это наверно съемник микросхем, чтобы удобнее было их феном отпаивать. У меня был похожий. Сейчас где-то валяется без дела
есть ещё и полуавтоматический - он сам захватывает деталь (причем даже круглую) после отпускания фиксатора. Для отпаивания многих деталей удобен, чтобы не вытягивать их пальцами, а вот для запаивания микросхем TQFP - по моему, явно не лучший вариант! Лучше наверно использовать вакуумный пинцет!
P.S.: Кстати, перегородки у него съемные, так что можно положить детали и покрупнее!
Давно понял что органайзеры - фигня, нужны отдельные прозрачные "баночки" обязательно с крышками которые лежат в более большом контейнере, в идеале баночки должны быть нескольких типоразмеров и с прямыми углами. Сейчас пользуюсь баночками из под детского питания, но они тяжелые, не оптимальные по форме и могут разбится...
в чем плюсы:
1. достаю на стол несколько баночек а не тяну весь органайзер и они мало места занимают
2. не перемешиваются (в органайзерах частенько бывает)
Отщёлкиваются, прищёлкиваются друг к другу, каждый с крышкой на защёлке! Это действительно лучше всяких баночек и органайзеров.
заказали? Отпишитесь. Я такие в разное время заказывал и получал разного качества. Были хорошие, ровные, а были и кривоватенькие - плохо входят-выходят друг из друга
а так они хороши для мелких деталей. Для более крупных дороговаты и не так удобны, например диоды m7 или SS14/24/34 в одну ячейку влезает меньше сотни. Для таких деталей лучше коробочка на 10 отсеков типа той, что чуть выше
у меня работает в разных браузерах со старыми куками или после очистки
Спасибо, Axill ! Ваша ссылка очень помогла.
Решил написать для тех, у кого есть проблема с сортировкой по единице товара (старое "show price per piece"), а именно - отсутствие данной кнопки. Кнопка "поштучно" показывает именно единичные товары, т.н. retail, а не опт.
Может и давно было сообщение - но вдруг кому еще поможет :)
Так вот. За сортировку по цене единицы отвечает параметр: isUnitPrice=y - можно дописать в адресную строку и получим ту самую "price per piece". При выборе других кнопок бывает сбрасывается, поэтому для хрома я сделал т.н. "поисковые движки", с разным количеством товара в лотах (данные поля у меня тоже куда-то исчезли).
Пример: текст "a5 microwave sensor" в адресной строке откроет поиск датчиков до 50шт с сортировкой за единицу. И сразу попадается "вкусный" сенсор за 100р/шт, 5шт/лот, который при обычной сортировке попадется только на 3й странице, а при "только поштучно" вообще не попадется.
В поисковом движке, в хроме, соответственно следующая строка:
GearBest сделал русскоязычный сайт. Ну, русскоязычный несколько условно, но всяко не али с его "пиздец с запахом из светодиодов". Они, по этом поводу лотерею проводили и чего я не знал, я бы поучаствовал, призы нормальные вроде.
Кстати, парни, нужен совет бывалых. Я тут прикупил 3D-принтер. Раньше у меня такой штуки никогда не было. Какой софт посоветуете? Пока едет хочу установить, освоить. Софт желательно бы недорогой (или восе бесплатный) и более или менее с возможностями, точбы там держалку для платы нарисовать или корпусок какой. Есть специалиствы? Буду очень благодарен.
Принтер, если это важно, вот такой. Блин, а я здесь же на 8 баксов дороже брал :(
уже 10 всего стоит))) софт стандартный Сurау меня не пошел, печатал в нуле координат, где мы модель не была. зато с repetier host сразу пошло как надо. настроить конечно надо
и если блок питания начнет щелкать странным образом ищи сразу вспухший конденсатор или другую неисправность, а то сдохнет блок питания как у меня
поздравляю!
говорят пользуют google sketch для рисования, есть еще ряд бесплатных проектов, например для мака есть OpenSCAD
Распберри- самое то, а апельсинка гнилая - купить и можно сразу выкинуть.
вот в отзывах на апельсинку похожие сообщения попадались, вот и задумлся что не стоит она потраченых средст и времени, а что скажете про китайское изготовление Распберри?
Евгений, доставка принтера бесплатная? А то не совсем понятно.
Нет, к сожалению. Тогда и сам принтер был чуть подороже. Вот копипаста из моего заказа: "Цена товара : 147.54 + Стоимость доставки: 67.53". Т.е. на круг 215,07 баксов вышло.
