Интересное на AliExpress и eBay
DetSimen
DetSimen аватар
Пульсации есть. Снял. Сюда видео не прикрепляет. Но сам видел, хорррошие такие пульсации. Не страшно на улице, я думаю.
axill пишет:
ради интереса снимите на видео. если пульсацие большие то будет видно
А зачем видео? Фоторанзистор и осциллограф. Нет?
DetSimen
DetSimen аватар
Есть, есть пульсации. Частота, наерн, 50 герц, раз на глаз не видно.
makc014
makc014 аватар
Пульсации всегда будут если нет емкого конденсатора для соотвествующей мощности модуля.
Если кто-то хочет убрать пульсации у подобных модулей могу описать действия.
strannik
axill пишет:
strannik пишет:
Термоусадки Waterproof Solder Seal Heat Shrink Butt Wire Connectors Terminals Electrical Copper with a Soldering Sleeve для соединения проводов без паяльника!
Правда в надежности такого соединения я не уверен!
ее обжимать нужно и только потом термоусаживать, по центру медное кольцо, его и нужно обжать, чтобы прижало оба провода
а я думал, что это кольцо не медное, а из чего-то похожего на припой, и при нагревании просто расплавляется, соединяя провода!
axill
медное луженое. по крайней мере именно такое должно быть в качественных муфтах для соединения. по сути эти штуки два в одном - одновременно гильзы для обжимного соединения и поверх термоусадочная трубка. В общем то с таким же успехом можно применять просто гильзы и сверху их закрывать термоусадкой. Просто когда 2 в одном пользоваться удобнее
kalapanga
axill пишет:
Что-то всё равно не так. Что же их через термоусадку обжимать? И как её при этом не повредить, чтобы она сохранила обещанную водонепроницаемость?
Soldering Sleeve всё-таки скорее "паяльная втулка". Поддерживаю strannik. Думаю что это кольцо не медное, а легкоплавкое. Феном плавится и термоусадкой при этом сжимается.
axill
почитал описание, вы правы. там легкосплавный припой который плавится при 125 градусах. конечно качество такого соединения под вопросом, небольшой нагрев под током и все разлетится. Для силовых соединений не рекомендовал бы, а для сигнальных наверно вполне
сначала подумал, что это такие же втулки как покупал на местном строительно рынке, там именно гильза под обжим в термоусадке. Термоусадка без проблем выдерживает обжим, с этим проблем нет
axill пишет:
Ну, да, там, где нагрев, это лучше не использовать. Также, как и сплав Розе по той же причине - у него температура плавления ещё меньше.
axill
ЕвгенийП пишет:
не слышал, чтобы кому то пришло в голову паять сплавом Розе. А для лужения по-моему он более чем хорош для хобби. Если наносить тонкой пленкой, то при пайке деталей в месте пайке он сильно разбавляется обычным припоем и температура нового сплава растет в разы, хоть и будет чуточку меньше температуры обычного припоя. По крайней мере не разу не встречал у себя отпаяных деталей ни в нагруженных местах ни даже в тех случаях когда выгорали детали целиком - оставались припаяные.
для любителей мелкого атмела https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-ATTINY10-TSHR-SOT23-6-ATTINY10-SOT-... . конечно цена для таких возможностей высока, но мне они нравятся, очень компактные, с ними могут конкурировать по размеру только stm8s003f3u6 но последние паять несколько сложнее.
axill
аналоговый переключатель, можно переключать аудиосигнал между одним и другим выходами https://ru.aliexpress.com/store/product/20PCS-TS5A3159DBVR-TS5A3159DBV-T...
KVadik
KVadik аватар
ЕвгенийП пишет:
Он ещё и хрупкий к тому же.  Он для лудить тонким слоем или добавлять при выпаивании для снижения температуры плавления припоя.
