Пользует ли кто WiFi-модули ESP8266 ? Поделитесь впечатлениями.
buka
buka аватар
При старте питания либо перезагрузке если на GPIO0 - то должен перейти в режим прошивки. Скорость не прошивки а в мониторе порта который в Arduino IDE.
LionZXY
LionZXY аватар
Не вижу :( Но смысла нет. Всеравно даже кракозябры не появляются
LionZXY
LionZXY аватар
Вот как подключил (Синий диод и красный диод TX мигают):
buka
buka аватар
Раз диод на esp горит и мигает значит на выход идет информация и она должна появится в мониторе. Побуйте разные скорости. СОМ правильно выбран. Проверте USB-модуль замкнув RX и TX между собой отключив от ESP и вводя что нибудь в мониторе. То что ввели должно совпадать с тем что вернулось.
LionZXY
LionZXY аватар
Мигает только TX на UART
buka
buka аватар
При замкнутом TX на RX?
LionZXY
LionZXY аватар
Соеденил TX с RX. Ничего :( Пару раз мигнул RX и TX и всё. В мониторе текст не вывелся. Это означает, что UART сломан? Не подскажите где можно подешевле купить в МСК Uart модуль? Не хотелось бы в чип и дип заказывать.
LionZXY
LionZXY аватар
buka пишет:
Это к предыдущим сообщениям.
Jon2013
В режиме прошивки, то есть когда  GPIO0 на минусе, после подачи питания синий светодиод должен мигнуть.
Если этого не происходит дольнейшие изыски - пустая трата времени.
LionZXY
LionZXY аватар
Остаётся только страдать?
Jon2013
Выбросить модуль в помойку.
buka
buka аватар
[quote=LionZXY]
/quote]
Попобуйте в мониторе IDE. Сoolterm в настройки лезть надо.
buka
buka аватар
[quote=LionZXY]
/quote]
LionZXY
LionZXY аватар
У меня ещё есть ESP 07. Если проблема не в UART, может попробовать с ним? Я вам в знак благодарности денюшку отправлю небольшую, ибо в альтернативном случае придётся покупать shield :(
LionZXY
LionZXY аватар
В мониторе тоже ничего
buka
buka аватар
Без соеденения ESP и USB переходника попробуйте ESP запустить. GPIO0 на минус.
LionZXY
LionZXY аватар
Диод не гаснет :( Походу, я умудрился всё сломать
buka
buka аватар
Сперва добейтесь чтобы при замкнутом TX RX  на USBмодуле в терминале символы возвращались. Попробуте в другой USB переткнуть - COM будет с другим номером.
Jon2013
Для проверки модуля достаточно подключить:
1. с БП  +3.3v на VCC
2. с БП минус  на GND
3.  +3.3v соединяем с CH_PD - активация модуля (соединение постоянное)
4. GPIO0 соединяем с минусом - режим программирования
Подаем питание - светодиод на модуле должен мигнуть.
buka
buka аватар
LionZXY пишет:
а если GPIO0 на +. Он вообше не мигает? Вы питание выключаете?
LionZXY
LionZXY аватар
Jon2013 пишет:
Синий диод мигает как бешенный.
Timon_1
Не в тему, но все же. как отключить таки оповещение о новом сообщении в теме? ни по ссылке на почте, ни снимая галочку в теме не работает.
buka
buka аватар
Jon2013 пишет:
Это если на платке китайцы еще чего нибуть не накосячили.
Jon2013
Он должен мигнуть только один раз. После этого он переходит в режим ожидания загрузки.
LionZXY
LionZXY аватар
А если он мигает как бешенный?) Сильно нагрелась
buka
buka аватар
Timon_1 пишет:
В профиле вроде можно от всех отключится.
buka
buka аватар
Питание точно 3.3?
buka
buka аватар
Jon2013
"Это если на платке китайцы еще чего нибуть не накосячили"
не важно что на плате налеплено, чип покупной, а это значит, в режим программирования они заходят все одинаково.
LionZXY
LionZXY аватар
buka пишет:
Питание точно 3.3?
