с m590)
Китайцы в своем репертуаре, они бы везде "допаивали" на чем собственоо и выехали. Если кто понит например радиотелефоны 49МГц "ферст австрия", и многое сейчас в том же ддухе. Как говорит один мой знакомый: большие бабки делаются на дерьме.
ЧЯДНТ? Подключил M590 - работает, RX модуля через резистивный делитель с плечами 100К и 220К, и ... всё. Работает, зараза, работает. Может, удачный попался? Питаю от БП компа + USB (там целая гирлянда висит, старенький БП уже тупо не вывозит) - в USB воткнута мега, остальное от БП - работает, зарраза. И звонки принимает, и СМС на русском отправляет, проблема только одна была - кривость самописного кода, всё.
Наверное, действительно удачный экземпляр попался. Хотя в загашнике лежит ещё один такой же - надо будет проверить.
дык что учить если перепробовал все что можно, перерыл форумов кучу, нашел такой вариант терять было нечего, попробовал и заработало стабильно а при понижении напряжения модуль не распознает сим карту и через каждые 15 секунд перезагружается .
Я свой случайно неправильно подключил, у меня провода сгорели и оплавились, а модулю хоть бы что. Ну то есть я дятел конечно, но модуль похоже на нас, дятлов, и рассчитан :)
Я думаю так : не зря они приходят из китая б/у, капризная штука , скорее всего из отозванных устройств демонтируют и продают
Что значит "скорее всего"? Там-же прямым тесктов пишут везде, что это с промустановок снято и восстановлено. На моем вообще какой-то налет, типа морской соли был.
они все паянные, и было в поставке у знакомоо сразу неисправных несколько шт.. так что их никто не проверяет, прсто выпаяли и в посылку... или вы китайцам верите, что "восстановленные" ? что там по их рассуждению можно восстанавливать если он не рабочий?
Не знаю насчёт паяные, мои (на огромных платах такие) выглядят вполне себе аккуратно, не потёртые, не коцаные. Плата, да - здоровая, места свободного прорва, но: пришёл первый модуль, я его подключил, он заработал без вопросов, работает и сейчас. Заказал второй такой же, возможно, с ним будут проблемы, не знаю. Возможно, мне действительно повезло.
я такую же продал(что то много натаскал с али их) БУшную. у меня работала отлично, а человек пишет что работает через пень... вобщем хочется уверенности, заказал сим800 http://fas.st/0osjN
да и вообще они вроде бы нормально работают, но нет нет да проглючит - не захочет регится в сети до перезагрузки. игде гарантия что такая хрень не произойдет при очередном отключении электричества)
Приобрел набор,спаял.При проверке на стандартные команды опроса модуля реагирует.А на работус сим картой -опрос сим карты и запрос операторов,а так же при звонке на сим карту -ошибка.В чем могут быть грабли?
Симка рабочая,пинкод не стоит.Монтаж-пайку проверил,все пропаянно.Пробвал звонить на сим карту,автоответчик сказал позвоните позже,в порт ничего не пришо.Закрадывается мысль-модуль бракованный.
Мой завелся, все в порядке, вот только уровни не согласовал, не надежно это. А можно PL2303 использовать для согласования уровней с ардуино? Валяется парочка
вы не смотрели схему.. посмотрите, там ДЕЛИТЕЛЯ нету... там это иначе.
не цепляйтесь вы к делителям, в 590го ноль это 0в ,а 1 - это 2,8В !!!! делителем пополам вы зарежете 2,8в до 1,4В и подадите на вход ардуины для которого 5В это единица??
и что дальше? а дальше начинаются жалобы: "глючит... не работает..." а проблема в том что не хотите вникнуть в суть проблемы
читайте даташиты и вникайте, напрммер что такое неопределенная зона логический 1 или 0 для устройства...
подают потом 2В на ардуино и думают что ардуина догадается что это должно быть логическая единица...
вы не смотрели схему.. посмотрите, там ДЕЛИТЕЛЯ нету... там это иначе. не цепляйтесь вы к делителям, в 590го ноль это 0в ,а 1 - это 2,8В !!!! делителем пополам вы зарежете 2,8в до 1,4В и подадите на вход ардуины
Учимся правильно читать: "Делитель нужен только на RX модуля?", а не ардуины. Задача - 5В с TX ардуины поделить напополам или около столба, чтобы RX M590 не поплохело.
Есть же готовые модули преобразователи сигнала. Фактически по цене комплектующих. Зачем колхозить-то?
