Попробовал подключить ESP модуль к доп питанию и все-равно после отправки ответа на первый запрос модуль зависал. Изначально работал с модулем через библиотеку WiFi. Потом решил загрузить скетч, который делает прямые перенаправления между серийными портами и попробовать пописать ответы на запросы в ручную. Выяснил, что при отправке команды AT+CIPCLOSE модуль возвращает кракозябры и после этого виснет.
В итоге, я вообще написал свои методы для инициализации WiFi и обработки запросов без отправки команды AT+CIPCLOSE. Соединение и так закрывается автоматом, т.к. отправляю в заголовке Connection: close. Модуль теперь работает почти без зависаний. Только, если одновременно два запроса приходит, то может подвиснуть. Но я его периодически пингую командой AT, и, если он не отвечает, то перезазгружаю модуль и заново запускаю веб-сервер.
Модуль сейчас работает на питании от arduino nano.
Используется китайская Arduino UNO. Esp8266 питается от отдельного Uarta.
1)При использовании SoftwareSerial на пинах 2, 3 не отправляются и не приходят данные с esp8266.
ТОчнее, что то приходит - но явно мусор. При этом esp8266 никак не реагирует на команды - синий индикатор не загорается.
2)При использовании SoftwareSerial/HardwareSerial на пинах 0, 1 (Rx, Tx) данные отправляются и приходят. При этом питание arduino идет через USB кабель. При использовании внешнего питания (Usb разъем не задействован) на esp8266 постоянно горит синий индикатор, на команды не реагирует.
ПОясните мне, бесстолковому что не так я делаю?
Неужели нельзя задействовать пины 0, 1 при использовании SoftwareSerial/HardwareSerial при питании от внешнего источника?
На какой скорости Esp8266 обменивается данными с Arduino ?
Вообще не понимаю как люди используют esp без внешнего питания.
Я когда подключил esp к Uart на 3.3v - у меня Uart после подключения к компьютеру работал пару секунд и отвалиывался (исчезал ком порт). После добавление конденсатора на 1000мкФ постабильней стало- но программы наподобие Termiteпозволяли работать с esp пару минут, как правило, но не всегда, после попытки отправить данные или при запросе найденных AP esp переставал отвечать на команды.
Проблема решалась переоткрытием порта. Подумал, что виною всему кривые руки программистов программ наподобие Termite. Однако ж нет. Например я несколько дней искал у себя в коде ошибки, приводящие к перезапуску Arduino, причем перезапуск мог произойти в любой момент, но чаще всего при отправке данных (esp как Server), пока случайно не забыл подключить esp к rx, tx Arduino и не увидел, что перезапуски все равно происходят (питание Arduino и esp по соседним usb портам). Нормального питания под рукой не было и я в порыве отчаяния подключил к esp еще один конденсатор на 1000мкФ ))
Если предположить, что для esp куплю нормальное отдельно питание - вопрос остается открытым с SoftwareSerial/HardwareSerial
Мне на 2-3 пинах тоже не удавалось поднять Software Serial. А вот на 8-9 работает нормально. К нему подключаю терминал для отладки. А к Hardware Serial подключаю ардуино. Оба порта запускаю на скорости 9600.
Пытаюсь освоить "лунное" програмирование. Модуль ESP-01, шит NodeMCU 0.9.5 build 20150213 powered by Lua 5.1.4. В общем пытается работать, светодиодом моргает, HTTP-сервер в режиме AP подымается, Hello шлет всем кто конектится, даже стабильно все. Но есть два вопроса:
1. имя сети с помощю wifi.ap.config не могу задать. Выполняется без ошибок команда
2. Светодиод через 750Ом подключен к GPIO2 и +3,3. Работает, моргает, ОК. То же самое но подключенно к GPIO2 и общему - при включении все время светит синий, плюет в порт какуюту хрень. Эта как жеж так? Кто знает. Питание на модуле 3,7В тока до 500мА.
При запуске конектится к WiFi, но затем пишет "Can not start TCP Server" (строка 095)
Далее отправляет успешно 1-2 сообщения (строка 035 SEND: YES) и все,после этого сообщения не проходят connection timeout (строка 061) SEND: NO (строка 037)
т.е. не срабатывает if(ESPSerial.find(">")) (строка 054) подскажите, что это может быть?
И почему не срабатывает if(ESPSerial.find("OK")) (строка 092)
Спасибо.
Кстати, есть разница между ESPSerial.println(msg);
и ESPSerial.print(msg);
в строке 056 ?
пока писал пост, на мониторе постоянно проскакивали сообщение об не успешной отправке... и тут внезапно 2 сообщения, что прошло успешно.
Получается не стабильность или с delay надо баловаться?
1. Зачем столько ESPSerial.flush(), оно и без них прекрасно отправляет.