Мультиметром померял. Подключил ESP07 напрямую. Загорелся синий огонек и погас. Сейчас горит только крассный. ESP12E до сих пор в конвульсиях
Timon_1
buka, не работает. ветку превратили в чат, письмами завалило. придется помечать как спам.
Jon2013
"Питание точно 3.3?"
Сам модуль питается строго от 3.3В, но на плате может стоять стабилизатор 3.3В
Тогда на плату можно и 5В подать.
LionZXY
LionZXY аватар
Три вольт. На плате нет стабилизатора.
Jon2013
строго от 3.3В до 3.5В
ESP07- рабочая, ESP12 -хлам.
LionZXY
LionZXY аватар
UART - USB мог сломаться? Если в мониторе при Arduino IDE отправленное сообщение не возвращается? (TX с RX соединил ) При отправке сообщения мигает  RX и TX на UART, однако в мониторе пусто
buka
buka аватар
Перткнуть в  другой USB пробовали?
buka
buka аватар
Timon_1 пишет:
 Я папку отдельную создал и туда их помечая сразу как прочитанные.
LionZXY
LionZXY аватар
Угу. Но ком не изменился :)
Jon2013
Драйвер конвертора USB -UART точно установлен без знака восклицания?  См. диспечер устройств.
LionZXY
LionZXY аватар
Jon2013
Ардуину подключи и проверь работу компорта через нее.
buka
buka аватар
Можно комп еще перезагрузить) но скорее всего переходнику капут. А ESP попробуйте отпаять от платки и без нее запустить.
LionZXY
LionZXY аватар
Проверил
Jon2013
Тогда все проблемы в питании модуля.  Попробуй запитать модуль от батареек.
LionZXY
LionZXY аватар
Jon2013 пишет:
Я про это проверил. Напрямую не работает
satelit
заказал на АЛИ rx tx вообще молчат, но дуинка прошивается нормально
pastry777
вставлю и я свои пять копеек...на днях весь вечер и пол ночи убил в попытке перепрошить(кстати через точно такой же конвертер как у LionZXY)...это при том,что месяца четыре назад я его прошивал неоднократно и все было ок,потом было не до него,а теперь взялся и вот ни в какую...питал его от 3.3 БП и от переходника три провода:тх рх и земля....и когда я уже почти плюнул,взял и плюс  с переходника то все прошилось с первой попытки...не знаю что там и как,но вот так...и еще некоторых удивлю=)другой модуль случайно запитал от 5в...несколько дней уже все работает,не стал даже переделывать...случайно,потому как купил подложку под него,на нее припаял стаб на 3.3,включил,все ок,так и работал,а потом что-то полез проверить напругу а там 5в,оказывается на подложке нужно было выпаять перемычку,которая шунтирует стаб,я об этом не знал....и мало того,он от 5в стабильнее работает на прошивке Homes Smart=)))я когда обнаружил ошибку исправил все на 3.3в так он чнрнз раз стал запускаться,вернул на 5в,все четко))
pastry777
LionZXY,судя по всему у вас та же ситуация,говорю вам,возьмите и питание +3.3в полностью от переходника,не бойтесь...подложка у вас такая же как и у меня...вы припаивали снизу там стаб на 3.3в?если да,то вы вкурсе,что простой стандартный AMS1117 туда не подходит,нужно менять 2 с 3 ноги местами?и выпаять среднюю перемычку(справа от модуля у вас на фото,там три смд детальки)крайние это резисторы,средняя тупо перемычка,ее убрать,если припаяли стабилизатор...
pastry777
LionZXY,отключите провода от CH_PD и от GPIO15,первый вы притянули к + второй к -,все верно,только за вас уже все притянуто,те резисторы на подкладке как-раз для этого и стоят...
перепроверьте еще раз питание модуля...по своему модулю знаю,что хоть и работает при 5в,но не шьется..шьется только при питании 3.3...
ipua
ipua пишет:
Купил такую плату http://www.ebay.com/itm/ESP8266-ESP-12E-UART-WIFI-Wireless-Shield-TTL-Converter-Arduino-UNO-R3-Mega-/201499125436
Не могу найти инструкцию к ней. Может ктото пользовался? Поможете?
Неужели никто не пользовался такой платой?
