B3603 DC-DC понижающий преобразователь с цифровым управлением - всем управляет микроконтроллер, что даёт возможность прикрутить свое управление, рисование осцилограмм напряжения/тока/мощности и т.п. Это все стало возможно благодаря Baruch Even который сделал реверс-инжиниринг данного модуля с целью написания альтернативной прошивки.
Хороший, точный лабораторный блок питания из этого модуля конечно не получится, ровно, как и универсальное зарядное устройство вроде IMAX B6, но тем не менее, учитывая цену данного преобразователя, он её полностью отрабатывает.
Отдельно следует упомянуть подключение кнопок к микроконтроллеру:
Крайне интересное инженерское решение, 2 порта 4 кнопки.
Как это работает?
Для первого порта включаем нагрузочный резистор (pull-up) и проверяем состояние на порту, если нажата кнопка «DOWN», то получим низкий логический уровень. Точно такая же картина и с кнопкой «SET», только pull-up делаем уже для второго порта.
Для чтения кнопки «OK» — переводим второй порт в pull-up, а первый — устанавливаем как выход, и делаем низкий логический уровень. В этом случае, при нажатии кнопки «OK», ток потечёт от второго порта черед диод к первому, тем самым, при считывании состояния второго порта, у нас получится низкий логический уровень. Аналогичная же ситуация и с определением нажатия кнопки «UP» — pull-up на первом порте, второй ставим на выход и устанавливаем низкий логический уровень. При нажатии на кнопку «UP» ток потечёт через диод к второму порту, и соответственно на первом порте будет низкий логический уровень.
а еще я придумал как самому делать стойки диэлектрические :) берем 2 винта М2 на них надеваем термоусадку в 4 слоя потом винты вывинчиваем. В монтаж идет на мелких саморезах, конечно при температуре стойка поплывет, но для макеток подходит, особенно в местах где места очень мало (например рядом с пайкой капроновая не влезает, а моя идельна)
а зачем тебе оригинал? думаешь оригинал лучше работает?
не просто думаю, а уверен на 99%, просто тут вопрос на сколько будет приемлемым риск получить неожиданную засаду... для каких-то вещей это приемлемо а для других нет... например я никогда не куплю себе Китайскую машину не смотря ни на низкую цену ни на мега фарш... а вот китайский калькулятор или даже смартфон - вполне куплю...
то есть ардуина это для тебя как машина? а вообще риск есть везде. ну купи в 3-4 раза дороже "типа оригинальную", которая также в китае спаяна. или настоящую итальянскую. но гарантий никто не даст что итальянская исключает брак
зависит от того где она будет стоять, если только включать свет - то пофиг, а если как контроллер на газораспределительном обьекте - то это совсем другое дело...
простой пример:
карта SD - в китае куча нонейм карт по 150 рублей, но если для меня важно что-бы она не глюкнула - я куплю за 300 брендовую...
на газораспределительный объект здравомыслящий человек не поставит китайскую ардуину за 400 рублей. без обид. дело твое. меня устраивают китайские ардуины
у меня идея - что бы все на типовых элементах... а вообще я не настолько увлечен этой темой, я больше по железу чем по электронике, и по этому у меня по любому этап макеток идет...
где вы на алиэкспресс видели оригинальные ардуины??? оригинальные делают в Италии и в Китае им делать нечего
"оригинальной" может быть только схема и то уверен, что в мелочах китайцы от схемы отходят
отличие обсуждаемой меги от "оригинала" только в том: что для USB использован китайский чип. Микроконтроллер такой же точно как и вы "оригинале". Да и запаяна она скорее всего с том же "подвале", что и "оригинальная"
знаю. 1202 не раз, 1616 пару раз. но я говорил о более крупных дисплеях 3-5 дюймов. мне проще было шилд купить и мегу, чем свою разводить, изготовить и распаять
ну и хорошо. Самодельные платы и пайка не самоцель и не абсолютно правильная вещь. В DIY важно делать то, что в кайф)) Мне просто максимум кайфа доставляет не просто работающее устройство, а то которое собрано от и до своими руками без всяких дюпонов. Но все это субъективно
нет он этого не переживет. вал моторчика из стали через пару часов думаю пропадет. а вообще для гидропоники. салат выращивать. вариант акувариумным компрессором отпал изза того что сильно шумит. бесшумный покупать не хотелось, так как понравившийся вариант имеет в основном купленные отзывы (мое впечатление) и отпал сам
Пробовал опускать в пластиковое 10л ведро , так чтобы сверху 1-2 см. воды оставалось!
От 18V работает по-моему слабовато, о вот от 24V вполне нормально! Кратковременно даже до 32V от лаболаторного БП подавал, но сразу выключил - побоялся, что "вылетит" излучатель!
P.S.: Кстати, имейте в виду, он вроде бы "вылетает", если просто без погружения в воду включить!
для ногодрыгов, которыми занимается 90% форума, можно и на этих кварцах делать:)
Как то я не уверен, что все из упомянутой категории смогут их хотя бы запаять. Использование керамических резонаторов еще имет смысл в промышленности, где разница в цене на пол-копейки при миллионных тиражах дает какой-то эффект, а в DIY никакого практического смысла в них нет. Разве, что кто-то задумает делать что-то в ультра-плотном дизайне.
Я тоже заказал 2шт. это чудо для увлажнения комнаты в зимнее время. Собрал агрегат- DHT22+компютерный кулер+и этот УЗ увлажнитель. Первый УЗ работал около 2 недели и перестал работать. Второй работает, но он покрывается солями от водопроводной воды и выдает намного меньше пара, чем было в начале. Если его почистить, результат чуть-чуть улучшается, но ненадолго. Не долговечная эта штука.