2. AT+CIPCLOSE без номера соединения смысла не имеет. (AT+CIPCLOSE=id - close TCP or UDP connection. For multiply connection mode)
3. Зачем там AT+CIPMODE=0 ? Пишут даже, что "if you are in transparent data mode (AT+CIPMODE=0) and you try to use the variant of AT+CIPSEND which uses a length value, it won’t just fail or ignore it, it will actually reboot the module."
Попробуйте сделать по аналогии с тем, что я описывал в этом посте.
Возможно, к тому поменту, когда программа ищет ожидаемые данные в порту, их еще нет.
И, кстати, если я правильно понимаю функцию find - после ее выполнения данные очищаются в порту, то есть, для одного байта с таймаутом на чтение прокатит - то при ожидании строки может не прокатить - например, "O" будет в буффере при первом обращении к
Спасибо, разобрался
В таком варианте работает постабильнее
1. ESPSerial.flush(); оставил только в sendMSG()
2. Убрал лишние АТ команды из connectWiFi()
3. в 1117 стояли электролиты на входе и выходе, добавил еще по 0.1 мкф шунтирующие.
3.1. зашунтировал по питанию 0.1 мкф на самом модуле, но потом убрал ибо не стабильно
Стабильно работает esp-01 от внешнего питания 5V 1A, уровни согласованы через китайский Logic Level Converter. Но засада в том, что надо подавать питание сначала на esp, а потом на ардуино иначе виснет esp'эха. Думаю диод надо поставить на питание, что бы 5V от ардуино не попадало на модуль, видать не хватает тока esp'эшке и виснет...
#define LED_PIN 13
#define mySSID "mySSID" // введите ваш SSID
#define myPASS "myPass" // введите ваш пароль
unsigned long tmr;
String transmit;
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
Serial.setTimeout(500);
Serial1.begin(9600);
// Модуль WiFi =========================================
Serial1.println("AT+RST"); // сброс и проверка, если модуль готов
tmr = millis();
while (tmr + 1000 > millis()) {
if(Serial1.find("ready")) { // 1. Модуль готов
Serial.println("WiFi - Module is ready");
tmr = millis();
while (tmr + 5000 > millis()) {
Serial1.println("AT+CWJAP?"); // Проверка подключения к сети WiFi
tmr = millis();
if (Serial1.find("ERROR")) { // 1.1 Не подключен к WiFi
Serial.println("Not connected to WiFi");
// Подключаемся к WiFi
boolean conn = false;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
if (connectWiFi()) {
conn = true;
Serial.print("Connected to: ");
Serial.println(mySSID);
if (!conn){
Serial.print("Coudn't connect to: ");
} else {
tmr = millis();
Serial1.println("AT+CIPMUX?");
tmr = millis();
if (Serial1.find("+CIPMUX:0")) {
Serial.print("Multiple connection disabled");
} else {
Serial.print("Multiple connection was enabled. Disable it...");
Serial1.println("AT+CIPMUX=0");
} else { // 1.2 Подключен к сети
Serial.print("Already connected to: ");
} else { // 2. Модуль не готов
Serial.println("Module dosn't respond. Please reset.");
if (Serial.available()) {
while (Serial.available()) {
char ch = Serial.read();
transmit += ch;
sendData(transmit, 2000, true);
transmit = "";
String sendData(String command, const int timeout, boolean debug) {
String response = "";
Serial1.print(command);
long int time = millis();
while( (time+timeout) > millis()) {
while(Serial1.available()) {
char c = Serial1.read();
response += c;
if(debug) {
Serial.print(response);
return response;
boolean connectWiFi()
Serial.println("Try connecting to WiFi");
String cmd = "AT+CWJAP=\"";
cmd += mySSID;
cmd += "\",\"";
cmd += myPASS;
cmd += "\"";
Serial1.println(cmd);
tmr = millis();
while (tmr + 2000 > millis()) {
if(Serial1.find("OK")) {
Serial.println("OK, Connected to WiFi.");
return true;
} else {
Serial.println("Can not connect to the WiFi.");
return false;
delay(2000); остановит проц впустую, а в вышеприведенную конструкцию можно вставить выполнение какого-то другого кода или процедуры, так планирую сделать поэтому сразу вставил.
Прикупил на али ESP-05 ( Почему - не спрашивайте, так получилось ))
Модуль завелся, правда пришлось делать питание через регулятор, просто через выход ардуины 3.3 вольта очень уж грелся.
Вопрос в следующем:
Как можно реализовать работу через SoftwareSerial с NTP ( серверами точного времени ) ?
Я с UDP да и по большому счету чайник, поэтому не знаю с какой стороны подступиться.
Есть примеры работы с NTP в ардуине через стандартные библиотеки ВайФай и Эзернет шилды, но как это реализовать в нашем случае через SowtwareSerial я не представляю.
UPD соединение с NTP-серваком я открываю, запрос ему посылаю, а вот как обратно UDP-пакет получить и его распарсить пока непонятно.