Joiner
Сегодня получил чудесный девайс на DIN рейку. Подключил, проверил. Проникся доверием. Измеряет все параметры по домашней электрической сети. Показывает потребление в реальном времени....ток, мощность, напряжение....подсчитывает время измерения, киловатт/часы....в общем все - все. Поставлю себе на вводной щиток. СЛАВА КИТАЙЦАМ! Вот ссылка http://www.ebay.com/itm/Multifunction-Din-Rail-Digit-LED-Display-Panel-AC-Voltmeter-Ammeter-Wattmeter/272552085670?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
strannik
Макетка-переходник из всяких типов корпусов 3pcs QSOP QFP DIP MCU SCM Adapter Board 2.54mm Universal SMD Board 9*11cm Convert Electronic Experiment PCB Plate 9x11cm на DIP!
Насколько я понял, это цена за 3 штуки!
axill
кажись попалась крутая штука, судя по параметрам в этот недорогой адаптер можно втыкать без пайки, отлаживать и прошивать STM8/STM32 в корпусах TSSOP20. Шаг соотвествует - 0.65мм, а то, что ног больше не проблема
буду брать на пробу
https://ru.aliexpress.com/item/TSSOP28-to-DIP28-Adapter-TSSOP20-TSSOP24-...
victorv
axill пишет:
как называется почти такое , но для коммутации видео сигнала , найти не могу ?
Valera19701
Valera19701 аватар
victorv пишет:
axill пишет:
CD4051 - 4053
victorv
Valera19701 пишет:
victorv пишет:
axill пишет:
CD4051 - 4053
спасибо.
axill
компактный набор разъемов с уже обжатым отрезком провода https://www.aliexpress.com/item/50Sets-2-Pin-Single-End-SH-Pitch-1-25mm-...
там же есть и на 3-4-5-6-7-8 пин и есть с шагом 2.54
a5021
axill пишет:
За цену этого адаптера можно накупить пригоршню разных стм-ов и напаять куда потребуется. Для программирования и отладки прямо на плате на али можно купить мелких разъемов SH 1.0. Другой вариант -- запаять прямо на ноги или удлиненные площадки под ними подходящей ширины полоску ленточного 80 жильного кабеля от старых IDE-шных дисков. Там шаг проводников как раз где-то и есть 0.65мм.
slider
не реклама!!!  присматривал светильник, чтоб когда проходишь мимо и он переливался звездочками (на белом стекле прозрачные полоски с яркими маленькими светодиодами под ними) , и просто было интересно на сколько явно можно выявить телефоном плохие светильники. ( без тлф, можно отводить от него глаза, или двигать перед ним пальцами - если пульсации есть то это будет видно)
DetSimen пишет:
а на фото не видно?
к примеру в Леруа и в Бауцентре светильники фотографировал
1 , 5,  9 плохие :
хорошие только 1 и 3:
здесь вроде все норм:
 тлф поближе подносите и увидите. вообще пульсации должны быть в пределах госта.
м.б. кто-то и скажет , а и так сойдет. Но мне не лично нет.
Просто накаляет ,
- когда вроде светит , а рассмотреть или прочитать что-либо при пульсирующем свете очень плохо
- когда рукой или предметом ведешь (да хоть паяльником) , а он прерывисто видится , я не на дискоте чтобы под стробоскопом прикалываться.
- когда по тексту иль по схемам глазами ведешь , а он весь сразу не видится, куски прерываются . Больше времени тратить , вглядываться приходится.
// когда смо'трите через тлф, даже не фотографируя, подносите ближе к светильнику.
//// тему по схемотехнике не изучал, но в техническом плане думаю в обычном драйвере должен быть большой накопительный кондер, или как в схемах компьютерных БП с активным PFS (когда преобразование по всему синусу гуляет) , тогда д.б. на входе небольшой фильтр пропускающий 50ГЦ (а то схема скопытится от корявого и с помехами синуса)  , скоростной DC-DC (IC, дроссель , мосфет , диод и небольшой накопительный кондер) и собственно + драйвер . Ну иль в аппаратном исполнении можно все в одной микросхеме. l
//////// как то покупал лампы "кукуруза" на али - типа там микросхема драйвер , а на самом деле это оказалась LM317 в so-8 корпусе .
