Видимо я совсем тупой. Подключил по схеме (кроме GPIO16, к нему у меня не подпаян провод, т.к. в предыдущей инструкции было написано, что он не обязателен) без перемычек. Ещё момент - под рукой нет конденсатора, поэтому питание даю напрямую от адаптера YwRobot. Правда, там получается 3,23 В всего, а не 3,3. Возможно, в этом проблема?
Короче, иногда моргает синий светодиод на модуле и всё. Точки доступа не появилось. Замыкание/размыкание перемычек не даёт ничего. Ни на какие команды модуль не реагирует...
Можно вывести свою ардуину или другой м/к в сеть через HTTP или MQTT . Синктасис команд и примеры описаны по ссылке в статье выше. Достаточно все просто - там прямая прозрачная трансляция строки без АТ команд. Может работать как RS-485 хаб для нескольких м/к. Можно вывести на дисплей или главную веб страницу устройства данные с подключенного по UART м/к. В будущем планируются и другие "фишки"
Для тех кто не в курсе www.wifi-iot.ru - это проект умного модуля на базе ESP8266. Проект требует небольшую символическую плату.
Хало all, что может быть если я делаю точку доступа и web-сервер, и наблюдаю следующую картину: с ПК работает, с телефона не работает (ERR_CONNECTION_REFUSED)?
Я подключаю её к Arduino, то бишь никаких прошиваний.
Кстати прошивания это был тот ещё цирк: в каталоге Download - куча мусора с именами esp*.zip, в надежде что хоть какая-то дрянь заработает. Открываю ESP8266Flasher, клацаю Start а ничего не происходит. Скорость там разную пробовали... Бесполезно. Вечный waiting for MAC, градусник прогресса не появляется - просто мигает светодиодами и всё. Чо мигает - а х............. GPIO0 к земле делали. Тогда не мигает светодиод Tx. Да, подключено не через FTDI programmer (у меня его нету) а Uno с вынутым МК. Через level shifter, ессно. Ну да ладно, вернёмся к баранам.
Чтобы увидеть что происходит, ESP (модель 01 кстати) была перевешана с обычного сериала на Software. Ну да и скорость там 9600. Если поднять - мусор. Если переставить на нормальный сериал - хз, ничего не понятно, просто перестаю соображать, что я делаю. Да и вытаскивать из Tx, Rx провода перед каждым перешитием ардуины - поддостало. Так что пусть гасится на программном.
Ваши предложения, люди? Я хочу просто web сервер (со статическим адресом), чтобы включать с телефона светодиоды. Пока что будет великим счастьем увидеть от него просто слово hello.
Приобрёл такое чудо - ESP8266 12e. Просто с мыслью "попробовать". Пробую уже недели три в разных конфигурациях. Вещь!!! Перепробовал всё что можно было к нему прикрутить. Пришел к выводу - подход к каждому типу таких модулей строго индивидуален!
К примеру на первом этапе я пытался запускать его с обвязкой сопротивлений по различным схемам найденным в сети. Ничего не вышло. В итоге запустился без сопротивлений. Без них и работает. Любые попытки притянуть в up или doun порождают танцы с бубнами. Не факт что это происходит у кого-то ещё, просто имейте ввиду - подход к модулю индивидуален.
Далее в процессе родилась печатная плата так называемого NodeMCU наиболее оптимальной конфигурации, позволяющей не путаться в многочисленных эксперементальных "соплях" из кучи проводов. Включает USB-UART на интерфейсе CP2102, стабилизатор на LM1117 3,3v, ESP8266-12e, и по два пина на каждый выход ESP. Мне так удобно - иначе в процессе опытов пинов постоянно не хватает. Рисунок фыкладываю, может кому пригодятся его узлы. Это весия 2.0.
Версия 1.0 на UART интерфейсе CH340G выглядит так (рисунок платы в масштабе 1:1):
В настоящий момент наиболее функциональную прошивку с читабельным веб-интерфейсом можно собрать здесь: http://www.wifi-iot.ru/ (простейшие функции бесплатны, более продвинутые требуют платного ключа).
Попытка собрать прошивку на буржуйском онлайн-конструкторе завершилась неудачно 3 раза подряд - заливаешь в модуль, он молчит на любые попытки связаться как по UART AT так и по Вай-Фай.
Что ещё могу добавить? Модуль очень вкусный ибо напичкан всем нужным железом под завязку. Есть возможность подключать OLED, TFT и сегментные экраны, опрашивать кучу датчиков, работать с серверами и масса прочих инструментов. Однако любые лишние настройки жрут соответственно флеш-память. С этим нужно поаккуратнее, без фанатизма.
Батарейку в нормальном режиме жрёт с аппетитом, это всё ж таки Вай-Фай. В среднем 100-250 mA/h в зависимости от режима работы. Их три: модем, станция, и сберегающий. В режиме сна ещё не гонял.