AT+CIPNTP=<offset from GMT> , to initialize the ntp, and start syncing the time - for example: AT+CIPNTP=2 to intialize it with GMT+2 offset.
AT+CIPNTP? - to get the current time.
, правда перепрошить ESP-05 Вам будет сложнее, чем другие исполнения.
передача (сырых) данных между двумя модулями ESP8266 возможноли это ?
интересует возможен ли режим работы у данных модулей как у модуля NRF24
передающий модуль должен ПОСТОЯННО передавать в эфир данные без всяких приемных устройств,
тобиш тупая передача без всяких клиентов и серверов
может есть прошивки которые позволяют это реализоать?
режим точки доступа с вещанием ssid не предлагать
требуется для работы в режиме генератора вч на 2.4ггц для настройки фидерной системы
сначала думал использовать NRF24 но у них оказалась слишком малая выходная мощьность (возможно только у маих экземпляров ) примерно 20мвт а мне надо не менее 80
А ESP-05 вообще шьются ?
Хотя у меня там есть RST, но не знаю насколько это поможет.
Можно написать простейшую отсылалку пакетов UDP в эфир и возможно будет что-то передавать, но есть сомнения....Т.к. wi-fi все же не будет запущен и TCP тут вроде как не работает..
А NRF24 существуют кстати варианты с усилителем.
Прошить модули без выведеного GPIO0 нельзя, но можно попробовать подпаятся к нему..
"без всяких клиентов и серверов" не бывает...
В качестве непроверенной мысли: 1. Поднять точку доступа; 2. Поднять UDP-клиент на 192.168.4.255; 3. Бродкастить с него UDP-пакеты.
В зависимости от левела это можно попробовать и на АТ-командах с Ардуино, и на NodeMCU+Lua, и прочими разными способами.
Ой не, это не про меня. Я и в стандартные дырки с трудом гребенку впаял, а в ту мелкотню которая SMD это для меня как параллельные миры ))
Получается что спустя некоторое время отправки сообщений модуль перестает это делать. Количество удачных посылок каждый раз разное. Время между отправкой менял на 1 минуту, 5 минут - результат один и тотже: перестает отправлять.
При этом сам модуль доступен - он пингуется, telnet ом получается в него войти. Если отправлять команды из сервера, то они отлично принимаются и обрабатываются. Получается стабильный канал связи, но только в одну строну.
Бьюсь уже несколько дней, поэтому и решил написать сюда.
Может у кого есть стабильно рабочий кусок скетча отправки сообщений или какие-нибудь мысли по этому поводу???
Не претендую на какую-либо оригинальность, у меня есть франкенштейно-подобный кусок кода, который шлет на thingspeak.com показания от моего температурного датчика.
Тестил несколько часов, потом ради интереса вместа USB-разьема воткнул крону в качестве питалова, она у меня исправно еще пару часов поработала, но т.к. крона была подубитая она как раз через пару часов и сдохла.
Версия ESP-05, прошивку сейчас не могу посмотреть, ночью как буду заниматься гляну. Но мне по большому счет пофик на прошивку у меня модуль не шьется без тонкого паяния (
Сдался вам этот сериал порт. Он жрет не померно рессурсов. Пока я у себя его не вырубил, были те же грабли. Без него уже месяц стабильно передает показания на "Народ". И скорость нужна 115200.
Сударь имеет ввиду, что послать саму ардуину и заливать программу в сам модуль ?
Данные отправлять по назначению через аппаратный порт и этого достаточно.
Таки мои мозги чайника опять не догоняют.
Имеется ввиду воткнуть TX из ESP в Arduino RX а RX из ESP в Arduino TX, так ?
Да именно так. Только надо учесть что вначале по этим ТХ, RX в Ардуину заливается скетч, а модуль ESP подключаем после заливки. Ну и в самом скетче все команды отправляемые на модуль переписать на Serial.
А SoftSerial закоментировать. А там где печаталось "ОК" - зажечь внутренний светодиод Ардуины (pin13).
P.S. под рукой сейчас нет компилятора, чтобы набросать скетч.
Попробовал передачу через ваш скетч, только в строку запроса включил еще название хоста:
Проблема использования модуля с ардуиной в том, что вы формируете сообщение в ОЗУ, а его в ардуино на базе 328 м/к всего 2 кб, т.е. Вычитаем буфер UART и другие переменные и получаем очень мало свободного ОЗУ... Небходимо данные читать из флешь, хотя и не всегда это реально..
А мне понравились гребёнки напаянные на StepDown. Класс! И прямо проводки от бредборда втыкать! Сам не догадался, всегда что-то припаивал...
Их же можно ещё и параллелить !!!!!!!!!!!
По теме безпроводностей. Их есть у меня. Шлейфы двухрядные куча от старых COM портов с материнок. Я их все выкидываю выкидавю, а они все не кончаются.
Завелась так
GPIO15 на землю
CH_PD к VCC через резистор
Внешнее питание 3.3В
Скорость 9600
GPIO15 на землю пробовал, а вот CH_PD через резистор (10К?) нет, спасибо за подсказку, попробую...
