Интересное на AliExpress и eBay
Feofan
Без интимных аксессуаров уже и щуп хрен купишь!
Rolan_Che
ЕвгенийП пишет:
это да )))
высмотрел тоже вот:
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pair-Universal-Probe-Test-Leads-Pin-for...
озадачился что то, потоньше иглы хочется, и задубели старые штатные.
а такие что бы крокодильчики надевать еще, когда надо, универсальные какие? но спрашиваю именно кто в руках держал.
Rolan_Che пишет:
У меня есть вот такие - не жалуюсь
Сам взял винтик и сделал для них с вариант с выдавливаемым крючком. Считаю полезным добавлением.
evgta
я себе еще такие заказал, но пока не щюпал, но похожими периодически пользуюсь, при поиске неисправностей, очень удобно цепляются за провода или ножки компонентов, а вторые щупы должны и за смд цепляться
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-10PCS-New-MLead-Wire-Kit-Test-Hook-Clip-Grabbers-Test-Probe-SMT-SMD-IC/32708644492.html
https://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-Plastic-Multimeter-Test-Hook-Clip-Grabber-Black-1-9-for-PCB-SMD-IC/32796526192.html
Должны, за smd но не цепляются. Даже с выводных слетать могут. И провод к ним не подпаяешь - мне пришли такие, что ни один флюс (из не активных) не брал. Лежат, вобщем, как мусор.
Вот как раз к таким я присобачил винтики М3 и они теперь к тому набору от Aneng пододят. Когда что надо, то и навинчиваю.
Неплохие цены на ионисторы в России.
https://www.ultracapacitor.ru/catalog/superkondensatory/
Valera19701
Valera19701 аватар
заказывал в jlcpcb, качество отличное
Valera19701, плохо видно, там что уже пропаяны smd компоненты? Они паяли или Вы?
Valera19701
Valera19701 аватар
пустая
Arhat109-2
Да, свои тоже уже получил - весьма доволен и качеством и ценой.
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
И всё-таки у китаесов дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10pcs-2-7V6F-ELNA-DZ-Series...
sav13
sav13 аватар
DetSimen пишет:
ЕвгенийП пишет:
Так и не придумалось практическое применение ионисторов. Как источники питания к аккумуляторам они близко не подходят пока. Только какой то промежуточный буфер
DetSimen
DetSimen аватар
sav13, у меня они как резервный источник для часов PCF8583 на момент отключения электричества (на даче у мня часто энергию отключают).  На 6Ф ионисторе часы полгода (зимой) идут без проблем.
dezz0riented
dezz0riented аватар
Читал, некоторые на ионисторах точечную сварку делают
axill
Обсуждали выше
получил заказанный станок http://s.aliexpress.com/RjyMFnim
шайтан машина. Кроме шуток режет как по маслу алюминий, само собой фанеру, дерево, пластик
плюс с боку патрон с принадлежностями, удобно шкурить диском со шкуркой на липучке
доволен. Брал на тысячу дешевле
axill пишет:
А чем это отличается от самой обычной циркулярки? Мне кажется, ее тут можно купить дешевле...
У меня на даче в сарае стоит - только побольше, весом так килограмм под 30 :) , кроме пилы еще со строгальным барабаном...
Последние лет 15 ни разу не включал :)
kalapanga
axill пишет:
И всё это резали диском из комплекта, тот что на картинке? Или какие другие брали? Алюминий толстый?
OlegK
OlegK аватар
axill пишет:
Пара вопросов -
1. Орёт сильно при пилении?
2. Диаметр посадочного под диски какой?
Про диаметр спрашиваю, т.к. есть ещё вариант взять набор для сборки - двигло, узел с подшипником и валом и шкивы с ремнём. Там посадочных размера получаются три - 10мм (на вал), 16 и 20мм через шайбу. Ассортимент дисков на 4 дюйма с учётом этих трёх посадочных весьма велик. К тому же, на 10мм у меня разных дисков для такой пилы охапка есть.
Тогда возможен вариант собрать ощутимо подешевле (в районе 2+ килорублей) - сделать основание из фанеры, куда закрепить двигатель и всё остальное. По периметру из этой же фанеры сформировать короб и внутри выгородить отсек под опилки. Сверху на короб примастырить откидывающийся на петлях столик (металл).  С направляющей проблем, вроде не должно возникнуть, а вот с транспортирным узлом пока не придумал, как сделать.
Мужики, кто-нибудь заказывал намотку катушек вот у этих ребят? Или, может у других-каких знаете, где могут "от одной штуки" намотать за относительно разумную цену? Подскажите, если кого знаете.