"Колхоз" на двух резисторах работает как часы, стоит дешевле, чем готовый модуль, есть в каждом колхозе. Мне похер, кто там чего применяет, если честно - я лишь прокомментировал неточность понимания, когда один автор спрашивал об одном, а ему отвечают совершенно о другом.
Лично у мну всё прекрасно работает на одном делителе напряжения, к слову.
Значит я понял все правильно, просто делаю первые шаги, хотя и понимаю "куда электроны бегают". А вот привычка отвечать на сообщения не читая их - болезнь всех отечественных форумов. Вы еще у авиаторов не были - там ппц что творится, как буд-то в сумасшедший дом попал...
кашпировских тута нету угадать .. :)
ищите так - в терминалке дайте команды и потом звоните и нужно смотреть что в терминалке показывает, есть номер или нету номера??
а поточнее какие команды прописать чтобы отбразился номер звонящего?
gsm.print("AT+CLIP=1\r"); // определение АОН
что еще послать?
по поводу кода ошибок нет?
для начала наверное стоит команду включения АОН прописать в сетапе, а не в лупе после получения звонка
http://i026.radikal.ru/1605/65/35473c1a8972.jpg
а зачем так сильно танцевать с бубном?
значит скорость не менялась в вашей терминалке, попробуйте другую программу.
там видно должно быть: если одни и те же символы при включении модуля (дать 1-2 мин) то у вас не та скорость.
работает часто на 115200 или 38400.
спасибо, и правда 38400 была скорость, сделал и питание от акб планшета видимо просаживало, с ним нехочет работать, с дс-дс преобразователем шустрит!
переводите на 9600 - и не сильно медленно, и глюков минимум.
Внимание всем!
а почему именно C? встретил еще sim800L у него продаж больше, ценник такой же впринципи...
л? ну-ну.. вы его запаяете на плату? с и л - одинаковы программно.
У меня получилось этот модуль раскачать только при подаче напряжения 6,2 вольта. На TX который идет на ардуино постиавил делитель напряжения .
??? 6,2в...
о чем с вами дальше можно продолжать беседу? научитесь пользоваться электроникой.. закон ома подучите, и т.д..
Модуль вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/GSM-GPRS-900-1800-MHz-Short-Message-Service-SMS-module-for-project-for-Arduino-remote-sensing/32283866195.html
P.S. Монтаж проверил,паял аккуратно
нет регистрации в сети - нет работы с симкартой.
нужно не ответы на ат получать , а посотркть после вкл модуля что сам модуль пишет в порт??? это и будет ответом на вопрос.
Что выдаёт AT+CPAS? и AT+CREG?
Проверил такими командами-при наборе номмера ошибка
и номер в нужном фомате?
после номера - ; стоит?
впечатление - нет денег, неверный формат и т.д..
Ставил и точку с запятой и без оней..Ошибка,настараживает вот это
У вас модуль не регистрируется в сети - поэтому никаких работ с ним через GSM, естественно, не получается. Проверяйте антенну, смущает +CSQ: 99,99
жаль в нем светодиод монотонно мигант до регистрации и после, визуально не видно что он показывает.
а вообще после вкл, в терминалку должен выкинуть "реади.. чето там"
вы симкарту првильно включили, подтягивающий резистор есть 10к ??
проверяйте контакты симкарты.
Да при включении пишет модем готов.Резюки на симке попробую снова перепаять.
Нашел причину кажись-на выводе 14 самого модуля нет положительного уровня от которого питается сим карта.Попробую бросить соплю на питание
там с симкартой чтото.. или дохлый модуль.
пробуйте другие симкарты.
Вообщем не помогло,даже внешнее питание..
внешнее не при чем, обычно там тестером 1,8в на ногам намеривается..
взять тестер и подключить, потом подать питание на модуль и смотреть будет ли там чтото дергаться..
модулю может не нравится симкарта..
Смотрел по схеме с вывода 14 модуля должно идти питание на vcc сим карты,ибо без питания не опросить.На выводе 14- 0вольт.
та может быть 3в. 5в.. в зависимости от карты. идет опрос карты и выставляется напряж, или снимается..
нельзя замыкать на землю, когда на вкл. устр. вставляется симкарта и все замыкает..
в общем не видит система сисмкарты поему то, или она модулю не нравится, или модуль того..
Такого же мнения ...Попробую завтра билайновскую симку взять проверить..Похоже все-таки на модуль ..
урвни, какиие? если рх-тх, то смотрите описание 590, там схема с диодом и резистором, вот она правильная и надежная.
Ясно. Делитель нужен только на RX модуля?
Согласен, прости :-)
