Второй и четвертый вариант это цанговые патрончики, их нужно будет менять для каждого размера сверла (или группы сверл). Третий вариант вы сможете поставить на ваш двигатель, там обычный патрончик на конусе морзе.
они карбидные, хорошие. Только вручную сверлить не сможете - ломаются от малейшего смещения. Они для чпу, в худшем случае сверлильный станок с минимальными люфтами
я брал на али сверла, похожие на те, что по ссылке. в хорошей пластиковой упаковке, написано made in japan.
фуфло полнейшее - твердые, но ломаются ппц, буквально на несколько отверстий в текстолите их хватает.
возможно, если их ставить в станок, то будет лучше, но я сверлил дремелем и центровка у него отличная, обычных сверел хватает на сотню отверстий легко.
у меня направляющие с бегунком от кртриджа остались(старый принтер), думаю смогу прикрепить маторчик жестко к бегунку, а вот про патрон насколько жестко без биениия будет держаться не знаю....
сверла тут причем) вы просто не верно их применили. Вручную ими сверлить это или по незнанию или по наивности
но там резьба 8 мм а у меня голый вал без резьбы 3.17мм, нужен какойто переходник...
На радиокоте некий чел с украины продает переходники с вала принтерных движков (3.17мм = 1/8") на проксоновский патрон. За $5 шлет и в Россию. Только вот идентичны ли проксоновсие патроны с продающимися у китайцев, я не знаю.
Ну не в 5, а в 3 (по крайней мере у нас на базаре). В интернет всего в 2 раза дороже. А Вы купили их на олх всего в 1.5 раза дороже (что вполне нормально) Да и доставки там за пределы Польши все-равно нет. Конечно, если их надо будет несколько сотен, способ доставить их из Польши найти можно.
вот же) а на сайте по русски написано, что доставка 24 часа)))
В теме обсуждался 3-х кулачковый патрон до 4 мм с посадкой на резьбу. На Али в отзывах дальнезарубежец прикрепил фотку, где такой патрон установлен на проксоновскую бормашину вместо штатного цангового. Проверить не могу, мой патрон пока едет.
Если у вас тоже проксон, то отпишитесь по результатам, если не трудно. Мне этот переходник с вала 3.17мм на патрон интересен, но я так и не разобрался подойдет ли.
Раз уж проксон упомянули. Пользует кто? Когда бываю в чипдипе хожу облизываюсь. А в интернете католог еще общирнее и каждая няшка няшнее предыдущей. Цены правда совсем не китайские.
Антенна там крайне деликатная вещь. Ее параметры целиком и полностью зависят от размеров и расположения. Даже толщина текстолита влияет весьма существенно. И уж чего нельзя делать совершенно -- это лудить ее.
Еще нет смысла ставить два кварца. NRF прекрасно будет тактироваться от того же кварца, что и МК. У нордиков по этому поводу даже специальный апноут есть.
1) я в курсе, по дш вообще крючком, я еще заказал керамические антенны, буду эксперементировать :)
2) не знал, надо почитать, но плата универсалюная для датчиков, можно и без кварца на МК использовать
А вот это может оказаться неплохой идеей. Во всяком случае это снимает проблему правильного расчета и точного изготовления печатной антенны. Нордики у себя на девелоперском форуме на все вопросы о том, как правильно посчитать "meandered inverted-F", сразу шлют в лес. Говорят, что без серьезных скиллов в этой области можно даже не дергаться.
Для чип-антенны единственное требование -- обеспечить, чтобы подводящая дорожка-фидер имела волновое сопротивление 50 ом. Это уже намного проще и вполне можно замахнуться даже с лутом.
У меня сетевая (220 В) бормашина, набор всяких насадок, тиски для крепления бормашины к столу. Самой машине скоро 14 лет. Пользуюсь не часто, но когда пользуюсь, то никаких нареканий нет. По поводу другого проксоновского инструмента то же испытваю обильное слюноотделение, но ценник и отсутствие постояных практических задач ставит всё на свои места. Ниже пример готового изделия из-под "рук с проксоном".
библиотека mcufriend_kbv, в последних версиях даже скроллинг добавили
попробовал. все работает. спасибо
там еще 50% библиотеки можно грохнуть, у меня еще 6 кб. флеша освободилось
посоветуйте какой патрон взять для ковыряния отверстий при изготовлении платы
в наличае 2 таких маторчика из старого принтера по характеристикам вроди не плохие ...