Добрый день.
Ситуация такая:
Скорость 9600
Скорость 9600
Тогда все непонятно...
А если SoftwareSerial перевесить на другие пины (8,9 например) ?
И залить что-то вроде
while ( Serial.available() ) { ESPSerial.write(Serial.read()); }
while ( ESPSerial.available() ) { Serial.write(ESPSerial.read()); }
и посмотреть из монитора порта ?
И вот еще из свежего полезного : http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Спасибо, почитаю.
Ну можно поэксперементировать с номерами пинов.
Вроде подключал еще к каким-то двум пинам - результат тот-же был.
Почитал статью.
cfg={} cfg.ssid='myssid' cfg.pwd='mypwd' wifi.ap.config(cfg)а сеть остается ESP_xxxxxx. Кто осилил это?
Спасибо, попробую.
Пины 0, 1 работают нормально без подключения usb кабеля - то есть при питании от внешнего источника, не пробовали?
Помогите разобраться
ESP01
питание 3.3 (1117) брал +5в как от Arduino так и от ATX (5A)
Взял пример из этого топика:
#include <SoftwareSerial.h> #define ESP8266_RX 7 #define ESP8266_TX 8 #define SSID "TP-LINK_5671E2" #define PASS "1234567890" #define DST_IP "192.168.1.106" int hardReset = 6; boolean connected=false; static unsigned long time_fade; SoftwareSerial ESPSerial(ESP8266_RX,ESP8266_TX); void setup() { pinMode(hardReset, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(5000); ESPSerial.begin(9600); ESPSerial.setTimeout(5000); digitalWrite(hardReset, LOW); delay(100); digitalWrite(hardReset, HIGH); delay(5000); for(int i=0;i<5;i++) { if(connectWiFi()) { connected = true; break; } } if(!connected){while(1);} delay(2000); } void loop() { if(millis()>time_fade) { if(sendMSG()) { Serial.println("SEND: YES"); }else { Serial.println("SEND: NO"); } time_fade=millis()+10000; } } boolean sendMSG() { String cmd = "AT+CIPSTART=1,\"TCP\",\"";cmd+= DST_IP;cmd+= "\",80"; ESPSerial.println(cmd); ESPSerial.flush(); delay(1000); String msg= "GET /wifi/index.php";msg+= " HTTP/1.1\r\nHost: ";msg+= DST_IP;msg+= ":80\r\n\r\n"; ESPSerial.print("AT+CIPSEND=1,"); ESPSerial.println(msg.length()); Serial.println("Sending MSG"); if (ESPSerial.find(">")) { Serial.print("MSG text: ");Serial.print(msg); Serial.print(" length= ");Serial.println(msg.length()); ESPSerial.println(msg); ESPSerial.flush(); }else { ESPSerial.println("AT+CIPCLOSE"); ESPSerial.flush(); Serial.println("connection timeout"); return false; } if(ESPSerial.find("SEND OK")) { return true; }else { return false; } } boolean connectWiFi(){ Serial.print("Connecting to ");Serial.println(SSID); ESPSerial.println("AT+CWMODE=1"); String cmd="AT+CWJAP=\"";cmd+=SSID;cmd+="\",\"";cmd+=PASS;cmd+="\""; ESPSerial.println(cmd); delay(1000); if(ESPSerial.find("OK")){ Serial.println("OK, Connected to WiFi."); ESPSerial.println("AT+CIFSR"); ESPSerial.flush(); delay(1000); ESPSerial.println("AT+CIPMODE=0"); ESPSerial.println("AT+CIPMUX=1"); ESPSerial.flush(); delay(1000); ESPSerial.println("AT+CIPSERVER=1,80"); ESPSerial.flush(); delay(1000); if(ESPSerial.find("OK")){ Serial.println("OK, Start TCP Server"); }else { Serial.println("Can not start TCP Server"); } ESPSerial.println("AT+CIPSTO=120"); ESPSerial.flush(); }else { Serial.println("Can not connect to WiFi"); return false; } }При запуске конектится к WiFi, но затем пишет "Can not start TCP Server" (строка 095)
Спасибо.
и
в строке 056 ?
Версия прошивки: 0.9.2.4
Вот здесь пишут: http://robinsonia.com/wp/?p=360 , кстати, много полезного пишут.