во первых на них написано 3.5 а не 3.6, во вторых один треснутый а второй с сильно мятыми ногами, вот думаю спорить или нет...
Знакомая шляпа, со знаком качества в минус. Сочувствую. Я бы щас такие и в руки бы не взял - нафик нафик. По поводу "спорить или нет" - однозначно спорить, это не ваши проблемы, что так дошло: могли и косячный положить изначально (у меня есть сильное подозрение, что где-то там в узкоглазии есть целый ангар этого неликвида). Вы же ничего не теряете, открыв спор? А часть денег вернуть можно ;)
умный браслет XIAOMI Mi band с пульсометром. хороший прод -браслет совсем свежий. аккумулятор в браслете держит в два раза дольше, чем в обзорах. в общем-то сейчас появилась вторая версия с часами, но дороже.
умные кроссовки от хорошей кетаезовской фирмы Li Ning. за 3700 получаем не просто хорошие кроссовки, а в них еще зашит Bluetooth чип - шагомер. Себе такие еще не заказывал, собираюсь.
Есть колесики регулировки потока воздуха и температуры!
Добавил ещё дополнительный выключатель в цепь управления симистором, чтобы сначала можно было отключать спираль нагревателя для продувки перед полным выключением!
P.S.: Видел ещё похожий фен с цифровым управлением, но цена у него заметно выше, а мне и такого хватит.
Получается Lukey 702 я мог купить за 5тыр с тем же набором инструментов в комплекте? Что-то сильно сомневаюсь. И чем эта Lukey 702 лучше той что я купил? Только тем что показывает температуру паяльника и занимает на столе больше места?
Наверно тем, что купленное здесь имело бы гарантию и второе - все глюки 702 го известны и доработки тоже)
Valera19701 у меня и те и те примерно одинаково ловят. Главное не забывать про конденсатор и про то, что та часть платы где антенна не должна ничем экранироваться ни снизу ни сверху. Т.е. Под ней или над ней не должно быть проводящих дорожек, проводов и деталей
зто и ежу ясно, в тех которые я указал вторыми есть лишний кондер, который занижает мощность :)
Дешёвые и надёжные - вещи несовместимые. Покупал я на 2 гига дешёвые SD - Nextion не захотел их читать. При том что карточку SanDisk скушал вполне себе нормально.
Справедливости ради - эти карточки, ттт, работают с SD-модулями без особых проблем. Но, как понимаете, без гарантий. Лучше что-то типа SanDisk взять хотя бы.
может кто подскажет дешевые и НАДЕЖНЫЕ микро SD карты малой памяти? 1 гига вполне хватит... штук 10 купил-бы для всяких модулей и экранов
лучше здесь купить и не самые дешевые. Тем более им цена копейки. Я последний раз покупал в юлмарт. Если есть возможность там - рекомендую. Там довольно много релевантных оценок с отзывами и цены адекватные. Взял себе там карты sandisk на 8гиг для миниписи
я тоже купил карту дешевую, а ее ардуина ну ни в какую не видит. sd2 определяет, а файловую систему нет. раз пять форматировал, в том числе sd formatter. без толку
"измеряю параметры элементов таким. есть дешевле, но незнаю являются ли полными полными аналогами)"
Заказал вчера такой:
http://www.ebay.com/itm/322108167738?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Вроде-бы аналог вашего, есть для этих девайсов прошивки, будем посмотреть )
Взял себе такую паяльную станцию: http://ru.aliexpress.com/item/Best-Selling-220V-8586-2in1-Rework-Station-Hot-Air-Gun-Solder-Iron-better-than-ATTEN/2024661747.html
Отправили СПСР, дошло за рекордные 10 дней. Продавец из всего комплекта не положил кисточку только.
Хотел спросить - там лежит 4 проводочка объединеных ручкой, на кой эта приспособа?
у меня точно такой же! Советую сразу сделать для него нормальный корпус!
Вроде бы для него подходит футляр аудиокассеты!
Это что-ли? http://hakkorus.ru/termovozdushnye-stancii/doptermo/b1438.html
Или вот эта "ручка " с четырьмя проводками? http://www.atlaspro.ru/payalnoe-oborudovanie/zapasnye-chasti/Hakko/produ...
Спасибо, теперь я знаю что это запаска для паяльниика если родная перегорит.
Тот съемник тоже в комплекте шел, только явно не за 800р :) Иначе комплект золотой был бы.
должно быть неплохой вариант. Похоже на мой lukey702 который меня полностью устраивает
СПСР в почтовое отделение привезли или пришлось к ним ехать в центр выдачи заказов?