мерцание видно когда двигаешь лампу или телефон (чтоб он не успел подстроиться под пульсации)
она еще и сильно гудела , пришлось SMD кондер припаять вертикально - иначе вибрация отдавалась в плату очень громко. ну и припаять большой накопительный кондер
не выбрасывать же их. (резистор как предохранитель, токоограничивающий - потом перепаял на гораздо гораздо меньше)
axill
на фото пульсации не видно и не может быть видно. пульсации видно бывает на видео когда кадрирование асинхронно накладывается на пульсации и это проявляется при просмотре
потом... пульсации характеризуют не светильник, а светящуюся конструкцию. в большинстве светильников такой конструкцией является лампочка. выбирать светильник исходя из того какую ласпочку туда вкрутили в магазине как то странно, нет?)
axill
a5021 пишет:
это цена трех порций мороженного)) здесь каждый выбирает для себя свой вариант. вариант паять провода прямо к ножкам мк для меня совсем не вариант. есть такой адаптер для so8 которым давно успешно пользуюсь для attiny13. Для stm8 тоже будет полезен, тем более нашел несколько дешевле https://ru.aliexpress.com/item/SSOP28-For-CNV-SSOP-34-OTS-28-34-0-65-DIP...
strannik
Счетчик моточасов Waterproof LCD Display Inductive Tach Hour Meter for Marine/ATV/Motorcycle New wholesale A2000 работающий по принципу индуктивного датчика! Насколько я понял, для подключения достаточно закрепить несколько витков его кабеля на кабеле системы зажигания!
axill
Цифровой транзистор 50в 100ма http://s.aliexpress.com/rQzququM
по сути обычный npn транзистор со встроенными резисторами в базе - цепляется к микроконтроллеру напрямую и можно управлять маломощными нагрузками типа реле и других до 100ма
slider
тож не плохо.
из цифровых транзисторов использовал  infenion   BCR...      bcr533  bcr553 - 500mА    , bcr138   bcr1..  - 100mA  http://www.symmetron.ru/suppliers/infineon/infineon_transistors.pdf  ( что оказалось в местных городских магазинах). вообще их много разные производители делают со своей маркировкой. А потом немного перешел на мосфеты sot23, они до 5А могут коммутировать http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3400A.pdf.
по 1руб на али  https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-lot-AO3400-AO3400A-A09T-N-Channel-MOSFET-SOT23/32769716989.html
для сильноточных цепей , оптимальный по цене-ток-размер  нашел 90t03gh   4mR  75A  30v
axill пишет:
Там ещё есть резистор между базой и эмиттером. У меня валяется несколько штук подобных, никогда не понимал зачем они нужны. Как-то ни разу не пригодились.
axill
Для того и нужны - цеплять к МК напрямую без доп деталей. Бывают еще дарлингтоны, по сути типа uln2003 только один канал
мосфеты другая тема, но нужны два резистора и ao3400 до 30в, здесь до 50. В общем каждому транзистору свое место
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
Чтобы транзистор был надежно закрыт, пока ему в базу конкретно HIGH не запхаешь.
Козе понятно.
mobistrike
mobistrike аватар
ЕвгенийП пишет:
Козе понятно.
Получил такие модули mt3608 https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Power-Module-Booster-Power-Module-For-Arduino/32575648717.html?
Все 5 на выходе выдают то же что и на  входе. По совету продавца - выкрутить переменный резистор до кона против часовой стрелки и все заработает ))
Нуидела
xDriver
xDriver аватар
Старые платы с ошибкой в разводке, надо соединить две ноги подстроечника.
bwn
mobistrike пишет:
Там китайцы делитель по идиотски развели для 0,6В опорного. Основная часть потенциометра вхолостую крутится. Или выкинуть и постоянные напаять, или переделывать.
P/S О, чуть раньше ответили.
strannik
Миниатютный толщиномер Digital Thickness Gauge Coating Meter Car Thickness Meter Russian Manual EM2271 для определения "крашенных" участков!
oleg_kazakof
DetSimen пишет:
Приперса седня с командировки, на почте мня ждали две вот такие штучки, на 20Вт
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-IC-High-Power-LED-Matrix-For-Projec...
Пришел в домой, прикрутил на радиатор от 4го пня, включил. Я в полном восторге. Яркость немыслимая, подключаются сразу в 220, без всяких этих ваших драйверов. Греюца, канеш, ну так у них задняя стенка металлическая, полированная, с радиатором вапще стыкуются классно. На радостях заказал еще, буду в даче свет по периметру калхозить.  Прикручивать можно и к стальным уголкам для теплоотвода, я думаю.