Вот мой скетч, в котором по GET запросу http://[ESP_IP]/?get=temp возвращается температура:
#include "OneWire.h" #define WIFI_BAUD 115200 #define SSID F("WIFI-SSID") #define PASSWORD F("password") #define RCNL F("\r\n") #define NL '\n' #define WIFI_CHECK_PERIOD 10000 #define WIFI_PIN 4 #define TEMP_PIN 2 #define DEBUG #ifdef DEBUG #define DEBUG_BAUD 9600 #define DEBUG_RX 8 #define DEBUG_TX 9 #include "SoftwareSerial.h" #endif SoftwareSerial debugSerial (DEBUG_RX, DEBUG_TX); // RX, TX OneWire tempSensor(TEMP_PIN); long timeLastCheck; bool checkEnabled = false; float currentTemp = 0; void setup() { pinMode(WIFI_PIN, OUTPUT); digitalWrite(WIFI_PIN, HIGH); Serial.begin(WIFI_BAUD); Serial.setTimeout(2000); #ifdef DEBUG debugSerial.begin(DEBUG_BAUD); #endif debugPrintln(F("ESP8266 Monitor")); initWiFi(); timeLastCheck = millis(); } void loop() { readDataFromTempSensor(); while ( Serial.available() ) { String str = Serial.readStringUntil(NL); if (str.indexOf(F("+IPD")) >= 0) { checkEnabled = false; String chId = str.substring(5, 6); String response = ""; if (str.indexOf(F("/?get=temp")) >= 0) { response = F("temp="); response += String(currentTemp); response += F("\r\n"); } sendResponse(chId, response); checkEnabled = true; } debugPrint(str + F("\n")); } #ifdef DEBUG while ( debugSerial.available() ) { Serial.print(debugSerial.readStringUntil(NL) + NL); } #endif checkAvailability(); } void sendResponse(String chId, String response) { String header = F("HTTP/1.1 200 OK\r\n"); header += F("Content-Type: text/plain\r\n"); header += F("Content-Length: "); header += String(response.length()); header += RCNL; header += F("Connection: close\r\n\r\n"); sendWiFi(chId, header + response); //Serial.println("AT+CIPCLOSE=" + chId); } void initWiFi() { Serial.println("AT+RST"); if (waitUntil(F("ready"), 3000)) { #ifdef DEBUG debugPrintln(F("Reboot succeed")); #endif Serial.println("AT+CWMODE=1"); if (waitUntil(F("OK"), 1000)) { debugPrintln(F("Mode changed")); Serial.println("AT+CIPMUX=1"); if (waitUntil(F("OK"), 1000)) { debugPrintln(F("Multiple connection set")); String cwjap = F("AT+CWJAP=\""); cwjap += SSID; cwjap += F("\",\""); cwjap += PASSWORD; cwjap += F("\""); Serial.println(cwjap); if (waitUntil(F("OK"), 10000)) { debugPrintln(F("WiFi connected")); Serial.println(F("AT+CIPSERVER=1,80")); if (waitUntil(F("OK"), 1000)) { debugPrintln(F("Web server launched")); } else debugPrintln(F("Web server not launched")); } else debugPrintln(F("WiFi not connected")); } else debugPrintln(F("Multiple connection not set")); } else debugPrintln(F("Mode not changed")); } else debugPrintln(F("Reboot not succeed")); } void checkAvailability() { long timeCurrent = millis(); if (checkEnabled && !Serial.available() && timeCurrent - timeLastCheck > WIFI_CHECK_PERIOD) { Serial.println(F("AT")); if (!waitUntil(F("OK"), 1000) && checkEnabled) initWiFi(); timeLastCheck = timeCurrent; } } boolean waitUntil(String waitString, int waitTimeMls) { long timeStart = millis(); while (1) { long timeCurrent = millis(); if (waitString.length() > 0 && Serial.available()) { String str = Serial.readStringUntil(NL); if (str.length() > 0) { debugPrint(F("String: ")); debugPrintln(str); if (str.indexOf(waitString) >= 0) { debugPrintln(String(timeCurrent - timeStart)); return true; } } } if (timeCurrent - timeStart > waitTimeMls) { break; } } return false; } void sendWiFi(String chId, String str) { String cipsend = F("AT+CIPSEND="); cipsend += chId; cipsend += F(","); cipsend += String(str.length()); Serial.println(cipsend); if (waitUntil(F(">"), 1000)) { Serial.print(str); } waitUntil(F("SEND OK"), 2000); } void readDataFromTempSensor() { byte addr[8]; byte present = 0; byte type_s; byte data[12]; if (tempSensor.search(addr) && OneWire::crc8(addr, 7) == addr[7]) { switch (addr[0]) { case 0x10: //Serial.println(" Chip = DS18S20"); type_s = 1; break; case 0x28: //Serial.println(" Chip = DS18B20"); type_s = 0; break; case 0x22: //Serial.println(" Chip = DS1822"); type_s = 0; break; default: //Serial.println("Device not detected"); break; } tempSensor.reset(); tempSensor.select(addr); tempSensor.write(0x44, 1); delay(1000); present = tempSensor.reset(); tempSensor.select(addr); tempSensor.write(0xBE); for (int i = 0; i < 9; i++) { data[i] = tempSensor.read(); } int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; if (type_s) { raw = raw << 3; if (data[7] == 0x10) { raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; } currentTemp = (float)raw / 16.0; } } void debugPrint(String str) { #ifdef DEBUG debugSerial.print(str); #endif } void debugPrintln(String str) { #ifdef DEBUG debugSerial.println(str); #endif; }>>>т.е. не срабатывает if(ESPSerial.find(">")) (строка 054)
find, а "K" во втором.