Когда звонили спрашивали куда везти курьеру (хоть домой), я направил в пикпоинт - мне так удобнее чем курьер будет за мной бегать по всему городу.
Гудит только при работе паяльника.
Вчера приехали такие. Качество очень понравилось micro USB!!!. US $1.88 /шт.
Правда шло 51 день. Уже хотел открывать спор.
в чем плюсы:
3. грязь и пыль не попадает
4. удобно подписать, например на крышке
... но они тяжелые, не оптимальные по форме и могут разбится...
Нашёл пластиковые 100pcs SMD SMT component container storage boxes electronic case kit 25 x 31.5 x 21.6mm factory price
Отщёлкиваются, прищёлкиваются друг к другу, каждый с крышкой на защёлке! Для мелких деталей действительно лучше всяких баночек и органайзеров.
ещё нет- посмотрю у других продавцов! Может найду дешевле!
я имел в виду что-то типа
или
или
только нужно что-бы крышка удобно закрывалась и открывалась и типо размеров несколько, думаю трех хватило-бы
Спасибо за наводку на корпус ) Как он в работе? Говорят стоящая вещь...?
Мне очень нравиться, только под SMD надо свои приблуды делать. Родная очень неудобная.
Блин, где-ж вы раньше были )))
Попробуйте кэш поудалять, не знаю. Врядли новый Али только у меня появился.
И да, галочка "Поштучно" теперь значит именно поштучно. Удаляет лоты, где товара больше 1.
откройте эту ссылку. Там должен быть быть потшучный список отсортированный по цене и там полно лотом с товарами более 1 шт http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-zxld1362.html?spm=2114.03010208.0.3...
http://www.aliexpress. com/wholesale?SearchText=%s&maxQuantity=10&minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isFreeShip=y&isOnSale=n&isFavorite=n&isUnitPrice=y&isLocalReturn=n&isMobileExclusive=n&shipCountry=RU&shipFromCountry=&shipCompanies=&CatId=0&g=y&SortType=price_asc&needQuery=n&groupsort=1
Из этих параметров нужные - maxQuantity (у меня сделаны поиски a1, a5, a100 - лоты до 10, 50, 100шт соответственно)
И второй параметр - isUnitPrice=y. То, что кнопка отсутствует, не мешает сортировать по цене единицы товара.
Возможно, наличие этих кнопок как-то зависит от "статуса" покупателя и кто-то не испытывал таких проблем с поиском. А кому-то может и помочь.
За сим - откланиваюсь :)
уже 10 всего стоит))) софт стандартный Сurа у меня не пошел, печатал в нуле координат, где мы модель не была. зато с repetier host сразу пошло как надо. настроить конечно надо
поздравляю!
я пользую не совсем беспдатный solidworks, здесь немного про это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=90961
Спасибо, сейчас скачаю,буду смотреть.
По поводу тестера транзисторов
Недавно магазин мне прислал такой с корпусом готовым на обзор
Собственно, обзор здесь
http://mysku.ru/blog/china-stores/41365.html
Там и энкодер и графический экран. В обхоре есть ссылка на рускоязычную документацию по самостоятельной сборке
пополся вот такой девайс, кто что скажет по этому поводу http://ru.aliexpress.com/item/2016-NEW-Original-Raspberry-Pi-3-Model-B-Board-1GB-LPDDR2-BCM2837-64-bit-Quad-Core/32626862737.html?spm=2114.14010208.99999999.288.0tQwpY
по сравнению вот с этой http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-PC-linux-and-android-mini-PC-Beyond-Raspberry-Pi-2/32448079125.html?spm=2114.14010208.99999999.282.0tQwpY
по поводу цены и сообщества все понятно а еще интересует качество и устойчивоть в глюкам и поломкам.
Бакс,
Есть ещё похожая версия этого тестера - с гнездом для внешнего блока питания! Вот набор для сборки DIY GM328 Transistor Tester LCR ESR meter PWM Square wave Signal Generator
P.S.: Насколько я понял, две панельки снизу для прикручивания проводов - это выход генератора и вход частотомера? Или нет?
Бакс,
Себе брал 30 марта здесь http://www.aliexpress.com/item/Element14-Version-2016-New-Raspberry-Pi-3-Model-B-Board-1GB-LPDDR2-BCM2837-Quad-Core-Ras/32623151958.html - работает без проблем. Пришла за 3 недели.
Сейчас на 4$ дешевле чем когда я брал.