На 20Вт и на 30 по одной цене, поэтому заказал теперь не на 20, а на 30 и на 50 до кучи. Приехали, кстати, в Н-ск за 9 дней всего.
Тоже получил такую матрицу на 30w, прикрутил к радиатору (алюминий) 100*250*5мм. с одной стороны ребра на 10мм. греётся до 80 - 90 градусов, померил ток (FLUKE 115) 0.17A, P= 230V * 0.17A =  39.1Bт похоже на мощность в попугаях судя по температуре радиатора, думаю подключить к отдельному электросчётчику на сутки и подсчитать реальную с"еденую мощность. А так светит ярко, глаз не терпит, интересен реальный срок службы, но заказал ещё.
strannik
Небольшой мультитул Outdoor Mini Pliers Pocket Knife Screwdriver Set Kit Adjustable Wrench Jaw Spanner Repair Survival Hand Multi Tools с плоскогубцами и регулируемым ключом!
InterSky
nevkon пишет:
Подозреваю что ценник не понравится. Вот этот лазерный датчик измеряет расстояние в идеале с точностью 3%: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=VL53L0X&tc=af&initiative_id=SB_20170728195105&isViewCP=y&catId=0
Ценник-то хороший, но точность и близко не соответсвует тому о чём я спрашивал. Он же даже результат выводит в миллиметрах, и не о каких долях миллиметрах там речи не идёт :(
kalapanga
InterSky пишет:
Не знаю, продают ли такое китайцы, но вообще по запросу "измерение малых расстояний" гуглятся датчики SICK с подходящими параметрами и якобы их поставщики. Не смотрели такие?
SLKH
DetSimen пишет:
ЕвгенийП пишет:
у ардуины пушпульные выходы - при конкретном LOW транзистор будет надежно закрыт.
но резистор в большинстве случаев нужен - на случай, когда на исполнительную часть схемы питание подано, а ардуина ещё до сетапа не добралась.
DetSimen
DetSimen аватар
А еще у ардуины z-state есть
Penumbra
по поводу Интересное на AliExpress
тоже вставлю свои 5 копеек вот тут просто охеренная вещь!
а по делу то реально куда не зайдешь то везде: на ютубе , на сайтах, на форумах, везде - посылки из китая, как я распаковываю какуюнибуть хрень, этот рулон туалетной бумаги я заказал на али, сегодня я купил никому не нужную хрень и я поделюсь с вами в этом видео.. и тд и тп.
сор.. не удержался
Penumbra пишет:
Это на какой ток? Даташит-то есть?
strannik
Кто-нибудь собирал блок питания на основе такого конструктора 3in1 Free Shipping 0-30V 2mA - 3A Adjustable DC Regulated Power Supply DIY Kit + Radiator Aluminum Heatsink+Cooling Fan Подскажите пожалуйста, есть ли в нем защита от короткого замыкания?
Написано, что есть. У Вас есть основания не доверять?
Joiner
strannik пишет:
Вчера заказал себе такой набор, только без вентилятора за 300 руб. Видел еще за 500, но уже с трансформатором 220-24 вольта в комплекте.
InterSky
kalapanga пишет:
Под заголовком "SICK" я не нашёл ни одного датчика расстояния, только "фотоэлектрические датчики приближения". Может хотя бы намекнёте что вы имели в виду?
kalapanga
InterSky пишет:
Вот эти Сенсорика , SICK
InterSky
kalapanga пишет:
Судя по тому что на эти модели цены не указаны ни где в интернете, а везде предлагают связаться индивидуально чтобы уточнить цену (я несколько моделей с погрешностями 0.1мм загуглил из списка), то там цены везде будут за 1000$...
Значит на Али не будет ничего измеряющего с точностью меньше 1мм?
Sinister
InterSky пишет:
kalapanga пишет:
Как вариант посмотреть сенсоры расстояния Wenglor. http://wenglor.su/p/ps-reflex-sensors-for-measuring-tasks/
CP35MHT80 с выходом RS232, 0-10В или 4-20мА. С ним на работе ковырялся, подключая к Simatic.