Добрый вечер, форумчане. Приобрел себе esp-12 на плате, именуется nodeMCU v3. Как образец использовал пример вебсервер. Переделал под свои нужды. При обращении к нему клиента с определенным текстом (командой) считывает температуру с подключенных датчиков (пока комнатный и уличный) и передает их последнему. Вроде пока все работает. При этом столкнулся с двумя моментами. Первый - при компиляции arduino ide выдает ошибку, если в скетче строка с переходом к функции располагается выше объявления самой функции (при компиляции плат ардуино такого нет). Вторая - при преобразовании считанных с ds18b20 данных в температуру, наличие 1 в старшем бите старшего байта не определяется как отрицательное число. То есть, при использовании формулы ((data[1] << 8)|data[0])/16.0 отрицательная температура от -1 до -15 высчитывалась от 4095 до 4080 (примерно). Для вычисления отрицательных температур использовал следующую формулу ((255<<24)|(255<<16)|(data[1] << 8)|data[0])/16.0. Вроде показывает правильно. Однако определить достоверность преобразования не могу. Поэтому обращаюсь к вам за помощью. Корректно ли будет использовать данную формулу для вычисления отрицательных температур? В arduino ide при выборе платформы esp, возможно выбрать две частоты 80 или 160 МГц, а также флеш 4M(3M SPIFFS) 4M(1M SPIFFS). Я выбрал частоту 80 и флеш 4M(3M SPIFFS). Работает. Что означает SPIFFS? Будет ли работать моя плата на частоте 160МГц? Спасибо за помощь.
Gres, наверное не совсем то, я думаю в esp должны быть залиты настройки сети, он подключен к uart ардуины и Аrduino_IDE должна через IP создать виртуальный порт для соединения с ардуиной.
ПС: Arduino Yun вроде бы так работает, но при выборе этой борды Arduino IDE, в "Порт:" не появляется ввод IP, как в написано в инструкциях.
если это на мой вопрос, то это не то что мне надо, мне надо заменить USB интерфейс ардруины на Wi-Fi, чтобы каждый раз не тягать ардруину к ПК для нового скетча.
Кому писал сам не понял. Прошивка по wi-fi в этом видео...
Получил такую отладочную плату. Как положено поиграл с AT командами... Прокачал IDE...
Теперь ВОПРОС.
После настройки IDE везде упоминается седьмой пункт:
Установите частоту вашего модуля 80 или 160Mhz, размер флеш памяти и выберите последовательный порт, к которому подключен ваш USB-TTL адаптер
С портом все понятно. С памятью тоже взял лупу и помотрел, какая на плате стоит. Прошу подсказать, откуда брать частоты? (кварц на 29 мГц) Можно ли из платы получить эти данные ? Или не заморачиваться и пробовать с установками по умолчанию ?
Вы модуль из Arduino IDE программировать будете?
Я сам этого делать не пробовал, работал только через МК по UART, но есть ведь в Arduino IDE много примеров и там настройки нет такой. Если такие частоты указаны, вероятно это тактирование процессора. Может это описание для другой среды у Вас? Есть ссылки?
УПС... Точно, посмотрел, после того, как выбран модуль, есть настройки тактирования в Arduino IDE. Выбор не большой, думаю стоит попробовать на низких частотах.
Добрый вечер, форумчане! Я подключаю Arduino Nano к ESP8266 версии 1. На ESP идет отдельное питание 3.3 V через, подключаемый к usb компьютера, адаптер питания для breadboard на 3.3 и 5 V. Подключаюсь к точке доступа, делаю запросы, выполняю AT команды. Смотрю на результаты через Serial Arduino и получаю результаты работы команд с "мусором", т.е. структура ответа видна, но есть всякие сторонние символы и , например, команда AT+CWLAP выводит не все точки доступа и с мусором. Однако при прямом подключении ESP8266 к USB-UART переходнику с питанием 3.3 V все работает отлично. Пробывал различные скорости ESP, везде одинаковые проблемы. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Я грешу на недостаточную мощьность питания, хотя подключаюсь к usb 3.0, где , вроде, ток максимальный 900mA. Друг говорит, что прошивка ESP может быть с багами, но у меня две разные esp с разными прошивками и везде одна проблема. Логические RX-TX TX-RX подключены напрямую. Пользовался разными левел шифтерами начиная с делителя напряжения и заканчивая покупными 2ух типов - результат один. Помогите, пожалуйста, разобраться?
Спасибо, это попробую. Нет конденсаторов сейчас. Пробывал тыкать 70 пкФ все что были, это не помогло, подключал к питанию для breadboard 9v новую крону, модуль даже к сети не захотел подсоединяться
Тьфу :( Купил esp12. Подключаю напрямую к плюсу 3,3V VCC, CH_PD. К земле GP100 и GND. TX к RX, RX к TX.
В итоге лампочка синяя ярко горит, а на компе не шьется. На компе выбирал плату Generic ESP и ESP12. Сейчас штатиф доделаю из детского конструктора и видео залью
Вы ее от переходника что ли запитали? Там ток на 3.3в совсем маленький. Ищите нормальное питание. И когда видео снимаете подольше задерживайте на предмете. Пока пытался разобрать что там у Вас, голова кругом пошла.