Спасибо, разобрался
скетч:
boolean sendMSG() { String cmd = "AT+CIPSTART=1,\"TCP\",\"";cmd+= DST_IP;cmd+= "\",80"; ESPSerial.println(cmd); ESPSerial.flush(); delay(1000); String msg= "GET /wifi/index.php";msg+= " HTTP/1.1\r\nHost: ";msg+= DST_IP;msg+= ":80\r\n\r\n"; ESPSerial.print("AT+CIPSEND=1,"); ESPSerial.println(msg.length()); delay(1000); Serial.println("Sending MSG"); if (ESPSerial.find(">")) { Serial.print("MSG text: ");Serial.print(msg); Serial.print(" length= ");Serial.println(msg.length()); ESPSerial.println(msg); ESPSerial.flush(); }else { //ESPSerial.println("AT+CIPCLOSE"); // ESPSerial.flush(); Serial.println("connection timeout"); return false; } if(ESPSerial.find("SEND OK")) { return true; }else { return false; } } boolean connectWiFi(){ Serial.print("Connecting to ");Serial.println(SSID); ESPSerial.println("AT+CWMODE=1"); String cmd="AT+CWJAP=\"";cmd+=SSID;cmd+="\",\"";cmd+=PASS;cmd+="\""; ESPSerial.println(cmd); delay(1000); if(ESPSerial.find("OK")){ Serial.println("OK, Connected to WiFi"); ESPSerial.println("AT+CIPMUX=1"); }else { Serial.println("Can not connect to WiFi"); return false; } }>>>Спасибо, разобрался
А Вы не пробовали отправлять в цикле сообщения, например по 10 байт и например раз 100?
У меня после отправки суммарно (по разному) от 30 до 600 байт отваливался esp, но видимо из-зи проблем с питанием
Да, питание требует стабильности
#define LED_PIN 13 #define mySSID "mySSID" // введите ваш SSID #define myPASS "myPass" // введите ваш пароль unsigned long tmr; String transmit; void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_PIN, LOW); Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(500); Serial1.begin(9600); Serial.setTimeout(500); // Модуль WiFi ========================================= Serial1.println("AT+RST"); // сброс и проверка, если модуль готов tmr = millis(); while (tmr + 1000 > millis()) { ; } if(Serial1.find("ready")) { // 1. Модуль готов Serial.println("WiFi - Module is ready"); tmr = millis(); while (tmr + 5000 > millis()) { ; } Serial1.println("AT+CWJAP?"); // Проверка подключения к сети WiFi tmr = millis(); while (tmr + 1000 > millis()) { ; } if (Serial1.find("ERROR")) { // 1.1 Не подключен к WiFi Serial.println("Not connected to WiFi"); // Подключаемся к WiFi boolean conn = false; for (int i = 0; i < 5; i++) { if (connectWiFi()) { conn = true; Serial.print("Connected to: "); Serial.println(mySSID); break; } } if (!conn){ Serial.print("Coudn't connect to: "); Serial.println(mySSID); } else { tmr = millis(); while (tmr + 5000 > millis()) { ; } Serial1.println("AT+CIPMUX?"); tmr = millis(); while (tmr + 1000 > millis()) { ; } if (Serial1.find("+CIPMUX:0")) { Serial.print("Multiple connection disabled"); } else { Serial.print("Multiple connection was enabled. Disable it..."); Serial1.println("AT+CIPMUX=0"); Serial.print("Multiple connection disabled"); } } } else { // 1.2 Подключен к сети Serial.print("Already connected to: "); Serial.println(mySSID); } } else { // 2. Модуль не готов Serial.println("Module dosn't respond. Please reset."); } } void loop() { if (Serial.available()) { while (Serial.available()) { char ch = Serial.read(); transmit += ch; } sendData(transmit, 2000, true); transmit = ""; } } String sendData(String command, const int timeout, boolean debug) { String response = ""; Serial1.print(command); long int time = millis(); while( (time+timeout) > millis()) { while(Serial1.available()) { char c = Serial1.read(); response += c; } } if(debug) { Serial.print(response); } return response; } boolean connectWiFi() { Serial.println("Try connecting to WiFi"); String cmd = "AT+CWJAP=\""; cmd += mySSID; cmd += "\",\""; cmd += myPASS; cmd += "\""; Serial1.println(cmd); tmr = millis(); while (tmr + 2000 > millis()) { ; } if(Serial1.find("OK")) { Serial.println("OK, Connected to WiFi."); return true; } else { Serial.println("Can not connect to the WiFi."); return false; } }Простите, а чем конструкция
tmr = millis();
лучше delay(2000); ?