У тоже продавца удобный набор вместе с raspberry Pi http://ru.aliexpress.com/item/2016-new-Raspberry-PI-model-3-B-include-case-and-heat-sink-with-WIFI-and-bluetooth/32638169162.html
пришли тачи http://www.ebay.com/itm/361538912387?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
а нафиг она нужна, если доплатив рублей 700 можно взять в МСК нормальную Lukey 702 ?
немного вкусных ценников из проверенных магазинов :
симпатичный алюминиевый корпус для поделок, 195 руб
http://ru.aliexpress.com/store/product/Hot-Sale-Aluminum-Box-Circuit-Boa...
фен с термопарой 817 руб
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-Portable-Handheld-Gun-Desoldering-To...
ардуино УНО под DIP-микросхему. таких ценник на этот вариант больше нигде нет, 312 руб
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-UNO-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-f...
LCD 1602 + i2c переходник = 131 руб
http://ru.aliexpress.com/item/Special-promotions-LCD-1602-module-Blue-sc...
диски для дремеля 116 руб за 10 штук.
http://ru.aliexpress.com/item/F85-Rotary-Tool-Circular-Saw-Blades-Cuttin...
там же цанговые патрончики, под разные диаметры, 80 руб за 10 штук !!!
http://ru.aliexpress.com/item/F85-Free-Shipping-10Pc-Brass-Drill-Chucks-...
сотня облуженных проводков, 65 руб (на али во многих местах их продают поштучно а народ думает, что за пучок :-)))
http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-Breadboard-Jumper-Cable-Wires-Tinne...
нейлоновые стойки для самодельных печаток. 152 рубля за комплект вместе с симпатичной коробочкой
http://ru.aliexpress.com/item/The-Best-Quality-88Pcs-Black-M3-Nylon-M-F-...
широко известный в узких кругах dc-dc преобразователь, но дешевый 28 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Mini-360-HM-Buck-Power-Module-2A-...
и, немного электроники для спорта, не всё ж время паять ))
умные весы XIAOMI . запоминают данные, передают на смартфон (нужен смарт с Bluetooth 4.0 LE). просто встал на них и пошел.
отправляют спср-ом, пришло быстро.
http://ru.aliexpress.com/item/DHL-free-shipping-Xiaomi-mi-smart-scale-Or...
http://ru.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mi-Band-1S-Heart-Rate-Sensor-Smart-Wristband-Miband-Bracelet-For-Android-4-4/32539257989.html
http://ru.aliexpress.com/item/New-Original-LiNing-brand-ARBK079-xiaomi-S...
Собрав вместе три девайса и подключив к смарту в mi fit, получаем годную систему для контроля за здоровьем
Почти такой же - в 2 раза больше, но за 220р: http://www.aliexpress.com/item/160Pcs-M3-Nylon-Black-M-F-Hex-Spacers-Scr...
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-Portable-Handheld-Gun-Desoldering-Tool-for-858-858D-868-898-Hot-Air-Station-Black-Hot/32609334322.html?spm=2114.14010208.99999999.282.miO67n
а я себе такой фен заказал 1Pcs Black 220V Portable Hand Held HOT AIR Desoldering Tool Station Free Shipping
а с вашей станцией будете первопроходцем
ваша кстати на эту похожа http://m.chipdip.ru/product/element-878d/ и вроде как здесь ее можно купить за столько же http://www.megaopt.ru/payalnaya_stanciya_element_878d.html
взял на пробу такие, похожие на reference design
http://ru.aliexpress.com/item/NRF24L01-2-4GHz-Wireless-Transceiver-Module-Microcontrolle-r-N/32513871860.html
так они оказались лучше чем эти
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-nrf24l01-24l01-2-4g-wireless-module-Black-diamond-free-shipping-raspberry-pi-zero-pcb/32669555453.html
прекрасно работают там где эти не ловили
Что за конденсатор?
Что за конденсатор?
с 12 вывода чипа на землю
strannik
брал себе такую, уже год пользуюсь, нареканий нет :)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-SAIKE-852D-Iron-Solder-Soldering-Hot-Air-Gun-2-in-1-Rework-Station/32617048226.html?spm=2114.30010708.3.351.oOuN92&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10037_10017_507_10033_10032_401,searchweb201603_2&btsid=7ba0f658-8673-4aa9-85e3-543215e4ca52
strannik
вот по моему такой же здесь http://www.megaopt.ru/payalnaya_stanciya_element_852d_fan.html
все это наверно клоны lukey