А то, блин, понадобилась катушка, которую мой, сделанный на коленке, намотчик не осилит. Делать (на той же коленке) другой намотчик - месяц траху + тысячи три по деталям (вместе с проводом для нужной катушки) - вот думаю, не дешевле ли заказать. Тем более, что, если у них мало-мальски профессиональное оборудование, то и качество намотки существенно лучше будет, чем на намотчике из ГиП.
kalapanga пишет:
хоть и не автор - но отвечу. Диск. что на картинке - для продольной распиловки дерева. Алюминий им не разрезать - никак. Думаю, он даж для дерева поперек волокон не подойдет.
kalapanga
Скорее всего для алюминия, пластика, текстолита надо что-нибудь типа второго диска вот отсюда Cutting Saw Blade . А вот каменюку на видео чувак наверное третьим пилит.
axill
b707 пишет:
Примерно тем же чем отличается аккумуляторный шуруповерт от сетевого перфоратора
и тот и тот дырки делает, но вторым неудобно шурупы вворачивать
axill
kalapanga пишет:
да, он универсальный
У меня в давней и постоянной эксплуатации имеется торцовочная пила - так я Вам точно скажу, ножи для дерева, пластика, аллюминия и т.п. - разные! Резать "чо попало" можно, конечно, но это если нож не жалко и качество неважно. Например, но по аллюминию, дерево, конечно, разрежет, но поотрывает щепки на конце реза, неаккуратно будет.
axill
OlegK пишет:
Пара вопросов -
на 12в (там регулятор от 12 до 24) вообще не слышно, на 24 заметно громче, но заметно тише дрели. Не знаю с чем ещё сравнить
посадочное 20мм. Диски с дыркой на 16 можно поставить с кольцом которое как правило в комплекте с диском - как раз я несколько таких купил. С дыркой 10мм зажать не получится даже если кольцо найти. Минимум наверно 1/2 дюйма (стандартный размер) но точно не замерял
я тоже думал на предмет покупки комплекта. В минимуме с ремённым редуктором и 775 мотором у меня выходило 2600-2700 при необходимости сделать самому стол, упор параллельный, упор поворотный (пиление под углом). Взвесив решил брать готовый, обошёлся в 6000
axill
b707 пишет:
ошибаетесь. Именно из комплекта диск универсальный. Об этом много в комментариях написано. Именно он легко кромсает и алюминий и доску в любом направлении (пробовал сосну)
axill
kalapanga пишет:
в комплекте именно такой диск
axill
ЕвгенийП пишет:
не совсем корректно переносить опыт из мира больших станков на эту мелочь. ИМХО
axill
Кстати. Диск с напайками - половина успеха этого станка. Я заказал несколько разных дисков в том числе диск без напаек. Он должен давать рез раза в два тоньше, из за этого и брал. Но на практике его клинит и на алюминии и на дереве. Пилит только мягкие тонкие материалы типа фанеры 4мм
Для текстолита пойдёт
еще жду тонкие алмазные диски толщиной 0.2мм. Народ пишет что хорошо пилят и стекло и стеклотекстолит
Sinister
ЕвгенийП пишет:
Транслед мотает: transled.ru
Sinister пишет:
Спасибо, напишу им.
sav13
sav13 аватар
axill пишет:
Обсуждали выше
Тестолит для плат номально резать?
Мусора много?
axill
Стеклотекстолит легко. Опилок ровно столько сколько даёт рез шириной где то 1.3-1.5мм
большая часть опилок попадает в специальный отсек под диском
bwn
sav13 пишет:
Мусора много?
Я последнее время дремелем приспособился, с "алмазным" диском. Рядышком шланг от пылесоса, пыли нет совсем.
Zaliv
А кто-нибудь использовал датчик  BME280 и с какой библиотекой? Есть какие-нибудь подводные камни?
https://ru.aliexpress.com/item/3In1-BME280-GY-BME280-SPI-I2C/32847825408...
Zaliv пишет:
Никаких подводных камней. Около нагревающихся элементов не стоит располагать. При покупке смотреть на картинки, чтобы не купить версию на 3.3V, например.
Библиотека есть от адафруит. Но можно и без нее.
Joiner
sadman41 пишет:
Zaliv пишет:
Там написано U питания 1.8-5 вольт. Есть еще и версии на 3.3 вольта?
Joiner пишет:
Это стандартные китайские прибабахи в описании.