[ Я тоже не люблю delay(), но не до такой степени )) ]
Спасибо, я так и думал.
А обновить модуль, подключенный к ардуине, не меняя схему, как понимаю, нельзя?
Всем добрый день !
Вопрос в следующем:
В свежей АТ-прошивке появилась команда
UPD: Упс, MaksMS опередил.. ))
так у меня nrf24L+
с внешними антеннами а поверметр выдает на них всего 18-22мвт
тоже мерило но на esp8266 показывает порядка 100мвт
Вот здесь http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=8&t=637&p=4774&hilit=UDP#p4774
дядька в предпоследнем посте сделал код такой же как я и )) С тем же результатом.
Не только должна быть внешняя антенна, но и усилитель - на плате видно еще одну микросхему дополнительную..
приду домой сфоткаю , выложу сюда
чтото не хочет меня на сайт пускать с домашнего компа ((.
посмотрел ,на плате NRF24 два чипа , один из которых усилок.
народ а здесь на сайте нет одельной темы по NRF24 ?? чтото я не нашёл .
Всем добрый день.
Возникла неожиданная проблема( или когда речь идет о ESP8266, вернее говорить очередная).
И так. Вводные данные:
Модуль esp8266 07
Arduino pro micro
Питание для модуля отдельное( хотя пробывал питать и от arduino)
прошивка 0018000902
Проблемма с отправкой данных от модуля к серверу.
Пример скетча:
#define SSID "SmartHome" //имя сети #define PASS "12345678" //пароль #define DST_IP "192.168.0.10" //ip web сервера #define START_CHAR '!' //начальный символ принимаемого сообщения #define END_CHAR '$' //конечный символ принимаесого сообщения #define hardReset 6 //пин arduino, на котором весит ch_pd //блок с константами const String id="xx01"; //id устройства //блок с переменными String WiFiMessage=""; //принимаемое сообщение unsigned int readChar; //переменная для посимвольного чтения сообщения boolean readingWiFi; //флаг чтения сообщения String ip = ""; //переменная для хранения ip устройства char character; boolean connected=false; //флаг соединения WiFi static unsigned long time_fade; int i=0; void setup() { pinMode(hardReset, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(5000); Serial1.begin(9600); Serial1.setTimeout(5000); digitalWrite(hardReset, LOW); delay(100); digitalWrite(hardReset, HIGH); delay(5000); for(int i=0;i<10;i++) { if(connectWiFi()) { connected = true; break; } } if (!connected){while(1); } delay(2000); } void loop() { if(millis()>time_fade) { i=i+1; String val="test "+String(i); sendMSG(id,val,false); time_fade=millis()+5000; } } /*функция отправки сообщения web-серверу*/ boolean sendMSG(String modul_id,String value,boolean startMSG) { String cmd = "AT+CIPSTART=1,\"TCP\",\""; cmd += DST_IP; cmd += "\",80"; Serial1.println(cmd); Serial1.flush(); delay(100); if(Serial1.find("OK")) { String msg= "GET /ajax/arduino_read.php?act="; if(startMSG){msg+="new_w&id=";}else{msg+="s_t_h&id=";} msg+= modul_id; msg+= "&val="; msg+= value; msg+= " HTTP/1.1\r\nHost: "; msg+= DST_IP; msg+= ":80\r\n\r\n"; Serial1.print("AT+CIPSEND=1,"); Serial1.println(msg.length()); if (Serial1.find(">")) { Serial1.print(msg); Serial1.flush(); if(Serial1.find("SEND OK")) { Serial.println("Send MSG: OK"); return true; } else { Serial.println("Send MSG: ERROR >"); return false; } } else { Serial.println("Send MSG: ERROR AT+CIPSEND"); return false; } } else { Serial.println("Send MSG: ERROR AT+CIPSTART"); return false; } } /*функция конекта к wifi сети*/ boolean connectWiFi() { ip=""; Serial1.println("AT+CWMODE=1"); String cmd="AT+CWJAP=\""; cmd+=SSID; cmd+="\",\""; cmd+=PASS; cmd+="\""; Serial.print("Connecting to "); Serial.println(SSID); Serial1.println(cmd); delay(1000); if(Serial1.find("OK")) { Serial.println("OK, Connected to WiFi."); Serial1.println("AT+CIFSR"); Serial1.flush(); delay(1000); while(Serial1.available()) { character=Serial1.read(); ip.concat(character); } int pos_=ip.substring(13).indexOf(char(13)); String tostr=ip.substring(13, 13+pos_); ip=""; for(int i=0;i<tostr.length();i++) { if(tostr.charAt(i)=='.' || tostr.charAt(i)>='0' && tostr.charAt(i)<='9') ip.concat(tostr.charAt(i)); } if(ip != "") { Serial.print("IP Address: "); Serial.println(ip); } ///включаем режим приема/передачи Serial1.println("AT+CIPMODE=0"); Serial1.println("AT+CIPMUX=1"); Serial1.flush(); delay(1000); Serial.println("Starting TCP Server"); Serial1.println("AT+CIPSERVER=1,80"); Serial1.flush(); delay(1000); if (Serial1.find("OK")){Serial.println("OK, Strart TCP Server");}else{Serial.println("Can not start TCP Server");} Serial1.println("AT+CIPSTO=120"); Serial1.flush(); delay(1000); //отправляем информацию об устройстве при его старте Serial.println("Senting Startup info"); String msg= "test_"; msg+= ip; if(sendMSG(id,msg,true)) { Serial.println("Startup info was send"); return true; } else { Serial.println("Startup info was not send"); return false; } } else { Serial.println("Can not connect to the WiFi."); return false; } }логи от arduino:
Логи с web сервера:
Могу выложить если интересно.