Номинальное напряжение: 42 V;
Рабочий диапазон напряжений: 12-42 V
Скорость оборотов: 6500/min.;
Потребляемый ток: 0,060A - 1,47A;
Мощность: 7,78 W;
Крутящий момент: 81,8 mN;
Диаметр Вала: ~ 3,17 mm;
Диаметр корпуса ДПТ: 30 mm;
Длина вала (от конца до конца): 67 mm;
нашел вот такой набор сверлышек http://ru.aliexpress.com/item/20Pcs-Mini-HSS-Micro-High-Speed-Steel-Twist-Drill-Bit-Set-Model-Craft-With-Case-Repair/32577900448.html?spm=2114.14010208.99999999.274.3kVRjb
также вот наше такой патрон латунь с цангой http://ru.aliexpress.com/item/2-2-3-3-17mm-Micro-Drill-Bit-Clamp-Fixture-Brass-Electric-Motor-Shaft-Chuck-For/32658771414.html?spm=2114.14010208.99999999.286.Nou4tp
но как я понимаю он только от 0.7 и то под каждое сверло свою цангу надо , тоесть еще что то нужно докупать
и есть вот такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/New-Professional-Drill-Chucks-0-3-4mm-Mount-JT0-Machine-Portable-Tools-With-3-17mm-Brass/32368883927.html?spm=2114.14010208.99999999.261.3kVRjb
вроди как сверла любые можно зажать, однако может кто что скажет про это интересное?
и подконец есть вот такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/2016-NEW-Mini-Mirco-Electric-PCB-Motor-Drill-Press-Drilling-bits-Tool-Twist-Drill-12V/32605906808.html?spm=2114.14010208.99999999.292.Nou4tp
по цене примерно как второй патрон но уже с маторчиком, но описания на него нет....
что посоветуете?
а поподробнее? или скинь свою либу измененную
вот кстати присматриваю еще вот такие сверла http://ru.aliexpress.com/item/A2-10Pcs-LOT-PCB-Print-Circuit-Board-Carbide-Micro-Drill-Bits-Tool-0-3mm-to-1/32441910328.html?spm=2114.10010208.100009.24.sOEuhQ
только чем их можно зажать в моем случае?
хвостовик у них 3.175мм
Baks по поводу патронов. Те с цангами из бронзы выбирайте тщательно по отзывам, много брака (большие биения)
здесь в теме пролетали мини патроны, наверно то, что вам нужно, меньше того, что в вашем списке
насчет сверл. Если в среднем или крупном городе живете, сверла лучше в магазине купить. Среди быстрорежущих тоже полно плохих, быстро тупятся
вы чем сверлили?
мини чпу или вручную, но на направляющих?
имеете в виду по размеру меньше?
по сверлам решил буду обычными сверлить у меня не конвеер, а для дома несколько плат сделать мне хватит
направляющие установлю вертикально и бегунок получится будет ездить вверх и низ, к ниму маторчик прикреплю... (както так)
и по размеру и сверла можно вроде как от 0.3-0.4 зажимать
выше было, на тел у меня нет под рукой ссылки. Тоже такой заказал, но еще не получил
он по типу дремелевского, только стоит 160р, а не 800
Я тоже обычными сверлю - они в несколько раз дешевле! Самые ходовые для плат по-моему 0,8мм, но ради интереса заказал ещё 0,5мм 10pcs/set Micro HSS 0.5mm Straight Shank High Speed Steel Twist Drill Bits
P.S.: интересно, получится ли сверлить ими обычным гравером без направляющей стойки
Я 0.6 сверлил. Это идеальный размерчик для dip корпусов, мелких резисторов и ряда конденсаторов
только на ili9488
https://yadi.sk/d/lvytQmsPrgPQu
запуск так
MCUFRIEND_kbv tft;
setup
tft.begin();
RST PIN на RESET дуни, определение пинов для 328 тоже не нужно, все автоматом
как сможите киньте ссылочку посмотреть что там за патрон и как его прилепить на вал 3.17, тема очень большая так и не нашел вашей ссылки
Может вечером скину. Ссылка не моя была. Я тоже заказал, жду. Из приложения на телефоне к сожалению ссылка не копируется
Я купил несколько корпусов на OLX. Обошлись по 1,3$ за штуку.
Корпуса просто супер. Красивые, с отсеком под батарейку и с толстого 3мм. полистирола (первичка).