Выключите питание. Подтяните reset к + . GPIO0 на -. CH_PD на +. GPIO15 на -. Включите питание. Если все нормально, диод должен мигнуть и погаснуть. И в мониторе порта на скорости 74880 должно появится что то вроде этого "ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,7)". Если в мониторе порта кракозябры пробуйте разные скорости, пока не добьетсь читаемого текста. Если совсем нет ни чего проверте провода к модулю. Провертье пайку и USB-модуль. Судя по резистору впаяному вместо перемычки и направильной надписи на GPIO15, платка Вам досталась левая и китайцы все что угдно могли там накосячить. Если есть чем, прозвоните все линии.
Пока резисторами 5К-15К все, что можно, не подтянете - работать не будет.
В прошивку www.wifi-iot.ru недавно был добавлен функционал UART-bridge описание - http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/bez-provodov-wi-fi/72-uart-bridge-na-esp8266
А здесь бесплатно.
esp8266 opensouce firmware bridge for Arduino and MCU
Да, но есть отличия - в этом варианте как я понял все настраивается через ардуину. Нет веб интерфейса..
Мой опыт:
Будут новости по теме - отпишусь.
На али адаптеры для esp меньше двадцати рублей стоят даже при сегодняшнем курсе, что лишает всякого смысла делать печатки самостоятельно.
Вот эта чем не устраевает?
Габаритами временем и ценой. Моя обошлась мне в 250 рублей и вечер возни при размерах 40х45мм.
Насчет соплей и кирпичей -- это вы зря. Двадцать рублей за платку и десять минут на запаять, чтобы "кирпичи" получились вот такие:
Даже не знаю, тактично ли будет просить вас, показать ваше "все в одном".
Подскажите, как подключить esp8266 к ардуине нано, чтобы заливать скетчи через wi-fi ? На ютубе смотрел, но там только видео.
Вероятно ESP8266 используется в данном случае, как программатор Arduino ISP, так как он подключен к колодке ISP. Вот пример работы модуля ESP8266 в режиме вывода графики через SPI на графический дисплей. Исходники последнего проекта выложены на гитхабе, ссылки там есть.
UART не подключен, подключен к колодке ISP, судя по видео, вот скрин:
На, а то, что в windows в любом случае стоит какой то виртуальный интерфес WiFi-COM это без сомнений.
У меня на сайте видео на русском:
Подключение
Загрузка
Подключение
Загрузка
Подключение
Загрузка
Здравствуйте.
Сами мы местные.
Теперь ВОПРОС.
Купил такую плату http://www.ebay.com/itm/ESP8266-ESP-12E-UART-WIFI-Wireless-Shield-TTL-Converter-Arduino-UNO-R3-Mega-/201499125436
Не могу найти инструкцию к ней. Может ктото пользовлся? Поможете?
используете SoftwareSerial ?
да, перепробывал разные пины. Сейчас RX - 12, TX - 9 на ардуине
переведи все на 19200 и будет счастье, у софтсериал ограничение в 38400
Не работает даже на 9600. Пробывал 1920 - не помогло.
оба переводили и esp и нану?
да:
softSerial.begin(57600); // default baud rate for ESP8266 delay(1000); softSerial.println("AT+CIOBAUD=19200"); delay(1000); softSerial.begin(19200); Serial.begin(19200);попробуйте преобразователи уровней 3.3 - 5.0 в на TX RX
https://cloud.mail.ru/public/5XuR/yTGxzNer3 . Пробовал эти 2 и делитель напряжения. Результат такой же.
Сейчас логические уровни напрямую соединены.
а строка большая, может в буфер не лезет?
Я даже когда пишу в esp AT+CWLAP он возвращает лишь 2 wifi сети в перемешку с мусором. С переходником в USB uart выдаёт штук 10 и чистенько на
любой скорости вплоть 115200.
буфер у софтсериал всего 64, но можно увеличить, а мусор может быть из-за помехи по питанию, керамику 1 - 10 мКф поставьте и на нано и на модуль
если не получится тогда только мега поможет, у нее 3 HW serial
мне тоже позавчера esp-01 пришел, еще предстоит повозится:)
Спасибо, попробую
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=dhISDCDtigQ
P.S. На видео забыл подключить минус к GP105. Подключил. Сильно ничего не изменилось. Как светиться синяя лампочка, так и светиться не переставая
Долго мучался и подключил напрямую к 2А. Проблема осталась
Скорость точно 74880? Не опечатка? Неправильной подписи? Подключил как вы и сказали. Лампочка горит и не выключается.
Загрузчик в модуле изначально опрашивает именно на этой скорости. У Вас GPIO15 расположенный рядом с GND помечен как GPIO5.
В мониторе есть что нибудь?
Проверил мультиметром. Поприкосался к контактам на ESP. На GP0, GP15,GND минус, на VCC,REST,CH_PD плюс
P.S. Не могу выставить 74880 в Arduino IDE и в CoolTerm
P.P.S. Синий диод на ESP мигает, а также диоды на UART, помеченные rx,tx, мигают. Причем с довольно большой частотой.
В мониторе ничего... RX больше не мигает... Понятия не имею почему...