Выложи, если не сложно.
А какая версия модуля у тебя и какая версия прошивки???
Код:
#include <stdlib.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <OneWire.h> //#include <DallasTemperature.h> //#define ONE_WIRE_BUS 8 //OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //DallasTemperature sensors(&oneWire); #define SSID "ЗДЕСЬ ИМЯ СЕТИ" #define PASS "ПАРОЛЬ СЕТИ" #define IP "184.106.153.149" // thingspeak.com String GET = "GET /update?key=ЗДЕСЬ КЛЮЧ&field1="; SoftwareSerial monitor(2, 3); // RX, TX int tempPin = 3; float temp; void setup() { monitor.begin(9600); Serial.begin(9600); // sensors.begin(); sendDebug("AT"); delay(5000); if(monitor.find("OK")){ Serial.println("RECEIVED: OK"); connectWiFi(); } } void loop(){ // sensors.requestTemperatures(); //tempC = DallasTemperature::toFahrenheit(tempC); char buffer[10]; temp = analogRead(tempPin); temp = temp * 0.48828125; String tempF = dtostrf(temp, 4, 1, buffer); updateTemp(tempF); delay(60000); } void updateTemp(String tenmpF){ String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; cmd += IP; cmd += "\",80"; sendDebug(cmd); delay(2000); if(monitor.find("Error")){ Serial.print("RECEIVED: Error"); return; } cmd = GET; cmd += tenmpF; cmd += "\r\n"; monitor.print("AT+CIPSEND="); monitor.println(cmd.length()); Serial.print("SEND AT+CIPSEND="); Serial.println(cmd.length()); delay(1000); if(monitor.find(">")){ Serial.print(">"); Serial.print(cmd); monitor.print(cmd); }else{ sendDebug("AT+CIPCLOSE"); } if(monitor.find("OK")){ Serial.println("RECEIVED: OK"); }else{ Serial.println("RECEIVED: Error"); } } void sendDebug(String cmd){ Serial.print("SEND: "); Serial.println(cmd); monitor.println(cmd); } boolean connectWiFi(){ // monitor.println("AT+CWMODE=1"); // delay(2000); String cmd="AT+CWJAP=\""; cmd+=SSID; cmd+="\",\""; cmd+=PASS; cmd+="\""; sendDebug(cmd); delay(10000); if(monitor.find("OK")){ Serial.println("RECEIVED: OK"); return true; }else{ Serial.println("RECEIVED: Error"); return false; } }Сдался вам этот сериал порт. Он жрет не померно рессурсов. Пока я у себя его не вырубил, были те же грабли. Без него уже месяц стабильно передает показания на "Народ". И скорость нужна 115200.
Нет, я имею ввиду, что в приведенном скетче можно обойтись без монитора.
Зачем нужен монитор да еще и на аппаратном порту Ардуино? Только для того чтобы прочитать на экране "ОК" или"Error"?
Так подключи светодиод и пусть моргает, а всю эту красоту с надписами - в помойку.
cmd = GET; cmd += tenmpF; cmd+= " HTTP/1.1\r\nHost: "; cmd+= IP; cmd+= ":80\r\n\r\n";Гонял всю ночь- удачная отправка происходит ровно через одну попытку.
с утра убрал указание хоста, на сервере перенаправил запросы без указания хоста на свой - пока все передается ровно.
Странно чем указание хоста так рушит отправку??!!
Тоже проблема с нестабильной отправкой данных.
Думаю, проблема не в указании хоста в запросе - а в длине отправляемых даных.
Попробуйте просто в цикле поэксперементировать с длиной отправляемого пакета.
Например у меня - при цикличной отправке даже одного байта и даже с таймаутом в 300 мс не получается отправить даже 1кб.
Чем длинее пакет - тем скорее будут проблемы.
http://esp8266.ru/forum/threads/bag-v-proshivke-0-21-0-0.118/
Вот тут похожая проблема, правда на прием данных.
http://esp8266.ru/forum/threads/podderzhka-mqtt-v-nodemcu.72/
Вот тут про кривые библиотеки espconn.
Может быть, при использовании UDP таких проблем не будет, не знаю.