Задался вопросом сколько они стоят у производителя. Оказывается их делают в Польше на фирме Kradex. Номенклатура зашкаливает.
Цены в 5 раз ниже чем в наших магазинах.
Вот их магазин.
$3.79 за 50 пар! JST XH 2.5 2 Pin Battery Connector Female & Male with 140MM Wire
Одна пара обойдется всего в $0.0758 - вдвое дешевле чем обычные JST ссылку на которые я скидывал
На али опять поменяли дизайн и у меня сломался поиск с сортировкой по цене "оптовых" лотов (только лотов где продается больше 1шт)
Может кто то нашел решение? Куки я почистил.
Может кто то знает другой сайт, который индексирует страницы с али и предоставляет нормальный поиск с фильтрацией результатов?
Вот их магазин.
Спасибо, интересный магазин и цены интересные если я правильно перевел курс злотой
интересно как у них с доставкой
я вроди нашел этот патрон http://ru.aliexpress.com/item/Enduring-Black-Multi-Chuck-Keyless-Drill-Bit-Home-Portable-Shaft-Rotary-Kit-1pc/32435922837.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1463138707742&afref=&af=133313&cv=47843&dp=02663acbecc7d842bf5b814045f532a5&&aff_trace_key=cb70bbd3fec34e18b904a12fd9b9126d-1463138707742-02398-VnYZvQVf
http://ru.aliexpress.com/item/New-Electric-Drill-Grinding-Mini-Drill-Chuck-Key-Type-JT0-Drill-Chucks-0-3mm-4mm-Capacity/32270346657.html
http://ru.aliexpress.com/item/5pc-3-17mm-Brass-Mini-Electric-Motor-Shaft-Clamp-Drill-Chuck-Clamp-Connection-Shaft-Coupling-Motor/32409230432.html
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Drill-Chuck-Clamp-JT0-Connection-Rod-Connect-Motor-Drill-3-17mm-Motor-Shaft-Brass-Motor/32409872917.html
Вот их магазин.
нафиг переходники? изоленты накрутил и порядок :)
ну а если серьезно - то смотрите в разделах "ювелирный инструмент", там все это есть и в Москве...
угу, по Польше:
с украины
в Россию
почему не
с Украины
в россию
классная бумага
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Free-shipping-10PCS-A4-Toner-Heat-Transfer-Paper-For-DIY-PCB-Electronic-Prototype-Mark/32216849750.html
сделано при ее помощи, smd 0402, nrf24l01
мне понравилось, еще закажу
Valera19701 утюгом?
я делал похожее - плату под 0402 с nrf24l01 и мегя328 обе в qfn корпусах
только делал на журнальной бумаге с ламинатором. Есть такой мелованный журнал с очень тонкой бумагой по цене 25р за 70 листов
Valera19701 утюгом?
да, простым лутом, только принтер хреновый, мало тонера сыпет, протравливает немного через тонер
C NRF вы погорячились. Антенну так делать нельзя.
почему, эта антенна с BT модуля, 2.4 - 2.5 Ггц , такая же на китайских модулях ))
Корпуса (себе их не заказывал, я для изготовления таких поделок собираю 3Д принтер)
http://ru.aliexpress.com/item/5-Pcs-DIY-100x60x25mm-Plastic-Electronic-Project-Box-Enclosure-Instrument-Case-Free-Shipping/32609520786.html
http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Style-Aluminum-Stomp-Box-Effects-Pedal-1590A-1590B-Enclosure-FOR-Guitar-sell-Brand-New/32600626596.html
По цене наверное скоро сравняются с бюджетными бескорпусными вольтметрами.
Нету пищалочки...
Вот такой же у того-же продавца с пищалочкой:
http://ru.aliexpress.com/item/F85-Free-Shipping-Digital-Multimeter-with-Buzzer-Voltage-Ampere-Meter-Test-Probe-DC-AC-LCD-New/32440392986.html
А вот с пищалочкой и дешевле там же:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Mini-Digital-Multimeter-with...
http://ru.aliexpress.com/item/Lowest-Price-50-Pcs-7mmx100mm-Clear-Glue-Adhesive-Sticks-For-Hot-Melt-Glue-sticks-for-Glue/32307165312.html
http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-5x7-4x6-3x7-2x8-cm-double-Side-Copper-prototype-pcb-Universal-Board-for-Arduino-Free/2047103747.html
Напомните какую из плат есп лучше купить
Такая ESP-12E новая версия еще актуальная?