кто подскажет где можно пощупать живьем (и может купить с десяток листов) вот такой электотехнический картон в Москве http://ptkbik.ru/karton_dlya_lekal.php
желательно толщиной 1.5 .... 2 мм уже все обыскал, везде или под заказ или далеко....
Насколько я понял, он замеряет не только ток и напряжение, но и количество энергие прошедшей через USB порт? А кнопка на корпусе это наверно сброс счетчика mA? Или я ошибаюсь?
желтенький в леруа рублей за 200 покупал. но мне такой удобнее. все таки автоматический выбор предела измерения очень удобно. только в моем измерения тока вообще нет. а если нужно измерить ток достаю желтый
а еще лучше один такой взять, средний функционал, но для большинства нужд достаточно (измерять им частоту и емкость приходилось за лет пять всего раз 10. измеряю параметры элементов таким. есть дешевле, но незнаю являются ли полными полными аналогами)
STM32F417IEH6 за 161,29 руб.
C MCU 32BIT 512KB FLASH 176BGA
это вы для самоделок погорячились :)
"звездочки" для светодиодов
Как это работает?
мега интересная.... правда это не оридженал :) кто поюзает - отпишитесь...
монитор я взял чуть меньше но на 100 рублей дешевле http://www.ebay.com/itm/361538912387?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT должны придти скоро 2шт
в Россию не дешевле. доставка еще появляется
и она не такая же. посмотри еще раз. она же черная))))
Я использую пустой стержень от шариковой ручки. Просто режу нужной длины.
А если надо покрепче и потолже (чтобы тонкий винт внутрь пролпзил), так режу кусочки из корпуса той же ручки big.
Да, я не сразу заметил доставку. Потому и стёр свой сообщение.
да фиг с ней с доставкой. она же не "чорная")))
простой пример:
vde69, jeka_tm
а что сами не делаете платы?
я делаю. а к чему вопрос? 2560 я бы не стал делать свою))
а atmega128a чем не устраивает?
http://ru.aliexpress.com/item/20PCS-ATMEGA128A-AU-ATMEGA128A-ATMEGA128/1907860494.html
да заморочек меньше с готовой ардуиной с таким многоногим корпусом. крупнее меги8 и 328 я не использую в самодельных платах
да что там, всего 64 лапы, проще самому сделать, чем заказывать, имхо
vde69, jeka_tm
ну тогда и дисплей сразу распаивать на свою плату, а не шилд покупать
так и есть, только хреново отдирать их от плат, двухстороним скотчем приклеены :)
такая например)))) даже маркировку на разъемах сделали))
если она правда оригинальная, то по экономическим соображениям должна стоить дороже чем оригинальная, ибо посредники и лишняя логистика...
не верю в общем. оригинал лучше искать не в Китае
1202 и 1616 прекрасно паяются на свою плату
полностью согласен:)
недорогие модули питания http://ru.aliexpress.com/item/Precision-12V-450mA-5W-switching-power-sup...
очень мелкие и не очень дорогие кварцы http://ru.aliexpress.com/item/50PCS-16MHZ-CSTCE16M0V53-3-2-1-3-crystal/3...
кварцы покрупнее и совсем не дешевые ниже некуда http://ru.aliexpress.com/item/16MHz-16M-3225-3-2-2-5mm-Passive-crystal/3...
недорогие p канальные мосфеты http://ru.aliexpress.com/item/P-Channel-MOSFET-AO3401-3401-4-2A-30V-SOT2...
Сделать бурбулятор для травления плат.
очень мелкие и не очень дорогие кварцы http://ru.aliexpress.com/item/50PCS-16MHZ-CSTCE16M0V53-3-2-1-3-crystal/32262155692.html?spm=2114.14010208.99999999.307.yuXFNz
к ним кстати конденсаторы не нужны. уже внутри
а какие из них лучше или стабильнее работают? эти или прямоугольные SMD: 16MHz 16M 3225 3.2*2.5mm Passive crystal
Это керамика. Стабильность гораздо хуже традиционных кварцев.
а я ради интереса генератор холодного пара заказал New Ultrasonic Mist Maker Fogger Water Fountain Pond Atomizer Air Humidifier free shipping
я думал об этом. но у меня маленький ребенок. а у маленьких детей звуковой диапазон выше. изза этого отказался
К нему нужен еще дистиллятор. Если "холодный пар" генерировать из водопроводной воды, то все соли из нее будут осаживаться на предметах обстановки.
fid, а дистилированную воду не пробовали?
от налета солей спасает бытовой фильтр для воды с обратным осмосом
P-plata.ru скидка 10% до 7.06 по коду ad9faa33c4
покупал у них стеклотекстолит, персульфат аммония и сплав розе
как это ни странно, но этот зарядник выдает 5В 1А. просадка небольшая. выдавал 4.95В 0.94А. нагрузки мощнее телефона не было под рукой
внутрь лучше не заглядывать. тихий ужас
а этот кабель действительно лучше большинства моих имеющихся. сравнивал по току который через себя пропускает
А чем Вы ток замеряли? Видел у китайцев специальный измеритель LCD USB Mini Voltage and Current Detector Mobile Power USB Charger Tester Meter
Обзоры:
http://mysku.ru/blog/china-stores/41160.html
у меня такой. им и измерял
Во.
US $3.46 /шт