По даташиту на BME280: VDD main supply voltage range: 1.71 V to 3.6 V, VDDIO interface voltage range: 1.2 V to 3.6 V
Я встречал две разновидности: на 5V - подороже со стабилизатором и конвертором лог. уровней; на 3.3V - подешевле и без "лишних" деталей. Если датчик покупаете не для файер-шоу, то лучше посмотреть на фотки - стоят ли соответствующие элементы на плате. Но для всяких там ESP и Вемосов можно взять и попроще версию.
Вот, например, на 3.3V вариант: https://ru.aliexpress.com/item/1-GY-BME280-3-3/32850453536.html
bwn
280 не пробовал, а 180 которые на 3,3В, оказались вполне толерантными к 5В. Уже второй год работает.
P/S Чуть поправлюсь, на питание стоит стабик на модуле, линии к 5в схеме.
Если влажность не нужна в датчике (например для каких-нить ракет самодельных), то вот недорогой вариант BMP280 (BME280 - это BMP280+влажность): https://ru.aliexpress.com/item/BMP280-Replace-BMP180-Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Module-For-Arduino-IO-port-communication-voltage-1-8/32793270473.html
Дешево, всё что надо на борту, в квартире меряет нормально (с китайской метеостанцией совпадает).
Zaliv
Спасибо. Буду пробывать
Случилось странное - внезапно сдох алишный UT61E. На прозвонке не пикает, напряжение показывает неправильное, диоды не звонит... В 10kV его не тыкал, внутри паленого не увидел, батарейки менял, экран протирал. Как чинить - ума не приложу. Новый брать на али, чтобы через год опять скрючился - смысла не вижу.
Посему встал вопрос - что такого незамысловатого и уже собранного (чтобы с собой таскать можно было в рюкзаке) взять в пару старенькому DT838L чтобы хотя бы мерять ёмкости?
Нашел вот такое - https://ru.aliexpress.com/item/BSIDE-ESR02-PRO-SMD/32832292103.html , но как-то обзоров немного, а на https://www.eevblog.com/forum/testgear/bside-esr02-pro-transistor-tester-(teardown-quick-test)/ пишут, что дороговат для такого функционала.
Надеюсь на любой дельный совет.
OlegK
OlegK аватар
sadman41 пишет:
Возможно, от статики. Я в своём, как приехал, сразу, "забытые" варисторы впаял и переделал выход на комп с COM на USB.
Попробуйте погуглить по "ремонт" UT61E - там пара ссылок есть, возможно, что-то полезное найдёте.
Ну и на ютубе. Правда, по англицки.
Ну и схема, на всякий...
OlegK пишет:
sadman41 пишет:
Так там на COM-порте оптика, через него не жахнет. А варисторы - они от статики помогут? Если, скажем, взять такой UNI-T же и запаять сразу их...
Конечно странно это всё - достаточно дорогой прибор, а дохнет от всякой фигни. Даже про Холдпики и Хуелецы не пишут, что они горят от чего попало.
Трупик я потыкал, что в интернетах писали - проверил. На ноги чипу от переключателя всё правильно приходит, VRef соответствует даташитовскому (думал, что может он слетел и поэтому ошибка измерения напряжение на ~0.5V). Остальные советы - перепаивать чип. А это полторы тыщи на али, плюс перепайщику (я своим паялом перепашу там всё вместо ремонта). Вобщем, 75% нового прибора выложить без гарантии того, что он заработает :(
OlegK
OlegK аватар
sadman41 пишет:
Я с другой целью переделывал - просто у меня ни на одном компе COM-порта нет ))
Так по советам из инета я их и добавил, тем более, что на плате под них посадочные места имеются.
Не без недостатка - собственная ёмкость на пикофарадах возрастает, но с кнопкой REL это нивелируется.
Что есть, то есть. Ещё входные клеммы пришлось тоже доработать, иначе, на омах очень плохой контакт был. Ну а сдохнет, куплю не ЮНИ-Т ))
Да, тут смысла точно нет. Или брать новый, или другой.
KVadik
KVadik аватар
sadman41 пишет:
А это не очередная реинкарнация классики: https://ru.aliexpress.com/item/2016-V2-68-ESR-T4-Mega328/32680013678.html ?
Есть в таком исполнении: https://ru.aliexpress.com/item/Multi-purpose-Transistor-Tester-128-160-D...
OlegK пишет:
Что-то уже присмотрели и/или можете посоветовать по цене не сильно выше этого юнита?
KVadik пишет:
Думаю, что да. Вроде как его теми же самыми прошивками от двух немцев шьют. Но он корпусирован, с возможностью внешнего питания и удобными (на мой взгляд) клеммами для элементов. Но дорого по сравнению с остальными вариантами. Однако, может скидки будут...
